Предлагаю тему.... | |||||
| Михаил1996 06/02/2020 17:12 |
Ваш случай: "Как я прощелкал детскую неисправность, сломал себе моск, а потом дошло"... Последний случай у меня - в старом цээртэ кадровая типа 8172 - нет кадровой. Перерыл всё, в итоге оказался диод вольтодобавки, который исправно звонился кошерным тестером... Получалось, что уходила в защиту в момент. Диод таки обрывался. |
| power1 06/02/2020 17:21 |
Сложнейшая неисправность и тестер не причем. Обрыв диода происходит при подачи напряжения отличного двух батареек |
| виктор-теледоктор 06/02/2020 17:50 |
Михаил1996, не ломал бы моск,если бы сразу померял напругу на катоде этого диода. |
| Nik_Al 06/02/2020 18:14 |
Эт точно. Диоды часто обрываются под нагрузкой. Сколько раз встречалось подобное, ещё в 90-х .. сбился со счёту. Не только в кадровой, в видаках и прочей аппаратуре. |
| SASHATOD 06/02/2020 18:26 |
Михаил1996, А теперь возьми стелочный прибор и замеряя диод погни ножки
Ты забыл КД226,кормильцы блин ![]() |
| ВтораяСволочь 06/02/2020 19:46 |
TЛ4 и никогда не было проблем.Основной прибор всегда для ремонта теликов. ![]() |
| Михаил1996 06/02/2020 20:27 |
ДОБАВЛЕНО 06/02/2020 20:27 а кто поделится своим приколом? |
| Фокс 06/02/2020 20:35 |
помню были корчи, ниче не запускалось, чет долго возился - шнур в розетку не воткнул ![]() |
| lenin 06/02/2020 21:36 |
Помнится МП 3-3 , где периодически рвался D2 и D8 и в аут уходил с периодичностью до недели 838-ой.Хорошая неисправность и типовая была.
Диоды нагревом можно проверять.
КТ315 частенько так на переходах рвались, КТ940 в видеоусилителях. |
| Михаил1996 06/02/2020 21:53 |
| ВтораяСволочь 06/02/2020 22:15 |
Помню,крышку открыл,сел на табуретку,вижу горелый дрт,а клиентка в халатике нагнулась над правым плечом и тычет пальцем в сторону строчной,что мол отсюда дым валил.В этот момент титька выпала из халатика и сосок оказался практически у самого моего носа,с учётом того ,что я слегка повернулся к ней...И тут я задумался: " С чего же начать?" ![]() |
| power1 06/02/2020 23:11 |
АХРЕНЕТЬ! наверное твой паяло кипел сильнее чем тот в розетке. |
| Nik_Al 06/02/2020 23:58 |
Паяльник наверное задымился. Случаем.. штаны не прожог? |
| n max 07/02/2020 00:43 |
Ну так помять титьки и в акт выполненных работ вписать.Типа забивание гвоздей+ремонт молотка |
| Михаил1996 07/02/2020 09:15 |
| валентин-сибиряк 07/02/2020 09:45 |
А дрт не заменил на новый?Другую перекинул на это место. ![]() |
| quazatron 07/02/2020 12:10 |
Тут вот неделю назад ремонтировал подсветку, на LG 32 дюйма. Рука сорвалась. Я корыто подставил и посветил фонариком. Черная полоса (шум аналога, у нас в кабеле - аналог). Все подумал я, шлейф повредил. Стал замыкать светодиоды, что бы не светилось сбоку, подготовился морально бабульку сказать что "так-и-так". Ночью плохо спал. Такой косяк с моей стороны, бабульку жалко (кругом одна нищета, пенсии маленькие)...
А потом оказалось что установлен режим 4/3 (или авто). Пришлось открывать корыто, снимать перемычки со светодиодов. Установил решим "во весь экран". И с чистой совестью отдал бабульке отремонтированный телевизор!!! ![]() |
| SASHATOD 07/02/2020 12:40 |
quazatron, Зизилентой нуна было заклеить ![]() |
| iyzef 07/02/2020 14:24 |
Цифриком диоды мерять и транзюки? Что кажут переходы? 500 + 200..300 ом?-А обратно? Утечку видно? --- одни вопросы -цифирь на ЭТО дело выдает меньше вольта - переход даже не открывается путем - а уж утечку ваще не покажет."Стрелка" хотяб 3 вольта дает на изм. Ом - Ком...Я в свой Ц-4342-М1 ваще вмуровал гену на 100 вольт-стринги проверять (вместо батареек 18650 впаян, места хватает), громадный ессно, но лучче чем DT890 (дома лежит).Кста от него можно и лампочки обычные ,светодиодные проверять - схема - один транзюк и транс из дросселя входного перемотан.
| Михаил1996 07/02/2020 19:45 |
но она поняла, что то не то и сука быстро когти разжала. вообще котам и животным вход запрещен![]() |
| tynalex 07/02/2020 20:23 |
Михаил1996,
ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 19:26
Ага. Чёрной на лавсане. Она липкая, хорошо держится. ![]() |
| Nik_Al 07/02/2020 22:01 |
Да, кошаки они такие.
Один котик подошёл так.. тихо пописал на экран 42 дюймового LG, и хозяйка купила новый.
А этот я у неё на запчасти за 1000 рублей забрал. |
| Михаил1996 08/02/2020 12:53 |
