Ваше отношение к телевизорам большой диагонали.
pion
15/06/2021 17:27
Здравствуйте уважаемые участники форума. Какие мысли и чувства у вас вызывают телевизоры больших диагоналей, поступающие к Вам в ремонт? А как вам телевизоры с изогнутым экраном?
Хотелось бы услышать ваши мысли об этих замечательных телевизорах диагональю от 60" и выше.
Берёте их в ремонт, или нет? До какой диагонали включительно? Может кто-то выскажется, что раньше брал в ремонт изогнутыши больших диагоналей, а сейчас уже нет по каким-то причинам. Каким размером диагонали ограничиваете себя? Какая стоимость ремонта в вашем регионе за ремонт 60", 80"? улыбка
виктор-теледоктор
15/06/2021 18:32
55 не больше.Дальше стремно.
pion
15/06/2021 18:58
виктор-теледоктор писал:
Я тоже больше 60" не беру пока, страшновато связываться. Места много занимает, подсветки только на Али заказывать, и возникает вопрос- Ради чего мне эта головная боль? Вопрос конечно в ценовой политике. Может если брать за ремонт много, то это и имеет смысл. Интересно, сколько стоит работа по замене подсветки в СЦ? К примеру Самсунг. Сегодня отказался от изогнутого 55", хотя если обычный, то беру до 60", с ними проще, не нужен изогнутый стол для комфортной разборки. А без специального стола разбирать изогнутый 55" Самсунг, это, ну не знаю, страшно короче.
Ural335
15/06/2021 20:41
У гнутых самцов ещё и светоотражатель нужно менять, если ставить потемневший и лопнутый, работа получается неполноценной. У моделей, где все проклеено и нужно греть электроодеялом, это вообще тупик. 50- максимум.
pion
15/06/2021 21:52
Ural335 писал:
Если проклеено, то это вообще страшно. Наверно нужна камера для нагрева телевизора целиком, иначе рано или поздно это закончится плохо. Если бы была какая-то инфа по таким телевизорам, в которых матрица приклеена и с которыми лучше не связываться, то было бы неплохо.
Valeriynew
15/06/2021 22:47
А я больше 32 не беру. С большей диагональю отправляю к другому мастеру, который только ТВ занимаеться.
Nik_Al
16/06/2021 09:36
То же самое. Больше 55 просто не беру.
Такое только квазатрону под силу. улыбка Он ничего не боится, и готов на всё во имя добра. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 16/06/2021 10:39
pion писал:
Ural335 писал:
Ну или брать расписку с клиента (если сильно настаивает), что за повреждение матрицы при разборке ответственности не несу.
tynalex
16/06/2021 09:47
Nik_Al,
Так а куда тогда обращаются клиенты с 60 и выше? Неужели к твоему конкуренту, что выше тебя находится ? И он "во имя добра" их ремонтит? голливудская улыбка Или подобные телевизоры(более 55дюймов) выбрасываются на помойку ? смех Хотя что я говорю? Их нверное везут в Сыктыктвар, к более опытным мастерам, потому как в Печоре их нет.улыбка
В Егорьевске скорее всего такие мастера имеются, иначе бы Квазатрон не покупал бы себе QLED. подшучивать, дразнить
pion
16/06/2021 12:10
Nik_Al писал:
В СЦ так и делают, клиент подписывает договор, в котором есть такой пункт, что СЦ не несёт ответственности за разбитые матрицы, поломанные платы и вообще не за что не несёт ответственности. Мне интересно, сколько эта работа по разборке и замене подсветки стоит реально.
По информации от клиентов там суммы просто баснословные, до половины стоимости тв доходят.
виктор-теледоктор
16/06/2021 12:25
tynalex,
В сервисные центры.Снимают(ставят) матрицы вдвоем-втроем с помощью фирменных приблуд.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2021 13:32
pion,
Интересовался, ремонт 60" и более ценник начинается с 10 тыс.,верхний предел зависит от паршивости модели,от марки тачки на которой приехал клиент и от стоимости часов на его запястье.
pion
16/06/2021 12:51
В принципе нормально. Если прибавить к этому стоимость нового рассеивателя и подсветки, то так наверно и выйдет- 30-40% от стоимости нового.
