Переделываем фонарик Космос на 3-5 аккумуляторов | |||||||||||
amakc 26/05/2021 18:00 |
Здравствуйте форумчане , я новичек в электронике пытаюсь разбираться с "азами"решил сделать фонарик из старого свинцового фонаря ,заказал 5 плат Tp4056 в надежде что будет все легко ,поставлю в паралель 3 батареи и вуаля фонарик будет заряжаться и главное выключаться при переразряде(что не маловажно) стал пробовать только эта плата может отключать 1 аккумулятор (но мне нужно чтобы отключались 3 аккумулятора,т.к. по размеру плотно влазят в фонарик 5 аккумуляторов и на 1-2 акумулятора желания нету делать фонарик ) пробовал ставить в парарель платы 4056 (+к + - к - ко всем вводам и выводам всё параллелить ,по такой схеме зарядка идет до 4,3 вольт и не срабатывает защита от повышенного напряжения или одна плата горит синим вторая красным а третя может или моргать или быть синим или красным цветом ,по этому решил каждый акум заряжать отдельной платой, но от 1 ЗУ 5вольт (больше рисковать не стал),промучавшись 2 недели решил написать ам может кто смог бы нарисовать схему или обьяснить как подключать эти 3 аккумулятора чтобы было на выходе 3,7-4,2 вольта (желательно без поднятия и опускания напряжения)
Что имеется в наличии платы TP4056 c защитой ,фонарик кв котором всего 1 лампочка cree 3,0-3,3 вольта и кнопка в фонарике на 3 режима (дальний, ближний ,выкл)(радиатор хороший,по этому и решил сделать литий как можно на большее кол-во аккумуляторов 3-5шт 18650) пробовал с диодами вставлять их перед платами на знак минус ,то там вообще ничего не работает или работает но 1 плата , в интернете нету ничего подобного чтобы сделать на 3-5 аккумуляторов чтобы выходное напряжение было 3.7-4,2 вольта на лампочку (там резистор стоит он убудет убирать лишнее) +Обязательная защита от повышенного и пониженного(главное от повышенного напряжения,чтобы когда оставил нечаянно на сутки на зарядке не полыхнуло ничего) и по возможности 1 лампочку вместо 6 которая будет указывать заряд разряд (или хотя бы заряд батарей) . |
n max 26/05/2021 18:08 |
Ну если 3-5 акб параллельно то лучше плату от повер банка купить и присобачить будет ещё процент заряда показывать+от фонаря можно мобильник подзарядить |
amakc 26/05/2021 19:20 |
Это таки да можно , Но хотелось бы с Tp4056 т,к. куплены уже 5 штук и ждут своего гения в плане схемы чтобы их запараллелить,(плохо что не могу фото скинуть фонарика ,думаю он бы вам понравился при хорошем желании туда можно вместить 8шт(18650) по этому хочется сделать добротно и с защитой от переразряда и с индикацией о заряде (в деревне зарядка телефонов не нужна,хотя там она есть и за 5 лет ей никто никогда не пользовался) |
n max 26/05/2021 19:37 |
Зарядкой от мобилы вы пять 18650 будете сутки заряжать через 4056-она заточена для работы с одной банкой 18650,если увеличите ток до 2 ампер то падение напряжения на кабеле не даст вам зарядить акб до упора+надо зарядку на 2 ампера использовать и доволи хорошего качества и соотв хороший кабель для зарядки.В зарядке от повер банка стоит шим и соотв может выдать приличный ток да и в повер банке стоит от 5 до 10 акб таких в параллель.Если бы можно было сделать как вы хотите то китайцы давно бы это реализовали-зачем ставить дорогостоящий шим если можно обойтись 4056 которая стоит копейки.Так понятно |
amakc 26/05/2021 19:50 |
