Что за деталь такая может кто сталкивался? | |||
yuryhor 13/05/2020 16:00 |
Что за деталь такая может кто сталкивался, сделано в германии примерно 70-е годы?[/img] |
robson3964 13/05/2020 16:47 |
дисковый терморезистор ? |
n max 13/05/2020 18:27 |
может и варистором быть |
alexander3311 13/05/2020 19:12 |
Ножек сколько? На фото вроде---3? |
Фокс 13/05/2020 21:10 |
что говорит гугл по фоткам? |
yuryhor 14/05/2020 09:07 |
Ножек 2. Гугл не говорит. Стоит между концами трансформатора. |
Nik_Al 14/05/2020 16:07 |
Варистор. Включен для защиты от превышения напряжения. |
валентин-сибиряк 15/04/2021 16:30 |
Насос в подполе перестал качать,в десять позавечера поехал,привёз другой насос.Сломанный из розетки выдернул,стал включать другой,что-то вилку вставить не могу,вставил в другую розетку ,включил и уехал.Сегодня стал проверять сломанный насос.Смотрю ,вилка без штепселей.Присмотрелся основания торчат ровненькие и не латунные и не железные,а пластиковые ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jurij+ 15/04/2021 17:23 |
sofrina 15/04/2021 18:08 |
китайское ноу-хау, сердцевина пластиковая, внешний слой -металл чуть толще фольги. Хотя может и ноу-хау из Сколково-сверхпроводящая пластмасса |
Nik_Al 15/04/2021 18:36 |
валентин-сибиряк, ты не знал что-ли? ![]() Это в Советском Союзе.. металла было валом. никогда не экономили. Всё делалось на века - тяжёлым и прочным. ![]() |
RomanRB 15/04/2021 18:58 |
Давно такие вилки есть. Наконечники у штырей только металлические. Если вижу такую, то сразу под замену и на выброс. |
Nik_Al 15/04/2021 19:45 |
валентин-сибиряк, Такую вот надо вилку... ![]() ![]() |
валентин-сибиряк 15/04/2021 19:47 |
Nik_Al, дак возможно и она из пластика. ![]() |
RomanRB 15/04/2021 19:49 |
"Землюгу" можешь отломать и проверить. ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 15/04/2021 19:59 |
В бухгалтерии сдох масляный радиатор. Оказалось оборвали сетевой шнур а у него жилки как у наушников китайских. Как он два месяца прожил большая загадка.... |
RomanRB 15/04/2021 20:14 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Зато изоляция толстая и сопротивление соответственно большое. Коротыша не будет. ![]() |
виктор-теледоктор 15/04/2021 20:15 |
Такие вилки лет 7 выпускают ,а то и больше
Вот ,достал из ящика старый паяльник ![]() |
tynalex 15/04/2021 20:52 |
Ты хочешь сказать, долго будет плавиться ? ![]() |
FreddikMerfi 15/04/2021 22:43 |
Лет как 5 - 7 у нас ,,тюльпаны,, для теле-видео_аудио техники идут такие. Плассмаска, а снаружи покрыта фольгой. А ещё и вилки последние 5 лет продают с железными штырьками, даже магнитят. Сам в шоке. |
Ural335 15/04/2021 23:18 |
Тюльпаны уже давно ломают внутри телевизоров. Иногда приносят. Грею паяльником один контакт от большого элемента, например МЛТ 2, вставляю в пластик, даю застынуть и вытаскиваю. |
ЕМХ 15/04/2021 23:57 |
Давно и вилки сетевые 220 вольт такие, и RCA - разъёмы. И жилы в удлинителях из трёх лобковых волос китаянки с фабрики "Великая Стена". В Ашане затарился недорого шнурами сетевыми производителя Mirex. Надпись на упаковке "Кабель питания для сист. блока 220 V с заземлением 1,5 метра". В кабеле 2 жилы вместо трёх, заземления нет. Но надпись на самом кабеле 3х?? Внешняя изоляция лопается через несколько месяцев эксплуатации. |
FreddikMerfi 16/04/2021 00:17 |
Ural335, так то они нормально из нутри выталкиваються! А если лень, то саморезик электрической отвёркой мелкий вкручиваеш и вытаскиваеш! Но чаще всего, процентов 70 вынаються пинцетом и проблем нет. |
