Датчик присутствия высокого напряжения
Мелиор
22/09/2021 20:58
Хочу сделать некое устройство, которое сигнализировало бы при приближении к токонесущим цепям 10 кВ на расстояние, допустим 3 м. Т.е. монтажник носит это устройство в кармане и в случае приближения к проводу под напряжением устройство подает сигнал. Кто нибудь может что-то посоветовать?
Ирина Слава
22/09/2021 22:16
Мелиор, так есть готовые СНИКМ 6–10.А когда их не было, делали на LDC0851.
Мелиор писал:
постоянка\переменка подмигивание
Мелиор
23/09/2021 09:50
Ирина Слава, спасибо, СНИКМ 6–10 то, что надо! А схему самодельного тоже хорошо бы подмигивание
RomanRB
23/09/2021 18:46
Мелиор, Слава, а зачем он тебе?
Медь с алюминием собрался "добывать"? смех
Лучше возьми УВНУ-10-2М. Надёжнее..... голливудская улыбка
Мелиор
23/09/2021 19:20
RomanRB, УВНУ-10-2М рассчитан на слишком маленькое напряжение 7 кВ и расстояние при бесконтактном способе несколько сантиметров - это вообще ни о чем! Мне надо такой, чтобы человек, случайно оказавшийся в зоне высокого напряжения был предупрежден еще до того, как успеет увидеть дугу
RomanRB
24/09/2021 06:48
Мелиор, Почему ты так решил Слава?
https://www.e-t.msk.ru/cat/ukazateli-napryazhenia-vysokovoltnye/uvnu-10-2m-03-0005-1433
И забудь про всякие безпроводные нюхалки. Если жизнь дорога. Без разрешения и допуска от ДЭМ-а, и соблюдения инструкций ОТМ (Орг-тех мероприятий) тебя там рядом не должно быть.
Мелиор
24/09/2021 18:55
RomanRB писал:
А что, толщина инструкции больше дуги? И если один человек все сделал по инструкции, а другой забил или провтыкал? У нас же не идет разговор о том, где найти виноватого, а о том, как себя обезопасить
ДОБАВЛЕНО 24/09/2021 19:57
Это все-равно, что после взрыва на ЧС, желающим приобрести дозиметр советовать соблюдать инструкции
RomanRB
24/09/2021 19:22
Мелиор писал:
Не лезть туда, где не уверен. Самое безопасное в энергетике. голливудская улыбка
И как говаривал О.Бендер: "Полную гарантию может дать только страховой полис"
Всё остальное я тебе в ЛС написал...
Ну так и кирпичи с сосульками иногда с неба падают. Предлагаешь всегда в каске ходить?
Но и она не панацея от всех предметов падающих с неба....
Мелиор
24/09/2021 20:45
RomanRB писал:
И не только в энергетике. Но одно дело, когда не уверен и лезешь, а другое дело, когда уверен, а кто-то накосячил. И вообще мой вопрос был не о инструкциях, а о конкретном девайсе.
Спасибо всем давшим конкретные советы
RomanRB
25/09/2021 06:12
Мелиор писал:
смех смех смех классно!
Когда кто-то из "уверенных" отправится к Святому Петру, не дай Бог конечно, то вопрос "Кто-то накосячил..." будет для него уже не актуальным.
Вот что вам надо выучить наизусть в первую очередь, а не "нюхалки" покупать:
Глава Б2.3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения
Б2.3.1. Для подготовки рабочего места при работах со снятием напряжения должны быть выполнены в указанном порядке следующие технические мероприятия:
а) произведены необходимые отключения и приняты меры препятствующие передаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самостоятельного включения коммутационной аппаратуры;
б) на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратурой вывешены запрещающие плакаты;
в) проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;
г) наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);
д) вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты, ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части. В зависимости от местных условий токоведущие части ограждаются до или после наложения заземления.
При оперативном обслуживании электроустановки двумя и более лицами в смену перечисленные в настоящем пункте мероприятия должны выполнять двое. При единоличном обслуживании их может выполнять одно лицо, кроме наложения переносных заземлений в электроустановках напряжением выше 1000 В (п.Б2.3.37) и производства переключений, проводимых на двух и более присоединениях в электроустановках напряжением выше 1000 В, не имеющих действующих устройств блокировки разъединителей от неправильных действий.
Прошу заметить, что пункты идут по порядку и в таком же строгом порядке их нужно выполнять.
Особенно прошу обратить внимание на п.п. В и Г, и их хронологический порядок.
Если я вижу отключенный линейный разъед с подключенной к нему ВЛ и с опущенными ЗН-ами, то у меня в голову даже не придет дёргать ЗН-ы, особенно ЗН-ы в сторону линии. И не нужен мне никакой прибор. Я это чётко понимаю и даже при условии, что нет запрещающих и предписывающих плакатов на приводах (ветром удуло, с3,14здили и т.д.) Вы видимо ещё нет...
И донесите это до вашего руководства. Желательно не ниже Гл.инженера. голливудская улыбка
tynalex
25/09/2021 10:03
RomanRB,
А если таковой (главный инженер!) отсутствует в вашей компании , например в Котласе, то можно донести и Ведущему Инженеру..... смех
RomanRB
25/09/2021 10:16
tynalex, Не буду раскрывать всего общения в ЛС со Славой, но судя по 3,14здецу, который там у них происходит, там ни Главного нет, ни Ведущего....
Но здравый то смысл должен присутствовать!
Мелиор
25/09/2021 12:46
RomanRB, ты или невнимательно читал мои сообщения или я непонятно написал.
Ты привел инструкцию работ со снятием напряжения. А где инструкция по работам в местах, где напряжения еще нет?! Еще раз говорю, уже не в личке - объект строящийся. Незавершенный. Запуска не было. Приемки не было. Ни в каких журналах никакие подключения не значатся. Строители строят объект, на объект периодически приходят те, кто следит за соответствием технической документации, качеству работ и т.д.. Я понимаю, что ты знаешь все, что касается различных инструкций, но в данном случае речь не об этом. Зря я тебе написал про это, надо было сказать, что собрался воровать медь, на этот счет инструкций еще не придумали
RomanRB
25/09/2021 13:08
Мелиор, А ты Слава, меня видимо не слышишь или так-же плохо читал.
