Oleg20111966 27/02/2021 14:48 |
Приволокли самсунг, все эл.литы в канифоли черного цвета и все до одного нужно менять. Я не понимаю эту технологию, ну понятно, раньше от нищебродства и незнания процессов происходящих... А сейчас, приходит бегуног домой, проканифолит всё, вдруг телек заработал, берет бабки и телефон клиента в чс... Наверное понимает, что это до бервого холодного пуска, но зачем гадить так?! Другие то молчать не будут. После тебя к другому телек отвезут и тебя вспомнят много раз...
виктор-теледоктор 27/02/2021 14:58 |
Это стало практиковаться после подорожания пассатижей,коими обжимали люминевые емкостя.
Oleg20111966 27/02/2021 15:05 |
виктор-теледоктор писал: | Это стало практиковаться после подорожания пассатижей,коими обжимали люминевые емкостя. | реально ха-ха словил У меня в общем помошник завелся. Поломал два телевизора. Надо бы узнать - кому откаты засылать.
n max 27/02/2021 16:01 |
Oleg20111966 писал: | Приволокли самсунг, все эл.литы в канифоли черного цвета и все до одного нужно менять. Я не понимаю эту технологию, ну понятно, раньше от нищебродства и незнания процессов происходящих... А сейчас, приходит бегуног домой, проканифолит всё, вдруг телек заработал, берет бабки и телефон клиента в чс... Наверное понимает, что это до бервого холодного пуска, но зачем гадить так?! Другие то молчать не будут. После тебя к другому телек отвезут и тебя вспомнят много раз... |
Ну так то же долго работать опасно,недовольные клиенты могут вызвать с другого телефона на другой адрес и провести разъяснительную работу-у нас такие случаи были-у знакомого таким образом майн из тв свиснули-пришлось искать чудо мастера(исходно проблема была с подсветкой-начал искать кто подешевле возьмется ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif)
валентин-сибиряк 27/02/2021 17:26 |
У каждого свои методы. ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif)
Oleg20111966 27/02/2021 17:43 |
n max писал: | Ну так то же долго работать опасно | А, я понял. То он брал бабки за опасность, риск типа ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif)
n max 27/02/2021 18:14 |
Ну опять от города зависит если городок не большой то могут быстро отыскать.
Тем более телефон товарища известен или он ежедневно симки меняет ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif)
Ural335 27/02/2021 18:14 |
Мятые видел, прожженые не встречались. Мож это нано технологии, заливая горячим канифолем кондёр - повышать его ёмкость? Надо будет по приборам замерить этот вариант. В жизни он конечно - хрень полная, но интересно.
SASHATOD 27/02/2021 18:39 |
Ural335 писал: | Мятые видел, прожженые не встречались. Мож это нано технологии, заливая горячим канифолем кондёр - повышать его ёмкость? Надо будет по приборам замерить этот вариант. В жизни он конечно - хрень полная, но интересно. |
Да не прожжённые а просто паяльником греют лит и этим повышают ёмкость когда он высох ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif)
Oleg20111966 27/02/2021 18:44 |
Ural335 писал: | В жизни он конечно - хрень полная, но интересно. | Все очень просто. Достаточно дохлый эл.конденсатор прицепить к мостовому измерителю типа MS5308 или DE5000 и начать нагревать его феном и сразу видно, что при нагреве тангенс угла потерь начинает уменьшаться. тангенс угла потерь = отношение активной мощности к реактивной. то есть - чем этот параметр ближе к нулю - тем качественнее конденсатор. обычно на частоте 100 гц этот параметр должен быть в пределах не более 0,09. 01 - уже повод задуматься о замене. 0.2 и выше замена олнозначно. а бывают и единица, что значит, что это более резистор, чем емкость. Нагрев кратковременно восстанавливает конденсатор, но и портит тот, который нормальный, чем и нервирует этот метод. Можно было 3-4 махнуть, а придется 30 - 40 шт.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2021 18:46
SASHATOD писал: | Ural335 писал: | Мятые видел, прожженые не встречались. Мож это нано технологии, заливая горячим канифолем кондёр - повышать его ёмкость? Надо будет по приборам замерить этот вариант. В жизни он конечно - хрень полная, но интересно. |
Да не прожжённые а просто паяльником греют лит и этим повышают ёмкость когда он высох ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) | С одной поправкой - кратковременно тот, что сдох и портя тот, что не сдох. А коптят ведь все подряд.
