Может ли производитель убить свой телевизор?
quazatron
21/11/2020 21:36
В связи с тем, что есть тема "запланированное старение", может ли эта тема быть, например в СМАРТ-ТВ. Ни для кого не секрет, что в мобильной техники (смартфоны), при обновлении от производителя, намеренно производителем ухудшающие их качества (например производительность). В СМАРТ-ТВ, пока я вижу целенаправленное (SAMSUNG), региональное ограничение. Но было, у одного (может даже не одного) производителя. Ошибки в ПО, когда после обновления, с определенной вероятностью, превращающие телевизор в "кирпич". После конечно оправдывающие: "Извините, ошибки ПО. Отвезите Ваш телевизор в ближайшей АСЦ. ПО будет восстановлено бесплатно."
А вдруг у меня такой возник вопрос. На официальных сайтах для разных телевизоров срок службы, например 5 лет, или, например 7 лет.
Может ли в СМАРТ ТВ, производитель, целенаправленно, после смены ПО, убить телевизор (с истекшем сроком службы), но не так просто, а например по счетчику часов?
RomanRB
21/11/2020 21:49
quazatron, Слишком много слов.
Достаточно УК РФ почитать и вопросы отпадут сами собой.
УК РФ Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
Всё вышеописанное тобой является незаконным деянием согласно этой статьи.....
Какую нибудь бракованную партию,которую отзывали для замены по гарантии могут запросто убить программно(и по закону смогут обосновать),а нормально работающий девайс зачем ?
В некоторых странах и засудить могут так что не рад будешь.С истекшим сроком службы это не основание,там быстрее память сдохнет и девайс умрёт сам по себе или процик,это проще предусмотреть-и ремонт станет нерентабельный и проще будет новый купить.
Эппл пробовала снизить частоту процессоров в старых моделях,пользователи это вкурили,и начали судиться--и состригли денег с этого производителя и потом все вернулось на место
виктор-теледоктор
21/11/2020 22:11
Жду поста от Санька с вопросом как на всякий случай скрутить счетчик часов.
пока таких случаев не встречалось чтоб производитель намеренно убивал свою продукцию.Максимум если девайс куплен в другой стране и ввезён по серой схеме,то слетал язык на язык той станы в для которой девайс выпущен--с мобилами часто такое было-из за малого объёма памяти запихнуть туда все языки было нереально.Особенно везло тем клиентам который везли телефоны из китая или арабских эмиратов
Sayr
21/11/2020 23:08
виктор-теледоктор писал:
счетчик газа актуальней с электрическим. голливудская улыбка
Nik_Al
21/11/2020 23:47
RomanRB писал:
Рома, производители техники похоже на это болт ложили. Вот недавно сам столкнулся... в электронной книжке PocketBook поменял разбитый экран. Причём.. она поставляется с экранами двух модификаций. Той родной, которая там стояла, в наличии не оказалось. Подошла другая версия. всё прекрасно работало.. пока владелец случайно через вай-фай не закачал обновление.в результате тачскрин перестал реагировать - просто заблокировался. Стал поднимать эту тему.. оказалось не только у меня такая трабла - после обновления книжка превращается в кирпич и ты весело идёшь в магазин за новой.
А Огрызок.. та тот вообще, если ты туда попробуешь поставить китайский аналог, так же превращается после этого в кирпич. Да и с планшетами и смартфонами тоже не легче - зависла, сделал сброс. После этого оно требует пароль акаунта гугла. Хорошо если помнишь. В противном случае ввод неправильного пароля превращает девайс в кирпич. Да так.. что никакая перепрошивка уже не поможет.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 00:57
n max писал:
Именно всё для того и делается - чтобы ты поскорей купил новый. Даже программы выпускаются.. которые старое железо 5 летней давности уже попросту не тянет. тормозит на нём страшно.
А у некоторых.. по истечении гарантийного срока вообще не предусмотрено обслуживание и ремонт. Я в новом навигаторе Гармин разбил дисплей. Обратился в сервис, мне там ответили - ремонт изделий Гармин не предусмотрен . Ввиду того что у вас не гарантийный случай мы ничем не можем вам помочь.
Спасибо китайцам. Купил на Али дисплей - поставил , встало как родное. Вообще вот думаю.. чтобы мы делали без китайцев?
