Что нам говорили в школе про электрический ток это неправда. | |||||||||||||||||||
| Nik_Al 05/10/2026 17:30 |
Электрический ток существует только потому, что мы неправильно понимаем электроны https://dzen.ru/a/apuvtAZa9wozx6_1
Проблема №1: направление тока «неправильное» с 1752 года Проблема №2: электроны в проводе почти не двигаются Проблема №3: «электрон» в металле — это не шарик, а размытое нечто Проблема №4: в сверхпроводниках ток несут не электроны, а их пары |
| Sayr 05/10/2026 19:16 |
Ну всё, начнётся, сотня страниц точно будет, это как с Валиным диэлектриком в конденсаторе ![]() |
| n max 05/10/2026 20:02 |
А кто тогда дырки в транзисторах с микросхемами делает если они не двигаются Что то тут не так.... |
| JohnK 05/10/2026 20:16 |
| n max 05/10/2026 22:04 |
В вакумных приборах тогда кто двигается или летает там вроди пусто внутри ![]() |
| Nik_Al 05/10/2026 22:41 |
В вакуумных приборах электроны отрываются при разогреве от катода. Но от простой железяки так просто оторвать электроны не получится. Там на катод нанесён специальный оксидный слой. А то что электроны начинают мгновенное движение под действием ЭДС на всём участке электрической цепи.. это правда. То есть.. если включить рубильник на ТЭЦ расположенной от города на несколько сотен или даже тысячу километров, то свет мгновенно появится в городе. Не надо будет ждать минуту там и более пока электроны по проводам "добегут" до городского потребителя.
Ну и главное - почему для возникновения тока цепь обязательно должна быть замкнута. Никто не подумал? И более того.. эти электроны каким то образом выполняют ещё и работу. И к тому же довольно солидную. Значит достигая нагрузки, они там перестают существовать как свободные электроны, и преобразуются в другое состояние, в другой вид энергии, тепловую и механическую? ДОБАВЛЕНО 05/10/2026 23:51 К стати... о направлении тока: Мы все знаем, что в лампе электроны движутся от катода к аноду. А как у полупроводникового диода? Соответствует ли стрелка в его обозначении направлению тока? Ведь если подключить его анодом к источник постоянного тока.. то относительно земли на катоде всё равно будет плюс. |
| n max 05/10/2026 22:52 |
Слой наносят на катод что б получше отрывались-и с простой железяки они вылетят если её раскалить только в гораздо меньшем количестве.Это сейчас там оксидный слой в первых вакумных лампах они без него вылетали и как то работали.
Цепь не обязательно должна быть замкнута вай фай вон и так работает и ток в антенне как то возникает ну соотв и интернет работает 54 гигабайта за 3 часа скачало ![]() |
| Nik_Al 05/10/2026 23:00 |
Ну это понятно что при разогреве любого проводящего материала движение электронов там становится активней и они легче будут отрываться от поверхности.
Ток в антенне возникает.. потому что антенна сама является нагрузкой и генерирует электрическое поле, которое улавливается приёмным устройством и усиливается. Ты бы ещё про радиоволны вспомнил.. Понятно дело - электрическое поле никто не отменял. В трансформаторе вообще нет гальванической связи, а ведь какие огромные мощности передаются бесконтактно. |
| n max 05/10/2026 23:44 |
Изучал я антенны целых 2 года в анституте и ещё экзамен сдать умудрился Блин даже диплом есть ![]() |
| kartoshk 06/10/2026 06:18 |
Не понятно что человека ударяет, когда током ![]() |
| JohnK 06/10/2026 07:19 |
Электрон оторвать - это прямо колоссальную энергию надо приложить, либо приблизить к критической массе. Посмотри кино как работают лазеры, там на уровне протонов но процессы схожие.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2026 09:23
| iga 06/10/2026 10:38 |
Есть два варианта развития темы, общемировой и украино-прибалтийский. И они диаметрально противоположны. Какое направление выбираем?