SASHATOD 27/02/2021 18:48 |
Oleg20111966, Это не тебя банили за тангенс угла??????????? ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif)
Oleg20111966 27/02/2021 18:51 |
SASHATOD писал: | Oleg20111966, Это не тебя банили за тангенс угла??????????? ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) | И за потребление тока предохранителем. За что меня только на банили от рождества Христова![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif)
SASHATOD 27/02/2021 18:51 |
ДОБАВЛЕНО 27/02/2021 19:55
Oleg20111966, То ты Миша то ты Олег,перекрестили? ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif)
Oleg20111966 27/02/2021 18:56 |
Быстровысказанная мысль не так легла в словах. Предохранитель таки потребляет электроэнергию т.к. по закону Ома для участка цепи... сопротивление у него есть, падение напряжения будет. ток умножить на напряжение = мощность паразитная, не полезная. Что тут не так? Сверхпроводника еще нет и он не годится для предохранителя
ДОБАВЛЕНО 27/02/2021 18:58
SASHATOD писал: |
Oleg20111966, То ты Миша то ты Олег,перекрестили? ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif) | SatansCore тоже мое. Еще раз вбанят без причины - не признаюсь, кто я А Миша- ну я думал, что Мойшу не забанят (шутка)
Nik_Al 27/02/2021 23:10 |
Oleg20111966 писал: | Достаточно дохлый эл.конденсатор прицепить к мостовому измерителю типа MS5308 или DE5000 и начать нагревать его феном и сразу видно, что при нагреве тангенс угла потерь начинает уменьшаться. |
Естественно. Это одна из причин, почему аппарат не включается с первого раза, а лишь спустя 5-10 минут с 20 попытки. Это сейчас каждый ремонтник-ютубер знает. ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif)
Oleg20111966 28/02/2021 09:09 |
Nik_Al писал: | Oleg20111966 писал: | Достаточно дохлый эл.конденсатор прицепить к мостовому измерителю типа MS5308 или DE5000 и начать нагревать его феном и сразу видно, что при нагреве тангенс угла потерь начинает уменьшаться. |
Естественно. Это одна из причин, почему аппарат не включается с первого раза, а лишь спустя 5-10 минут с 20 попытки. Это сейчас каждый ремонтник-ютубер знает. ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) | Ну так менялиб... Нет, пошмалят все и свалят.
Некто Никто 28/02/2021 09:46 |
Oleg20111966, так что, батарейки мять косяком двери не стоит? То-то я смотрю у меня с аккумуляторами двери уже не помогают! А оно - вона што... Тангенс угла! ![гы-гы](https://monitor.espec.ws/images/smileys/gigi.gif)
n max 28/02/2021 09:56 |
Так те фирмы которые берут их на работу таких спецов им ничего не предоставляют,они б может и поменяли но это за свои надо купить-и соотв нафиг это нужно.
Когда недовольных клиентов наберётся много поменяют вывеску и будут работать дальше.
Я как то в подобной конторе проходил собеседование-там даже если ты вообще не соображаешь тебя обучат таким приемам коллеги(правда за время обучения платить ни чего не будут)и в твоих интересах быстренько всему научиться.
Ural335 28/02/2021 10:39 |
Лет 25 назад резисторы мы наждачкой "доводили" до нужного параметра, вроде без потери качества, если нужного не было. Кондёр, зараза, всегда шел под замену. Самые хитровыдуманные мяли, но мне всегда это казалось - садомазо ремонтом. Меньшинства бывают в любом обществе, даже среди радиомастеров, лишь бы они не стали большинством.
Честно признаюсь, часто я, иногда, не выпаиваю конденсатор, а вытаскиваю его , как гнилой зуб. Если концы сверху остаются, к ним можно припаяться, если они вылезают припаиваюсь к плате. Это только на мелкой технике на двусторонней плате, типа цифровые приемники или мелкие бп. Когда снимать кучу обвеса - влом. В телевизионных платах, так не делаю. (Вроде как исповедался, аминь)
Фокс 28/02/2021 12:06 |
вы как с луны упали)))
почитайте аудиофильские форумы, там не такого насоветуют ))))
валентин-сибиряк 28/02/2021 15:58 |
Я кстати сплющенные кондёры увидал на магнитофонах в радиоцехе нашего телеателье. ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif)
Oleg20111966 28/02/2021 17:58 |
Ural335 писал: | Лет 25 назад резисторы мы наждачкой "доводили" до нужного параметра, вроде без потери качества, если нужного не было. Кондёр, зараза, всегда шел под замену. Самые хитровыдуманные мяли, но мне всегда это казалось - садомазо ремонтом. Меньшинства бывают в любом обществе, даже среди радиомастеров, лишь бы они не стали большинством.
