Ваше отношение к телевизорам большой диагонали. | |||||||||||
pion 15/06/2021 17:27 |
Здравствуйте уважаемые участники форума. Какие мысли и чувства у вас вызывают телевизоры больших диагоналей, поступающие к Вам в ремонт? А как вам телевизоры с изогнутым экраном?
Хотелось бы услышать ваши мысли об этих замечательных телевизорах диагональю от 60" и выше. Берёте их в ремонт, или нет? До какой диагонали включительно? Может кто-то выскажется, что раньше брал в ремонт изогнутыши больших диагоналей, а сейчас уже нет по каким-то причинам. Каким размером диагонали ограничиваете себя? Какая стоимость ремонта в вашем регионе за ремонт 60", 80"? ![]() |
виктор-теледоктор 15/06/2021 18:32 |
55 не больше.Дальше стремно. |
pion 15/06/2021 18:58 |
Я тоже больше 60" не беру пока, страшновато связываться. Места много занимает, подсветки только на Али заказывать, и возникает вопрос- Ради чего мне эта головная боль? Вопрос конечно в ценовой политике. Может если брать за ремонт много, то это и имеет смысл. Интересно, сколько стоит работа по замене подсветки в СЦ? К примеру Самсунг. Сегодня отказался от изогнутого 55", хотя если обычный, то беру до 60", с ними проще, не нужен изогнутый стол для комфортной разборки. А без специального стола разбирать изогнутый 55" Самсунг, это, ну не знаю, страшно короче. |
Ural335 15/06/2021 20:41 |
У гнутых самцов ещё и светоотражатель нужно менять, если ставить потемневший и лопнутый, работа получается неполноценной. У моделей, где все проклеено и нужно греть электроодеялом, это вообще тупик. 50- максимум. |
pion 15/06/2021 21:52 |
Если проклеено, то это вообще страшно. Наверно нужна камера для нагрева телевизора целиком, иначе рано или поздно это закончится плохо. Если бы была какая-то инфа по таким телевизорам, в которых матрица приклеена и с которыми лучше не связываться, то было бы неплохо. |
Valeriynew 15/06/2021 22:47 |
А я больше 32 не беру. С большей диагональю отправляю к другому мастеру, который только ТВ занимаеться. |
Nik_Al 16/06/2021 09:36 |
То же самое. Больше 55 просто не беру. Такое только квазатрону под силу. ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 16/06/2021 10:39
Ну или брать расписку с клиента (если сильно настаивает), что за повреждение матрицы при разборке ответственности не несу. |
tynalex 16/06/2021 09:47 |
Nik_Al,
Так а куда тогда обращаются клиенты с 60 и выше? Неужели к твоему конкуренту, что выше тебя находится ? И он "во имя добра" их ремонтит? ![]() ![]() ![]() В Егорьевске скорее всего такие мастера имеются, иначе бы Квазатрон не покупал бы себе QLED. ![]() |
pion 16/06/2021 12:10 |
В СЦ так и делают, клиент подписывает договор, в котором есть такой пункт, что СЦ не несёт ответственности за разбитые матрицы, поломанные платы и вообще не за что не несёт ответственности. Мне интересно, сколько эта работа по разборке и замене подсветки стоит реально. По информации от клиентов там суммы просто баснословные, до половины стоимости тв доходят. |
виктор-теледоктор 16/06/2021 12:25 |
tynalex,
В сервисные центры.Снимают(ставят) матрицы вдвоем-втроем с помощью фирменных приблуд. ДОБАВЛЕНО 16/06/2021 13:32 pion,
Интересовался, ремонт 60" и более ценник начинается с 10 тыс.,верхний предел зависит от паршивости модели,от марки тачки на которой приехал клиент и от стоимости часов на его запястье. |
pion 16/06/2021 12:51 |
В принципе нормально. Если прибавить к этому стоимость нового рассеивателя и подсветки, то так наверно и выйдет- 30-40% от стоимости нового. |
валентин-сибиряк 16/06/2021 17:12 |
Я больше 42 дюймов не открываю.Тем более гнутые.У родственников гнутый поломался,я говорю,что даже посмотреть не приду.Второй год не разговаривают.Обиделись.Говорят тебе какая разница что паять,не понимают,что для меня это большая разница. |
dr-woland 16/06/2021 17:37 |
2,5$/1' - до 60', кроме гнутых беру |
n max 16/06/2021 18:07 |
Большие диагонали это больше денег с клиента чего тут не брать,учитывая что многие их не берут в ремонт клиент уже более сговорчив по ценнику.Беру до 55 дюймов(больше пока не приносили),гнутых было пару штук в ремонте+один моник тоже гнутый-благо в матрицу не надо было лезть во всех этих случаях |
iyzef 16/06/2021 18:20 |
dr-woland,..... 42" .... (2,4$х42"=105$х72р.=)7560??? Да на народ просто окуеет! |
pion 16/06/2021 19:07 |
А как насчёт Sams 75" подсветку отремонтировать? Я отказался. Не, не хочу рисковать. ![]() |
n max 16/06/2021 19:24 |
