Что нам говорили в школе про электрический ток это неправда.
Nik_Al
05/10/2026 17:30
Электрический ток существует только потому, что мы неправильно понимаем электроны голливудская улыбка https://dzen.ru/a/apuvtAZa9wozx6_1
Проблема №1: направление тока «неправильное» с 1752 года
Проблема №2: электроны в проводе почти не двигаются
Проблема №3: «электрон» в металле — это не шарик, а размытое нечто
Проблема №4: в сверхпроводниках ток несут не электроны, а их пары
Sayr
05/10/2026 19:16
Ну всё, начнётся, сотня страниц точно будет, это как с Валиным диэлектриком в конденсаторе гы-гы
А кто тогда дырки в транзисторах с микросхемами делает если они не двигаются подмигивание Что то тут не так....
JohnK
05/10/2026 20:16
n max писал:
Не двигаются и почти не двигаются - это разные вещи. Но в полупроводниках используются разные материалы для p-n переходов потому и есть движение между материалами с образованием дырок. В проводниках энергия передается с помощью перемещения электронов в атомах на более высокие орбиты.
В вакумных приборах тогда кто двигается или летает подмигивание там вроди пусто внутри подмигивание
Nik_Al
05/10/2026 22:41
n max писал:
В вакуумных приборах электроны отрываются при разогреве от катода. Но от простой железяки так просто оторвать электроны не получится. Там на катод нанесён специальный оксидный слой.
А то что электроны начинают мгновенное движение под действием ЭДС на всём участке электрической цепи.. это правда. То есть.. если включить рубильник на ТЭЦ расположенной от города на несколько сотен или даже тысячу километров, то свет мгновенно появится в городе. Не надо будет ждать минуту там и более пока электроны по проводам "добегут" до городского потребителя. улыбка
Ну и главное - почему для возникновения тока цепь обязательно должна быть замкнута. Никто не подумал? И более того.. эти электроны каким то образом выполняют ещё и работу. И к тому же довольно солидную. Значит достигая нагрузки, они там перестают существовать как свободные электроны, и преобразуются в другое состояние, в другой вид энергии, тепловую и механическую?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2026 23:51
К стати... о направлении тока: Мы все знаем, что в лампе электроны движутся от катода к аноду. А как у полупроводникового диода? Соответствует ли стрелка в его обозначении направлению тока? голливудская улыбка Ведь если подключить его анодом к источник постоянного тока.. то относительно земли на катоде всё равно будет плюс.
Слой наносят на катод что б получше отрывались-и с простой железяки они вылетят если её раскалить только в гораздо меньшем количестве.Это сейчас там оксидный слой в первых вакумных лампах они без него вылетали и как то работали.
Цепь не обязательно должна быть замкнута вай фай вон и так работает и ток в антенне как то возникает подмигивание ну соотв и интернет работает 54 гигабайта за 3 часа скачало смех
Nik_Al
05/10/2026 23:00
n max писал:
Ну это понятно что при разогреве любого проводящего материала движение электронов там становится активней и они легче будут отрываться от поверхности.
Ток в антенне возникает.. потому что антенна сама является нагрузкой и генерирует электрическое поле, которое улавливается приёмным устройством и усиливается.
Ты бы ещё про радиоволны вспомнил.. голливудская улыбка Понятно дело - электрическое поле никто не отменял. В трансформаторе вообще нет гальванической связи, а ведь какие огромные мощности передаются бесконтактно.
Изучал я антенны целых 2 года в анституте и ещё экзамен сдать умудрился смех Блин даже диплом есть смех
kartoshk
06/10/2026 06:18
Не понятно что человека ударяет, когда током
JohnK
06/10/2026 07:19
n max писал:
Ты не путай каталитические процессы в атомах с некаталитическими. подмигивание Электрон оторвать - это прямо колоссальную энергию надо приложить, либо приблизить к критической массе. Посмотри кино как работают лазеры, там на уровне протонов но процессы схожие.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2026 09:23
kartoshk писал:
Энергия которая проходит в человека при замыкании цепи берётся от перемещения электронов в атоме на верхние орбиты и обратно и так по цепочке. Всё же напряжение мы прилагаем для осуществления таких движений внутри атомов.
iga
06/10/2026 10:38
Есть два варианта развития темы, общемировой и украино-прибалтийский. И они диаметрально противоположны. Какое направление выбираем?
Как говорил уважаемый г.Кличко - в любом отростке провода найдётся...федеративность и понимание происходящего везде.
Ни хрена непонятно но как сказано!
валентин-сибиряк
06/10/2026 14:50
Я ущё пацаном решил проверить действие магнита-тора из динамика на радиолампу,вот как он влияет или нет не помную,но током хорошо стукануло. смех
Nik_Al
06/10/2026 18:53
iga писал:
Выпускай Бакума и Агента. Без них ничего не получится. голливудская улыбка
JohnK
06/10/2026 18:56
Nik_Al писал:
iga писал:
Так их вроде бы никто не запирал.
birluk
06/10/2026 19:10
Бакум про кацапов рубрику ведëт: https://murka.forumes.ru/viewtopic.php?id=15
iga
06/10/2026 22:02
Не он. Слог, осознание написанного текста и проч. Игоря я знаю как...в.общ. знаю.
Sayr
07/10/2026 10:58
Вот, вот. И как это электроны перескакивают с обмотки на обмотку через изолирующий слой
alek70
07/10/2026 11:48
Электрон оторвать
Это уже ядерная реакция... смех
Электрон есть неотъемлемая часть атома... подмигивание
Nik_Al
07/10/2026 14:31
Sayr писал:
Не перескакивают. Там другой принцип. Генерируется эдс в магнитопроводе, за счет чего и возникает электрический ток в обмотке. В общем.. как в генераторе.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2026 15:35
alek70 писал:
Электрон оторвать
В проводнике для возбуждения эдс используются только свободные электроны, так сказать.. блуждающие, не прикрепленные к орбитам своих атомов. Они там постоянно в движения, но в хаотичном. Приложением эдс они все начинают двигаться в одном направлении, в следствии чего и возникает электрический ток.
В изоляторах нет свободных электронов, все они намертво прикреплены к орбитам атомов. Поэтому электрический ток там невозможен. в металлах их наоборот великое множество. Причём все металлы по разному проводят ток от количества там свободных электронов. Медь и серебро почти без сопротивления. А вот вольфрам обладает уже значительным сопротивлением, в следствии чего движение по нему электронов вызывает нагрев с освобождением тепловой энергии.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2026 15:50
iga писал:
Тоже ничего общего с Бакумом не увидел. Не он это.
RomanRB
07/10/2026 18:44
Nik_Al писал:
Да. Не двигаются.
НО!!! Электромагнитная волна распространяется почти со скоростью света в проводнике. одобрение
iga
07/10/2026 21:25
А спираль в лампочке ильича почему светится? Электроны ведь неподвижны и не могут столкнуться с атомами вольфрама? подмигивание А для электромагнитной волны нужен какой то катализатор, а тут только напряжёметр да сила евонной мощи...
