Ох уж эти клиенты... | |||||||||
| Borek 06/01/2026 17:12 |
Начало года. Ещё мало кто отошел от праздничных гуляний.
Заходит мужичок, вроде как нормально одетый, на вид не бомжеватый. Достаёт из пакета приёмник (если так можно его назвать)
- Не посмотрите? Упал со стола, и замолчал. - Помочь выбросить или сами это сделаете? - Жалко выкинуть. Повернулся, ушёл. ![]() |
| Мелиор 06/01/2026 17:23 |
Почти новый, еще в целлофане. А фотографировал зачем? Или все-таки принял в ремонт? ![]() |
| Borek 06/01/2026 17:27 |
Слава, не выдумывай, это скотч, да ещё и весь подраный.. А сфотал, чтобы здесь показать, что приносят клиенты в ремонт.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2026 23:33 Слава, я представляю, как к тебе стиралку приволокли, всю перемотанную скотчем и проволокой в придачу, чтоб не рассыпалась, и просят сделать как новенькую. ![]() |
| Sseries 06/01/2026 17:35 |
Если бы изначально этот приёмник был замотан синей советской изолентой, то ничего бы с ним не случилось, работал бы верно и вечно)). |
| валентин-сибиряк 06/01/2026 18:07 |
У меня такой похожий, КВАРЦ называется,работает,на ДВ-ничего,на СВ ни одной русской станции-45 лет ему бедолаге. ![]() |
| n max 06/01/2026 18:36 |
Найти такой же на озоне накинуть ндс и выставить счёт за ремонт-не вижу проблем-а там клиент пусть думает надо ли оно ему. |
| Мелиор 06/01/2026 18:45 |
А как вам ремонт гирлянд перед новым годом? Не приносили?
А нескончаемый поток китайских игрушек от родственников "подклеить, хоть как-нибудь"? ![]() |
| JohnK 06/01/2026 20:29 |
Это всё фигня, когда приносят дрель у которой отломанная ручка соединяется строительной лентой для крепления профилей на саморезы и при этом клиент отказывается от замены корпуса - вот высший пилотаж. Ведь он это несет на объект и не ровен час когда протрется изоляция о внутрь торчащие острые концы саморезов и искричество потечет на эти пластины для профиля, работника просто может не стать в раз. А хозеру/клиенту похер на это. |
| I.Cherry 08/01/2026 22:01 |
ДОБАВЛЕНО 08/01/2026 21:04
У вас и такое бывает? ![]() |
| jurij+ 08/01/2026 22:28 |
Час мастера стоит зачастую дороже этой гирлянды.
Смысла ремотнить нету, разве что в селах да деревеньках каких. |
| JohnK 08/01/2026 22:54 |
| Borek 09/01/2026 02:58 |
Нее, нынче ни одной гирлянды не приносили. |
| Nik_Al 09/01/2026 03:37 |
А мне вот.. CRT-телевизоры до сих пор носят. На 2000 р. за ремонт 20 дюймового соглашаются без всяких лишних разговоров. А работы там всего на час-полтора. |
| Мелиор 09/01/2026 09:34 |
Кончно лучше этот час на форуме проторчать, посты набивать
ДОБАВЛЕНО 09/01/2026 10:36 И дело не в цене. У мня рука не подымается просто выкинуть сорок лампочек или светодиодов. Поэтому я сначала с ней подолбаюсь, а потом выкину ![]() |
| Borek 09/01/2026 10:29 |
Мелиор, Слава, сейчас гирлянды практически "неразборные". Выводы каждого св.диода (лампочки) спрятаны в термоусадку, и чтобы найти дохлое, надо эту термоизоляцию разрезать, или резать провода. И сколько ты их резать будешь, пока не найдёшь дохляка? А потом опять восстанавливать? Да ты весь день промудохаешься с одной гирляндочкой, и не факт, что ты её восстановишь. И сколько ты потратишь на её? Сам ремонт будет дороже, чем она стоит, плюс тебе в карман что то положить надо будет. Ты же не Квазатрон, во имя добра "обдерёшь" клиента. |
| roma48 09/01/2026 11:22 |
Так вроде есть какието приборчики, что место разрыва покажит. Фантазии? |
| Borek 09/01/2026 12:23 |
roma48,
| Мелиор 09/01/2026 14:09 |
Боря, такие гирлянды, как ты говоришь, конечно ремонтировать смысла нет, но во-первых проблема может быть в схеме, а не в самой гилянде, а во-вторых остались еще старые гирлянды с патрончиками. Да конечно надо выкидывать, но непривычно это, душа противится такому решению вопроса, все-равно потыкаешь тестером для самоуспокоения, потом выкидываешь Я еще помню самодельные гирлянды из коммутаторных лампочек, жалко тогда термоусадки не было. |
| roma48 09/01/2026 14:10 |
Борис, так прибор такой есть или небывает? Ну, что бы дешовый. Вправду не знаю. То, что видел на просторах = х.знает.чо.
