Для клиента_ пособие по ремонту подсветки
tynalex
06/02/2020 22:42
Инструкция для клиента по ремонту подсветки 65ой диагонали
https://www.youtube.com/watch?v=Ph4alzYXA9A
Интересно, а что клиент будет делать с этим
https://www.youtube.com/watch?v=-2hn-8CbC2I
Boris Gorbunkov
06/02/2020 23:07
tynalex, сколько уже жертв ютуба ? гы-гы
tynalex
06/02/2020 23:18
Борис Горбунков писал:
Я представляю сколько жертв, если я лично не взялся за 65ый, а мог "лёгко срубить" в пределах 300баксов, клиент упрашивал. Но сердце подсказало, не браться, не жадничать.....
Nik_Al
06/02/2020 23:55
tynalex писал:
Вопрос - от чего он загорелся.
Был у меня в ремонте LG с похожим возгоранием. Со слов клиента это случилось когда смотрел телевизор во время грозы.
Вырезал кусок отражателя из другого пластика (благо, с разбора его у меня валом). Светорассеиватель отмыл от сажи, плёнки не пострадали.
tynalex
07/02/2020 00:05
Nik_Al, Мне вот так, выгоревших в "хлам" да ещё и с отражателем не попадалось, но были сильно почерневшие, тоже вырезал кусок, но чтобы горели вот так, такого не видел ни разу.
RomanRB
07/02/2020 05:38
tynalex писал:
Это не Сони, это го.но какое-то.
Сашок в схроне подпольно штампует. Полюбасу. смех
Boris Gorbunkov
07/02/2020 10:33
У меня уже штук пять таких было.
Прикол в том, что подсветка работает.
SASHATOD
07/02/2020 10:45
tynalex,
Сань, менял планки на такой соньке,под светиками текстолит чёрный а шо корыто пластмасса и теплоотдачи нима недовольство, огорчение
Tipelo
07/02/2020 11:00
Мне тоже эта модель с таким дефектом была,с разбора покупал фильтры линейки менял.
tynalex
07/02/2020 11:07
RomanRB,
Наверное. "Капусту" рубит.... смех
ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 10:11
Tipelo писал:
Я даже "китайцев" с "пожаром" не видел. Вот недавно делал Соньку 32ую, заменил пару штук светодиодов на одной планке, делов то. Нигде никаких следов. Ну немного "пожелтевшие" планки под диодами, но это нормально, так и должно быть, они ведь греются в процессе работы. Но ни так же, что бы поджигать текстолит... недовольство, огорчение Представь такое на 65ой Соньке, которая стоит у нас к примеру 35т. грн. (больше 1000баксов).
Да, бля минимум половину стоимости нового за ремонт отдаст клиент не крякая, или пойдёт с Богом, оставив свое г. на запчасти.подшучивать, дразнить
quazatron
07/02/2020 11:12
Лучше когда планки на алюминиевой подложке. Текстолит намного хуже по теплопроводности. Корыто должно быть из метала. SONY и PHILIPS уже не то что были раньше. Не брать 100%!!!!
ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 12:19
Раньше было куча нормальных фирм, во времена CRT. TOSHIBA, AKAI, GRUNDING, JVC, SHARP, THOMSON. Да все "сдулись". Осталось только LG и SAMSUNG.
киев
07/02/2020 12:15
THOMPSON
Не было такой, разве что у китайцев типа как JBC, JVS, PANASONIK, PANAFONIC, AKAIWA и т.п.
quazatron
07/02/2020 12:27
киев, ошибку сделал... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
SASHATOD
07/02/2020 12:41
quazatron, Смотри, накажем подшучивать, дразнить смех
iyzef
07/02/2020 13:49
Меня вот чего волнует - есси пожар в корыте произойдет после замены светиков ? Ессно всех собак свешают потом , и попробуй отпинаться равнодушие
киев
07/02/2020 14:00
iyzef, так ток инвертора же уменьшаешь? Думаю, что вероятность пожара после этого резко падает.
SASHATOD
07/02/2020 14:03
киев писал:
так ток инвертора же уменьшаешь? .
