Универсальная плата. | |||||
| quazatron 12/07/2022 17:33 |
Дали мне телевизор SUPRA. Автомобильный 15 дюймов. Подали 24 вольта. Вся материнка выгорела. Матрица стоит ноутбучная 15,6 толстая, LED. Такую материнку не хочется брать, хочется получше вариант. На Али есть универсальные платы, идут вместе с пультом. Кто нибудь знает "проверенный" вариант (и проверенного продавца)? => нужно поддержка DVB-T2.
Почитал отзывы, либо материнку дохлую присылают, либо не ту модель материнки. Да и потом, у меня есть матрицы с дохлых ноутбуков. Может сам сделал бы телек, чем лежат без дела. |
| n max 12/07/2022 18:17 |
Да не дохлые платы присылают,а разрешение выдаваемое платой не совпадает с разрешением матрицы вот и нет кина,а китаец продаван сильно не шарит в вопросе.Есть платы с перекл разрешением-короче там много подводных камней+надежность этих плат я б не сказал что офигенная-две уже умерло-молоко показывают(подсветка есть а изо няма)прошивку перезаливал пофиг |
| quazatron 12/07/2022 19:00 |
Матрица 1366*768. А что толку от родной платы? = она все равно Б/У. |
| quazatron 12/07/2022 19:58 |
https://aliexpress.ru/item/4001178151510.html?item_id=4001178151510&sku_id=12000028449298463&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.b3b911a3SxUU8v |
| toto 12/07/2022 20:33 |
quazatron,
и что? защиты никакой не было? сколько ни пытался я автотехнику пожечь, всегда дорожки выгорали и стабилитрон какой. |
| jurij+ 12/07/2022 20:49 |
Максимум на входе должен был шим улететь и не более. А там 5в. и 8в. с него далее 3.3в это уже проц питают.Примерно такое построение питашек. То есть по факту всё это выжечь, надо переменкой 220в. в течении минут 15 его пытать. ![]() |
| виктор-теледоктор 12/07/2022 21:33 |
Скорее всего дальнобойщик воткнул телек в бортовую сеть Камаза,там как раз 24 В.
Потом полез туда сам,увидел сгоревшую дорожку и запараллелил ее медным проводом в 5 квадратов ,который остался после подключения СМА. |
| quazatron 12/07/2022 22:45 |
МАТРИЦА ЖИВАЯ!!! НУЖНО ОЖИВИТЬ!!! |
| jurij+ 13/07/2022 00:52 |
Жесть, я такого изврата за свою практику не встречал, там тупо по плате водили проводом под напряжением.
Там "кренка" 1.8в походу,как до неё могло добраться 24в?
Аабалдеть у тебя там "продвинутые" юзеры. ![]() |
| n max 13/07/2022 01:32 |
Испугался выстрелов и спрятался-когда девайс отстрелялся(израсходовав боезапас) тогда и выключил его хозяин
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 01:33 Флешка 8 ногая живая осталась--можно свиснуть |
| quazatron 13/07/2022 08:07 |
Живая. Сосчитал!!! Вот оригинальная плата. Что делать, покупать ее, или универсальную? https://aliexpress.ru/item/32860580926.html?sku_id=10000000905666454&spm=a2g0o.search.i0.1.170f17f0u1re3M |
| toto 13/07/2022 10:06 |
quazatron,
Д814Б пару по питанию поставь. я 818Е ставлю - у меня их полведра, мимо них никакое напряжение не проскочит, выгорают в кз. ну и от переполюсовки спасают. может там еще и плюс с минусом попутали? :-) |
| n max 13/07/2022 19:51 |
Зачем можно ведь эту починить за 500 руб во имя добра ![]() |
| jurij+ 13/07/2022 20:49 |
Еврорублей? Это очень неплохо. ![]() |
| iyzef 14/07/2022 19:11 |
Мне тоже ДЭУ 20" отдали "позырить" 19ти вольтовый.Его бедолагу 220 пытали...целыми только радиаторы остались
... два 32" уж не знаю куда притулить (мож в туалет один? ) |
| quazatron 23/07/2022 13:21 |
Заказал оригинальную. Клиенты сказали что DVB-T2 не нужно. |