понятно ))еще вопрос есть повер банк на зарядку 1 батареи 18650 если его подключить к пяти банкам (они то понятное дело будут заряжаться ,но вот какая защита от нагрева или повышенного напряжения будет ли от такого повербанка или специально нужно покупать повербанк (или плату на 5-6 ячеек) |
ALEGA 26/05/2021 22:22 |
От 1ампера три или пять 18650 грется не будут. Резистор будет служить предохранителем при коротком в светодиоде. 4056 и есть защита от перезаряда.У меня на шурике 12в: 3 по 3шт 18650 заряжает 3 платы и три БП.То есть одна плата 4056 заряжает три паралельных 18650. . БМС нету ,хотя она нужна для безопасности , решать вам. Бмс тоже сгорают.По низкому_ просто не довожу до сильного разряда. |
Nik_Al 26/05/2021 22:40 |
А что? BMS такая неподъёмная сумма? |
n max 26/05/2021 22:51 |
При параллельном соединении он нафиг не нужен повербанки без него работают,при последовательном тут согласен |
JohnK 26/05/2021 23:01 |
Зачем 3 по 3? Количество банок в параллель токоотдачу не увеличат. |
ALEGA 26/05/2021 23:11 |
Nik_Al, Просто у меня одна зарядка 6шт тр4056 6шт БП 5в 2а в одном корпусе. Ней заряжаю весь литий дома самоделный 1s : три фонарика, зажигалку ,трое часов 2S два мультиметра,. лср измеритель, автопробник ,3S шурик отвертка 4S опрыскиватель аккумуляторный 5S электролобзик.Все не вспомню так быстро.Это сколько ж БМСок иТПшок и зарядок разных мне надо.? А они сцуко ломаются-а ремонтировать нужно бесплатно с минусом и за деталей
ДОБАВЛЕНО 27/05/2021 00:16 JohnK, Как это не увеличат ? У них шо внутренний процессор имеется ? Я шото недогоняю , в школе пропустил. |
Nik_Al 26/05/2021 23:25 |
При параллельном.. главное, не перезарядить, и не допускать разряда ниже допустимого предела. Это в разы сокращает срок службы банок 18650. Как минимум, нужен вольтметр чтобы контролировать процесс. Поэтому.. не проще ли BMS подцепить и забыть? А при последовательном - нужна ещё и балансировка. Тут без BMS не обойтись. Ну вот, я собрал балластник из 8 банок по схеме 4s2p для зарядки дрона от солнечной батареи. Работает на Ура. ДОБАВЛЕНО 27/05/2021 00:29
Женя прав. Соединение аккумуляторов в параллель увеличивает ёмкость, а не токоотдачу. Ток зависит от нагрузки. |
ALEGA 26/05/2021 23:39 |
Выше написали "Женя прав. Соединение аккумуляторов в параллель увеличивает ёмкость, а не токоотдачу. Ток зависит от нагрузки." Ух ты ,во шофера на камазах и комбайнах довбоебы покупают 240 аккумы заводили бы на 60 . А куда ВЫ дели внутреннее сопротивление источника напряжения? Во тема, щас с фонарика на картошкином аккумуляторе, коллайдера самодельного забацаем , хоть бы нейобнуло. |
amakc 27/05/2021 03:03 |
можно узнать как вы ставили в паралель 3 платы 4056 чтобы они работали надлежашим образом (срабатывала защита от переразряда (какие куда диоды в схему нужно ставить и какие еще деталюшечки куда припаивать чтобы онаи работали как одна надлежащим образом или хотябы как 3 заряжали по 1му аккуму но срабатывала защита и загорался синим светодиод и не пропускало заряд дальше ДОБАВЛЕНО 27/05/2021 03:06 Извиняюсь за ранее если возможно нельзя ставить ссылке на форуме но там по этой ссылке я скидывал людям фото фонарика ,а тут я не умею отправлять фото ,там все расписанно ,но ничего вразумительного и подробного ответа я не услышал https://shemaforum.ru/topic/pomogite-sobrat-fonarik-adminy-ne-bante-pliz/ |
JohnK 27/05/2021 06:36 |
И пойми уже наконец, что те де камазисты поставят в параллель 4*60 и получат емкость 240А/ч, только вот xyй они свой камаз заведут.
