Считать данные с HDD рекордера. | |||||||||
quazatron 29/03/2021 16:21 |
Старый DVD-HDD рекордер. По моему PIONEER. Нужно информацию с HDD переписать на компьютер. Подключил, в менаджере дисков "не_распределен". Действий не проводил. Реально ли считать информацию на компьютер? Интерфейс IDE. |
n max 29/03/2021 17:35 |
там своя файловая система и скорее всего её поймёт только этот рекордер |
foxter-x 29/03/2021 18:36 |
Он хотя бы в BIOSе определяется? Если да, то можно сделать клон и там уже думать, чем из него достать информацию. |
Valeriynew 29/03/2021 18:51 |
quazatron, попробуй просканировать R-Studio 8.2.165337. Неоднократно доставал информацию и из отформатированных винтов, и со снесенной файловой системой. Главное, чтобы в биосе определялся и виндовс его видел, как физический диск. |
виктор-теледоктор 29/03/2021 20:22 |
Скорее всего в рекордере файловая система FAT а у твоего десктопа NTFS
А что если попробовать установить винду в FAT,тогда комп увидит твой рекордеровский HDD . |
quazatron 29/03/2021 20:53 |
В моем компе IDE нет. Клиентский уже отдал. BIOS видит жесткий диск.
виктор-теледоктор, Windows 7 видит диски FAT. |
виктор-теледоктор 29/03/2021 21:31 |
quazatron, "диск не распределен ",потому что не отформатирован в NTFS
А с прогой Hetman Partition Recovery ты имел дело? |
quazatron 29/03/2021 21:41 |
виктор-теледоктор, отложил это дело. Клиентский компьютер (где есть IDE) отдал. Пока не соберу "ретро-компьютер". Но скорее всего n.max прав, диск отформатирован в свою файловую систему. |
БВК- 30/03/2021 00:07 |
Зачем ретро-компютер? Переходник IDE-SATA>USB, но если там файловая система возможно линуксовая - ЕХТ4 например, то винда ее не увидит, нужен комп с линухом А может там какая-то своя ф/c |
Valeriynew 30/03/2021 00:54 |
Не распределен, так как, возможно, слетела файловая система. Прогой R-Studio просканировать для начала и будет виден результат. И для винта безопасно и, возможно, покажет информацию. Очищенные, по новому отформатированные, с новыми разделами сканировал R-Studio 8.2 и доставал информацию. Главное, чтобы поверх ничего еще небыло записано. ДОБАВЛЕНО 30/03/2021 02:04 Хотя, возможно, и не получится, но попробовать можно. Наверное нужна спецпрограмма, как описано здесь https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:2473 |
n max 30/03/2021 01:08 |
Проще будет найти тот рекордер и воткнуть туда диск потом извлечь инфу.
Форматировать ни в коем случаи нельзя иначе родное устройство диск может не опознать и попросит его отформатировать и тогда инфу уже не достанешь. С виндой я как то не смог такие диски прочитать. Там не фат это точно.Мож РС3000 это осилит |
Valeriynew 30/03/2021 01:24 |
Форматировать точно нельзя. Можно просто просканировать.