Если стекло приклеено к корыту то риски есть,а если не приклеено то вполне можно разобрать.Главное чтоб места в помещении хватило для этого |
dr-woland 16/06/2021 19:26 |
n max 16/06/2021 19:40 |
Баня вполне подходит уже не один расклеил |
pion 16/06/2021 20:07 |
Больше 60" уже нужно помещение, 3 человека, помещение для нагрева, помещение для хранения снятых матриц, в идеале оно должно быть чистым, то есть с фильтрацией воздуха и прочими прелестями. Иначе риск очень велик. У нас тут одни умники открывались, накололи матриц и сбежали. ![]() |
n max 16/06/2021 20:19 |
Как бы я их пачками в ремонт не беру хотя места хватает дом 120 квадратов-так что хранить есть где.За чистоту жена отвечает.С фильтрацией воздуха не заморачивался и так нормально выходит ![]() |
pion 16/06/2021 20:25 |
У меня несколько раз было уже, то волос попал, то ещё какая-то грязь. Приходилось повторно разбирать. То есть, жену нужно выбирать умную, с короткой стрижкой и чистюлю к тому же. Точно не рентабельно. ![]() |
leniin49 16/06/2021 20:32 |
Вот так работают вьетнамские парни.Замена 65 -той гнутой матрицы. ![]() https://www.youtube.com/watch?v=mDRbg3R4K0k 55-тые разбираю один легко. Больше стремно на себя брать. |
pion 16/06/2021 20:44 |
Так разбираются матрицы до 55". Иначе это вопрос времени, когда попадёшь на матрицу, которая сломается пополам. Читал, что были случаи, когда и 55" ломались при подъёме таким способом. Они есть тоньше, толще, легче, тяжелее, пластичней итд. В общем, так нельзя делать. А то, как она у него прогибается под пальцами, так это вообще отдельный разговор. Так очень легко не только сломать, но и раздавить. |
leniin49 16/06/2021 20:46 |
Конечно , нельзя.Я бы так не рискнул. ![]() Вообще по методам снятия матриц большой диагонали , много тем было. Сам пользуюсь каркасом и на скотч его .Никогда не подводил.Если залипло и приклеено зубная нить в помощь.Пропиливаем и все. |
pion 16/06/2021 20:58 |
Да. А те, которые толстые, те к тому же тяжёлые и под собственным весом начинают прогибаться так, что можно легко сломать. 60" тяжёлую так точно сломаешь. |
leniin49 16/06/2021 21:08 |
Тут скорее вопрос психологический. ![]() В любом деле так.Опыт, сын ошибок трудных. При этом немаловажное значение имеет , что представляет из себя человек , которому оказываете услугу. За многие годы , это сразу с первых слов и одного взгляда понятно. Есть такие , что и 32 дюйма не захочется брать. А хорошему человеку и по рекомендации, можно и 60-тую поднять при желании. На ремонт подсветки даю год гарантии.У кого как? Как то говорил про расписки при рисках.Надо мной просто посмеялись. Всегда привык людям верить на слово.Разговора с клиентом достаточно. Для внешнего каркаса неважно , толстая она или тонкая.Под ним не прогнется любая.Он для этого и служит , для изогнутых можно из сантех труб самоделку сделать под любой угол.И можно снимать одному в легкую, вплоть до 65-той.Главное , чтобы место позволяло. |
Nik_Al 16/06/2021 22:59 |
Честно, не знаю. Да и немного у нас таких. Мне за всё время... 60-ку один раз приносили. Я отказался. Она у меня на столе не вмещается. У конкурента там помещение ещё меньше. Как он их там ремонтирует... понятия не имею.
Не знаю. Мож быть время ещё им ломаться не пришло? Таких диагоналей у нас мало и в ремонт их пока не носят. Был один случай - Самсунг 60 QLed не включался, ПО слетело в ЕММС. Отправляли в Казань, там им просто плату поменяли. А с подсветкой ещё не было в ремонте. Прикольно.. что у этих огромных ящиков нет ни одного винта. Всё на защёлках. ДОБАВЛЕНО 17/06/2021 00:02
Лис, а что тут такого. У меня 42 дюйма тоже..7000 р. Не нравится? Иди мимо, ищи где дешевле. ДОБАВЛЕНО 17/06/2021 00:07
55 я тоже один разбираю. А как разбирают эти вьетнамские парни.. до поры до времени - так легко матрицу угробить. Я аккуратно присоской край приподнимаю, и за другой придерживая, в вертикальном положении ставлю, прислоняю её к стенке в заранее подготовленное место. |
leniin49 16/06/2021 23:36 |
Если на то пошло .То до сих пор, меняя светодиоды в простых моделях поштучно , человек при этом делает выводы о других про Сыктывкар.
По крайней мере не логично. ![]() Правильно , свой труд ценить надо.Но , если переоцените , будете сидеть просто без работы. |
01Lapin 17/06/2021 00:26 |
Эх, знать бы где эта золотая середина! ![]() |
leniin49 17/06/2021 00:39 |
Согласен .О том и речь .Знаете в чем парадокс?В этой сфере давно золотой середины нет .
