Регулятор скорости.
лукавый
20/09/2021 12:28
Подкинте схему для регулировки скорости болгарки ВОШ иногда не нужна такая скорость.
виктор-теледоктор
20/09/2021 12:49
лукавый, гугл в помощь
skolin
20/09/2021 17:04
виктор-теледоктор, не угадал. Ему надо на ВОШь смех смех смех
Даже если на родной схеме один номинал не такой они уже в панике, А ТУТ такое...Человек даже марку не смог написать правильно. Вот схема трехпровоного и фото двухпроводного BOSCH 6-100
iga
21/09/2021 09:57
Болгарские вши быстро бегают, так сразу и не поймать. Человек, видимо, хочет их как то замедлить с помощью какой то схемы...
лукавый
21/09/2021 16:54
дико извиняюсь . Болгарка HITACHI G 13SS оборотов 10000 мощность 600вт.
answer
21/09/2021 18:23
лукавый, Что это за мертвец , 600Вт- 10000 ?
Зачем?
600Вт !
Регулятор для нее?
При ее мощности с нагрузкой сразу сбросит обороты.
дальше сгорит.
Какие цели?
лукавый
21/09/2021 19:05
не везде нужны такие обороты.
JohnK
21/09/2021 19:20
лукавый, Поясню немного. Когда в УШМ планируется регулятор обормотов, то двигатель мотается на напряжение примерно 10% меньше от номинала. Сделано это для того, что бы при понижении напряжения через обмотки двигателя тек ток приблизительно такой же как и при полной скорости. Решение так себе, но примерно до 30% понижения скорости вполне себя оправдывает. (здесь мы констаматику не рассматриваем т.к. реализовать ее на твоей хитачи нет возможности, а значит тупой понижатель напряжения) Так вот присопливив любой блочок готовый или собранный имеем некоторое ограничение по току и вместо положенных 600W будет чуток меньше. И дальнейшее понижение напряжения уменьшает мощность итак уже слабенькой болгарки. Ты ее чуть поднагрузишь и получишь трупик причем очень быстро. Просто произойдет такая вещь: напряжение уменьшится, под нагрузкой обормоты еще упадут (задавить ее легко будет), продувка двигателя уменьшится и болгарин перегреется.
answer
21/09/2021 19:21
лукавый, пойми, регулятором ты уменьшаешь МОШНОСТЬ!
Чтобы уменьшить обороты, надо менять конструкцию!
ДОБАВЛЕНО 21/09/2021 21:33
JohnK, ДА!
шняга
21/09/2021 20:55
Надо не уменьшать напряжение (соответственно и мощность)-эл. инструмент просто сгорит.Надоть думать в сторону ШИМ или как то фазы двигать между якорем и статором. Т.Е. -регулировка оборотов без снижения мощности! ...Нужда была когда то в ЭТОМ.Хотел из болгарки (еще советской-2КВт) полировальную машинку сделать....Свой авто покрасил , хотел полирнуть....но покрасил ТАК , что и полировка не понадобилась.Потому и тема как то ушла на х.з. какой план, но схемок интересных тогда наскачивал...Вот тока где они сейчас? мож где нить в недрах компа? ..лет 10 уж прошло.
JohnK
22/09/2021 06:28
шняга, Лис, ты когда хотел из двухкиловатной что то сделать, для начала попробуй ее задавить смех Она тебя намотает на себя и продолжит работать (утрировано конечно)
шняга
22/09/2021 09:52
JohnK, Не-а ,мощи то в самый раз , оборотов много - краску сожгешь нафинг!....А на счет "задавить"..дык тока она,бедняга, меня и выдерживает - "намотать" ей не получается - только диски в дребезги! А все что меньше кВТ - ваще игрушки - одной рукой держать можно как подстригальную машинку....Не с одной уж "дым пустил" Нам строителям-любителям нефинг с эл.инструментом цацкаться! Как показатель,могу например сказать - на монтаже самый ходовой электрод 6мм! (правда нету ти счас таких уж - только"пятерка")..Сварочники?-"пятисотка" только и выживает-няхай гудит себе в уголочке зато даж специально хрен сломаешь. Инверторы пользую только когда нужно че нить тосенькое заварить или вдали от стац. сварки.