Как говорил уважаемый г.Кличко - в любом отростке провода найдётся...федеративность и понимание происходящего везде. Ни хрена непонятно но как сказано! |
| валентин-сибиряк 06/10/2026 14:50 |
Я ущё пацаном решил проверить действие магнита-тора из динамика на радиолампу,вот как он влияет или нет не помную,но током хорошо стукануло. ![]() |
| Nik_Al 06/10/2026 18:53 |
Выпускай Бакума и Агента. Без них ничего не получится. ![]() |
| JohnK 06/10/2026 18:56 |
| birluk 06/10/2026 19:10 |
Бакум про кацапов рубрику ведëт: https://murka.forumes.ru/viewtopic.php?id=15 |
| iga 06/10/2026 22:02 |
Не он. Слог, осознание написанного текста и проч. Игоря я знаю как...в.общ. знаю. |
| Sayr 07/10/2026 10:58 |
Вот, вот. И как это электроны перескакивают с обмотки на обмотку через изолирующий слой ![]() |
| alek70 07/10/2026 11:48 |
Это уже ядерная реакция...
Электрон есть неотъемлемая часть атома... ![]() |
| Nik_Al 07/10/2026 14:31 |
Не перескакивают. Там другой принцип. Генерируется эдс в магнитопроводе, за счет чего и возникает электрический ток в обмотке. В общем.. как в генераторе. ДОБАВЛЕНО 07/10/2026 15:35
В проводнике для возбуждения эдс используются только свободные электроны, так сказать.. блуждающие, не прикрепленные к орбитам своих атомов. Они там постоянно в движения, но в хаотичном. Приложением эдс они все начинают двигаться в одном направлении, в следствии чего и возникает электрический ток. В изоляторах нет свободных электронов, все они намертво прикреплены к орбитам атомов. Поэтому электрический ток там невозможен. в металлах их наоборот великое множество. Причём все металлы по разному проводят ток от количества там свободных электронов. Медь и серебро почти без сопротивления. А вот вольфрам обладает уже значительным сопротивлением, в следствии чего движение по нему электронов вызывает нагрев с освобождением тепловой энергии. ДОБАВЛЕНО 07/10/2026 15:50
Тоже ничего общего с Бакумом не увидел. Не он это. |
| RomanRB 07/10/2026 18:44 |
Да. Не двигаются. НО!!! Электромагнитная волна распространяется почти со скоростью света в проводнике. ![]() |
| iga 07/10/2026 21:25 |
А спираль в лампочке ильича почему светится? Электроны ведь неподвижны и не могут столкнуться с атомами вольфрама? А для электромагнитной волны нужен какой то катализатор, а тут только напряжёметр да сила евонной мощи... |
| alek70 08/10/2026 06:15 |
В природе свободных электронов не существует... ![]() |
| JohnK 08/10/2026 07:09 |
| alek70 08/10/2026 07:18 |
Капец, приплыли... Хватит уже прикалываться! Всё в одной куче и Фотоны, и Электроны, и Нейтроны, и Протоны... Есть ещё ионы, нейтрино и разная другая хрень, которая не изучена физиками... Строение атома, так вообще полный бред... Сами учёные не понимают, как это работает... ![]() |
| JohnK 08/10/2026 08:49 |
Ну да. фотоны. Мля не о том думал Почему то вспомнился профессор Протон со своими опытами вот и засело. |
| Nik_Al 08/10/2026 13:13 |
Именно ТАК! Разумеется, свободный электрон не может мгновенно перемещаться по проводнику со скоростью света. Просто под действием эдс, движение электронов при замкнутой цепи происходит синхронно одновременно на всем участке цепи. Это и есть тот самый электрический ток. ДОБАВЛЕНО 08/10/2026 14:18
Разогрев вольфрама при преодолении сопротивления его участка цепи. Что тут непонятного? Электроны подвижны, но двигаются с малой скорость. Сталкиваясь с атомами вольфрама разогревают его. ДОБАВЛЕНО 08/10/2026 14:21
В металлах их полно. Иначе была бы возможна передача электрического тока по проводам. в керамике вот.. совсем нет свободных электронов и это идеальный изолятор. ДОБАВЛЕНО 08/10/2026 14:28
Ну прежде всего фотоны.