Не важно какой объект или энергетическая установка, строится она или уже сдана. Правила ТБ и ПУЭ от этого не меняются.
Тем более у вас на этом объекте есть внешние подключения (ВЛ на аппаратниках ЛР-ов подключена).
Что изменилось-то?
Не изучили схему ПС, полезли оперировать разъедами и выключателями, как вздумается и где вздумается.
Так а чего ЗН-ом стали управлять? Включали бы сразу ЛР на СШ, если были так уверенны, что высокого нету. И до кучи ещё отходящие элегазовые выключатели на отходящих линиях повтыкали. А если на той стороне работы производятся? Как тебе такой расклад?
Где на строящимся объекте Начальник строительства, Руководитель проектов, Прораб или Мастер или представитель Генподряда, на худой конец?
Пришёл "пионерский отряд", и давай шастать по объекту, инспектировать, чего-то там включать... У нас такие деятели на следующий день за трудовой приходят, с записью "По несоответствию" и идут медь воровать....
голливудская улыбка
Есть такое понятие: Самоконтроль и взаимоконтроль. Вы не слепые, наверное, видно что подключено по высокой стороне, а что нет. Видите ОЖР (Общий журнал работ), ЖВК (Журнал входного контроля), ИД (исполнительную документацию)... Или этого то-же нет? Как сдавать будете? смех
Мелиор
25/09/2021 13:23
Рома, ты опять за свое. Все вокруг тебя некомпетентны. Все, вопрос исчерпан.
Еще раз повторяю тема была не про это
RomanRB
25/09/2021 13:35
Мелиор писал:
Да Слава, про своё! Для меня это дико, если всё так, как ты описываешь...
Я понимаю, что не могу на весь Мир повлиять и заставить правильно и грамотно исполнять свои должностные обязанности. Но когда это касается близких людей, хороших друзей и знакомых-я буду это делать!!!
Я ни хочу, что-бы кому-то из моего окружения "Премию Дарвина" вручили.
p/s У меня сын сейчас на энергетика учится. РЗА (Релейная защита и автоматика).
И так-же с ним: Говорю только один раз. Не дошло-начинаю 3,14здить!!! Аккуратно, но больно.
Всё. Вопрос закрыт.
yurazav
25/09/2021 14:08
Всех случаев не предусмотришь...Погиб парень, дело давнее, еще до моей работы на электроустановках...Но, как рассказывают дело было так: 10 киловольт, шкаф, на предохранителе была перемычка, которая со временем отлетела и отклонилась, начало шить на дверцу шкафа..Как оно там было не знаю, он просто хотел открыть дверь и взялся за ручку двери..И сейчас слыша посторонний шум в ячейке, многие берут и открывают, не боятся или не думают, или думают что с ними ничего не случится...
RomanRB
25/09/2021 14:20
yurazav, Согласен, что всего в этой жизни не предусмотреть. Но надо себя по максимуму обезопасить доступными средствами. Той-же пищалкой в кармане. Но это не панацея.
И тем более не основной метод при производстве ошибочных включений по собственной глупости или не знанию основных правил и требований ТБ.
yurazav
25/09/2021 14:29
Погибают, в основном, первые три года или после десяти лет работы...Первые по не знанию, вторые на росслабоне, притупилось чувство самосохранения...Все операции должны выполнять два человека...Один - выполняющий, второй - контролирующий...В таких делах надо максимально быть собранным, не всегда получается...
leniin49
25/09/2021 22:41
RomanRB, Именно поэтому вы попали под напряжение 0, 4 КВ .Уча других , свои ошибки видеть трудно.
Да и еще , умеете Вы "поддержать ".Даже из близкого круга общения.
sas5308
25/09/2021 22:57
leniin49, Для Ромы. это не предел он наверное ешо и больше легко держит. смех
leniin49
25/09/2021 22:58
sas5308, Доброго вечера. улыбка
sas5308
25/09/2021 23:02
Вот когда меня первый раз у"бало от кинескопа .
Сразу понял что тех.безопасности не пустой звук. подшучивать, дразнить
и высоковольтные провода я даже там грибы не собираю.
Транформаторные подстанции обхожу стороной .там чего гудит и посщёлкивает внутри подшучивать, дразнить
leniin49
25/09/2021 23:08
До тысячи вольт сложные установки питания обслуживал.Переаттестация тогда каждые полгода шла и удостоверения валяются.
А вот , что выше , там серьезнее и уровень допуска совершенно другой был.
RomanRB
26/09/2021 04:08
leniin49 писал:
Подъ"бнуть решил? подшучивать, дразнить
Это было давно, лет 15-ть назад. И один единственный раз, за более чем 20-ти летний стаж.
А что я должен сделать? Пожалеть, поохать и поахать, какие все вокруг дебилы, включили ВЛ и забыли отключить?
Или Батюшку пригласить, что-бы освятить это проклятое место?
Твой Бог в данном случае-это твои знания и как ты эти знания применяешь.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2021 05:17
leniin49 писал:
ПС 6/10/35/110/220/500 вот мой послужной список.
И ошибочно думать, что там только высокое опасно.
Много там таких мест. Есть ещё ЩСН-0,4 (Щит собственных нужд) и ОТ (Оперток, постоянка 220), и ТТ(трансформаторы тока) или НКВВ (Устройство непрерывного контроля высоковольтных вводов), да много где может прихлопнуть.
А если забыл, забил на всё, да ещё и не знаешь-так вообще там делать нечего.
RomanRB
26/09/2021 05:34
sas5308 писал:
Вряд-ли... Задел совершенно случайно фазы А и С кончиками пальцев правой и левой руки. Только две маленькие точечки остались. Если бы площадь прикосновения была больше, меня бы тут уже давно не было.....
мертвец
JohnK
26/09/2021 08:17
Если нужна индикация, то разместить вдоль линии несколько неоновых ламп, пусть светятся когда линия под напряжением. Увидел огонек - не суйся.
