Посоветуйте надёжный A/V ресивер с Wi-Fi, BT, DLNA, 7.2. | |||||||
Ruskat 20/09/2021 20:28 |
Здравия желаю, товарищи.
SA VK91d задолбал со своими лотками и уже устал его чинить. Есть от него акустика, потому ищу для неё надёжный A/V ресивер с Wi-Fi, BT, DLNA, усправление с приложения Android, Количество каналов 7.2, мощностью 120 - 170 ват на канал. Акустика: Фронт: В.Ч, С.Ч 6 Ом, Н.Ч. 12 Ом. Саб 12 Ом. Центр и задние по 6 Ом. Хочу выкупить, возможно Б/У, нормальный ресивер. Из того, что понимаю, рассматриваю Denon AVR-X 2400h, Pioneer VSX-930 Максимум, до $600. Заранее благодарен за советы. |
tynalex 20/09/2021 22:57 |
Ruskat,
Говно там (в этом центре музыкальном), а не акустика! Тем более чтобы под неё тратить 600баков на сомнительный ресивер. ![]() И о 120-170вт на каждый канал из семи, это для для лохов! Что бы такую мощность получить в номинале(при нормированном коэффициенте НИ), нужно от сети забирать под 1000 вт, это при КПД около 0, 9. Вот прикинь какой там должен стоять трансформатор и соответственно вес изделия. Импульсные блоки питания в высококачественных усилителях(ресиверах!) не канают. Нормальный, качественный усилитель (ресивер) с такой мощностью сегодня реально купить за подобные деньги(600-1000баксов) лишь из винтажной радиоппаратуры, до 2000годов выпуска. ![]() |
Ruskat 20/09/2021 23:28 |
tynalex, Давайте будем исдодить лишь из того, что имеется на сегодняшний день.
Акустика: Может и г-но, но пока меня устраивает. Мощность: Но что-то же за упомянутый бюджет мне всёравно надо взять. Если всё дерьмо: Что ж хорошего есть у вас ? |
jurij+ 20/09/2021 23:45 |
tynalex, ![]() Но если у тебя свой дом, тогда можно выбирать себе рес с помощью весов, и тот который будет превышать в весе более 20и кг, можно рассматривать как потенциального кандидата к приобретению. Старые ресы они вобщем-то хороши но...не один из них никак не потянет современную коммуникацию с яблокоандройдами и пр.блюбуп тырнет перефирией. |
tynalex 21/09/2021 11:01 |
Ruskat,
Ну давай вначале разберемся о мощности. Существует реальная мощность (это общепринятый стандарт DIN 45500, где P=U2/R при заявленном КНИ , где R- это сопротивление нагрузки) Существует так же мощность маркетинговая, которая написана на наклейках, передних панелях, да даже в описании, или проще сказать для лохов-покупателей !!! Реальная выходная мощность всего устройства не может превышать потребляемую, это закон физики. Поэтому когда видишь на передней панели той же автомагнитолы надпись 4*50вт, это для лохов !!!! Настоящая мощность при напряжении питания 14,4 вольта не выше 22вт на нагрузку 4ом максимум. При 12вольтах(когда не работает генератор) и того меньше. Всё это проверено с использованием соответствующей измерительной аппаратуры мною лично много лет назад, ещё когда работал в НИИ. Мощность в подобной технике (14,4вольта) можно поднять лишь повышением питающего напряжения, т.е. применения повышающих преобразователей (так реализовано в усилителях автомобильных). Вернёмся к стационарным усилителям (ресиверам). На задней стенке, помимо модели, указана потребляемая мощность от сети 220, к примеру 300вт, это говорит о том что , реально можно получить выходную мощность где то 2*130, это если там установлен трансформатор торроидальный, у них КПД достигает до 0,9. Если Шобразный, то примерно 0,7, то 2*100. Если каналов много(5-7,8), то соответственно будет значительно меньше и распределяться по каналам.