Вот нашел информацию по PIONEERам, но о файловой системе HDD-диска ничего не увидел (или плохо смотрел) http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/dvd_hdd_pioneer_dvr_vcr_construction_repair_part1.html http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/repair_pioneer_dvr_520hs_720hs.html http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/repair_pioneer_dvr_520hs_720hs_2.html ДОБАВЛЕНО 30/03/2021 02:47 Вот еще тема, где винт из Sony https://www.avforums.com/threads/sony-rdr-hx780-hdd-hard-disk-backup-under-windows-7.1680590/ копировали данной программой https://io7vuidk4nqlxbzmtbhhnr57ne-jj2cvlaia66be-www-cgsecurity-org.translate.goog/wiki/PhotoRec |
ЕМХ 30/03/2021 03:51 |
В таких рекордерах контакты на плате контроллера HDD окислялись и начинались самые разнообразные глюки. Почисть на всякий случай, вдруг попустит. |
JohnK 30/03/2021 07:48 |
ДОБАВЛЕНО 30/03/2021 09:49
Anonymous 30/03/2021 09:09 |
пройтись EaseUS Partition Recovery https://download.cnet.com/EaseUS-Partition-Recovery/3000-2248_4-75279786.html ![]() |
quazatron 30/03/2021 09:15 |
Зачем его восстанавливать? Диск нормально работает в рекордере, когда его вынимал. Придется взять у клиентов рекордер, и потихоньку перегонять на DVD-RW. Просто хотел сделать все проще и быстрее. Не вышло.... |
Valeriynew 30/03/2021 09:27 |
Почему вредный. Сканирование не повлияет на винт
Nik_Al 30/03/2021 12:47 |
R-studio хорошо работает. Клиенту с отформатированной флешь-карты файлы извлекал... все 120 гигов восстановилось без потерь. Быстрое форматирование стирает только оглавление содержимого. Поэтому восстановить файлы не составляет труда. Вот если сделано полное форматирование.. тогда точно, восстанавливать уже будет нечего. Хотя спецслужбы даже из таких дисков данные вытягивают. |
JohnK 30/03/2021 19:42 |
![]() ДОБАВЛЕНО 30/03/2021 21:45
ДОБАВЛЕНО 30/03/2021 21:49
jurij+ 31/03/2021 02:05 |
Компами и бытовым ширпотребом не занимаюсь.
Но какое бабло эти почти бесплатные и простые вещи помогают приносить переоценить сложно. И спалить совершенно не жалко коль что. ![]() |
Valeriynew 31/03/2021 09:59 |
jurij+, у меня все эти разъемы напрямую подключены в комп и находятся за дверкой для дисковода. Когда нужно, дверку открыл и вытащил нужные шлейфы. Сейчас достаю из почти убитого винта от ноутбука на свой внешний винт (уже неделю качает непрерывно, так как скорость копирования иногда падает до 5 кБайт/с). |
виктор-теледоктор 31/03/2021 12:09 |
Гы,у меня вообще все разъемы под рукой-комп трудится без левой крышки.И пыли почти нет,и температура внутри комфортная для железа.Вентиляторы AMD,малошумные,уши не напрягают. |
валентин-сибиряк 31/03/2021 16:05 |
У меня тоже без боковушки и провода всегда под рукой,так удобней и быстрее. |
виктор-теледоктор 05/04/2021 17:58 |
Можно с помощью устройства видеозахвата ![]() |
Nik_Al 05/04/2021 19:37 |
виктор-теледоктор, У квазатрона камера Панасоник в состоянии оцифровать любое видео без проблем. А эта приблуда просто разводняк. Невозможно ею оцифровать нормальное качество. Это как китайской экшн-камерой стоимостью в 2000 рублей пытаться снимать 4K. |
виктор-теледоктор 05/04/2021 19:47 |
Nik_Al, если старый рекордер,вполне возможно там хранится домашнее видео с запиленных VHS кассет,в таких случаях китайское ус-во,которое пишет 720р видео,не навредит.
И еще неизвестно,жива ли у Квазатрона та крутая камера,может он ее продал ввиду непользования. |
Nik_Al 05/04/2021 19:59 |
Сомневаюсь, что он 720 потянет. Там будет такой пропуск кадров... мама не горюй. У меня плата видеомонтажа Pinnacle Pro-ONE для работы с VHS весила штуку американских президентов. Так что сравнивай и делай выводы. ![]() ![]() |
quazatron 05/04/2021 22:13 |
Что вы так думаете? Там файлы записанные из аналога в формате AVI. Или даже из цифры, по моему с MINI-DV. А может и из дисков (были камеры которые писали на диск DVD). Это не мое хозяйство. Просто хотел все переписать быстро. |
виктор-теледоктор 05/04/2021 23:24 |
quazatron, AVI вполне удобный формат..У меня фотик пишет видосы в формате MOV, такой формат ни телеприставка,ни мобильные ус-ва не берут.
Приходится конвертировать в Avi или в Mp4 Для конвертирования перепробовал кучу программ,бесплатные режут качество(одни сильно,другие не очень),и на выходе выдают откровенное фуфуло,а платные которые крякнутые, работают криво. Наконец нашел бесплатную прогу Format Factory,конвертирует без потери качества. |
