Windows 7 игровая | |||||
| виктор-теледоктор 11/04/2020 17:08 |
Карантин...Самоизоляция..
Появилось дофига свободного времени. Можно и в давно заброшенные игры поиграть. Да вот беда Fps просядает,и как следствие-лаги и зависания в игре. А может ,игровую сборку на хард(ибо места свободного дофига) поставить?Например,эту https://windowsobraz.com/windows-7-64-bit-skachat-torrent/sborki-windows-7/157-igrovaya-windows-7-russkaya-64-bit-professionalnaya-v2019.html Есль ли смысл? Кто нить юзал игровые сборки?Ваши впечатления? |
| lenin 11/04/2020 17:37 |
Не зависнет , все от видео карты зависит и от скорости инета..Так что , какая разница - это для замороченных.Вообще по фигу все эти игры.Вчера вот картошку посадил , клумбы , цветы огород. Скучать не приходится , но и прихода нет от слова совсем.Сегодня вон дождь идет, похолодало , главное , чтобы мороза не было. |
| quazatron 11/04/2020 21:08 |
У меня винда лицуха!!! Что бы FPS не просидал, нужно улучшать конфигурацию компьютера. Игровые сборки мало что дадут (если вообще дадут) ![]() |
| Brightshadow 11/04/2020 21:41 |
Семерка с января 2020 снята с поддержки - это раз.
Многие из последних игр просто не будут работать на семерке т.к. заточены только под десятку - это два. Чтобы не тормозили игры нужно играть в них на устройстве для этого предназначенном, а не на ведре с гайками 10-15 летней давности и левой гавносборке "аля Zverr Game" в надежде что произойдет чудо и все попрет в 120фпс -это три! ![]() |
| foxter-x 11/04/2020 22:06 |
виктор-теледоктор, сегодня тоже только задался этим вопросом. У родителей забрал слабенький комп на переустановку винды. Поставил вот эту пока https://windowsbit.net/sborki-windows-81-torrent/187-skachat-windows-81-embedded-x64-torrent.html тестирую. Но .... слабоват комп для современных ОС. Протестировал Бенчмарк всего 20 с копейками процентов.)) Подумываю вообще поставить Ubuntu, все равно только браузер нужен. |
| виктор-теледоктор 12/04/2020 05:43 |
Ну,вот тут ты не угадал.Многие на игровых форумах жалуются,что имея довольно таки мощный комп с ОЗУ 16 Гигов и инет со скоростью 50 мбт не могут комфортно играть,в то в время как другие на средненьких компах играют без проблем и со стабильным Fps=60.Значит,все таки винда и ее настройка играют роль. ДОБАВЛЕНО 12/04/2020 06:51
Да ну нафиг тратить мани-мани на новые материнки и проц только ради того ,чтобы играть в игрушки
Это только больные на голову покупают железа на 120 тыс только для того,чтобы играть в понравившуюся игрушку ![]() |
| RomanRB 12/04/2020 05:56 |
Если взять 10-ку, то она постоянно что-то сосёт из интернета, включена постоянно геолокация и прочие гадости, которые грузят проц неслабо. Отключить это всё простыми методами как на 7-ке или 8-ке невозможно. Нужно лезть в реестр. Я отключил. Но с большим трудом. И сейчас любая игра просто летает на ультрах. Ну тут ещё и видяха мощная RTX 20-й серии и память в 32 гектара играют свою роль. И FPS на уровне. А на семёрку новые игры у тебя могут тупо не встать, даже по такой банальной причине: что не загрузятся библиотеки безопасности, которые сейчас на 7-ке не поддерживаются и не обновляются. |
| виктор-теледоктор 12/04/2020 06:10 |
RomanRB, да не,супер новые игры меня не интересуют.Просто в связи с умиранием флэша(например,хром поддерживает флэш только принудительно) некоторые ,браузерные игры перешли на Html,и как следствие возросла нагрузка на проц и память,ну так вот,меня интересует почему некоторые продолжают играть без проблем через Html а некоторые не могут,имея при этом примерно одинаковое железо. |
| RomanRB 12/04/2020 06:19 |
виктор-теледоктор, Попробуй обнови 7-ку из архива. Архив был доступен, по крайней мере той осенью.
Т.е. обновить всё без исключения. Я так-же мучился, не ставился Клиент для видеонаблюдения Domination. По причине отсутствия свежей библиотеки. Обновил прямо с сайта Билли до последней сборки, всё заработало. |
| виктор-теледоктор 12/04/2020 06:37 |
RomanRB, ты имеешь ввиду,поставить винду со всеми обновлениями? |
| RomanRB 12/04/2020 06:38 |
Угу.. ![]() |
| виктор-теледоктор 12/04/2020 06:43 |
А я обновления отключил года полтора назад.По причине,что они тупо перестали устанавливаться,в конце концов мне надоели бесконечные сообщения *обновления не удалось установить* и я запретил их установку. |
| RomanRB 12/04/2020 06:44 |
виктор-теледоктор, Включи и попробуй принудительно обновить. |
| виктор-теледоктор 12/04/2020 06:45 |
Попробую снять запрет на обновления .Их там наверное накопилось неустановленных штук 50 ![]() |
| RomanRB 12/04/2020 06:47 |
У меня обновлялся всю ночь, на работе. Т.к. была поставлена голая лицензия 7-ки. ![]() |
| Brightshadow 13/04/2020 07:55 |
виктор-теледоктор, Тут дело еще в оптимизации конкретных игр. Например какая нибудь инди-хорорюшка
от неизвестного игродела вполне может лагать на сборке за 400-500 тысяч, где одна только видеокарта стоит больше сотни. ДОБАВЛЕНО 13/04/2020 09:02 RomanRB, У меня на стареньком атлоне 2.8Ггцх2, 4 ОЗУ стоит десятка и ничего там в фоне не грузит. Нормально работает. Файл покачки отключен. Правда видео в ютубе выше 720р 60 не тянет, но тут не в оси дело. Ставил линукс - не тянет и 720. |
| БВК- 14/04/2020 22:48 |
У меня подохлее железо - ноут 2х1.8, 3 гига озу, линух минт 19.2, 1080 видео с ютубы легко проц интел, |
| Brightshadow 15/04/2020 08:11 |
БВК-, на моем 1080 30фпс тоже идет, а 60 тормозит безбожно. |
| БВК- 15/04/2020 09:48 |
Самому интересно проверить, а где в ютубовском плеере фпс переключается? |
| Brightshadow 15/04/2020 11:42 |
БВК-, Если залито в 60, то где обычно переключается качество приписано 60. Если залито в 30, то ничего не приписано.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2020 12:44 От видеокарты к стати не зависит. Ради прикола 1060 ставил - тоже самое. |
| БВК- 15/04/2020 12:26 |
Ясно, просто никогда не заморачивался этим Да и на экране ноутбука разница 720 и 1080 не заметна, для чтобы увидеть разницу поболее размер нужен, ну дюймов50 ![]() |
| Brightshadow 15/04/2020 12:34 |
БВК-, Не совсем так. Ютуп сильно жмет файлы и снижает битрейт из-за возросшей в последнее время нагрузки. Например, если смотреть один и тот же стрим на ютубе и твиче в 1080, то разница небо и земля. При возможности ютуп лучше смотреть вообще в 4к, тогда будет похоже на реальное 1080. И к стати при заливке 4к видео он его иногда по несколько дней обрабатывает перед публикацией. Т.е. в низком приоритете стоит обработка 4к. Не справляются сервера у них. И разница видна даже на небольшом экране. |