amakc 27/05/2021 09:39 |
А давайте сделаем нормальный фонарик,на зависть всем ,а потом уже перейдем к камазам и ракетам))У кого есть дельные предложения по поводу плат 4056 (c защитой там где красный и синий леды) мне предложили просто на 1 плату посадить 3-5 аккумуляторов (тем самым набрать емкость)и поставить на 1 плату 4056 ,эксперимент прошел неудачно защита не срабатывает от перенапряга выше 4,3 начинает расти когда банки запарарллелены и сидят на 1 плате когда сажу 1 банку на 1 плату защита срабатывает на 4,26вольта и так каждую банку из 2х проверял по отдельности на всех их срабатывает на этом значении а в параллели не хочет срабатывать.
Исходя из 2х вариантов повербанки и тп4056(с защитой ) я выбрал тп 4056 потому что фонарик дело такое нужен раз в месяц и чтобы был как говориться в "боевой готовности" 1 вариант на тп 4056 (у меня их 5 штук)если подключить то перенапряга не будет , если какае то банка будет сильно саморазряжаться она сама себя только высадит а остальные будут работать т.е из 3х банок будет работать 2 (и фонарик будет светить) 2 вариант на повербанке(у меня имеется 1 штука на 1 ячейку) мы ставим в параллель все батареи3-5штук ,зарядка прошла всё хорошо ,всё зарядилось ,выключили и пошел саморазряд 1 банки которая высаживает все аккумы в ноль (как я понимаю там нету защиты низкого падения и фонарик когда нужно будет мне светить не будет потому что 1 банка с высоким разрядом высадит его в 0( я понимаю что зачем ставить банки с большим саморазрядом ,допустим я поставлю все хорошие банки но спустя неделю или месяц такая проблема начнется в какой либо банке ,не охота лазить и перепроверять их ежемесячно . Или я в чем-то не прав исходя моей логики ,поясните пожалуйста |
ALEGA 27/05/2021 10:06 |
JohnK, То шо АКБ имеют разную токоотдачу -это все знают и то шо один высокотоковый АКБ покрутит лучше чем три низкотоковых -это тоже не новость. Но в любом случае(подчеркиваю в любом)- паралельное соединение N количество любых АКБ увеличит токоотдачу в N раз .
ДОБАВЛЕНО 27/05/2021 11:14 amakc, Соедини три 18650 в паралель поставь одну тп4056 и пользуйся. Прикупиш шо то лучше перепаяеш. |
amakc 27/05/2021 10:19 |
amakc, Соедини три 18650 в паралель поставь одну тп4056 и пользуйся. Прикупиш шо то лучше перепаяешь
соединял нихера не помогает получается тп4056 не отключает заряд а он идет свыеше 4,3 вольта и заряжать будет такое чувство до тех пор пока их не убьет в хлам по 1 банке заряжает и отключает по 2-3 заряжает но не отключает от заряда и не сбарсывает напряжение |
ALEGA 27/05/2021 10:32 |
.amakc, Если тп4056 исправна то все должно работать. |
amakc 27/05/2021 10:37 |
Пробовал делать так как на фото в таком случае платы работают каждая сама по себе или как ей вздумается одна может гореть синим другая красным а напряжение как шло так и идет свыше 4,3 вольта
https://i.ytimg.com/vi/nttJd4sOs7Q/maxresdefault.jpg потом пробовал вот так https://pic.mysku-st.ru/uploads/pictures/01/78/97/2018/07/30/faa6fa.jpg потом пробовал вот так https://d.radikal.ru/d39/2105/61/83e45b4760f1.jpg работают сама по себе или не включаются и когда сами по себе работают все равно напряжение от переразряда идет перелазил весь интернет ничего подобного и похожего кроме этих 3х фото не нашел начал делать на практике все не так и все не то что на схемах (платы рабочие 100% )потому что изначально грешил на платы думал что в них косяк после проверок на 1 банке всё работает всё отключает заряд подаю 500или 700мА ДОБАВЛЕНО 27/05/2021 10:38