валентин-сибиряк
16/06/2021 17:12
Я больше 42 дюймов не открываю.Тем более гнутые.У родственников гнутый поломался,я говорю,что даже посмотреть не приду.Второй год не разговаривают.Обиделись.Говорят тебе какая разница что паять,не понимают,что для меня это большая разница.
dr-woland
16/06/2021 17:37
2,5$/1' - до 60', кроме гнутых беру
pion писал:
Большие диагонали это больше денег с клиента чего тут не брать,учитывая что многие их не берут в ремонт клиент уже более сговорчив по ценнику.Беру до 55 дюймов(больше пока не приносили),гнутых было пару штук в ремонте+один моник тоже гнутый-благо в матрицу не надо было лезть во всех этих случаях
iyzef
16/06/2021 18:20
dr-woland,..... 42" .... (2,4$х42"=105$х72р.=)7560??? Да на народ просто окуеет!
pion
16/06/2021 19:07
n max писал:
А как насчёт Sams 75" подсветку отремонтировать? Я отказался. Не, не хочу рисковать. улыбка
Если стекло приклеено к корыту то риски есть,а если не приклеено то вполне можно разобрать.Главное чтоб места в помещении хватило для этого
dr-woland
16/06/2021 19:26
iyzef писал:
Это дело добровольное акуевать или чинить смех
pion писал:
Ural335 писал:
Баня вполне подходит уже не один расклеил
pion
16/06/2021 20:07
n max писал:
Больше 60" уже нужно помещение, 3 человека, помещение для нагрева, помещение для хранения снятых матриц, в идеале оно должно быть чистым, то есть с фильтрацией воздуха и прочими прелестями. Иначе риск очень велик. У нас тут одни умники открывались, накололи матриц и сбежали. улыбка Человека с улицы на эту работу не возьмёшь, как оказалось, не рентабельно будет.
Как бы я их пачками в ремонт не беру хотя места хватает дом 120 квадратов-так что хранить есть где.За чистоту жена отвечает.С фильтрацией воздуха не заморачивался и так нормально выходит смех
pion
16/06/2021 20:25
n max писал:
У меня несколько раз было уже, то волос попал, то ещё какая-то грязь. Приходилось повторно разбирать. То есть, жену нужно выбирать умную, с короткой стрижкой и чистюлю к тому же. Точно не рентабельно. смех
leniin49
16/06/2021 20:32
Вот так работают вьетнамские парни.Замена 65 -той гнутой матрицы. голливудская улыбка
https://www.youtube.com/watch?v=mDRbg3R4K0k
55-тые разбираю один легко. Больше стремно на себя брать.
pion
16/06/2021 20:44
leniin49 писал:
Так разбираются матрицы до 55". Иначе это вопрос времени, когда попадёшь на матрицу, которая сломается пополам. Читал, что были случаи, когда и 55" ломались при подъёме таким способом.
Они есть тоньше, толще, легче, тяжелее, пластичней итд. В общем, так нельзя делать.
А то, как она у него прогибается под пальцами, так это вообще отдельный разговор. Так очень легко не только сломать, но и раздавить.
leniin49
16/06/2021 20:46
Конечно , нельзя.Я бы так не рискнул. улыбкаГнутые они вообще тонкие.
Вообще по методам снятия матриц большой диагонали , много тем было.
Сам пользуюсь каркасом и на скотч его .Никогда не подводил.Если залипло и приклеено зубная нить в помощь.Пропиливаем и все.
pion
16/06/2021 20:58
leniin49 писал:
Да. А те, которые толстые, те к тому же тяжёлые и под собственным весом начинают прогибаться так, что можно легко сломать. 60" тяжёлую так точно сломаешь.
leniin49
16/06/2021 21:08
Тут скорее вопрос психологический. улыбка Кто не рискует , тот не пьет шампанского.
В любом деле так.Опыт, сын ошибок трудных.
При этом немаловажное значение имеет , что представляет из себя человек , которому оказываете услугу.
