кроты | |||||
лукавый 16/08/2024 18:45 |
Здравствуйте.
Подкинте рабочую схему отпугивателя для кротов. Погремушки уже использовались.Запахи тоже. Может что из электроники поможет? Покупать пенсионеру дорого. Собрать можно. |
БАМ69БУК 17/08/2024 02:25 |
заведи кошку - и ни мышей ни кротов более не будет - сам был жертвой кротов...и мышей полёвок |
лукавый 17/08/2024 08:51 |
Я там не живу.Кошку нужно ходить кормить ,да она может убежать. их там много ходит. |
toto 17/08/2024 09:37 |
лукавый,
звонок от старого телефона, можно из корпуса не вынимат. и 220 вольт через конденсатор кидать раз в 5-10 минут. мышы тоже уйдут. |
iv-9 17/08/2024 14:09 |
И соседи тоже |
qazedcwsx 17/08/2024 14:57 |
По поводу кошек - да хоть 10 заведи... Ну может за год один сумасшедший крот вылезет и в рот кошке сам залезет... У соседей 5 штук, свободно гуляют у нее и у нас - а кротами всё изрыто. Пивные банки на метал. шесту еще как-то помогают, но не 100%-но. |
Nik_Al 17/08/2024 15:11 |
лукавый, а лучше поймать его... https://youtu.be/jobk__08-pA
Так можно всех переловить. . |
toto 17/08/2024 15:44 |
Nik_Al,
да, можно ведро. но лет за 30 в ведро попал всего один крот :-) а его пртшлось отнести в лес, поскольку дети видели :-) кстати, все кроты сейчас в лесу, видно. ну и пусть там живут. пор очень много. |
стопыч 17/08/2024 17:13 |
Кто то использовал баллон с пропаном. Шланчик в норку и напустил газ кроту. И спичку туда. Правда картошка вся сверху оказалась. Это ничего. А у крота точняк контузия! |
jurij+ 17/08/2024 17:26 |
С этим делом если погуглить то не только картоха наверх взлетала .
Всё завистит от того ка ходы крот проложил и не дай Боже под дачный домик.... |
n max 17/08/2024 18:19 |
Если под соседский то повеселее будет. Наверное водород получше пропана будет+в домашних условиях получить можно. |
jurij+ 17/08/2024 19:45 |
n max, вводные данные изначально - пенсионер .
Баллончик бытового газа можно конечно купить на любой заправке, а строить лабораторию и соблюсти все меры безопасности крайне накладно будет. |
n max 17/08/2024 20:51 |
Тогда проще самогон залить в нору сами выползут-возможно на утро. |
jurij+ 17/08/2024 21:30 |
Ну это как в известном фильме.
А вот это тема. |
Nik_Al 18/08/2024 20:08 |
Зато как удобно... копать не надо. Собрал её всю наверху лежачую и всё ОК. |
лукавый 19/08/2024 08:24 |
осталось пробовать электронику. |
rommo 19/08/2024 18:00 |
Шланг из выхлопной трубы в нору, и погазуй.
Углекислый газ тяжелее воздуха и заполнит все норы, крот просто засыпает ничего не поняв. Гуманней чем колоть вилами, и хлопать лопатой. |
Sayr 21/08/2024 12:19 |
Сосед в сов.время работал водителем в райкоме. Взял УАЗик, заправил оба бака (бензин халявный) на выходных выхлопными газами травил кротов целый день пока не сжег оба бака. Результат - пропали на несколько дней, а потом с удвоенной энергией начали выносить картоху с грядок |
Borek 21/08/2024 12:22 |
Как хорошо, что у нас их нет. |
TO(Nic) 21/08/2024 13:29 |
Кротов нет, зато есть медведка, 28-точечная коровка и еще фазаны раскапывают и клюют молодую картоху. |
toto 21/08/2024 13:40 |
TO(Nic),
от медведки сребства хорошо работает. гром по моему. |
Borek 21/08/2024 13:46 |
Коровку нынче что то не видно практически. Медведку ни разу не видел, хотя поговаривают, что есть. А фазаны вкусные |
лукавый 21/08/2024 18:27 |
TO(Nic), Когда садим картофель ложим в лунку молотую яичную скарлупу.Раньше тоже было много,сейчас тишина. |
БАМ69БУК 16/09/2024 02:52 |
ДОБАВЛЕНО 16/09/2024 03:05 можно по пробовать химией___солёною водою или азотными удобрениями или медным купоросом или селитрой или побелкою(мелом) или мыльною водою(шампунь)...короче нужно пробовать на худой конец уксусом пролить весь участок или электролитом - шоб здохло всё там - развести только надо так чтобы земля не кипела 20% или 10% достаточно...или снотворное в сильной концетрации - от передоза сдохнет однозначно или ___никотиновая кислота - копейки стоит - а пративная на вкус такая что перплюёшься + воняет так шо писец ....в сильной концентрации - только польза растениям а вот червячки бабочки муравьи и тля - дохнет от этой никотиновой кислоты токо в путь - даже колорадский жук свинтил с картошки - не вкусная - возможно кроту тоже не понравится..))) и свалит к соседу |