я так тоже думал простой фонарик просто подключить чтобы в любой момент можно было его оставить хоть на пол года и включить потом в нужный момент ,но оказывается не всё так просто)) Как показала практика)) ДОБАВЛЕНО 27/05/2021 10:54 Если кто может нарисовать схему желательно не электрическую а визуальную буду очень рад попробовать что то спаять и сделать (на данный момент уже имею взял для чистоты эксперимента у знакомого уж очень хочется добиться положительного результата )итак в наличии есть 10 шт тп 4056 (с защитой),1 шт повербан 1X 18650 Батарея 5V 1A , 2 шт повышайки МТ 3608, 2шт.понижайки LM2596S ADJ, 4шт зарядных 5 вольт на 500,700,800,1000мА, 15 шт батареи 18650 проверенные на аймаксе с емкостью 1200-1600 и с сопротивлением от 100 до 300 |
Nik_Al 27/05/2021 13:00 |
amakc, Купи банки со встроенной защитой и не парь мозги. |
amakc 27/05/2021 13:05 |
купить можно и фонарик за 10$ и дешевле чем банки обойдутся, только вот что с этой кучей банок делать да и хочется завершить начатое и разобраться с этими TP4056 |
Nik_Al 27/05/2021 13:15 |
Работают сами по себе потому что нет балансировки и модули тп4056 гальванически связаны между собой, влияют друг на друга. Диоды какие ставил? Иного варианта как запаралеллить все банки вместе подключив через общую плату защиты - не вижу. |
amakc 27/05/2021 14:35 |
когда стоят акумы напряжение на акумы не идет когда без акумов стоит тоже горит красным в схему нужно что -то добавлять а вот что не знаю диоды HL1n4004(исправил диод) https://a.radikal.ru/a33/2105/be/c816e88f1049.jpg если диоды не подходят или нужны какие детальки которые могу выпаять из старых БП от компов или ноутбуков зарядок или батарей большая просьба напишите где они встречаются ,если схема будет заключаться не только в диодах, Задумка была сначала сделать платы а потом на Out- на каждой плате поставить диоды чтобы только ток отдавали на лампочку ,но сначала нужно добиться работы заряда батарей а потом через те же диоды АУТ- они бы шли на общий провод к лампочке |
Nik_Al 27/05/2021 15:39 |
Нет таких диодов. По крайней мере Гугл их не знает. |
amakc 27/05/2021 15:44 |
ДОБАВЛЕНО 27/05/2021 15:53
Запараллелил 4 банки(4*1600=примерно 6000мА) с одной связки (чтобы были все идентичные и одной фирмы и одного наминала и одного "разлива" подключил 1 плату TP4056 заряжает,сейчас показывает 3,9вольта,Но дело то в другом как запараллелить ТПшки(в случае саморазряда 1 элемента 2 остальные оставались живы (вариант с кнопкой думал и по отдельности заряжать каждый тоже не вариант тумблером переключать зарядкус одной ТПшки на 2ю и на 3ю (хотелось бы все как у людей включил и забыл само себе пусть заряжается если нужно час если нужно 7 часов ,зато я буду знать что в любой момент могу взять фонарик и включить его без проблем ) |
Nik_Al 27/05/2021 16:31 |
Из каких соображений ты их выбрал? Чтобы исключить потери в результате падения напряжения на n-p переходах, надо ставить диоды шотки.