За многие годы , это сразу с первых слов и одного взгляда понятно.
Есть такие , что и 32 дюйма не захочется брать.
А хорошему человеку и по рекомендации, можно и 60-тую поднять при желании.
На ремонт подсветки даю год гарантии.У кого как?
Как то говорил про расписки при рисках.Надо мной просто посмеялись.
Всегда привык людям верить на слово.Разговора с клиентом достаточно.
Для внешнего каркаса неважно , толстая она или тонкая.Под ним не прогнется любая.Он для этого и служит , для изогнутых можно из сантех труб самоделку сделать под любой угол.И можно снимать одному в легкую, вплоть до 65-той.Главное , чтобы место позволяло.
Nik_Al
16/06/2021 22:59
tynalex писал:
Nik_Al,
Честно, не знаю. Да и немного у нас таких. Мне за всё время... 60-ку один раз приносили. Я отказался. Она у меня на столе не вмещается. У конкурента там помещение ещё меньше. Как он их там ремонтирует... понятия не имею.
Не знаю. Мож быть время ещё им ломаться не пришло? Таких диагоналей у нас мало и в ремонт их пока не носят. Был один случай - Самсунг 60 QLed не включался, ПО слетело в ЕММС. Отправляли в Казань, там им просто плату поменяли. А с подсветкой ещё не было в ремонте. Прикольно.. что у этих огромных ящиков нет ни одного винта. Всё на защёлках.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2021 00:02
iyzef писал:
Лис, а что тут такого. У меня 42 дюйма тоже..7000 р. Не нравится? Иди мимо, ищи где дешевле.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2021 00:07
leniin49 писал:
55 я тоже один разбираю.
А как разбирают эти вьетнамские парни.. до поры до времени - так легко матрицу угробить. Я аккуратно присоской край приподнимаю, и за другой придерживая, в вертикальном положении ставлю, прислоняю её к стенке в заранее подготовленное место.
leniin49
16/06/2021 23:36
Если на то пошло .То до сих пор, меняя светодиоды в простых моделях поштучно , человек при этом делает выводы о других про Сыктывкар.
По крайней мере не логично. подмигивание
Правильно , свой труд ценить надо.Но , если переоцените , будете сидеть просто без работы.
01Lapin
17/06/2021 00:26
leniin49 писал:
Эх, знать бы где эта золотая середина! улыбка
leniin49
17/06/2021 00:39
Согласен .О том и речь .Знаете в чем парадокс?В этой сфере давно золотой середины нет .
Осталась , просто усталость .
улыбка
Ладно мужики, всем серьезных и оплачиваемых ремонтов.А главное здоровья.
Все будет хорошо.
tynalex
17/06/2021 09:57
Снимаю матрицы при помощи скотча на протяжении уже многих лет. Максимально снимал 55дюймов ! Стоимость ремонта подсветки на такой диагонали(50-55) 3000грн.(7500руб.) за замену светодиодов (не планок целиком!) c шестимесячной гарантией на светодиоды. Без каких-либо вопросов, торгов со стороны клиента.
https://www.youtube.com/watch?v=pjaIZBuXjfY
ДОБАВЛЕНО 17/06/2021 09:10
Nik_Al,
Вот это меня и пугает больше всего при разборках. Уж очень не люблю что-либо отламывать (защёлки). С панелями некоторый опыт имею, даже с теми, что приклеены, снимал уже . Пока всё успешно.
Стол большой 2000*900 застланный поролоном есть, но от 60тидесятки Лыжи так же отказался, несмотря на то, что предложили 200баксов за подсветку. Как потом выяснилось , со слов НектоНикто, это совсем немного для этой диагонали....
Медвед
05/07/2021 17:17
tynalex писал:
Nik_Al,
В Кулебяки смех
ДОБАВЛЕНО 05/07/2021 17:24
iyzef писал:
Я недавно один рассеиватель для 43 гнусмаса за over 50 $ купил. Плюс подсветка. Этой суммы мало.