виктор-теледоктор
26/09/2021 08:29
Как то на заводе меня послали помочь электрику.Никакого инструктажа никто со мной не проводил.И вот,залез я на верх,а там прям над головой 3 длинных металлических уголка.И у меня сразу руки зачесались,дай думаю подтянусь,с подъемом.И уже хотел подпрыгнуть и подтянуться на этом уголке-как меня что то отвлекло..И тут мимо меня проехал мостовой кран, я понял,что это не просто уголки,это токопроводы мостового крана,380 В...
Как хорошо,что я все таки не решился подтянуться...Причем никаких ограждений не было,никаких табличек с предупреждением..
JohnK
26/09/2021 14:20
виктор-теледоктор писал:
Их там и не должно быть, т.к. все написано в месте парковки крана и на самой дальней точке на площадке. Только в этих местах производится обслуживание крана. Во всех остальных возможно - экстренный ремонт с отключением всей шины. А вот твоего начальника пославшего тебя не подготовленного без инструктажа и не на твой объект надо посадить на 15 лет строгого режима.
Мелиор
26/09/2021 14:53
JohnK писал:
Нет, это не то. Реч идет об индивидуальной защите на всякий случай. Естественно там, где напряжение может быть, объект подключен, там уже действует все то, что Рома описал. Сейчас речь идет о тех местах, где напряжения быть не должно, но по чьей-то халатности оно может оказаться. Пусть кому надо разбираются какие инструкции были нарушены, а какие еще не придуманы, а я хотел бы иметь такой приборчик
Кстати я думаю в современном мире был бы востребован индивидуальный индикатор приближения к высокому напряжению, радиоактивному источнику, излучателю радиоволн высокой мощности, рентгеновскому излучению и т.д. Т.е. такой универсальный техно-оберег
ДОБАВЛЕНО 26/09/2021 15:55
виктор-теледоктор, сейчас тебе RomanRB расскажет какие инструкции ты нарушил и отправит всех заочно на пересдачу правил тб
виктор-теледоктор
26/09/2021 15:45
Мелиор, да мне кажется что на ТБ вообще всем наплевать.
Помнится,после 9 класса весь класс,кроме блатных, послали на заводскую практику.И отправили 16-летних детишек в штамповочный цех. Работали там глухие инвалиды,ибо здоровые не могли выдержать того адского грохота.Поставили меня к пресс-станку.Сказали,будешь туда совать детальку.Главное,грят,вовремя вытаскивай руку,а то отрубит нахрен.Вот и вся техника безопасности.
Как не отрубило кисть-до сих пор удивляюсь.
RomanRB
26/09/2021 16:32
Мелиор писал:
Даже не буду этого делать. Переубеждать, чего-то доказывать.... Зачем? Если вы упёртые.
Повезёт раз, повезёт два, на третий не повезёт точно. Жаль тех, кто абсолютно не имея к этому никакого отношения пострадает....
Когда кажется, крестится надо и в церковь сходить.
Славе вон то-же показалось, что напруги нет. Но мы предполагаем, а Бог располагает.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2021 17:38
Мелиор писал:
Если руководство грамотное, то отправит не пересдачу всех причастных. И вашу комиссию в том числе, в полном составе. голливудская улыбка
Приборчик могут и не выдать, а указатель напряжения с перчатками, ковриком и ботами выдадут однозначно. Ни днём ни ночью с этими средствами защиты не будете расставаться. Я бы так точно сделал... подшучивать, дразнить
Мелиор
26/09/2021 17:02
RomanRB писал:
Интересно посмотреть на строителей монтажников в перчатках и ботах
RomanRB
26/09/2021 17:05
Мелиор писал:
Ты сначала выдержку из правил прочитай, те которые я выше дал. А потом мне бы было интересно тебя послушать и интересно посмотреть. голливудская улыбка
JohnK
26/09/2021 17:21
Мелиор, Углепластиковая удочка с изолированной ручкой и опять же неонка. Сказать по правде полевики при приближении к источнику протекания тока начинают сильно фонить, усиливай этот фон и выводи в наушник.
leniin49
26/09/2021 17:23
RomanRB писал:
leniin49 писал:
Вы уж как то сами определитесь.
RomanRB
26/09/2021 17:24
JohnK писал:
Щас вы насоветуете....
Знаешь сколько рыбаков с удочками похоронено? смех
leniin49
26/09/2021 17:24
RomanRB писал:
RomanRB
26/09/2021 17:26
leniin49 писал:
Я ужо давно определился. Это вам надо определятся... Что делать....
голливудская улыбка
leniin49
26/09/2021 17:26
RomanRB, Да прекратите сами уже , не надо развязывать споры и упреки.Зачем?
В Вашей квалификации нисколько не сомневаюсь .
Здесь разговор давно уже перешел в другую плоскость а Вы и не заметили. подмигивание
RomanRB
26/09/2021 17:33
leniin49 писал:
Давно всё и всегда замечаю.... В какой плоскости разговор вести, не вам указывать.
И потом, я хочу послушать чего ещё тут народ посоветует.
Удочка-этот вариант в лидерах пока.
Представляю, Слава с удочкой и головными телефонами заходит на ОРУ (Открытое распредустройство).
Ласт и маски только не хватает.... смех
leniin49
26/09/2021 17:42
RomanRB, Вот о том и речь.Только и сейчас Вы ничего не поняли.
RomanRB
26/09/2021 17:44
leniin49, Чего я должен понять? подшучивать, дразнить
Как поизвращённей самоубиться- меня не интересует.... смех
leniin49
26/09/2021 17:45
Догадайтесь с 3-х раз.Этого не объяснить . подмигиваниеВсе же попытаюсь.Вы не видите перед собой простых людей , просто на равных.При этом упрекая и язвя над другими , этого категорически не воспринимаете в свою сторону.
С людьми надо разговаривать на их языке, а не упрекать их, вроде в Вашем понимании недостатками.