Изучай матчасть. При параллельном соединений банок они балансируются автоматически, работают как одно целое. Получается одна большая банка. |
amakc 27/05/2021 16:45 |
Я в начале темы писал что новичек в этом деле и решил собрать фонарик какие были диоды (попались в поле зрения) под рукой те и взял как определять шотки или еще какие я не знаю лучше подскажите где их можно выпаять желательно из старых плат компов или БП ,и какой номинал ,я тоже в начале темы писал что думал что при параллели они балансируются и ставил проверял как "одну банку"емкостью (3*1600=4800)но ТПшка не хотела отключать и гнала эту большую банку напряжением выше 4,323 вольта когда отключал Тпшку и иззмерял напряжение на "большой банке было 4,299вольта (хотя по одной банке Тпшка отключала и скидывала напряжение на 4,226вольта. И Именно из таких соображений я решил сделать 3 -5 банок по отдельности и вывести на 2 светодиода индикатора зарядки с 2х тПшек минимум т.к примерно они будут разряжаться одинаково потомучто будут подперты на выходе к лампочке диодами плюсы и минусы а в общей точке будлут идти на лампочку через резистор ДОБАВЛЕНО 27/05/2021 16:53 Был бы очень благодарен тем кто часто встречается с ТП 4056 и смог бы набросать схему паралльного соединения 2-3 ТПшек и выхода их раздельно (к резистору или к драйверу на лампочку 3 вата 750 мА)и по возможности где те деталюшечки выпаять ставлю акцент на мат платах и БП компов (если не будет таких деталюшечек будем искать в других местах Эксперемент решил начать с утра сегодня на Повербанк поставил 4 банки параллель он заряжал их 7 часов на Тпшку поставил 4 банки в парарлель она их зарядила за 2-3 часа и пошел переразряд не выключается (вопрос мне далекому от электроники почему так происходит )былов эксперименте 8 банок и все разряжены аймаксом до минимума,исходя из логики Тпшка лучше чем повербанк |
JohnK 27/05/2021 18:21 |
ДОБАВЛЕНО 27/05/2021 20:24 amakc, В чем проблема взять простенький БМС даже без балансировки на нужное количество банок и просто прикупить в магазе БП напряжением 15В и током 500-1000мА.??? Чем городить этот колхозный огород с платками под 1 банку и низким током зарядки. |
amakc 27/05/2021 19:58 |
Зачем ну допустим я купил бмс поставиль их последовательно зарядил до (3*4вольта)=12в у меня получается 1 батарея емкостью 12 вольт если начинает накрываться одна банка один хер с других банок напряжение тоже падает и один хер фонарик выходит из строя и я допустим зарядил его на 100% и уехал на пол года приезжаю у меня выключили свет мне нужно фонарик я его включаю а он сука ане работает ,так нахуй мне такой фонарик нужен,вариант 2 ой я 3мя платками зарядил и банки заряженны отдельно 1 батарея сдохла зато 2 другие рабочие я приехал через пол года включил а он ЗОЛОТЦЕ светит и с ним я буду уверен что не подведет, хоть 1 банка из 3х будет жива и я смогу воспользоваться фонариком Если я не прав обьясните мне далбоебу или хоть кто нибудь нарисуйте какую нитиь схему вразумительную по моему вопросу а то как в том анекдоте ты фары протирал да ,а лобовое тёр да а номерные знаки почистил да,ну тогда братан не знаю чего не заводиться Хоть что нить дельное от руки нарисуйте да скиньте сюда Надеюсь теперь понимаете к чему я веду? ДОБАВЛЕНО 27/05/2021 20:16 Вот схема как я уже начинаю понимать нужно только заполнить номера вопросов детальками и будет все работать каждый аккум по отделности на нужную ветку если поставить с 7по12 диоды чтобы ток отдавали только тогда когда горит лампочка а а назад на другие банки не давали напряжения и они должны быть заперты (тут всё просто но моих знаний не хвататет чтобы эту схему вопролить в реальность вот ссылка и давайте по меньше трепа а по делу или предложите свои схемы и желательно маркировку деталей https://a.radikal.ru/a09/2105/f5/b01207f99506.jpg |