За пару зелёных приобрёл бы. |
| Мелиор 09/01/2026 14:10 |
ДОБАВЛЕНО 09/01/2026 15:12 roma48, по-моему в каком-то журнале давно встречалась схема на полевиках |
| Borek 09/01/2026 14:15 |
roma48, у электриков есть такие приборы. Они ж как то имеют возможность поиска проводки в стенах и её обрыва. Но в гирляндах в основном малые токи и напряжения. Есть ли для такого аналогичные приборчики, х/з. Роман должен быть в курсе. |
| Мелиор 09/01/2026 14:36 |
А Роман гирлянды разве починяет? Конечно, сейчас он погуглит и будет в курсе
ДОБАВЛЕНО 09/01/2026 15:36 https://dzen.ru/a/Y6CwH35Axy1OhLKL?ysclid=mk6svxwce4145249186 |
| roma48 09/01/2026 15:11 |
Кака было - Гилряндра 15 метров. Не светятся часть. Забил - Купил новую. Светит. Развесил по софитам = опять часть не играет. За бортом ветер злючий и мороз. Разругался с супругой. Гори она (гирблянда) как горишь.
С прибором бы не ругался |
| jurij+ 09/01/2026 15:24 |
[quote="Мелиор"]
Организуй себе комфортную среду работы и не будет надобности скакать по лестничным пролетам. Ещё и на кофе время найдется.
А при чем тут цена гирлянды? В городе есть выбор чем на хлеб себе зарабатывать, и выбор достаточно приличный. Так всегда было.
ДОБАВЛЕНО Январь 09 2026 Главное не скатится в плюшкинизм. ![]() |
| tynalex 09/01/2026 15:34 |
Знакома подобная херотень, есть в наличии, она работает по сигналу, токи ни большие, ни малые не требуются. Но ремонтом гирлянд не занимаюсь, отправляю людей в магазин! Эта весЧь очень удобна для авторемонтников, что бы знать, где распаковать жгут и добраться до поврежденного провода, а не пороть весь жгут... ![]() |
| roma48 09/01/2026 16:08 |
Сашко, спасибо. |
| sattel78 05/02/2026 14:32 |
| валентин-сибиряк 05/02/2026 17:36 |
sattel78, сколько взял за срочный ремонт? ![]() |
| Мелиор 05/02/2026 20:32 |
| jurij+ 06/02/2026 12:31 |
Деньгами или может сразу готовой колбасой?
| sattel78 06/02/2026 20:31 |
) С неё и взять то нечего . |
| jurij+ 06/02/2026 22:26 |
Залипла кнопка Radio, разобрали восстановили сами, перестал показывать дисплей.
| Мелиор 06/02/2026 22:33 |
Зашумела стиралка, поменяли сами подшипники, перестала включаться |
| jurij+ 06/02/2026 22:45 |
Поменять стиралку.
Я например поменял дисплей.
Так выгоднее...мне. |
| Мелиор 06/02/2026 22:54 |
А я отремонтировал |
| jurij+ 06/02/2026 23:05 |
Мне дисплеи надо же куда то девать с заваленных аппаратов.
А они не плохо стоят а значит, хорошие деньги за минимальное время. |
| Мелиор 06/02/2026 23:08 |
Ну и правильно, в этом суть работы мастера |
| JohnK 07/02/2026 07:42 |
| валентин-сибиряк 07/02/2026 15:25 |
Женя,ты прямо палач гирляндный,спалил в печке... ![]() |
| Мелиор 08/02/2026 13:03 |
Ситуация, которая периодически возникает. Вот допустим идешь к клиенту и уже заранее предполагаешь, что у него надо сделать, пришел и за десять минут сделал, назвал сумму, клиент недоволен - в его понимании за десять минут работы это много. Вариант второй - разбираешь все по винтикам, кряхтишь, сопишь, просишь йод, напускаешь дыма от канифоли, два раза выходишь покурить, потом делаешь тоже самое, что в первом примере, берешь ту же сумму и клиент доволен, он понимает, что за такую работу таких денег не жалко. А еще знавал мастеров, которые делают тоже самое, что во втором примере, потом говорят, что надо позвать "электронщика", вызывают меня, я за 10 минут ремонтирую и клиент остается благодарен не мне, а тому мастеру ![]() |
| n max 08/02/2026 14:14 |
Сумма клиенту обозначается обычно до ремонта,особенно если знаешь что надо делать-а сколько времени мастер потратит это уже проблемы мастера.
А то бывает придёшь сделаешь,а у клиента денюх столько няма |
| Мелиор 08/02/2026 17:54 |
n max, это само-собой. Просо до ремонта озвучиваешь цену, клиент готов заплатить даже больше, т.к. ему аппарат нужен, ему без него жизни нет... А потом ткнешь паяльником, поменяешь детальку, он говорит "и это все? Так просто!?Я это и сам мог сделать!. А за что такие деньги?!"
