кроты
лукавый
16/08/2024 18:45
Здравствуйте.
Подкинте рабочую схему отпугивателя для кротов.
Погремушки уже использовались.Запахи тоже. Может что из электроники поможет?
Покупать пенсионеру дорого. Собрать можно.
БАМ69БУК
17/08/2024 02:25
заведи кошку - и ни мышей ни кротов более не будет - сам был жертвой кротов...и мышей полёвок
лукавый
17/08/2024 08:51
Я там не живу.Кошку нужно ходить кормить ,да она может убежать. их там много ходит.
toto
17/08/2024 09:37
лукавый,
звонок от старого телефона, можно из корпуса не вынимат. и 220 вольт через конденсатор кидать раз в 5-10 минут.
мышы тоже уйдут.
iv-9
17/08/2024 14:09
toto писал:
лукавый,
мышы тоже уйдут.
И соседи тоже классно!
qazedcwsx
17/08/2024 14:57
По поводу кошек - да хоть 10 заведи... Ну может за год один сумасшедший крот вылезет и в рот кошке сам залезет... У соседей 5 штук, свободно гуляют у нее и у нас - а кротами всё изрыто. Пивные банки на метал. шесту еще как-то помогают, но не 100%-но.
Nik_Al
17/08/2024 15:11
лукавый, а лучше поймать его... улыбка https://youtu.be/jobk__08-pA
Так можно всех переловить. .
toto
17/08/2024 15:44
Nik_Al,
да, можно ведро. но лет за 30 в ведро попал всего один крот :-) а его пртшлось отнести в лес, поскольку дети видели :-)
кстати, все кроты сейчас в лесу, видно. ну и пусть там живут. пор очень много.
стопыч
17/08/2024 17:13
Кто то использовал баллон с пропаном. Шланчик в норку и напустил газ кроту. И спичку туда. Правда картошка вся сверху оказалась. Это ничего. А у крота точняк контузия! голливудская улыбка
jurij+
17/08/2024 17:26
С этим делом если погуглить то не только картоха наверх взлетала . умора
Всё завистит от того ка ходы крот проложил и не дай Боже под дачный домик....
jurij+ писал:
Если под соседский то повеселее будет.
Наверное водород получше пропана будет+в домашних условиях получить можно.
jurij+
17/08/2024 19:45
n max, вводные данные изначально - пенсионер .
Баллончик бытового газа можно конечно купить на любой заправке, а строить лабораторию и соблюсти все меры безопасности крайне накладно будет.
Тогда проще самогон залить в нору сами выползут-возможно на утро.
jurij+
17/08/2024 21:30
Ну это как в известном фильме.
А вот это тема. классно!
Nik_Al
18/08/2024 20:08
стопыч писал:
Кто то использовал баллон с пропаном. Шланчик в норку и напустил газ кроту. И спичку туда. Правда картошка вся сверху оказалась. голливудская улыбка
Зато как удобно... копать не надо. Собрал её всю наверху лежачую и всё ОК. смех
лукавый
19/08/2024 08:24
осталось пробовать электронику.
rommo
19/08/2024 18:00
Шланг из выхлопной трубы в нору, и погазуй.
Углекислый газ тяжелее воздуха и заполнит все норы, крот просто засыпает ничего не поняв.
Гуманней чем колоть вилами, и хлопать лопатой.
Sayr
21/08/2024 12:19
rommo писал:
Сосед в сов.время работал водителем в райкоме. Взял УАЗик, заправил оба бака (бензин халявный) на выходных выхлопными газами травил кротов целый день пока не сжег оба бака. Результат - пропали на несколько дней, а потом с удвоенной энергией начали выносить картоху с грядок гы-гы
Borek
21/08/2024 12:22
Как хорошо, что у нас их нет. классно!
TO(Nic)
21/08/2024 13:29
Borek писал:
Кротов нет, зато есть медведка, 28-точечная коровка и еще фазаны раскапывают и клюют
молодую картоху.
toto
21/08/2024 13:40
TO(Nic),
от медведки сребства хорошо работает. гром по моему.
Borek
21/08/2024 13:46
Коровку нынче что то не видно практически. Медведку ни разу не видел, хотя поговаривают, что есть. А фазаны вкусные классно!
лукавый
21/08/2024 18:27
TO(Nic), Когда садим картофель ложим в лунку молотую яичную скарлупу.Раньше тоже было много,сейчас тишина.
БАМ69БУК
16/09/2024 02:52
qazedcwsx писал:
ну да - если кошачья живность сидит на наркоте вискас или подобных - толку не будет - у них нюха нет совсем ...нужно нормальных - те кторые едят нормальную еду или со своего стола.....знакомый в бежецке победил кротов просто - по осени снял весь плодородный слой + прожарив на огне от всякой живности - наняв узбеков и забетонировал весь участок + борты из кирпича по периметру .....с тех пор у знакомого - кротов не видно вовсе.)))
ДОБАВЛЕНО 16/09/2024 03:05
можно по пробовать химией___солёною водою или азотными удобрениями или медным купоросом или селитрой или побелкою(мелом) или мыльною водою(шампунь)...короче нужно пробовать на худой конец уксусом пролить весь участок или электролитом - шоб здохло всё там - развести только надо так чтобы земля не кипела 20% или 10% достаточно...или снотворное в сильной концетрации - от передоза сдохнет однозначно или ___никотиновая кислота - копейки стоит - а пративная на вкус такая что перплюёшься + воняет так шо писец ....в сильной концентрации - только польза растениям а вот червячки бабочки муравьи и тля - дохнет от этой никотиновой кислоты токо в путь - даже колорадский жук свинтил с картошки - не вкусная - возможно кроту тоже не понравится..))) и свалит к соседу