JohnK 27/05/2021 20:17 |
amakc 27/05/2021 20:23 |
уменя сейчас по такой схеме подключено было и диоды стояли но номналов я их не знаю так как не сильно силен в этой области ,если бы был силен с вами бы не общался и давайте по делу а не тупо разводить демагогию на год Смотри схему 7-12 вопросы и если на них поставить диоды фонарь будет жить долго и ПОВТОРЮСЬ ТР4056 идут с защитой !!и те же БМСки нах не нужны если есть ТР ка с защитой https://a.radikal.ru/a09/2105/f5/b01207f99506.jpg |
Nik_Al 27/05/2021 20:24 |
amakc, учи матчасть. https://youtu.be/UcUWQgzdo3A |
amakc 27/05/2021 20:32 |
а по делу ,по схеме что можешь сказать БМСка уже стоит на ТРке (она с защитой) если бы былиу меня ТРки без защиты брал бы бмски отдельно или выпаивал с телефонов ,давай по схеме и по делу https://a.radikal.ru/a09/2105/f5/b01207f99506.jpg предлагаешь в схему вставить на 1-6 вопросы диоды шотки, такие или им похожие? https://prnt.sc/13hi0zu? |
Nik_Al 27/05/2021 21:29 |
Ты бы ещё крупней нашёл... |
MPS20 27/05/2021 21:40 |
Nik_Al, Николай, а много ты таких "фонариков" "переделал"? Чтоб заниматься такими вопросами?
Топикстартер "рулит" ДОБАВЛЕНО 27/05/2021 22:03 Nik_Al, какие фонари сам берешь в свои походы? |
MPS20 27/05/2021 22:44 |
amakc, что за фонарь вообще? Их там, под "Космосом" вылазит херова туча... |
amakc 27/05/2021 23:04 |
https://shemaforum.ru/topic/pomogite-sobrat-fonarik-adminy-ne-bante-pliz/ там фото но сейчас попробую написать КОСАс9105W LED USB ДОБАВЛЕНО 27/05/2021 23:14 там сдохла лампочка пришлось покупать другой диод 3вата 750мА,(думаю со временем поставлю другую лампу помощнее,главное разобраться со схемой других характеристик я не нашел на его https://imall.com/product/Фонарь-аккум.-КОСМОС-9105-Экономик-1х5W-LED-зарядка-от-220В-tr-151919/Инвентарь-для-спорта-отдыха-Кемпинг-Фонари/vodnik.1000size.ru/431464/540-29740/ru |
Nik_Al 28/05/2021 02:10 |
Я подобным онанизмом с переделкой фонариков не занимаюсь. Но с АКБ приходится иметь дело. Я выше уже показывал АКБ с БМСкой для зарядки дрона в комплекте с солнечной батареей. И неплохо работает.
Такие. https://ledlensers.ru/akkumuljatornyj-nalobnyj-fonar-led-lenser-mh6 |
amakc 28/05/2021 02:41 |
ты конечно извини но мозгов много не нужно купить на алике плату и припаять 2 банки запареллееные к + и минусу и повторить такую процедуру на определенное кол-во банок а плата все за тебя сделает отбалансирует и выровняет их по току сам такую бмску покупал и лепил в шуруповерт 6 банок и до сих пор работает похожий принцип и с твоим дроном (и тот же самый ананизм и плюс ко всему у каждого свои игрушки я решил начать с простого а точнее с фонарика |
JohnK 28/05/2021 06:53 |
Nik_Al 28/05/2021 13:05 |
А ты платы ТР4056 не готовые что ли покупал. Сам с нуля их собирал? Я не понимаю какой смысл убивать время на бессмысленные эксперименты, пытаясь впихнуть не впихиваемое, когда уже есть готовые решения? Ну если так хочется и времени девать некуда.. то пожалуйста - дело личное. |
amakc 28/05/2021 17:11 |