ВтораяСволочь
05/07/2021 20:16
Парочку 65 лыж с подсветкой как-то делал.Матрица гнётся во всех плоскостях.Ужас просто.13тр и два года гарантии.Хорошая работа.Каждый день бы делал.Завтра 55сонька на очереди.Но лучше конечно до 50".Эти как орехи щёлкаются и проблем не вызывают.Штучек 5 в день и вот она радость жизни голливудская улыбка Делал как-то 55 "Хайера.Не заметил блин ,что лепестки боковые под чёрной лентой и с одной стороны оторвал один.Пришлось все оторвать с одной стороны.Ножницами разрезал ленту,чтоб только на лепестке осталась.Греть страшно,потому -что боковые держаться очень слабо...
SASHATOD
05/07/2021 21:49
ВтораяСволочь,
Если не ошибаюсь,Андрюха это ты?
Таки скажу, хай бог милуе такие диагонали разбирать шок
sas5308
05/07/2021 22:05
Салам Алейкум.
SASHATOD, Саня .я до 55 ремонтил.Дальше стол не позволяет и очко подмигивание смех
SASHATOD
05/07/2021 22:08
sas5308, Сань,и тебе здоровья,я 42 и то жим жим смех
sas5308
05/07/2021 22:12
Сволочь моложавый хитрый .живучий ..быстрый .меткий и без потерь целкости. сцуко подмигивание
А я кули пропитой.пропитанный.с трясущимися дряблыми клешнями да ещё и страдающий слабоумием.
подмигивание
jurij+
05/07/2021 22:24
"Пасечник из под Одессы" а ты хде пропадал?
Мы уже банку свежего меда навернули и ещё хотим а тебя все нет и нет.
ВтораяСволочь
05/07/2021 22:34
SASHATOD писал:
ВтораяСволочь,
Жажда наживы! голливудская улыбка Куды её засунуть смех
ДОБАВЛЕНО 05/07/2021 22:38
SASHATOD, 42" лыжи и самцы можно с закрытыми глазами разбирать -собирать.
SASHATOD
05/07/2021 22:39
jurij+, Прихворал немного Юрок.
ВтораяСволочь
05/07/2021 22:42
sas5308," Сволочь моложавый хитрый .живучий ..быстрый .меткий и без потерь целкости. сцуко "
Всё -то ты знаешь улыбка Не пью,не курю,грешен только рыбалкой.Вчера в десять вечера уехал на рыбалку,сегодня в 8 утра приехал,поспал три часика и сегодня ночью опять поеду.Надо ещё пятый телик доделать ,а вы отвлекаете....
jurij+
05/07/2021 22:48
SASHATOD писал:
Надеюсь не эта модная зараза под именем ковид 19?
В наше время хворать,это непозволительная роскошь. Так что...шел бы ты к пчелкам, они тебя полечат. классно!
SASHATOD
05/07/2021 22:48
ВтораяСволочь, Как рука?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2021 23:50
jurij+, Вчерась с 8-ми утра до 16-ти с женой работал на пасеке,правда давку таблетками сбивал недовольство, огорчение
непоседа
05/07/2021 23:32
Сань ты это че раслабон контейнера устроил,чихает микробами на пчелок - непорядок однако,супруге выговор от нашего братства за недосмотр и несвоевременное принятие мер по укреплению здоровья любимого. улыбка
ВтораяСволочь
06/07/2021 00:11
SASHATOD, зажила рука.. ,а ты давай не хворай.Зарядка по утрам или вечером,жрать меньше и пить только воду....
jurij+
06/07/2021 01:32
Ну и что бы солнышко по темечку не стучало не забывать одевать выходя на улицу.
непоседа
06/07/2021 15:51
Юра а че белой панамы нет или всю белую краску у вас по дачам растащили,черная это же удар тройной удар по тыковке.
jurij+
06/07/2021 17:13
непоседа, а почему тогда негры черные, а чай в жару надо пить горячим?
непоседа
08/07/2021 15:50
Юра это тоже самое чукчи не могут перерабатывать спирт в желудке а Свин заливает и еще просит. улыбка
jurij+
08/07/2021 18:34
непоседа, свин больше по ушам заливает, чем на деле.