Да и указывать действительно не мне.Для этого форума от меня пользы нет.В этом Вы правы.
По крайней мере, я это понимаю.
RomanRB
26/09/2021 17:59
leniin49 писал:
А каким языком я должен говорить приписные истины? Вы русский язык перестали понимать?
На каком надо объяснять? Могу на матерном. голливудская улыбка
leniin49
26/09/2021 18:11
Мат удел слабых .Можно еще на кнопку нажать , а что , тоже вариант.
Мелиор
26/09/2021 18:20
JohnK писал:
Нет. У удочек немного не та область применения. На строящейся неподключенной подстанции рабочие не будут же ходить с удочками. Я имел в виду что-то типа этого
https://www.ellaj.ru/cat/signalizatory-naprjazhenija-individualnye?view=hor
Пошарил в интернете, оказывается их полно промышленных! Не все прикрываются инструкциями, кто-то думает и о практической безопасности
RomanRB
26/09/2021 18:20
leniin49 писал:
Мат удел слабых .
Когда ЗН всандалите в линию, которая находится под напряжением, я думаю, что вы материться начнёте не только на русском, но и на китайском. смех
Можно. Только на какую? Управления выключателем или разъединителем? Но для начала надо проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях. подшучивать, дразнить
(ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7)
leniin49
26/09/2021 18:22
Мелиор, На практике всегда все по другому.Но есть прописные истины и их надо придерживаться.Ибо это , действительно чревато серьезными последствиями.
RomanRB
26/09/2021 18:23
Мелиор писал:
JohnK писал:
А я понял, значит если этот сигнализатор не просигналит, что есть где-то напруга в радиусе 3 м., то можно смело оперировать КА.
Гениально! смех
ДОБАВЛЕНО 26/09/2021 19:24
leniin49 писал:
Ну наконец-то.... Хоть одна умная мысль.... браво!
leniin49
26/09/2021 18:27
RomanRB, Просто другие, ты предпочел не заметить. подмигивание И к энергетике, они не имеют никакого отношения. подмигивание
RomanRB
26/09/2021 18:30
leniin49 писал:
Ага, мы перешли на ты! Отлично.
Что я опять не заметил? Как народ желает покончить с этой жизнью и перенестись в астрал? Заметил....
Ещё до развития этой темы.
Продолжайте.... смех
leniin49
26/09/2021 18:33
Дальше , без меня. Тешьте , если Вам так удобно свои амбиции.
Мелиор
26/09/2021 18:38
RomanRB писал:
Гениально! смех
Да. Дураки придумывали эти устройства. Зачем, если есть инструкция
RomanRB
26/09/2021 18:40
leniin49 писал:
Это не амбиции, это
прописные истины
, знания и опыт.
Видимо вы тут умнее всех тех, кто писал правила, инструкции и формуляры. голливудская улыбка
Есть там правда бредовые пункты, типа: "Мытьё изоляторов под напряжением".
Не разу в своей практике не пробовал такой метод. Да и не попробую наверно уже. Но говорят, что работает.
Но в основном там всё логично. Если вчитаться, вдуматься и применить на практике. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 26/09/2021 19:49
Мелиор писал:
RomanRB писал:
Гениально! смех
Наверное не дураки, но оно не является указанием к действию по оперативным переключениям.
Опять же обратимся к Правилам, которые придумали дураки: На какие классы подразделяются средства защиты?
И второй вопрос: Что входит в основные средства защиты?
Докажи мне, что это пищалка входит в основные средства. голливудская улыбка
Подсказка: Там есть указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа. Но это не то, о чём ты сейчас подумаешь... смех
yurazav
26/09/2021 19:25
Есть основные защитные средства, а есть дополнительные...Детектор не является ни тем, ни другим...Это так лишний раз себя подстраховать и не больше... Указатель напряжение пока единственное основное средство проверки отсутствия напряжения и то...Непосредственно перед измерением необходимо убедиться в его работоспособности...Путем прикосновения к токоведущим частям которые явно находятся по напряжением...Есть указатели с самодиагностикой, но я с ними не работал...Если будете работать рядом с десяткой пользуйтесь проверенным указателем напряжения, перед каждым измерением его необходимо проверять...
RomanRB
26/09/2021 19:27
yurazav писал:
Есть основные защитные средства, а есть дополнительные...Детектор не является ни тем, ни другим...Это так лишний раз себя подстраховать и не больше... Указатель напряжение пока единственное основное средство проверки отсутствия напряжения и то...Непосредственно перед измерение необходимо убедиться в его работоспособности...Путем прикосновения к токоведущим частям которые явно находятся по напряжением...Есть указатели с самодиагностикой, но я с ними не работал...Если будете работать рядом с десяткой пользуйтесь проверенным указателем напряжения, перед каждым измерением его необходимо проверять...
Верно! классно!
Вот как надо, учитесь господа.... подмигивание
виктор-теледоктор
26/09/2021 20:01
Такова жизнь, захотел гражданин медь с люминием поиметь,зашел на форум спросить марку приборчика на всякий случай,а его осыпали инструкциями по самое нехочу.
И пока гражданин читал и отвечал на комменты,другой,менее осторожный,всё уже украл.
RomanRB
26/09/2021 20:14
В общем резюмирую:
1. Действующая электроустановка, не действующая-это Правил не отменяет. Они всегда и везде присутствуют.
2. Перед переключением, обязательно правильно провести комплекс технических мероприятий описанных Правилами.
3. Работать только разрешёнными, поверенными и исправными средствами защиты и средствами измерений.
4. Если видите отключенный разъед с не включенными ЗН-ами, нет плакатов (даже если и есть), не огорожено, не установлены переносные заземления, нечем проверить указатель или таковой вообще отсутствует, и самое главное-если разъед с собранной ошиновкой на аппаратниках, ни в коем случае не оперировать. Забудьте вообще про это.
И да прибудет с вами сила.
И да, если собираетесь включить ЗН в строну линии, то этого вообще КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя делать, без разрешения Диспетчера РДУ или ОДУ. Даже если у вас есть все средства для оперативных переключений.