гугл аккаунт сбрасывается программатором(или подключением по джитагу) без проблем,остальные виды аккаунтов обычно через смену имея и серийника,чтоб производитель об этом не узнал.т.к. все аккаунты хранятся на серваках производителя или гугла
В айфонах сейчас все привязано т.е. меняешь дисплей надо со старого прошивку слить,меняешь вибромотор то же самое,в последних моделях и акб привязали--где то это даже лучше не будут клиенты глядя ютуб сами детали менять.Раньше флешки меняли на больший объём в айфонах,так вышло обновление которое прибило эти телефоны правда потом нашли выход обратно наебать,но в инет теперь не выкладывают чтоб потом опять на эти грабли не наступить
Nik_Al
22/11/2020 00:29
n max писал:
Как оказывается всё просто - владелец покупает прогер, изучает инструкцию.. и всё ОК.голливудская улыбка
Ну да, умные клиенты смотрят ютуб и у них всё получается. голливудская улыбка А глупые идут покупать новый айфон.
смех
rommo
22/11/2020 08:01
Вам задранного тока на светодиоды мало)))))
Стоит им сделать не съемную матрицу, и все приплыли))))
JohnK
22/11/2020 09:14
quazatron писал:
Нахуа??? Сразу зашить работать часов не более. Зачем трахаться с обновками. ИМХО ты сам превращаешь телик в кирпич. А производитель если надо счетчик моточасов зашьет с детства этого телика и не будет привлекать мастера в качестве посредника этой функции. смех
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 11:23
n max писал:
Кингстоуну раскажи ))) Уже не однократно и в том числе на собственном опыте: микроэсди карты - читать можно сколько угодно, писать/переписывать - ограниченное количество раз. Документального подверждения не жди - его просто нет, какое количество перезаписи - тоже не жди ибо никто не считал. Но замечено одно при хранении файлов живут точно дольше, чем в качестве хранения книг или в электронных книжках - когда ставишь всегда закладки ну т.е. делаешь перезапись. Причем Кингстоун и Трансценд это две большие разницы. У кингстоуна заложено это запрогроммированое старение.
ProIzhevsk
22/11/2020 10:20
Программно убивать вряд ли отважится производитель, засудят, особенно в гейропе, а вот запрограммированное физическое старение аппаратной части уже давно используется даже ведущими производителями: здесь вам и завышенные токи подсветки по пределу возможности светодиодов, и минимальное охлаждение процов и прочей греющейся части, приводящее к той же деградации полупроводников.
киев
22/11/2020 10:47
Даже просто интернет, который в свое время "летал" у меня на 433 "пне", сейчас 4600+ АМД не тянет.
А это ваще офигевшая фирма - у меня Афоня 4s и меня он устраивает и менять на доску, на которой можно колбасу резать не хочу, но вот купил смарт-браслет, а подключить не смог - ПО, которое на эту модель БЫЛО, больше недоступно. Если кто еще не смотрел, рекомендую ЗАГОВОР ПРОТИВ ЛАМПОЧКИ
alexander3311
22/11/2020 10:48
[quote="ProIzhevsk"]минимальное охлаждение процов и прочей греющейся части, приводящее к той же деградации полупроводников.[/quote] Электролиты устанавливают в той части платы ,где она (плата) работает как радиатор. Или установка кондёров вблизи радиаторов..
Проще обновлять версию операционки и соотв программ которые будут работать с тормозами на старом железе или не работать совсем и пользователь сам купить новый девайс и с точки зрения закона будет всё правильно
Мелиор
22/11/2020 11:16
Сейчас "запрограмировать" пластмассу трескаться и сыпаться после определенного срока эксплуатации проще, чем городить что-то программное, за которое могут привлечь
alexander3311 писал:
ProIzhevsk писал:
Сейчас платы на компе трассируют,а ему пофиг где что ставить-как получилось так и лепят,ну и компактность платы тоже роль играет не последнюю,а это снижает расходы материалов,минимальное охлаждение то же из этой оперы--тут конкуренция виновата надо делать либо дёшево либо надёжно и тогда дёшево не будет
gnom69
22/11/2020 13:52
Не может, а обязан...Ему голодранцев кормить надо, которые продукцию, которая никому не нужна производят.
Alfur
22/11/2020 20:06
У меня есть смарт-телик LG 32LB650, покупал новым в 2014 году.
Сразу после покупки во всех режимах убавил подсветку со 100% до 75%.
В течении пары лет выходили несколько обновлений. При очередном обновлении все настройки экрана вернулись в первоначальные значения, тоесть подсветка стала опять на 100% шпарить! Хорошо, что вовремя заметил и опять убавил!
П.С.: подсветка до сих пор родная, вроде все светодиоды светят. Телик пашет каждый день по нескольку часов, иногда сутки напролёт.
qazedcwsx
22/11/2020 21:14
увидел тему и испугался - не случилось ли что-то с OLED... подшучивать, дразнить
tynalex
22/11/2020 21:29
qazedcwsx писал:
Ты имеешь в виду квазатроновский OLED ? голливудская улыбка
