Для клиента_ пособие по ремонту подсветки | |||||||
tynalex 06/02/2020 22:42 |
Инструкция для клиента по ремонту подсветки 65ой диагонали
https://www.youtube.com/watch?v=Ph4alzYXA9A Интересно, а что клиент будет делать с этим https://www.youtube.com/watch?v=-2hn-8CbC2I |
Борис Горбунков 06/02/2020 23:07 |
tynalex, сколько уже жертв ютуба ? ![]() |
tynalex 06/02/2020 23:18 |
Я представляю сколько жертв, если я лично не взялся за 65ый, а мог "лёгко срубить" в пределах 300баксов, клиент упрашивал. Но сердце подсказало, не браться, не жадничать..... |
Nik_Al 06/02/2020 23:55 |
Вопрос - от чего он загорелся. Был у меня в ремонте LG с похожим возгоранием. Со слов клиента это случилось когда смотрел телевизор во время грозы. Вырезал кусок отражателя из другого пластика (благо, с разбора его у меня валом). Светорассеиватель отмыл от сажи, плёнки не пострадали. |
tynalex 07/02/2020 00:05 |
Nik_Al, Мне вот так, выгоревших в "хлам" да ещё и с отражателем не попадалось, но были сильно почерневшие, тоже вырезал кусок, но чтобы горели вот так, такого не видел ни разу. ![]() |
RomanRB 07/02/2020 05:38 |
Это не Сони, это го.но какое-то. Сашок в схроне подпольно штампует. Полюбасу. ![]() |
Борис Горбунков 07/02/2020 10:33 |
У меня уже штук пять таких было.
Прикол в том, что подсветка работает. |
SASHATOD 07/02/2020 10:45 |
tynalex,
Сань, менял планки на такой соньке,под светиками текстолит чёрный а шо корыто пластмасса и теплоотдачи нима ![]() |
Tipelo 07/02/2020 11:00 |
Мне тоже эта модель с таким дефектом была,с разбора покупал фильтры линейки менял. |
tynalex 07/02/2020 11:07 |
RomanRB,
Наверное. "Капусту" рубит.... ![]() ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 10:11
Я даже "китайцев" с "пожаром" не видел. Вот недавно делал Соньку 32ую, заменил пару штук светодиодов на одной планке, делов то. Нигде никаких следов. Ну немного "пожелтевшие" планки под диодами, но это нормально, так и должно быть, они ведь греются в процессе работы. Но ни так же, что бы поджигать текстолит... ![]() Да, бля минимум половину стоимости нового за ремонт отдаст клиент не крякая, или пойдёт с Богом, оставив свое г. на запчасти. ![]() |
quazatron 07/02/2020 11:12 |
Лучше когда планки на алюминиевой подложке. Текстолит намного хуже по теплопроводности. Корыто должно быть из метала. SONY и PHILIPS уже не то что были раньше. Не брать 100%!!!!
ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 12:19 Раньше было куча нормальных фирм, во времена CRT. TOSHIBA, AKAI, GRUNDING, JVC, SHARP, THOMSON. Да все "сдулись". Осталось только LG и SAMSUNG. |
киев 07/02/2020 12:15 |
quazatron 07/02/2020 12:27 |
киев, ошибку сделал... ![]() ![]() ![]() |
SASHATOD 07/02/2020 12:41 |
quazatron, Смотри, накажем ![]() ![]() |
iyzef 07/02/2020 13:49 |
Меня вот чего волнует - есси пожар в корыте произойдет после замены светиков ? Ессно всех собак свешают потом , и попробуй отпинаться ![]() |
киев 07/02/2020 14:00 |
iyzef, так ток инвертора же уменьшаешь? Думаю, что вероятность пожара после этого резко падает. |
SASHATOD 07/02/2020 14:03 |
Жека,я вот с людями с сервисов общался так они не уменьшают ![]() |
quazatron 07/02/2020 14:07 |
Я уменьшаю, если это возможно. Если ставлю планки совместимые, где алюминиевая подложка - не уменьшаю. Сервисы не уменьшает что-бы была "постоянная работа". ![]() ![]() ![]() |
SASHATOD 07/02/2020 14:20 |
quazatron, А ты малый не дурак и дурак не малый ![]() ![]() |
tynalex 07/02/2020 14:53 |
quazatron,
100% Именно так ребята с сервиса мне ответили, что если хочу быть с работой, то ток не уменьшать, 3месяца гарантии, а следующий ремонт уже по новой. А то у меня нет возвратов, следовательно нет денег, телевизоры после ремонта работают годами.... ![]() ![]() Тут как то делал Самсунг месяца 3 назад, , забыл на место поставить теплопроводную резину с процессора до задней стенки, так ожидал что наёбнётся проц, даже немного переживал, а он хоть бы куй, работает и работает, клиент доволен как слон, я ему ничего и не говорю, телик без резинки теплопроводной с проца.... ![]() |
Nik_Al 07/02/2020 14:56 |
Вполне возможно. Мне Сони такой фронтальной подсветкой не попадались ни разу. Там везде слим-панели, с торцевой подсветкой. И сколько их ремонтировал.. с подсветкой не было ни одного. Что угодно, но только не подсветка. Она у них почему-то никогда из строя не выходит. ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 16:03
Ну так.. диоды в КЗ, цепь не разорвана - ток через обугленный текстолит идёт. Потому и светит. Восстановить такое.. нет проблем. Сгоревшие планки заменить, корыто в том месте отмыть от копоти. Вырезать новый кусок отражателя и прилепить. Рассеиватель тоже отмыть, и собрать панель. Будет выглядеть как новое. |
sas5308 07/02/2020 15:05 |
tynalex, Волшебник с волшебным паяльником. ![]() |
tynalex 07/02/2020 15:11 |
Может быть спирт люксовый заявляет о себе? Попробуй исключить его из рациона, на "сухую" обедай, глядишь и повторы прекратятся.... ![]() |
sas5308 07/02/2020 15:40 |
После ремонта подсветки ,клиент звонит и говорит звука нет, я оскорбился сопли и слюни стал пускать ему доказывать ,что он на прогоне стоял два дня . ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 16:44 Просто ох.. от счастья , подсветка не частый гость на моём столе. ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 16:58 Старческое слабоумие даёт о себе знать. ![]() |
SASHATOD 07/02/2020 16:05 |
sas5308, Ты не один такой,я ставил HOT и забывал припаять,таки 5 дней проработал ![]() ![]() |
валентин-сибиряк 07/02/2020 16:13 |
Я оставлял паяльник в ч.б. Таурасе ![]() ![]() |
SASHATOD 07/02/2020 16:28 |
валентин-сибиряк, Включенный? ![]() |
Борис Горбунков 07/02/2020 16:34 |
https://monitor.net.ru/forum/threads/652893/ - ![]() Скоро ОДИН светик посередине будет... ![]() |
SASHATOD 07/02/2020 16:36 |
Борис Горбунков, ![]() |
киев 07/02/2020 18:10 |
Я ток везде уменьшаю по той причине, что не меняю планки целиком, а лишь неисправные светодиоды. Я тоже планки не меняю, но светики меняю ВСЕ. Раньше тоже менял неисправные, потом начали приходить тела с меняными, в которых несмотря на уменьшенный ток умирают неменянные. |
Borek 08/02/2020 15:47 |
Борис Горбунков писал
валентин-сибиряк 08/02/2020 16:54 |
Чем меньше линеек,тем лучше. ![]() ![]() |
RomanRB 09/02/2020 03:49 |
Эконом вариант? ![]() |
ksandr 09/02/2020 08:39 |
В первом ролике где то с 10мин по 10,05 показаны наклейки. Кто нибудь знает где такое продаётся? |
skolin 09/02/2020 09:06 |
Я вообще бы поставил одну галогенку по центру .... |
ksandr 09/02/2020 09:51 |
Что то нашлось. Может кому то интересно здесь |