Видимо в нашем частном случае его и в3,14здячили. Сейчас головы полетят. И весь "пионерский отряд" который пришёл на ПС, по всей логике должен пойти на переобучение и внеочерёдку.
Посмотрим дальнейшее развитие событий....
sas5308
26/09/2021 21:29
Доброго колхозного.
Чёт RomanRB, сегодня вы"бывается профессионально смех
Наверное тяпнул слегка подмигивание
ДОБАВЛЕНО 26/09/2021 22:34
Сел на любимого конька . смех
Мелиор
26/09/2021 21:46
RomanRB писал:
Ну это, к счастью не тебе решать, т.к. ты даже из написанного здесь и в личку не понял смысла происшнствия, тебе все кажется, что нарушены какие-то инструкции. Конечно нарушены, но не тем "пионерским отрядом", как ты называешь незнакомых тебе людей, а другой организацией, которая подключила недостроенный объект. Вот там пусть назначают переэкзаменовку. А те "дураки", которые изобрели подобные приборчики, видимо не советовались с тобой и не знают, что на все есть инструкция и эти приборы нафиг никому не нужны.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2021 22:51
yurazav писал:
На том объекте не должно было быть напряжения в принципе, т.к. объект недостроенный, не функционирующий и не введеный в эксплуатацию, я уже не знаю как еще его назвать, чтобы было понятно. Естественно этот прибор никто не собирается использовать на работающих объектах, там совсем другие средства защиты, это и ежу понятно
ДОБАВЛЕНО 26/09/2021 22:54
Нет, там другая ситуация. Но пусть лучше Рома думает так, по крайней мере не надо доказывать свою суперкомпетентность перед обычными воришками металла улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/09/2021 22:59
sas5308 писал:
Все мы любим показать свою компетентность и значимость. А если вопрос немного о другом, то сделать вид, что не понимаем о чем речь
Я спрашивал о конкретном приборе, мне посоветовали и потом я еще нашел промышленные образцы. Остальное просто треп, не имеющий отношение к вопросу. Но общение-то свободное, каждый говорит, что хочет )
RomanRB
27/09/2021 04:42
Мелиор, Ты себя то слышишь?
Ты сам лезешь спорить, сам не понимая смысла происходящего.
Мелиор писал:
Это почему ты так решил? Захотелось так думать?
Ну... ошибочное мнение, то-же мнение.
Результат этого мнения ты уже видел.... браво!
И ты даже не удосужился хотя-бы открыть ПУЭ на самой первой странице.смех
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
В данном вопросе ты Слава некомпетентен. Поэтому да, всё трёп. голливудская улыбка
Ты привык, что работаешь один. Ты всё делаешь сам и себя сам контролируешь. Как и многие тут присутствующие.
Но и тут бывают нестыковочки. Вон, Котласский партизан, кинескопник через себя на батарею центрального отопления разрядил.... смех
А если ты работаешь в конторе, в которой штат сотрудников не одна тысяча человек и многих ты даже в глаза никогда в жизни не увидишь, как быть, как контролировать? Только строгое соблюдение правил. А что-бы их соблюдать их нужно знать.
Если бы я, не дай Бог, такое сделал, что сделали вы, я бы не приборчик (который, прошу заметить, является средством индивидуальной защиты) побежал искать, а сел бы заново за Правила и перечитал бы их. От корки до корки.
Не, ну можно и купить. Никто не против. Можно вообще купить жилетку как у Анатолия Вассермана, обложить себя приборами, инструментами и необходимыми вещами, как бойскаут-выживальщик....
но поможет-ли? смех смех смех
Последний вопрос Слава из разряда филосовского трёпа:
Если я дам тебе пистолет, ты приставишь его к своему виску и нажмёшь на курок, не проверив и не разрядив его по всем Правилам?
JohnK
27/09/2021 11:26
Мелиор писал:
JohnK писал:
Слава, если ты знаешь каким прибором можно, так возьми их. Собственно они и работают на том принципе который я описал подмигивание
Мелиор
27/09/2021 11:27
RomanRB, треп не потому, что я хочу поспорить с инструкцией или с тобой. Тебе нужно, чтобы я признал свою некомпетентность - пожалуйста, да, я в инструкциях не компетентен. Но мне не нужны советы в данном случаи по поводу инструкций, пересдачи, нагоняев, пионеров и инженеров... Пусть этим занимаются те, кто за это отвечает. Я не собираюсь опровергать правомерность инструкций и твою в них компетентность. Я задал конкретный вопрос про конкретный прибор. Он не заменяет инструкций, но и инструкции не всегда срабатывают, для этого и придумали подобные приборы и прочие средства индивидуальной защиты. Даже сто инструкций выученных назубок не исключают человеческого фактора и тому, кто пострадает будет уже все равно из-за чего это произошло - или он сам провтыкал или кто-то рядом накосячил, а вот в поиске виноватых да, инструкция всегда работает
На счет пистолета тоже есть инструкция? Тогда тебе встречный вопрос - ты когда едешь на машине и соблюдаешь все правила, ты уверен на сто процентов, что ты в безопасности?
JohnK
27/09/2021 11:29
RomanRB писал:
JohnK писал:
Рома, те рыбаки - долбовёбы. Нехер под линиями без изоляции бродить. Углепластик сам по себе является резистором нефиг его голыми руками хватать.
RomanRB
27/09/2021 11:46
Мелиор, Слава, я уже сказал, что пользоваться ты можешь любым из средств защиты (основным, дополнительными, индивидуальными)
Но ты (как я понял), собрался на основании показания индивидуального средства, оперировать КА. Этого делать НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ! Есть случаи, которые я уже описал, даже имея все средства, нельзя управлять КА без разрешения Диспетчера. (Что вы и сделали) Ваши действия в данной ситуации в корне не верны!
Далее, твоё утверждение, что Правила не распространяются на вновь возводимые установки, так-же не верно.
Что ещё я должен тебе сказать, что-бы ты меня понял.
