ЗАПАХ растворителя в СМА !!! | |
| iyzef 16/07/2022 16:10 |
...присел на непросохшую скамейку....брюки оттерлись только сольвентом после уай-спирита.....балбес ... сунул ЭТО в стиралку!!! Теперь КИКОС в туалете! и не только...живу как на заправке Холостая стирка с содой, потом стирка с уксусом не помогает...Подумываю взять порошок для ручной стрики - может с пеной как то "злой дух" выйдет? Чёйт делать то, мож средства какие радикальные есть? |
| виктор-теледоктор 16/07/2022 16:25 |
| toto 16/07/2022 16:26 |
iyzef,
так оно ж всплывает и с водой не смешивается, спирту плескани в пустую, потом полоскание и слив. |
| JohnK 16/07/2022 16:39 |
Залить туда ацетон. И поджечь.
Предыдущий запах точно уйдет. |
| iyzef 16/07/2022 17:04 |
toto, спирта "плескануть"....ведро?..ну да, тогда точно поможет..до полоскания! ![]() |
| toto 16/07/2022 18:42 |
iyzef,
в пустую стиральку стакан спирту, можно изопропила. он должен растворитель собрать. |
| iyzef 16/07/2022 19:12 |
toto, Спирта есть...грамм 100 в флакончике для работы - домаю стОка не поможет
ДОБАВЛЕНО 16/07/2022 21:20 виктор-теледоктор, На сообщение свое глянь! Там актер твою аву за "Чужого" принял!
| MPS20 16/07/2022 21:27 |
Я бы попытался поставить программу стирки на 95 градусов, а когда вода бы нагрелась, выключил бы машину и открыл бы люк. Уайт спирит должен испариться. Или сразу кипятка в машину залить. А если пытаться промыть машину каким-то другим растворителем, то, как минимум, можно растворить смазку в сальнике. |
| toto 16/07/2022 21:28 |
iyzef,
попробуй таблэтку для посудомойки на 60-70 градусах и короткую стирку. должно отмыть. потом еще разок чистой водой прогнать от греха. ДОБАВЛЕНО Июль 16 2022 MPS20, выгонит растворитель в холодную зону, его растворить или разложить надо |
| Мелиор 16/07/2022 21:59 |
iyzef, пиво.
Это не шутка. Поставь обычную стирку, без порошка. Перекрой подачу воды краником. Когда загудит клапан выдвини лоток для порошка и налей туда несколько бутылок самого дешевого пива, потом открой кран, чтобы машинка добрала нужное ей количество воды. Температура стирки 40-60 градусов ДОБАВЛЕНО 16/07/2022 23:04 Сливаемый раствор можно собрать и угостить друзей ![]() |
| НЕПОСЕДА-2 16/07/2022 22:22 |
Эх Старый лис а надо было оттереть подсолнечным маслом а потом простернуть с зоз мылом и все суши как новое.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2022 22:31 Попробуй в СМА залить моющее средство для посуды - обезжирить уайт спирит и полоскание. ДОБАВЛЕНО 16/07/2022 22:33 Ну а запах это только Шанель 5 ![]() |
| iyzef 17/07/2022 06:53 |
Ну вот! Похоже всем колхозом изгоним демона из мово Самсунга ..Вентилятор всю ночь дул в нее - армагедоном уже не так пахнет.
...тока сначала на спирту ее поганять надо...а уж потом похмелять ... потом таблетку ей ! ...![]() |
| ПАХА3 17/07/2022 07:57 |
После всех этих химических экспериментов машинка (барабан) точно потечет . Уайт-спирит та еще штука, как то оттирал с бампера гудрон так после этого около недели был запах в салоне. |
| iyzef 17/07/2022 09:49 |
ПАХА3, В гараже кроме ацетона и трихлорэтилена никакой вонючей химии отродясь не держал! А битум даже масло моторное потихоньку растворяет! Я с капота солярой оттирал , бензин керосин могут краску попортить...Ну а бак , я думаю от запаха не потечет,холостых прогонов наверно двадцать уже - пока не капает ![]() |
| ПАХА3 17/07/2022 11:04 |
От запаха конечно непотечет а вот от разной химии могут потрескаться резиновые комплектующие машинки |
| Фокс 19/07/2022 20:35 |
попробуй стирануть на максимальной температуре, потом проветривай.
только спичку не чиркай!!! ![]() |
| iyzef 26/07/2022 00:58 |
Мелиор, Напоил Самсунгу "Жигулевским" !
),потом шланг в канализацию вставил.Подумывал пиво еще раз прогнать, но нет - шибко вонючее, пол-ведра ушло в унитаз
Но все равно есть, на пробу собрал все носки - после стирки попахивали, а высохли - вроде норм.![]()
