нужен совет по АКБ полимер | |
| alexsandr 666 alexsandr 08/05/2024 21:29 |
на литокеле 500 показывает 95 mR внутреннее сопротивление - это нормально для полимера - ?....АКБ не вздутый - до 4.0 вольт доходит и начинает насасываться напряжением - делал первый фаст тест - показал 2783 ма/ч 4.22 вольта - падения напруги нет....разряжал током 500 ма - держит нагрузку долго - около 6 - часов...первый раз с таким сталкиваюсь - обычно внутреннее сопротивление от 21 - 35 mR....вопрос - АКБ нормальный или же не рисковать ?...полимер ASUS |
| n max 08/05/2024 21:42 |
Мож контроллер стоит,в нём полевик на заряд разряд он может и добавить.В мобилах где акб с платами сопротивление больше показывает и те же 18650 со встроенным контроллером ведут себя аналогично. |
| alexsandr 666 alexsandr 08/05/2024 21:51 |
n max, голый без контроллера - тупо элемент - 3шт анологичных показывают mR 38....30....21....и этот 95....те что анологичные стартуют по набору ёмкости с 3.5V и 3.65V - а этот с 4.0V __ полезная страничка по АКБ...(самые крутые кадмиевые) - но производство оных прикрыли - а те что из китая - убожество а не кадмий ![]() |
| alexsandr 666 alexsandr 10/05/2024 10:00 |
короче после долгих танцев с бубном - выяснилось - что у моей модели литокала - 500 .....херовый 1 канал - он почти все АКБ определяет с повышенным mR - а те АКБ что показывали = 95mR и 107mR - обсолютно нормальные и на других каналах показывает 25mR - 38mR.....ВЫЯСНИЛ в интернете что чем выше ---> mR - тем меньше току может отдать АКБ в нагрузку......у ТОКОВЫХ АКБ ---> от 7mR - 20mR.... |