Так а мне подавно поуху))ничего вразумительного кроме хвастовства своего дрона я так от тебя и не услышал кроме хвастовства своего дрона а вот мозги включить и покумекать ну никак, спасибо за советы.) Кто громче всех кричит- Держите вора? Сам вор конечно. Ясно это всем Указывая пальцем на кого-то, Кричит:- Заворовался он совсем… И ежели их кучка соберётся? Орут одною, дружною толпой Людей чтоб было проще одурачить У них в толпе ведь каждый парень - СВОЙ. А кучку опровергнуть, посложнее Чем одного ворюгу- подлеца Что обнаглел, до самого предела Врёт, и не прячет от стыда лица. Являясь лже свидетелем, он прочих, Таких же самых, в помощь призовёт Надеется. Что правды, кто захочет Ее и днём со свечкой не найдёт. Кто нынче в мире, в шайку эту входит? |
JohnK 28/05/2021 17:49 |
Ты не попутал берега, умник??? |
Nik_Al 28/05/2021 18:15 |
Жень, он меня с тобой перепутал. Крыша у него уже поехала.. |
MPS20 28/05/2021 19:05 |
Надо поднакопить и купить более-менее нормальную вещь. А если пытаться что-то постоянно лепить из г ... и палок, возводя сие творчество в разряд культа, то да, и свихнуться недолго... |
JohnK 28/05/2021 19:18 |
Кста. Никогда не понимал этих колхозников. Дешманский фанарь переделать. Ну ладно охота значит охота, так еще надо придумать на каждую банку свое ЗУ Так говоришь, что надо для переделки меньшей кровью, так еще и упираются. Мля, 3 ТПшки с защитой стоят 108р. в сумме, одна БМС на 3 банки с балансиром стоит 117р. при этом минимум проводов, просто один вход для ЗУ и никаких проблем., Так нет надо заморочиться в параллель соединить штуки для зарядки от ЗУ и выхода этих ТПшок последовательно. При всем этом каждая ТПшка имеет практически общий провод входа и выхода. И чой то оно не работает. Мля и при этом успеть заебать своим упрямством всех тех, кто может дать совет. |
Nik_Al 28/05/2021 21:00 |
Как ни странно.. но здесь ты прав. |
Ural335 28/05/2021 21:00 |
Это как как внутрь УПИМЦТ втыкать LED начинку с целью не покупать готовый продукт. На долго модернизаторов не хватило. Если бы, к примеру зарядку от солнечной панели для походов, чтоб на привале развернуть, все зарядить - было бы понятно. Хотя и это можно купить. Но фонарь апгрейдить кучей АКБ, я смысла не уловил. Лет в 16, мне это было интересно.
Велосипед тоже можно придумывать много раз, но всегда получается, почему-то, немного хуже. |
amakc 28/05/2021 21:05 |
Дахуя советов дали умники оба причем модератора толку 0 а пиздежа выше крыши, кстати обоих касается ,а на счет говна и палок так нахуя ваще что тут ремонтировать если можно всё что тут пишите нахуй выкинуть и пойти подсобирать и купить новое, умники нашлись токо пиздеть умеют .
Nik_Al 28/05/2021 21:07 |
Солнечная зарядка в глухомани, где нет электрической розетки - вещь подчас жизненно необходимая, и над решением этой проблемы есть смысл тратить время.
Да чё там улавливать? Человеку поконструировать захотелось. От скупости, либо от безделья. ДОБАВЛЕНО 28/05/2021 22:21
amakc, Ты аккуратней с выражениями. За мат получишь сейчас бан. |
MPS20 28/05/2021 21:36 |
amakc, я тоже периодически "заморачиваюсь" с фонариками . И захожу вот сюда http://forum.fonarevka.ru/
Мой ник - Хлорид Натрия Ищи "маньяков" там |
MPS20 28/05/2021 22:19 |
amakc, мне вообще думалось (смотрел тему с самого начала), что наберешь сейчас несколько постов для "суръезности" и впихнешь какую-то рекламу
Ан нет... Всерьез пишешь . Но форумом ошибся... |
JohnK 29/05/2021 06:27 |