Я не против покупки тобой этого или любого другого приборчика, но всё это эффективно только в комплексе. (Знания, умения и технические средства)
По поводу пистолета: А как нет инструкции? Есть. Не веришь, спроси у военных. подшучивать, дразнить
По поводу авто: Если я еду по правилам, то значит я эти правила как минимум читал и изучал... подшучивать, дразнить
Ну а то, что можно случайно попасть в аварию, под напряжение.... от этого никто не застрахован. И даже обвешавшись ими, они тебя в некоторых ситуациях не спасут.
Шёл по ОРУ и ошиновка упала на голову, которая находится под напряжением. Последнее, что ты услышишь в этой жизни-так писк этого приборчика.
sas5308
27/09/2021 11:56
Доброго колхозного.
Я в свое время ремотир Аиды.
Высокое проверял приборчиком Американским . подмигивание
Ни хрена перлы зачитываюсь. смех
ДОБАВЛЕНО 27/09/2021 12:57
Ленин. под Ромину раздачу попал подшучивать, дразнить
RomanRB
27/09/2021 11:59
sas5308, Ты и НАНД-ы шил 866-ым. Только не показал как.... смех
А с АИДкой я помню. У меня спрашивал, как она работает...
Тут ещё народ прикололся: Ты чё Рома, Свина решил поджарить? смех
Мелиор
27/09/2021 12:08
RomanRB писал:
Не правильно ты понял. Я хочу, чтобы этот прибор просто был в кармане на всякий случай и в какой-то момент он может предупредить человека, что он приближается к опасной зоне, т.к. в подавляющем большинстве случаев осмотр объектов производится на стадии строительства до его запуска и напряжения там быть не может быть. Но, как оказалось, незаряженное ружье тоже иногда стреляет, поэтому такой приборчик будет средством предупреждения. А инструкции соблюдать конечно надо, но это совсем другой разговор.
Ты опять за свое. Я не знаю всех подробностей. Возможно и с разрешения диспетчера, а возможно и не было там никакого диспетчера, т.к. объект не запущен в эксплуатацию. Или ты хочешь сказать, что диспетчер есть уже тогда, когда строятся стены объекта?
Само собой
Тоже самое можно сказать и про инструкции
И да, все хорошо в комплексе, поэтому я спросил про ту часть этого комплекса, которая меня интересовала. Это все равно, что я спросил бы, как сделать дистанционный манометр для автомобильных шин, а ты начал бы меня обвинять в незнании ПДД и доказывать, что этот прибор не спасет, если я не знаю правил. Ну да, не спасет и что?
sas5308
27/09/2021 12:11
Тамака не только Аид был .еще пару каких то хитрых.
Я уже и не помню на 2000 Евро я на них заработал смех
и чего удивительно все работают. улыбка
и меня не у"бало
ДОБАВЛЕНО 27/09/2021 13:13
Млин завидую я Мелиор, философ однако. подмигивание
Я больше мозгами и ручками.
RomanRB
27/09/2021 12:17
Мелиор писал:
Может Слава, может. И это не исключение из правил.
Ну да, только кто-то на них забил, в твоём частном случае....
Диспетчер сидит в Управлении (РДУ, ОДУ). Это может быть за сотни километров от объекта.
Он мониторит все внешние переключения. Как диспетчер, который контролирует те-же самолёты.
Всегда на связи и оперативно принимает решения. Владеет всеми доступными средствами удалённого мониторинга.
Остальное всё лирика....
ДОБАВЛЕНО 27/09/2021 13:19
sas5308 писал:
Ленин сам нарвался.... смех
sas5308
27/09/2021 12:20
У меня есть даже инструкция по применению инструкций. улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/09/2021 13:26
А Печорскому ночному жителю.ответ будет в документальном фильме.
главного режиссера и оператора Кирогаза подшучивать, дразнить 2022год
RomanRB
27/09/2021 12:31
JohnK писал:
Вот согласен....
Слава назвал дебилами и долбо"быми тех, кто подал напругу никого при этом не поставив в известность.
А как он расценивает действия своих подзащитных?
И потом, Женя, про "удочку" самодельную:
В Ростест на поверку кто её потащит?
У меня желания нету. Ибо вместо приёмщика приборов на стойке, может подойти психиатр с группой поддержки, в лице медбратьев. смех
ДОБАВЛЕНО 27/09/2021 13:40
sas5308 писал:
Ты же говорил, что уже ходил... и доказуха есть.
Чё Саня, соврамши? голливудская улыбка
sas5308
27/09/2021 13:02
Рома .я сначала п"зжу в три короба. смех
конечно есть материал .дополню лето 2022 году и обнародую.
там ничего интересного .гуманоиды. НЛО и иная форма жизни.
А чего за Печору переживаешь он просто путешественник. а я иследователь. подмигивание хрю-хрю хрю-хрю
tynalex
27/09/2021 13:05
RomanRB,
Бля, Ромчик, тебя там рядом не оказалось, а то бы ты 3.14зделей кому то отмерил из незнающих.... смех
https://www.youtube.com/watch?v=3kX_5ynmcLQ
roma48
27/09/2021 13:19
RomanRB, Правильно, со знанием предмета им разжёвываешь. Не лишним будет им почитать Электрическую Библию. Глядишь - лишний раз не полезут, куда не следует.
Ребят, "самоделкин прибор" сделать не так уж и сложно. Думаю, он лишний раз расслабит бдительность. Допустим, не пропищит он (хз почему), а тебя уже замах ноги по инерции пошёл... И 3,14зда...
Делайте по правилам, или не делайте вовсе.
Каюсь. В своём доме вечером в двух комнатах вешал люстры под напругой. Итог - по дырке в натяжном потолке от отвёртки в каждой комнате. УЗО спасало. Протрезвел.
RomanRB
27/09/2021 18:20
tynalex писал:
RomanRB,
Да это херня.
Вот https://www.youtube.com/watch?v=Hq88Q9qI7B4
Поможет ваш приборчик при таком исходе?
Мелиор
27/09/2021 18:43
RomanRB писал:
tynalex писал:
RomanRB,
Да это херня.