Я этим переболел уже. Что у меня было, ну начиная с СССР и позже это усилитель Бриг 001 (полностью соответствует своим параметрам, честных 2*50, 14, 2 вольта на выходе на нагрузку 4ома , был Technics SE-A900S, SU-С800U так же с честной мощностью. Была акустика , 35АС-1 НЧ динамик с кобальтовыми(не ферритовыми!) магнитами? что гайками на под ключ на 10 прикручены, были Sansui S-65, отличные колонки (честные!) были JAMO (4динамика), просто суперовские, за них по тем временам отвалил 500баксов. На сегодня ко всему потерян полный интерес, не нужна мне эта высококачественная музыка, да и пластинки покупать достаточно дорого сегодняшнему пенсионеру... Да и MP3, даже с битрейдом 320кЬ\сек всё равно уступает по качеству звучания тем же самым пластинкам, даже Апрелевского, или Рижского заводов. Дома на сегодня у меня две микросистемы: PANASONIC SA-PM20, работает в качестве усилителя и акустики для компа, и в зале микросистема SONY CMT-CPZ1.
Юра, да никто в крайности и не шарахается. Понятие о ватах очень относительное Честные 50вт на канал спокойно (с удовольствием) слушаются на Бриге с 35АС-1 в комнате 24кв.м. ( у меня такая была когда я жил в общежитии) Работает вертушка, или катушечник. ![]() |
kvn51 21/09/2021 11:49 |
tynalex, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
toto 21/09/2021 12:16 |
да :-)
дома пара колонок на 6гд2, ждут отправки на дачу. линза от сони ht-st7 и старенькая айва с хорошим звуком. на даче чуть проще, и аналог 10мас1 где-то лежит в увеличенном корпусе. плюс пучек активных колонок. зять саб подогнал, когда машину продавал зато голова не болит, после детского праздника :-) не мое конечно - 100 штук за ремонт просят http://images.vfl.ru/ii/1632215650/b968441f/35945513.jpg ![]() http://images.vfl.ru/ii/1632215774/9e469ab1/35945549.jpg ![]() |
jurij+ 21/09/2021 21:40 |
Denon AVR-X 2400h - крышку бы с него снять да глянуть из чего и как сложен. |
sas5308 21/09/2021 22:50 |
tynalex, Нихера Вы задвинули. аудиофил однако. ![]() ![]() |
jurij+ 21/09/2021 23:02 |
sas5308, ага, ещё чуть чуть и провода из бескислородной меди со стрелочкй указывающий направление движения электронов начнем прогревать. ![]() |
igme 22/09/2021 15:44 |
"Старые ресы они вобщем-то хороши но...не один из них никак не потянет современную коммуникацию с яблокоандройдами и пр.блюбуп тырнет перефирией."
Эту фразу можно было закончить на многоточии ![]() |
jurij+ 22/09/2021 16:21 |
Не уверен что нагромождение "коробок"каждая со своими управлением будет оптимальное решение.
Это получится приобрести эконом вариант и потом пытаться путём всяких допов получить современный средний или премиум ресивер. Тут у каждого всё же свои пристрастия и вкусы. А выбор ресиверов сегодня на рынке на все потребности. ![]() |
igme 22/09/2021 18:08 |
Тогда скажу так. Тем, кто предполагает на стациоанарной аудиоаппаратуре слушать яблоговноблюкоды - вообще не имеет смысла покупать эту саму стационарную аппаратуру (отдельный усилок\ресивер или тем более целую стойку городить). Слушайте с компа да и всё, он ваши потребности в звуке перекроет на все 100% ![]() |
Ruskat 22/09/2021 23:55 |
Я благодарен всем за ваши мнения и советы.
Я перечислил некоторую из техники, которую нашел Б/У у нас на OLX. Потому я не сильно волен в выборе. |
Ruskat 22/10/2021 23:50 |
И всё же выбрал Onkyo TX-NR 5007.