Осталась , просто усталость . ![]() Ладно мужики, всем серьезных и оплачиваемых ремонтов.А главное здоровья. Все будет хорошо. |
tynalex 17/06/2021 09:57 |
Снимаю матрицы при помощи скотча на протяжении уже многих лет. Максимально снимал 55дюймов ! Стоимость ремонта подсветки на такой диагонали(50-55) 3000грн.(7500руб.) за замену светодиодов (не планок целиком!) c шестимесячной гарантией на светодиоды. Без каких-либо вопросов, торгов со стороны клиента.
https://www.youtube.com/watch?v=pjaIZBuXjfY ДОБАВЛЕНО 17/06/2021 09:10 Nik_Al,
Вот это меня и пугает больше всего при разборках. Уж очень не люблю что-либо отламывать (защёлки). С панелями некоторый опыт имею, даже с теми, что приклеены, снимал уже . Пока всё успешно. Стол большой 2000*900 застланный поролоном есть, но от 60тидесятки Лыжи так же отказался, несмотря на то, что предложили 200баксов за подсветку. Как потом выяснилось , со слов НектоНикто, это совсем немного для этой диагонали.... |
Медвед 05/07/2021 17:17 |
В Кулебяки ![]() ДОБАВЛЕНО 05/07/2021 17:24
ВтораяСволочь 05/07/2021 20:16 |
Парочку 65 лыж с подсветкой как-то делал.Матрица гнётся во всех плоскостях.Ужас просто.13тр и два года гарантии.Хорошая работа.Каждый день бы делал.Завтра 55сонька на очереди.Но лучше конечно до 50".Эти как орехи щёлкаются и проблем не вызывают.Штучек 5 в день и вот она радость жизни ![]() |
SASHATOD 05/07/2021 21:49 |
ВтораяСволочь,
Если не ошибаюсь,Андрюха это ты? Таки скажу, хай бог милуе такие диагонали разбирать ![]() |
sas5308 05/07/2021 22:05 |
Салам Алейкум.
SASHATOD, Саня .я до 55 ремонтил.Дальше стол не позволяет и очко ![]() ![]() |
SASHATOD 05/07/2021 22:08 |
sas5308, Сань,и тебе здоровья,я 42 и то жим жим ![]() |
sas5308 05/07/2021 22:12 |
Сволочь моложавый хитрый .живучий ..быстрый .меткий и без потерь целкости. сцуко ![]() А я кули пропитой.пропитанный.с трясущимися дряблыми клешнями да ещё и страдающий слабоумием. ![]() |
jurij+ 05/07/2021 22:24 |
"Пасечник из под Одессы" а ты хде пропадал?
Мы уже банку свежего меда навернули и ещё хотим а тебя все нет и нет. ![]() |
ВтораяСволочь 05/07/2021 22:34 |
Жажда наживы! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 05/07/2021 22:38 SASHATOD, 42" лыжи и самцы можно с закрытыми глазами разбирать -собирать. |
SASHATOD 05/07/2021 22:39 |
jurij+, Прихворал немного Юрок. |
ВтораяСволочь 05/07/2021 22:42 |
sas5308," Сволочь моложавый хитрый .живучий ..быстрый .меткий и без потерь целкости. сцуко "
Всё -то ты знаешь ![]() |
jurij+ 05/07/2021 22:48 |
Надеюсь не эта модная зараза под именем ковид 19? В наше время хворать,это непозволительная роскошь. Так что...шел бы ты к пчелкам, они тебя полечат. ![]() |
SASHATOD 05/07/2021 22:48 |
ВтораяСволочь, Как рука?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2021 23:50 jurij+, Вчерась с 8-ми утра до 16-ти с женой работал на пасеке,правда давку таблетками сбивал ![]() |
непоседа 05/07/2021 23:32 |
Сань ты это че раслабон контейнера устроил,чихает микробами на пчелок - непорядок однако,супруге выговор от нашего братства за недосмотр и несвоевременное принятие мер по укреплению здоровья любимого. ![]() ![]() |
ВтораяСволочь 06/07/2021 00:11 |
SASHATOD, зажила рука.. ,а ты давай не хворай.Зарядка по утрам или вечером,жрать меньше и пить только воду.... |
jurij+ 06/07/2021 01:32 |
Ну и что бы солнышко по темечку не стучало не забывать одевать выходя на улицу.
непоседа 06/07/2021 15:51 |
Юра а че белой панамы нет или всю белую краску у вас по дачам растащили,черная это же удар тройной удар по тыковке. |
jurij+ 06/07/2021 17:13 |
непоседа, а почему тогда негры черные, а чай в жару надо пить горячим? |
непоседа 08/07/2021 15:50 |
Юра это тоже самое чукчи не могут перерабатывать спирт в желудке а Свин заливает и еще просит. ![]() |
jurij+ 08/07/2021 18:34 |
непоседа, свин больше по ушам заливает, чем на деле. |
