Предлагаю тему....
Михаил1996
06/02/2020 17:12
Ваш случай: "Как я прощелкал детскую неисправность, сломал себе моск, а потом дошло"... Последний случай у меня - в старом цээртэ кадровая типа 8172 - нет кадровой. Перерыл всё, в итоге оказался диод вольтодобавки, который исправно звонился кошерным тестером... Получалось, что уходила в защиту в момент. Диод таки обрывался.
power1
06/02/2020 17:21
Сложнейшая неисправность и тестер не причем. Обрыв диода происходит при подачи напряжения отличного двух батареек
виктор-теледоктор
06/02/2020 17:50
Михаил1996, не ломал бы моск,если бы сразу померял напругу на катоде этого диода.
Nik_Al
06/02/2020 18:14
power1 писал:
Эт точно. Диоды часто обрываются под нагрузкой. Сколько раз встречалось подобное, ещё в 90-х .. сбился со счёту. Не только в кадровой, в видаках и прочей аппаратуре.
SASHATOD
06/02/2020 18:26
Михаил1996, А теперь возьми стелочный прибор и замеряя диод погни ножки подмигивание
Ты забыл КД226,кормильцы блин подшучивать, дразнить смех
ВтораяСволочь
06/02/2020 19:46
TЛ4 и никогда не было проблем.Основной прибор всегда для ремонта теликов. улыбка
Михаил1996
06/02/2020 20:27
SASHATOD писал:
тот диод потом пищал азбукой Морзе. можно было услышать сигнал SOS смех
ДОБАВЛЕНО 06/02/2020 20:27
а кто поделится своим приколом?
Фокс
06/02/2020 20:35
помню были корчи, ниче не запускалось, чет долго возился - шнур в розетку не воткнул смех
lenin
06/02/2020 21:36
Помнится МП 3-3 , где периодически рвался D2 и D8 и в аут уходил с периодичностью до недели 838-ой.Хорошая неисправность и типовая была.
Диоды нагревом можно проверять. улыбка
КТ315 частенько так на переходах рвались, КТ940 в видеоусилителях.
Михаил1996
06/02/2020 21:53
power1 писал:
Вообще - не более дольше, чем пол секунды и было бы понятно, что он хаотично обрывается, а так услышал звукк, увидел падение на переходе и пошел процесс далее.
ВтораяСволочь
06/02/2020 22:15
Помню,крышку открыл,сел на табуретку,вижу горелый дрт,а клиентка в халатике нагнулась над правым плечом и тычет пальцем в сторону строчной,что мол отсюда дым валил.В этот момент титька выпала из халатика и сосок оказался практически у самого моего носа,с учётом того ,что я слегка повернулся к ней...И тут я задумался: " С чего же начать?" смех
power1
06/02/2020 23:11
ВтораяСволочь писал:
АХРЕНЕТЬ! наверное твой паяло кипел сильнее чем тот в розетке.
Nik_Al
06/02/2020 23:58
Паяльник наверное задымился. голливудская улыбка Случаем.. штаны не прожог?
Ну так помять титьки и в акт выполненных работ вписать.Типа забивание гвоздей+ремонт молотка
Михаил1996
07/02/2020 09:15
Помню,крышку открыл,сел на табуретку,вижу горелый дрт,а клиентка в халатике нагнулась над правым плечом и тычет пальцем в сторону строчной,что мол отсюда дым валил.В этот момент титька выпала из халатика и сосок оказался практически у самого моего носа" смех
она это так задумала
валентин-сибиряк
07/02/2020 09:45
А дрт не заменил на новый?Другую перекинул на это место. смех
quazatron
07/02/2020 12:10
Тут вот неделю назад ремонтировал подсветку, на LG 32 дюйма. Рука сорвалась. Я корыто подставил и посветил фонариком. Черная полоса (шум аналога, у нас в кабеле - аналог). недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Все подумал я, шлейф повредил. Стал замыкать светодиоды, что бы не светилось сбоку, подготовился морально бабульку сказать что "так-и-так". Ночью плохо спал. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Такой косяк с моей стороны, бабульку жалко (кругом одна нищета, пенсии маленькие)...
А потом оказалось что установлен режим 4/3 (или авто). Пришлось открывать корыто, снимать перемычки со светодиодов. Установил решим "во весь экран". И с чистой совестью отдал бабульке отремонтированный телевизор!!! классно! классно! классно!
SASHATOD
07/02/2020 12:40
quazatron, Зизилентой нуна было заклеить подмигивание подшучивать, дразнить смех
iyzef
07/02/2020 14:24
Цифриком диоды мерять и транзюки? Что кажут переходы? 500 + 200..300 ом?-А обратно? Утечку видно? --- одни вопросы -цифирь на ЭТО дело выдает меньше вольта - переход даже не открывается путем - а уж утечку ваще не покажет."Стрелка" хотяб 3 вольта дает на изм. Ом - Ком...Я в свой Ц-4342-М1 ваще вмуровал гену на 100 вольт-стринги проверять (вместо батареек 18650 впаян, места хватает), громадный ессно, но лучче чем DT890 (дома лежит).Кста от него можно и лампочки обычные ,светодиодные проверять - схема - один транзюк и транс из дросселя входного перемотан.
    вот так то !
Михаил1996
07/02/2020 19:45
quazatron писал:
Похожий случай - старая кошка каким то хером ко мне пробралась и прыгнуда на снятую 32-ю матрицу лежащую на столе. Ну я ее хвать и только снимать, как увидел, что эта блядина когтем уцепила планку со шлейфами... второй рукой схватил ее за лапу и сжал с намерением оторвать эту лапу нахерулыбка но она поняла, что то не то и сука быстро когти разжала. вообще котам и животным вход запрещенулыбка
tynalex
07/02/2020 20:23
Михаил1996,
умора
ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 19:26
SASHATOD писал:
Ага. Чёрной на лавсане. Она липкая, хорошо держится. голливудская улыбка
Nik_Al
07/02/2020 22:01
Михаил1996 писал:
Да, кошаки они такие. голливудская улыбка
Один котик подошёл так.. тихо пописал на экран 42 дюймового LG, и хозяйка купила новый. голливудская улыбка
А этот я у неё на запчасти за 1000 рублей забрал.
Михаил1996
08/02/2020 12:53
Nik_Al писал:
Михаил1996 писал:
были весы напольные... пошла жинка по магазам и заодно образец батарейки севшей взяла... весы остались перевернутымиЮ кошечка сразу поняла, что это ее корытце для поссать. теперь нет весов напольных