Честно признаюсь, часто я, иногда, не выпаиваю конденсатор, а вытаскиваю его , как гнилой зуб. Если концы сверху остаются, к ним можно припаяться, если они вылезают припаиваюсь к плате. Это только на мелкой технике на двусторонней плате, типа цифровые приемники или мелкие бп. Когда снимать кучу обвеса - влом. В телевизионных платах, так не делаю. (Вроде как исповедался, аминь) | Прикольно про выдергивание Меня товарищ окрестил олигархом. Не пойму почему. Ну меткалами затарился, 2шт 5000, 1 шт 5200. осцил - 1 цифровой, 2 аналоговых. К меткалу весь фарж. термопинцет со всем комплектом картриджей, ультрафайн с полным комлектом, на ту, что ступень выше ультрафайн их вааше 3 шт, картриджей под сотню. А, десолдер клевая штука. Высмактывает припой, забыл за оловоотсосы. Удобно блин. Афигеть удобно. Прям создано для бессвинца. А когдато был люкей, а до него 25 ваттный 220в винтом сбоку жало зажимается медное. Но стоит раз сесть за меткал от 5000 или 5200, так как будто на героин подсадили А воздух - квик 861DW. Хотел DE но не нашел.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 18:02
валентин-сибиряк писал: | Я кстати сплющенные кондёры увидал на магнитофонах в радиоцехе нашего телеателье. ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) | У меня на глазах приемщик плющил - ему: Миша ссс-а!!!
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 18:04
Некто Никто писал: | Oleg20111966, так что, батарейки мять косяком двери не стоит? То-то я смотрю у меня с аккумуляторами двери уже не помогают! А оно - вона што... Тангенс угла! ![гы-гы](https://monitor.espec.ws/images/smileys/gigi.gif) | Тангенс актуален для емкостей. Для индуктивности - добротность, а для батареек вольтметр![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif)
Некто Никто 28/02/2021 18:06 |
Oleg20111966 писал: | Меня товарищ окрестил олигархом. Не пойму почему. Ну меткалами затарился, 2шт 5000, 1 шт 5200. осцил - 1 цифровой, 2 аналоговых. К меткалу весь фарж.
ты знаешь, я понимаю твоего товарища. Стереотип по фильмам и сериалам - олигархи сплошь неграмотные. Тебе бы русский подтянуть...
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 19:12
Oleg20111966 писал: | Тангенс актуален для емкостей. Для индуктивности - добротность, а для батареек вольтметр![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
хренассе! А что ж тогда в батарейках с помощью косяка выправляется. Я подозревал - тангенс угла. Ты говоришь - мимо. Вольтметр приплёл зачем-то? Что за прибор? Или ты вольтметром называешь амперметр?
Oleg20111966 28/02/2021 19:05 |
Некто Никто писал: | Oleg20111966 писал: | Меня товарищ окрестил олигархом. Не пойму почему. Ну меткалами затарился, 2шт 5000, 1 шт 5200. осцил - 1 цифровой, 2 аналоговых. К меткалу весь фарж.
хренассе! А что ж тогда в батарейках с помощью косяка выправляется. Я подозревал - тангенс угла. Ты говоришь - мимо. Вольтметр приплёл зачем-то? Что за прибор? Или ты вольтметром называешь амперметр? | Спокойно Мне надоела регать акки, чистить куки итд. В школу сам иди учись. А на счет батареек - так некоторые их до сих пор грызут за чем то. На счет "Стереотип по фильмам и сериалам - олигархи сплошь неграмотные" - дай пример, интересно, как он с бабками и не просадил их в синьку или в казино? Вообще раздергать меня не надо пытаться, ничего не выйдет. Удачи тебе. Затролль кого то другого. И это - Слава беларусскому омону ))))))))))
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 19:34
Некто Никто писал: | Или ты вольтметром называешь амперметр? | А, дошло, ты из тех любителей, которые амперметром ток батарейки измеряет. Хороший способ для продавана батареек. Раз измерил, два, три и в мусорку. Если качественный тестер, то достаточно измерить напряжение, чтобы стало ясно состояние её здоровья. Я так понял, что нам общаться не о чем. Побывал на сайте, скучно. Нет олдскульных мастеров почти, а если есть, то редко с ними побеседовать можно.
sas5308 28/02/2021 19:51 |
Некто Никто, Вам не кажется .какой то борзый конденсаторщик.
Послал почётного ихтиандра цвай раза ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif)
Некто Никто 28/02/2021 20:00 |
ничё себе опус выдал. С облегченьицем...