Я когда - то прихожу на заявку, уже по признакам знаю, что на модуле кондер высох. Включаю паяльник и пока он греется говорю девушке: - Вы согласны с тем, что быстрый ремонт это признак профессионализма? - Да - Вы согласны, что вы платите не за запчасть, а за работу матера? - Да - Вы согласны с тем, что вы платите матеру не за время, а за знания? - Да Вы согласны, что для того, чтобы знать куда ткнуть и что поменять, нужно долго учиться и приобретать опыт? - Да Паяльник нагрелся, выпаиваю старый кондер, впаиваю новый, включаю, все работает. Заходит мамаша девушки: - Сколько с нас? - 3000 - А что вы поменяли? - Конденсатор - Это вот он стоит 3000? -Нет -А сколько он стоит? - 10 рублей - Тогда за что такие деньги? Я смотрю на девушку, она молча дает мне деньги разворачивается и уходит. Так и остались уверены, что я с них содрал кучу денег "ни за что"
ДОБАВЛЕНО 08/02/2026 19:00 А еще бывают хитрожопые. Вчера звонок: - У нас машинка ведет себя вот так-то и так-то -Давайте адрес, приеду сделаю -А сколько это будет стоить? -Если надо поменять то, что я предполагаю, то столько-то - А что там надо поменять? - Вот когда поменяю, тогда скажу и покажу и вам оставлю старую запчасть -Ладно, спасибо, пока не надо... |
| n max 08/02/2026 18:09 |
Я это обсуждаю предварительно(что цена ремонта от времени не зависит+иногда сам не знаешь сколько потратишь того времени),допустим модуль поменять работы там на полчаса с перекуром но денег дофига стоит может и пол цены девайса встать.
Ну много таких говорят там проводок отвалился(наверное)и там нефиг делать-тупо припаять ![]() |
| qazedcwsx 08/02/2026 19:23 |
Уговорили на днях Филипс 42PFL3605 посмотреть. Я это говнище лет 5-7 уже избегаю. Он в любой момент может начать жить своей жизнью... Один из самых дерьмовых видимо аппаратов. Не мог отказать, так как обратились ко мне по рекомендации. Взял с собой нужное для замены G973-120 (другого там не бывает), ну и кондеров. Даже в другую сумку сложил... И как назло дело оказалось в обычном шнуре (вилка что в телик втыкается). Взял бы родную сумку
- там этот шнур с разьемом в виде "восьмерки" всегда лежит... Пришлось хозяина (одного из нескольких "смотрящих" за моей работой) послать в магазин. На всякий случай в это время проверил все емкости и пропаял на блоке питания. Договаривались на 3000. Но сказал возьму только за приезд 1000. Силой двушку заставили взять, со словами "Вы нам бюджет на 20-30 тысяч сьэкономили"... ДОБАВЛЕНО 08/02/2026 20:33 Клиенты разные - одни над тобой стоят... Другие наоборот понятливые - уходят на кухню или в комнату со словами "я Вам не нужен"? Один раз менял подсветку (договорился с мужиком наверное лет тридцати судя по жене). Но его вызвали в автосервис (там работает как я понял). Не поверите - целый час эта женщина сидела рядом и разговаривала с ним и со мной (ее смартфон стоял на громкой и камерой направлен на меня и телевизор). Естественно это в открытую было сделано. Думаю он переживал не за качество работы, а за вторую половину... |
| Nik_Al 08/02/2026 19:35 |
Вот поэтому я никогда не ремонтирую на дому, когда клиент стоя рядом заглядывает тебе через плечо .
Когда мне звонят по телефону и спрашивают сколько будет стоит.. я уже знаю. что это клиент ищет где дешевле, обзванивая всех доступных мастеров. Поэтому почти уверен что он не придёт. Но в любом случае вежливо отвечаю - Для определения стоимости нужна первичная диагностика. Привозите, сделаю её бесплатно. ДОБАВЛЕНО 08/02/2026 20:40
Я в таких случаях "особо одарённым и умным" говорю - Покажите мне куда ткнуть паяльником. Бесплатно припаяю.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2026 20:50
Это ты в ТОЧКУ! Знакомо, имел дело пару раз. |
| n max 08/02/2026 19:55 |
Ну не всё в мастерскую можно притащить-например станок для балансировки колёс и прочую промку которая дофига весит.
Про проводок объясняю что цена одинаковая будет хоть один оторвался хоть десяток изделие ещё и разобрать надо,найти тот проводок,припаять и потом собрать вот это денюх и стоит |
| Некто Никто 08/02/2026 20:03 |
Вася, я — алкач? — Алкач, алкач… — Вася, а ви — ходок. © (х/ф Осенний марафон) |
| Мелиор 08/02/2026 20:23 |
Меня когда клиенты спрашивают не мешают ли они, если смотрят, я отвечаю, что мне вообще все-равно. Мне реально все-равно, я эту школу прошел, когда работал в мастерской по ремонту телефонных аппаратов. Тогда еще были такие с дисковым номеронабирателем. В мастерской стоял стол и рядом стул для клиента (как у врача) и пока я ремонтировал клиент смотрел как я это делаю. Да и по телекам тогда ходил по домам по вечерам, тоже клиенты стояли над душой |
