Не доводилось ли кому снимать матрицу с такого корыта ?
gnom69
17/09/2023 16:19
Имя ему DEXP F32F7000 C/G. Дело в том , что у его нет рамки , а сама матрица крепится к мет. корпусу с помощью квадратных подушек , напоминающих крепление т конов , или планок матрицы к корыту..
ТВ был обклеян какой то прозрачной плёнкой - часть на стекле (сантиметра два), часть на корпусе.
disel 33
17/09/2023 21:16
сейчас много таких, на вспененном скотче, срезаешь плёнкой по кругу, т.е с трёх сторон, потом на такой же скотч и клеишь, когда не было у меня такого скотча я клеил на чёрный авто герметик ABRO, пару месяцев назад два TCL 65-х было без рамочных, там уже без съёмника стекла не обойтись
iv-9
17/09/2023 21:38
Берешь один из тонких рассеивателей с разбора, вырезаешь их него "нож" типа зауженой игральной карты и по кругу пошел отделять пилящими движениями, без фанатизма. Это о приклееных матрицах.
Nik_Al
17/09/2023 21:52
iv-9 писал:
Приклеенные есть с рамкой и безрамочные. Ну тогда заодно мож подскажешь чем обратно её приклеивать. На что сажать? Мне тоже.. не попадались ещё такие.
Классически, плёнкой от рассеивателей частенько приходится отделять матрицы от внутренней рамки. Это там где они всё равно прихвачены мастикой к внутренней рамке. Обратно можно не клеить - наружную рамку защёлкнул и всё ОК. А вот там где стекло просто по внешнему периметру приклеено к рамке.. на что потом это стекло сажать лучше всего? На клей для тачскринов?
iv-9
17/09/2023 22:05
Хочешь, на B-7000. Хочешь на хороший узкий двухсторонний скотч для планок подсветки. Типа "CROWN" с Али.
Вспененный скотч продается в хозмаге или отм же фикспрайсе иногда попадается-правда там ширина миллиметров 10-15 нарезаю с него полоски нужной ширины и клею.Получается все как и было.
В телефонах то же матрицы на него клеют-так там не подлезешь на каким ножиком(внешний вид пострадает).так что отклеивать приходиться феном или сепаратором.Пока без жертв получается.
sas5308
17/09/2023 23:18
B-7000 самая тема и Карта пластиковая для вскрытия дисплеев специально обученная.
sas5308 писал:
Сча то же качество оного не очень,в 2 ух телефонах модули отклеились причём своих личных.
Наверное поставщик какой-то самый дешёвый китай закупает.
shah49
18/09/2023 08:17
Снимаю с без рамочных приклеенные матрицы, с помощью стоматологической нити. Главное ее под угол матрицы завести. Но приспособился.
Клеить на двухсторонний вспененный скотч. На Али много некачественного. Какой выбрать , почитайте на форумах много тем с этими обсуждениями .
JohnK
18/09/2023 11:11
shah49 писал:
3М в автомагазинах продают.
tynalex
18/09/2023 12:26
JohnK,
3M покупаю на АЛИ. Достойный скотч двухсторонний. классно! Главное купить непросроченный.
валентин-сибиряк
18/09/2023 14:11
gnom69, вовремя ты тему открыл,как раз примерно такой притащили. классно! .
Nik_Al
18/09/2023 20:33
shah49 писал:
Наш отечественный сгодится? https://clck.ru/35mT29
Подскажи Олег, какой ширины скочь предпочтителен для приклеивания матриц теревизоров?
sas5308
18/09/2023 21:05
n max, А Вы его нюхайте.не качественный он не забористый.да и по цвету отличается. подмигивание
tynalex
18/09/2023 21:37
Nik_Al, Я использую 3М шириной 2мм, он очень липкий, держит очень хорошо.
sas5308 писал:
Пришёл в магаз взял пять тюбиков разных видов и давай нюхать,с какого вштырит тот и покупать подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/09/2023 21:51
Цены сейчас ни о чем не говорят это вещь относительная-от жадности продавца зависит
shah49
19/09/2023 07:56
Nik_Al, Пользуюсь скотчем в основном шириной 3 мм.
gnom69
19/09/2023 16:42
валентин-сибиряк, Сообщи , как ты поступил.
валентин-сибиряк
19/09/2023 19:08
gnom69, ещё не разбирал,занимаюсь огородом.
Serge3
23/09/2023 00:59
Скотч идет специальный для матриц, с температурой 80 С . C хозмагазина , 3M и прочая хрень не подойдет, отклетися и выпадет , особенно летом в жару. То что вспененный, компенсирует неровности, температурные расширения, игру корпуса при транспортировке.
gnom69, а разве нельзя снять вместе с пластиковой рамкой ?
shah49
23/09/2023 08:33
Serge3, Там рамка вмонтирована в железный корпус телевизора, и с ней снять невозможно. Можно лишь снять нижнюю планку, и то после снятия матрицы.
Некто Никто
23/09/2023 08:51
вот такой у нас продаётся. Самый качественный - нижний. Но стоит совсем не бюджетно.
tynalex
23/09/2023 13:57
Некто Никто, Я такой 3мм вспененный держу лишь для матриц более 32дюймов, а 32 диагональ и менее, клею на обычный 3M вообще 2мм. Ничего не отпадает, правда всего было 2телевизора , один из них висит на стене уже больше года, причём под углом к полу градусов 10. Не отклеился!!! Клеил весь периметр. А если использовать вспененный, то можно вообще полосками обойтись, в целях экономии, т.к его в мотке всего 10метров. Потому как он дороже. Куй оторвёшь, надо подрезать пластиковой картой к примеру. классно! вспененный 3мм и обычный 3М (для мобильных телефонов !) покупал на АЛИ.
Кстати на 3М 10-12мм клею и планки подсветки (которые ремонтирую!). Они так же не отпадают, хотя греются не слабо в тех же Лыжах. Главное изопропилом обезжиривать! подмигивание