Позволь ремарку? Зачем какой-то Слава белорусскому ОМОНу? Иль ты в смысле восхваляешь? В этом случае "слава" надо бы писать с маленькой буквы, а "ОМОН" - все буковки большие, т.к. аббревиатура.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 21:01
sas5308 писал: | Некто Никто, Вам не кажется .какой то борзый конденсаторщик.
Послал почётного ихтиандра цвай раза ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif) |
ребёнка каждый обидеть может...
даже в соседней теме в сердцАх отметился. Перепутал чтоль дрожащеми пальцами?
Oleg20111966 28/02/2021 20:11 |
даже в соседней теме в сердцАх отметился. Перепутал чтоль дрожащеми пальцами? | Ямаец, не докапывайся к майаму идишу. Клва не удобно стоит, клепаю текст быстро. Смысл тебе понятен? Зачем глупые придирки совершать?
//PS
Благодарю за ответ. На счет Амона - видел мультик 8-ми битный вроде с вертолетом, так смеялся. Ну а политикой не интересуюсь. Удачи тебе бро, в продаже батареек.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 20:14
Послал почётного ихтиандра цвай раза ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif) | Сэр, я не какойта, а известный матюкальщик, которого банят за матерные слова, НО, отныне я их не употребляю! Модераторы, я не матерюсь вообще!
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 20:18
Некто Никто, Я Вас уверяю, я в курсе, что такое обивиатура... И знаю, что Амон - это отряд милициии особого назначения, но сэр, я нисколько не поддерживаю никакие амоны. Короче, есть пыхнуть? в личку напиши...
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 20:21
Некто Никто писал: | Перепутал чтоль дрожащеми пальцами? | Нет, это было целенаправленное деяние, а ты там ответил или нет? А то я забыл... Может ссылку?
sas5308 28/02/2021 20:23 |
Некто Никто, Говорливый попался ,окуячит он Вас ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif)
Некто Никто 28/02/2021 20:32 |
Oleg20111966 писал: | Некто Никто писал: |
Некто Никто писал: | Перепутал чтоль дрожащеми пальцами? | Нет, это было целенаправленное деяние, а ты там ответил или нет? А то я забыл... Может ссылку? |
нарциссизм не приемлю я, а так-то тебя не знаю. Может и специалист хороший... Меткалом всё и всех х_у_я_р_и_т. Прям страх берёт! Что ж будет, когда программатор приобретёт? Вообще без фиги в кармане не подходи...
виктор-теледоктор 28/02/2021 20:32 |
Oleg20111966, про тангенс угла потерь,я так понял,ты сказал чтобы расшевелить местную публику?
Думаю зря,народ нынче ленивый пошел,разводят хайп по большим праздникам..Вот раньше были времена,что не тема-то огонь.Одна знаменитая тема про предохранители чего стоит)Не тот народ пошел,не тот,чтобы орнуть в голосину от души-и то не могут. ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif)
Некто Никто 28/02/2021 20:33 |
sas5308 писал: | Некто Никто, Говорливый попался ,окуячит он Вас ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
трепещу!!!
ПыСы. словесный понос не есть признак интеллекта.
Oleg20111966 28/02/2021 20:46 |
Некто Никто писал: | Oleg20111966 писал: | Некто Никто писал: |
нарциссизм не приемлю я, а так-то тебя не знаю. Может и специалист хороший... Меткалом всё и всех х_у_я_р_и_т. Прям страх берёт! Что ж будет, когда программатор приобретёт? Вообще без фиги в кармане не подходи... | Бро, программаторов 5 штук. постал3 18 года, 1 постал3 свежий с панельками зажимными под 24 и 25-ую. Брал у Федора Винница. один просто комплект со всеми переходниками, с питанием 1.8 вольт переходник, еще CH341A работает. Недавно старым посталом микронас перешил, на мониторе я с Вовой упоминал. Пони прог выкинул давно, а работал он, как только у меня 3-йка пк появился с винтом 40 мб еще брал один программатор, который оказался лишним. тот модуль от стиралки он не взял(USBDM) вроде как. сейчас засматриваюсь на RT809H в полной комплектности, раздумываю. На счет нарцисизма - ошибка. Я просто все вкладываю в оборудование по максимуму. Свое дело мне нравится. Это же не работа, когда работа в кайф! Ну извини, если чем задел, но ты первый начал Сам со своей песочницы лопату песка в меня кинул.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 20:47
Некто Никто писал: | sas5308 писал: | Некто Никто, Говорливый попался ,окуячит он Вас ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
трепещу!!!
ПыСы. словесный понос не есть признак интеллекта. | Вот, пока я примерение писал - дитятко какашку кинуло
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 20:52
виктор-теледоктор писал: | Oleg20111966, про тангенс угла потерь,я так понял,ты сказал чтобы расшевелить местную публику?