Пионеры, блин, неграмотные!
igme
27/09/2021 23:05
Что это было? Я видел, что изолятор говоря по-русски просто ****ся, то есть разрушился. А при чём "пионеры" и что они не так сделали по вашему???
Но я другое хотел сказать (хотя видео подвернулось в тему) и писать буду много, если что... Не энергетик нифига и било меня напряжением не больше вольт трёхсот наверное улыбка, но интересуюсь иногда темой.
"Может Слава, может"
Вообще как-бы это бред. Это как сказать, что на конвеере производящем скажем телевизоры на этапе до контроля качества на недособранном телевизоре МОЖЕТ появится напряжение. Ну бред же? Такое должно быть в принципе исключено, как по инструкциям, так и техническими средствами главное, например на подстанции вывешивать плакаты не просто "Не включать", а что-то типа "Строящаяся линия, до указанной даты не включать" и указывать ДАТУ. А лучше чтобы ответвления с подстанций на ещё недостроенные объекты были заблокированы физически. А в идеале объекты подключать ПОСЛЕ окончания прочих строительных работ.
А так вообще ситуации, когда попадают под напряжение - были и будут в примерно тех же кол-вах. А всё почему, да просто ведь экономика ВПЕРЕДИ безопасности. Я вот уже много лет смотрю на устройство высоковольтных подстанций и думаю, вот как это так, что все высоковольтные разъединители тупо в воздухе, ничем не прикрыты??? Что за бред? По мне оно должно находится полностью изолированным. Ну там какие-то кожухи из пластика, эбонита, или ещё чего это пускай спецы скажут. Если не сплошные - ну хотя бы такие, чтобы элементарно отломившиеся изоляторы под напряжением не падали на голову электромонтёрам, когда они отключают разъединитель. Я кучу видео видел в сети разных, и как таджики тащили леса несколькоэтажные и задевали ЛЭП и всякое, но такое что изолятор падает на голову монтёру, ёпрст :-/ И чтобы везде при открытии\снятии подобных кожухов, срабатывала сигнализация, особенно тех, которые не указаны в наряде и на них штатно не отключена сигнализация. Но это же ведь всё ДОРОГО, экономика впереди безопасности. Вот и затыкают интрукциями это дело. И потому например случаются ситуации, что монтёр гибнет, решив подняться и подкрасить что-то где-то, не указанное в наряде. Это вот у меня со старой работы админской остались пароли от ящичков, а туда присылают среди прочего из Ростехнадзора анализ несчастных случаев (и ещё по Ж\Д но это не по нашей теме сейчас). http://www.k9211076.beget.tech/ISA/energo.pdf Очень-на интересно это всё читать, какие порой глупые случаи бывают. Пункт 3.3 про краску. Но и остальные почитайте, 3.1 меня тоже "радует". Отсутствие напряжения проверено ДО и ПОСЛЕ, а МЕЖДУ проверками человек погиб. "Причина возникновения напряжения не установлена". Зашибись. Это как так??? Что на этот счёт говорят инструкции? (если очень заинтересуетесь - могу и другие подобные документики накидать)
Так что, господа товарищи, всё дело в ЭКОНОМИКЕ, все "дыры" инструкциями не заткнёшь. Тратили бы больше (значительно больше) на меры безопасности (особенно на подстанциях, их вообще по мне принципиально по другому строить надо) - было бы меньше жертв...
RomanRB
28/09/2021 04:19
igme писал:
Не надо придумывать "Велосипед". Спуски проводов с "нулевой" опоры ВЛ до портала не подключают, у строящегося объекта. И ты это видишь, визуально, когда производишь работы.
Ну и это не даёт право дёргать разъедами. Надо уточнятся, может сейчас на ПС высоковольтные испытания повышенным напряжением проходят или проверка защит совместно с ТН и ТТ или разъеды ещё не отрегулированы. Начнёшь крутить, отломишь. Штука тяжёлая, на голову упадёт, перелом основания черепа гарантирован.
На ПС с простой принципиальной схемой, в принципе всё просто и видно. Но есть ПС со сложной схемой.
С СШ (системами шин) и ОСШ (обходными системами шин). Как правило, ОРУ просто огромно и уходит за горизонт. Классы напряжений в одном месте могут быть разными от 500 до 35 одновременно. Вот там запутаться, даже визуально, как два пальца.
Что все высоковольтные разъединители тупо в воздухе, ничем не прикрыты??? Что за бред? По мне оно должно находится полностью изолированным. Ну там какие-то кожухи из пластика, эбонита, или ещё чего это пускай спецы скажут. Если не сплошные - ну хотя бы такие, чтобы элементарно отломившиеся изоляторы под напряжением не падали на голову электромонтёрам, когда они отключают разъединитель.
И так-же всё давно придумано.
КРУЭ называется. Комплектное Распределительное Устройство Элегазовое. Всё ОРУ можно засунуть в одно здание. Ставили мы такую. КРУЭ-110. Вещь. Но тут другие проблемы возникают. Обслуживание. Там автоматики в разы, плюс газ-элегаз (шестифтористая сера, SF6). Для человека опасен.
А так-же есть ещё КРУЭН. Ставится на улице. Заменяет разъед, выключатель и ЗН-ы. Всё в одном флаконе.
То-же ставили на 220кВ. Штука удобная.
tynalex
28/09/2021 11:02
RomanRB писал:
tynalex писал:
RomanRB,
Да это херня.
Рома, а чего изолятор отпал ? Никуя не ясно. Он что мужику под ноги что ли свалился? Такого не должно было произойти, по моему это фейк.
недовольство, огорчение
RomanRB
28/09/2021 11:38
tynalex, Нет Саня не фейк.
Это опорный изолятор, его ещё называют колонкой. На нём крепиться и движется нож разъединителя.
Отваливается он от мех. нагрузки или просто усталости.
Ещё причины: Залип привод (ржа), перекосило разъед, плохо отрегулировали по механике.... Много причин.
Да и мех. нагрузка на привод там серьёзная.
