Кто пробовал аккумуляторный паяльник? | |||
| iyzef 23/10/2021 03:23 |
..со знакомым да улице разговорились. Вызвал он телемастера,тот чет припаял за "пар сек" паяльником без проводов. Заинтриговало. Пересмотрел ютуб , рекламу,Али...Заманчиво! Стоит ли связываться для линии? Ведь частенько всего один лит надо сменить. |
| answer 23/10/2021 08:09 |
Клиент вообще откажется платить,скажет тут делов-то ![]() |
| JohnK 23/10/2021 08:17 |
| igme 23/10/2021 08:54 |
"Кто пробовал аккумуляторный паяльник?"
Я пробовал Когда знакомому в машине в блоке предохранителей перепаивал провода на один подгоревший предохран. Бесперебойник, паяльник ЭПСН 60 Вт, две клеммы на аккумулятор, да, так. Паял не пару секунд, а минут 10, довольно толстые провода. РАБОТАЕТ, ну эта, "акукумуляторный", мне понравилось :D При случае попаяю ещё ![]() |
| REKKA 23/10/2021 10:34 |
Этот паяльник ООООООООЧЕНЬ НЕЖНЫЙ Ним хорошо паять Если же , подразумевается отгибания толстых выводов и тд то ломается на раз |
| n max 23/10/2021 17:39 |
Для толстых проводов газовый паяльник в самый раз и греется доволи быстро.
Обычно на дому у клиента только блочный ремонт и нафиг там паяльники ![]() |
| валентин-сибиряк 23/10/2021 17:46 |
ДЛя ремонта телика вещь ненужная,газовый паяльник лучше,я приобрёл недавно для замены светиков на линейках вместо паяльной станции. |
| RomanRB 23/10/2021 18:02 |
Газ купил лет 10-ть назад... В полевых условиях чего-то быстро припаять, весчь незаменимая!
Но уже давно не пользовался. Сменил поля на кресло в кабинете с кучей бумажек... |
| НЕПОСЕДА-2 23/10/2021 23:38 |
Рома ты наверно уже не одно кресло сменил под свой растущий вес и рост. ![]() |
| iyzef 24/10/2021 01:01 |
Млинн....взять бы у кого на пробу...Иль купить? Вроде и денюх немного стоит.Абыдна будет если валяться потом будет без дела, вдруг весчь бестолковая окажется ![]() |
| igme 24/10/2021 09:07 |
"вдруг весчь бестолковая окажется "
Тогда не стоит Например я, если размышляю, нужен мне какой-то инструмент или нет - в абсолютном большинстве случаев могу промоделировать "в голове", как именно и для чего я буду использовать и ошибался я очень редко, считаю, что у любого технического специалиста это должно быть неотъемлемым качеством. Правда я ещё и очень упрям и слегка аскетичен, я изначально почти всегда исхожу, что если я что-то начинаю хотеть - мне это НЕ НУЖНО И я должен сам себе доказать очень убедительно, что всё же нужно, что я никак не смогу заменить это имеющимися у меня инструментами... Иногда трудно предугадать за надёжность инструмента, но тут уже выше сказали, что может легко сломаться, нежный. Оно надо? Для меня вообще паяльники по сути разделяются только по мощности. Имею по сути только два, 40 и 60 Вт, всё. Если паять что-то на улице, ту же машину, там обычно нужна моща, аккумы с собой таскать надо будет неслабые. А паять телики на вызове...какова вероятность, что в том месте, где стоит телик, если это на вызове, не будет электричества, а если оно есть - то нафига собсссно... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/10/2021 11:21 |
Товарищ ездит по объектам с китайским паялом на т20х картриджах с универсальным питанием, хошь 220 хошь от встроенного лития. Аккумуляторный блок на 24 в самопальный размером с базу от паяльника, еще и светодиодная подсветка прикручена. Заряжается от родного источника паяльника. Брал у него взаймы, часа полтора "в паутине и бычках" (с) практически лежа на полу восстанавливал перебитый жгут проводов, извел где то треть заряда если верить показометру. |
| iyzef 24/10/2021 22:19 |
Да меня собстна "писькомерянье" заело...Знакомый же говорил "спаял за пар сек и ваще у него в кейсе все круто"...Ну лан-навел я "амгрейд " в своем кейсе (круче - только яйца ) а паяло -25w-мне больше нравится,нагревается быстро, мощи хватает, маленький ,легонький. А автономный бывало нужен был - кабельТВ на площадке прилепить к коробке,сейчас уже нафиг не надо-кабельное везде.Ну пару раз телики ремонтил без "искричества"..