Жека,я вот с людями с сервисов общался так они не уменьшают подмигивание
quazatron
07/02/2020 14:07
SASHATOD писал:
киев писал:
Я уменьшаю, если это возможно. Если ставлю планки совместимые, где алюминиевая подложка - не уменьшаю. Сервисы не уменьшает что-бы была "постоянная работа". стопудово стопудово стопудово
SASHATOD
07/02/2020 14:20
quazatron, А ты малый не дурак и дурак не малый подшучивать, дразнить смех
tynalex
07/02/2020 14:53
quazatron,
100% Именно так ребята с сервиса мне ответили, что если хочу быть с работой, то ток не уменьшать, 3месяца гарантии, а следующий ремонт уже по новой. А то у меня нет возвратов, следовательно нет денег, телевизоры после ремонта работают годами.... улыбка У меня даже "китайцы" не возвращаются на повтор. недовольство, огорчение
Тут как то делал Самсунг месяца 3 назад, , забыл на место поставить теплопроводную резину с процессора до задней стенки, так ожидал что наёбнётся проц, даже немного переживал, а он хоть бы куй, работает и работает, клиент доволен как слон, я ему ничего и не говорю, телик без резинки теплопроводной с проца.... улыбка Я ток везде уменьшаю по той причине, что не меняю планки целиком, а лишь неисправные светодиоды.
Nik_Al
07/02/2020 14:56
RomanRB писал:
tynalex писал:
Вполне возможно.
Мне Сони такой фронтальной подсветкой не попадались ни разу. Там везде слим-панели, с торцевой подсветкой. И сколько их ремонтировал.. с подсветкой не было ни одного. Что угодно, но только не подсветка. Она у них почему-то никогда из строя не выходит.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 16:03
Ну так.. диоды в КЗ, цепь не разорвана - ток через обугленный текстолит идёт. Потому и светит.
Восстановить такое.. нет проблем. Сгоревшие планки заменить, корыто в том месте отмыть от копоти. Вырезать новый кусок отражателя и прилепить. Рассеиватель тоже отмыть, и собрать панель. Будет выглядеть как новое.
sas5308
07/02/2020 15:05
tynalex, Волшебник с волшебным паяльником. подмигивание У меня всё равно повторы бывают как не стараюсь, причём сразу.
tynalex
07/02/2020 15:11
sas5308 писал:
Может быть спирт люксовый заявляет о себе? Попробуй исключить его из рациона, на "сухую" обедай, глядишь и повторы прекратятся.... голливудская улыбка
sas5308
07/02/2020 15:40
После ремонта подсветки ,клиент звонит и говорит звука нет, я оскорбился сопли и слюни стал пускать ему доказывать ,что он на прогоне стоял два дня . подшучивать, дразнить, не может быть дас ищ фантастиш.
подшучивать, дразнить В итоге оказалось всЁ намного проще и банальней , динамики забыл поставить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 16:44
Просто ох.. от счастья , подсветка не частый гость на моём столе.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 16:58
Старческое слабоумие даёт о себе знать. подмигивание
SASHATOD
07/02/2020 16:05
sas5308, Ты не один такой,я ставил HOT и забывал припаять,таки 5 дней проработал подмигивание смех
валентин-сибиряк
07/02/2020 16:13
Я оставлял паяльник в ч.б. Таурасе классно! смех .
SASHATOD
07/02/2020 16:28
валентин-сибиряк, Включенный? смех
Boris Gorbunkov
07/02/2020 16:34
https://monitor.net.ru/forum/threads/652893/ - W-O-W АААХЕРЕТЬ !!!
Скоро ОДИН светик посередине будет... бяка
SASHATOD
07/02/2020 16:36
Борис Горбунков, смех
киев
07/02/2020 18:10
Я ток везде уменьшаю по той причине, что не меняю планки целиком, а лишь неисправные светодиоды. Я тоже планки не меняю, но светики меняю ВСЕ. Раньше тоже менял неисправные, потом начали приходить тела с меняными, в которых несмотря на уменьшенный ток умирают неменянные.
Borek
08/02/2020 15:47
Есть такой. классно! смех
валентин-сибиряк
08/02/2020 16:54
Чем меньше линеек,тем лучше. классно! смех
RomanRB
09/02/2020 03:49
Borek писал:
Эконом вариант? голливудская улыбка
ksandr
09/02/2020 08:39
В первом ролике где то с 10мин по 10,05 показаны наклейки. Кто нибудь знает где такое продаётся?
skolin
09/02/2020 09:06
Я вообще бы поставил одну галогенку по центру ....
ksandr
09/02/2020 09:51
Что то нашлось. Может кому то интересно здесь
