Паяльники
Фокс
05/07/2022 21:09
Кароч пользуюсь Соломоном, всё устраивает, особенно тепловая ёмкость жала
В отличии от 900м, можно большие железки паять
А вот ещё есть Т12, такие длинные штыри жала, эт че такое, не могу понять как и че там с нагревом упс!
Ещё есть индукционная станция, вообще фуфел, нихрена клеммы не пропаять
jurij+
05/07/2022 21:56
Имею то и другое и еще третье.Пистолет Weller 100W. Потому как Т12 и 900м много где нервно курят в стороне.
T12 проще менять на ходу, ну может несколько быстрей выходит в рабочий режим.
Собсно и всё.
Работы паяльником у меня не так уж много, это единственный сдерживающий фактор не купить Metcal.
Другие индкуционки не впечатляют.
Фокс
06/07/2022 09:48
Спасибо, ещё пользовался термопинцетом эрса, вообще огонь, как и цена его
Советуют станцию магистр, но я не юзал, поэтому мне она не понятна
agent007
04/08/2022 16:38
одно время купил у китайцев вот такое чудо
друзья автомеханики рот открыли от удивления когда я ним запаял щетки для стартера
Такие у нас в магазе по 20 руп продаются правда те жала что в комплекте полное днище, с медными в принципе неплохо паяет+греется быстрее обычного.Такой же с паялкой 852D идёт только на 24 вольта от него и жала походят.
agent007
04/08/2022 18:38
вот и я об этом
iv-9
08/08/2022 04:34
Таким пару лет уже пользуюсь, запасную керамику купил, пока не понадобилась. Второй в запасе лежит. Жала нашел невыгорающие, заказал несколько типов, нормально. Паять удобно, особенно ощущается при пайке плазм, радиаторов и т.п.) По виду даже не скажешь, что он на такое способен. После покупки делал примитивную доработку регулировки.
У меня так дисплей с циферками и кнопками плюс и минус можно градус кнопками задавать,хотя при вскрытии признаков обратной связи от жала не обнаружил-т.е. кажет в попугаях.Мощность замерял кит.показометром показало 85ватт когда нагревается падает до 9 ватт.
Хотя в тех же Т12 то же нет обратной связи ввиде термодатчика но тот точно температуру кажет--нанотехнологии блин смех
toto
08/08/2022 20:03
физика, 8 класс по моему.
мы никелевый катализатор греем до 700 градусов, приложил напряжение и смотришь ток.
ДОБАВЛЕНО Август 08 2022
https://studfile.net/html/1334/288/html_DVqf5fZPv6.kMwt/img-xnngKu.png
В Схеме там токовых датчиков я не увидел да и питается паяльник от сети 220 переменкой,симистор только в разрыве питания нагревателя стоит им процик управляет который циферки рисует на дисплее.Нечем там ток смотреть. смех если б датчик тока был я б и сам допёр как оно работает.
У меня даже диплом есть смех смех смех
toto
08/08/2022 20:13
n max,
чудес не бывает :-)
может просто статичнский процесс, температура растет - сопротивление растет/мощность падает. провода/самореги по этому принципу работают
Так кнопками минус и плюс я могу температуру регулировать и она регулируется.Точность конечно плюс минус 20 градусов от того что дисплей показывает-мерял термопарой которая с тестером в комплекте.
У паяльника Т12 точность конечно по лучше+там калибровка есть на каждом участке в 50 градусов начиная от 200 и до 500.
И как он тогда тип жала определяет когда их меняешь пишет на дисплее тип жала и под него калибровки из памяти вытаскивает.
Вот у меня их 7 разных типов и под каждое он калибровки хранит,хотя при прозвонке звониться один нагреватель и все на картридже 2 колечка он к ним и подключен.Но там датчик тока есть.
leniin49
08/08/2022 20:30
n max, Такой? На али их валом .У самого пара таких в запаске и комплект разных жал на него.Хороший паяльник .Дешево и сердито.
https://aliexpress.ru/item/1005002357246276.html?sku
Такой.Проц там STM8 стоит уже очумелые ручки добрались до потрохов
leniin49
08/08/2022 20:33
Одним 2 года уже пользуюсь , пока не сгорел.Да и нагревается быстро и остывает тоже.
toto
08/08/2022 20:38
n max,
хз, я ток все же смотрю :-)
кнопки могут счетчикком рулить один период/два и так далее из N. я так в начале 80-х делал :-)
жало по скорости нагрева можно распознать, но тогда ток все же смотрит.
лучший датчик уровня жидкости был на термопаре/терморезисторе - жидкость/газ разный теплосъём, полпериода грели/полпериода читали. рублей 50 за рацуху заплатили. а щас 22 год 21 века - наверняка еще чего придумали :-)
пс
может точка кюри еще, у никеля она аккурат около 350 градусов, вот только с регулировкой засада :-)
хотя с частотой можно поиграть
Мож и по скорости нагрева хотя паяльник Т12 греется секунд 10-15 потом делает пик и можно паять.Завтра попробую поменять и сразу глянуть пока не нагрелся если успею.Вот ещё когда жало выгорает начинает греть потом пишет ERR т.е. пора менять.