По заявлению продавца "Апарат прошел сервис HDMI платы и чипа DSD". |
igme 23/10/2021 09:06 |
Ну про первое ещё могу понять, а вот что такое "сервис чипа DSD"??? Это типа отпаяли, ножки "подрихтовали", "брюшко" спиртом протёрли и припаяли обратно? Ну ээээ...ок ![]() |
tynalex 23/10/2021 11:02 |
Совершенно в дырочку! ![]() ![]() |
jurij+ 23/10/2021 12:02 |
tynalex, винил, вертушки и пр. раритет надо слушать на "теплом ламповом звуке" .На крайняк Агеевский усь на коленке слабзать.
7+1 для этого точно не годится. И вобще подобное лучше обсуждать в среде страдающих ххх филией.Глядишь и ты начнешь провода прогревать и слушать звуки в музыке а не саму музыку. коэффициент гармоник на слух определять и пр. артефакты. ![]() |
tynalex 23/10/2021 13:00 |
jurij+,
Не только на ламповом, немалое количество меломанов используют для этого транзисторные усилители класса А, в отличие от часто используемого класса усилителей АB, выходные транзисторы работают без "отсечки", линейность и качество приравнивается к ламповым, но недостаток- низкий КПД, большой вес, и большое количество выделяемого тепла. Промышленность такие усилители выпускала в ограниченном количестве. Но тем не менее такое было. В основном такие вещи делают на заказ, стоят достаточно дорого при сравнительно небольшой мощности 25-50вт. https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-usilitel-jlh-a-klass-IDMF5BN.html#9049f30a03;promoted https://www.youtube.com/watch?v=_j4UcZxrpZg
Вот этим, поверь , я уже никогда не займусь ! Прошёл уже хорошо эту "школу", измерители нелинейных искажений, взвешивающие фильтры, экранированные комнаты для измерения параметров, генераторы с малым КНИ и т.п. |
jurij+ 23/10/2021 13:23 |
tynalex, каждой эпохе своя техника.
Ты же не сморишь до сих пор CRT телевизор 70х годов выпуска? У меня так же дома есть ресивер, и на его основе сложен домашний кинозал, правда уже прилично подустаревший всего лишь 5+1.Вот чего не делаю и делать не буду, то это слушать звуки в музыке.Кинозал не для этого совсем. Но тем не менее.Я не пытаюсь жить техникой середины прошлого века.Всё это было и осталось там в прошлом. |
igme 23/10/2021 13:28 |
"на "теплом ламповом звуке" .На крайняк Агеевский усь на коленке слабзать. 7+1 для этого точно не годится. " Ну для начала хотя бы просто на качественной стоечной аппаратуре. Потом если конечно есть желание и финансы - ну можно и ламповым поиграться. У меня есть желание попытаться когда-то, когда руки дойдут, пособирать что-то ламповое самому, покупать вообще не хочется, даже если будет прорва бабла. А сейчас у меня например имеется Technics SU-800, который меня пока в целом устраивает. Хотя слушая у соседа (у которого шкаф с более чем тысячей пластинок, включая зарубежные оригиналы 60-70-80-х!)Yamaha, модель не помню сейчас - звучит помасштабнее и чуток поприятнее вроде. Хотя у него наполники 3-х полосные тоже Yamaha, а у меня собсссно S-30B основные ![]() Ну а касаемо звука с большим кол-вом каналов, чем стерео - тут я ВООБЩЕ не пониманию, кому такое нужно именно для музыки. Ну там фильмы смотреть, для домашнего кинотеатра - ещё может быть. Но музыка - вообще не вижу смысла иметь что-то большее, чем стерео, с любой аппаратурой, хоть ламповой, хоть "китайской балалайкой" за 30 баксов... |
jurij+ 23/10/2021 13:48 |
igme, а не пробовали разделить котлеты от мух?
Хотите слушать, именно СЛУШАТЬ музыку. Для этого есть СТЕРЕО. Хотите кинозал, современное коммутационное ус-во, это 7+1. И к чему эти все споры?Эти два совершенно разных ус-ва для совершенно разных задач. |