Вот ещё видос: https://www.youtube.com/watch?v=3DsJTDLHiIQ
Ну типа того. Если внимательно посмотреть на первый видос, то над приводами есть козырёк, ну где ДЭМ стоит.
Хотя это слабое утешение.
Nik_Al
28/09/2021 13:41
sas5308 писал:
Чет это котласскому хряку мои "лавры" покоя не дают. смех
Даёшь фильм? публика заждалась. подшучивать, дразнить
Время пошло.подмигивание
igme
28/09/2021 17:02
RomanRB, хм, вы явно энергетик, а не поняли мой вопрос. Повторю. Почему на вашей последней картинке опорные изоляторы ТУПО ТОРЧАТ В ВОЗДУХЕ? Где вокруг них условно говоря "коробка из эбонита"??? Чтобы из этой "коробки" выходили только оголённые провода на ЛЭП, а вся "ячейка" была упрятана в коробку целиком.
"И так-же всё давно придумано."
Дак я не против за то, что придумано. Только зачем газ да ещё токсичный??? Ещё раз - "коробка их эбонита". Никакой газ точно не будет нужен, изолятор - воздух + сам эбонит. Технически реально??? По-моему вполне. Почему не стоит на каждой подстанции? Денег тратить влом недовольство, огорчение
Мелиор
28/09/2021 17:36
igme писал:
Денег у нас ни на что не в лом. Но для того, чтобы поставить такие коробки нужно, чтобы зять какого-нибудь министра или депутата был директором завода, производящим эти коробки. Тогда и средства найдуться и техническое обоснование. А пока и так работает
RomanRB
28/09/2021 17:50
igme, А зачем неподвижные части на КРУЭН-е, и тем более на высоте от 5-и и до 7-ми метров, а в некоторых случаях и выше, закрывать?
Эти изоляторы не отламываются. В них штырь, по сечению как хорошая металлическая арматура, стоит. Это же ВВ ввода. подшучивать, дразнить
На счёт свойств элегаза: Газ-он в самом устройстве КРУЭ. Аппарат герметичен абсолютно. Укомплектован ЭКМ. Если давление элегаза в камерах упадёт, автоматика отключит установку, полностью.
Он обладает оооочень плохой электропроводностью. Что позволяет уменьшить габариты установки и очень существенно.
Токсичность элегаза мала . Он просто тяжёлый. Поэтому надышавшись им, человек задыхается.
Ну и есть вероятность отравления соединениями фтора и серы, когда газ отработал какое-то время в камерах разъединителей и выключателей.
И там ещё чего-то есть про Киотский договор. Мне это не интересно... Есть желание-всё в интернете есть.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2021 19:09
Мелиор писал:
igme писал:
Ну всё, сейчас начнётся рационализаторство.... смех
Принципы везде одинаковы. В любой стране и при любом строе.
Это техническое решение, которое работает уже почти как 100 лет.
Обслуживать просто надо. И никакие коробки не нужны будут. Но деньги нужны, что-бы обслуживать. смех
У нас энергетика не в самом лучшем состоянии. Ну от 35 до 500 кВ ещё терпимо и то есть перегибы. Оборудование 60-ых годов ещё попадается. Жуть. А вот 6-10кВ, там вообще полный алес. А всему виной кто? Пальцем показать или сами догадаетесь?
голливудская улыбка
Мелиор
28/09/2021 18:14
RomanRB писал:
голливудская улыбка
Киотский договор?
RomanRB
28/09/2021 18:19
Мелиор писал:
RomanRB писал:
голливудская улыбка
Киотский договор?
Не передёргивай, Слава.
Ты ещё скажи, что Саяно-Шушенская ГЭС, 3,14здякнула, потому что проектировщики дебилы. Запроектировали неправильно, не так как ты хотел. смех
tynalex
28/09/2021 20:09
RomanRB,
У них что определённый ресурс? Прошло допустим 20 лет и их надо заменить ?
Иначе что, я допустим работаю, прохожу мимо, а мне на голову свалился изолятор. недовольство, огорчение
Да он вес имеет такой, что меня от тяжести его скорее убъёт накуй, нежели от высокого напряжения.... бяка А ты говоришь, что надо соблюдать технику безопасности. Это что не приближаться вообще в ту "степь" ? Или иметь амортизационную подушку на бошке вместо каски ?
RomanRB
28/09/2021 20:16
tynalex, смех Так просто он не свалится. Будь уверен и спокоен. Свалится он может от двух....от трёх вещей:
1. При переключениях.
2. Неправильно выполненной ошиновки. Провод в 240 квадрат, его тянет так нехило.
3. При сильном ветре. Нас ведь не зря предупреждают, что при сильном ветре не стойте под крышами, деревьями и линиями ВЛ....
И на счёт ресурса: У всего есть ресурс. Даже у монолитного жилого дома. подшучивать, дразнить
sas5308
28/09/2021 21:07
Разборка схемы – не отнять и не прибавить
Внимание во всём и мыслью соберись
Перевести нагрузку, заземления поставить
Цена ошибки человеческая жизнь
Работа здесь ошибок не прощает,
Но не всегда же верим мы в судьбу.
Кто обожжён дугой, тот цену жизни знает,
И как высоковольтник уважает высоту.
Здесь мощные нагрузки и вольтажи огромны.
Здесь сотни тысяч вольт и сотни меговатт.
Текут гудя по тросам невидимые молнии,
Энергией питая комбинат.
RomanRB
28/09/2021 21:19
Да, кстати! Скоро День энергетика будет! классно! подшучивать, дразнить
tynalex
28/09/2021 21:25
RomanRB писал:
Так за тобой "поляна" ! Саньку-Кирогаза не забудь пригласить.Ему в Котласе увольнительную выпишут. Он тебе и томадой будет, и девчат притащит.... Спирт конечно же за тобой. С работы притащишь ректификата, грибов-подосиновиков можно надрать у тебя на даче....классно! классно! классно!
виктор-теледоктор
28/09/2021 22:58
RomanRB писал:
Куда там скоро,через 3 месяца)
валентин-сибиряк
29/09/2021 16:11
Поэта сразу видать браво! классно! .