Думаю зря,народ нынче ленивый пошел,разводят хайп по большим праздникам..Вот раньше были времена,что не тема-то огонь.Одна знаменитая тема про предохранители чего стоит)Не тот народ пошел,не тот,чтобы орнуть в голосину от души-и то не могут. ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) | Привет Старый знакомый. мои все аккаунты в вечном бане. Но я решил не провоцироваться на нехорошие слова.
Некто Никто 28/02/2021 20:52 |
серьёзные дядьки RT809H не пользуются. Или тебе для галочки? Тогда бери в цвет Меткалу для гармонии.
Oleg20111966 28/02/2021 20:57 |
Некто Никто писал: | серьёзные дядьки RT809H не пользуются. Или тебе для галочки? Тогда бери в цвет Меткалу для гармонии. | Меня интересует считывание прошивок по HDMI. Благодарю за первый ответ по существу.
Некто Никто 28/02/2021 20:59 |
Oleg20111966 писал: | Вот, пока я примерение писал - дитятко какашку кинуло
твой предыдущий абзац был гораздо лучше.
Примерение? Ты чем-то меряться собрался (от слова мЕра) или примиряться (от слова мИр)? Озадачен...
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 22:04
Oleg20111966, по HDMI ничего не могу сказать. Не пользую такую методу (подозреваю, что сильно ограниченный перечень шасси это позволяет. Да и ТВ в этом рАзе должен быть рабочим). Нормальных варианта на самом деле два (как тебе в той теме уже ответили). Но ни тот, ни другой, в силу твоей геолокации, вероятно тобой не рассматриваются
Oleg20111966 28/02/2021 21:05 |
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 21:08
Некто Никто писал: | Oleg20111966 писал: | Вот, пока я примерение писал - дитятко какашку кинуло
Oleg20111966, по HDMI ничего не могу сказать. Не пользую такую методу (подозреваю, что сильно ограниченный перечень шасси это позволяет. Да и ТВ в этом рАзе должен быть рабочим). Нормальных варианта на самом деле два (как тебе в той теме уже ответили). Но ни тот, ни другой, в силу твоей геолокации, вероятно тобой не рассматриваются | Ну естественно тв будет рабочий, а прошивка для ауди.нет. Примимерение, короче забей. Нам не о чем не мИриться.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 21:10
[quote="Некто Никто"Но ни тот, ни другой, в силу твоей геолокации, вероятно тобой не рассматриваются[/quote]Вот тут что то не понел.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 21:15
Некто Никто, https://monitor.net.ru/forum/attachments/59386/
Некто Никто 28/02/2021 21:16 |
Oleg20111966, на Украину легальных способов, по-моему, переслать нет ни первый, ни второй.
SASHATOD 28/02/2021 21:19 |
Oleg20111966, А ты на Мониторе под каким ником?,можно и в личку ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif)
Oleg20111966 28/02/2021 21:21 |
Некто Никто писал: | Oleg20111966, на Украину легальных способов, по-моему, переслать нет ни первый, ни второй. | Не понял? Все идет и из Китая и из США и из Европы. Только с РФ я не могу термопро получить. Надеюсь когда то все решиться. В Украине полно в продаже всего. сайт prom.ua лежит свежий, в хорошей комплектации. Поменьше смотри то, что ремонтируешь![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif)
Некто Никто 28/02/2021 21:41 |
Oleg20111966, я тебе в лс пояснил. Я не имел ввиду RT809H. Совсем не про него писал.
Некто Никто писал: | серьёзные дядьки RT809H не пользуются. |
Некто Никто писал: | Нормальных варианта на самом деле два (как тебе в той теме уже ответили). Но ни тот, ни другой, в силу твоей геолокации, вероятно тобой не рассматриваются |
оба из России. Так понятнее?
Oleg20111966 28/02/2021 22:06 |
SASHATOD писал: | Oleg20111966, А ты на Мониторе под каким ником?,можно и в личку ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) | Не поверишь. Под этим же.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 22:11
Ямайскому пацану: программатор - не ик термопро. есть и тут и легально. Я вот не смотрю телевизор принципиально. А в соседней теме ты обзываться начал. Нехорошо. А я был и в Минске и в Бресте. родился я в Суоярви в Карелии. Отец в Челябинске наверное еще жив. Но стар. Суперстар.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 22:21
виктор-теледоктор писал: | Это стало практиковаться после подорожания пассатижей,коими обжимали люминевые емкостя. | Когда уже можно будет всех расстрелять?