Свечение возникает в результате критического разогрева материи через который проходит электрический ток. Равно как и спираль в электроплитке светится... ну так любой кусок металла можно разогреть что он начнёт изучать свет, для этого не обязательно пропускать через него электрический ток. И если свет это фотоны... то откуда они берутся в пламени зажигалки или костре? Явно никакой прямой связи электричества со светом нет. |
| answer 08/10/2026 18:22 |
Если помню..., при окислении происходит выделение тепла,электроны получают энергию, и епреходят на другой уровень,а при возврате на свой испускают фотон, если помню ![]() |
| Nik_Al 08/10/2026 19:30 |
Материя при критическом нагреве начинает испускать фотоны в видимом диапазоне. На Солнце это ядерный реактор. В костре и пламени зажигалки - горение, окисление с высвобождением энергии сопровождающееся свечением. Видимый свет - это всего лишь очень узкий фрагмент всего диапазона электромагнитных излучений. Есть ещё инфракрасное излучение, невидимого диапазона, как и ультрафиолетовое. Помимо этого сам видимый белый свет состоит их всей палитры цветов. Достаточно разложить его призмой чтобы убедится в этом.
| Sayr 08/10/2026 19:45 |
Эфир - непознная среда, всё из-за него эти траблы в эл.технике. |
| answer 08/10/2026 21:22 |
И еще,: вся электроника работает на дыме,когда он выходит, она перестает работать ![]() |
| alek70 09/10/2026 04:45 |
Nik_Al, Ещё раз. В ПРИРОДЕ СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! То чему нас учили раньше, подтянув за уши эти электроны, это в корне не верно... Это уже доказано, но в учебниках не убрано, а то придётся всё переписывать... Будет побольше времени, я постараюсь на пальцах объяснить, чему меня немного научили...))
А электрон, это просто носитель заряда, который и передаёт его другому электрону, находящегося в соседнем атоме, таким образом и течёт ток, а электроны остаются при своём атоме... Как то так... ![]() |
| валентин-сибиряк 09/10/2026 14:13 |
alek70,
А сам электрон остаётся без заряда? |
| alek70 09/10/2026 14:29 |
валентин-сибиряк, да хбз как он остаётся, но то что электроны имеют отрицательный заряд, а протоны положительный, это ещё бабка надвое сказала...)) |
| Nik_Al 09/10/2026 15:12 |
Если это так.. то почему изоляторы - дерево, керамика и пластик не проводят ток? Ведь они тоже состоят из атомов, у которых есть электроны остающиеся при своем атоме. Могли бы так-же передавать заряд. Так в чём проблемы? |
| alek70 09/10/2026 16:28 |
Nik_Al, и на это есть ответ, но не в пятницу вечером...)) |
| валентин-сибиряк 09/10/2026 17:08 |
Ленин сказал,что электрон бесконечен... |
| Мелиор 09/10/2026 18:42 |
Свободу электронам!
Даешь дырочную проводимость! |
| toto 09/10/2026 19:14 |
А кто знает, как работает Туннельный диод? |
| Nik_Al 09/10/2026 20:08 |
Батарейка НЕ СОЗДАЁТ электричество. Она делает нечто гораздо более странное
| iga 09/10/2026 22:22 |
Коля, мы тебя теряем? Чем заразили ваш райцентр? Телевизоры уже не передают изображение? Утюги не передают, а отбирают тепло? После ртути идёт не золото ,а болезнь? Приезжай в гости. Я найду учебник физики за девятый класс прошлого веке и ...разберём его на цитаты для тостов. ![]() |
| Nik_Al 09/10/2026 22:36 |
iga, Игорёк, так и не понял набор твоих изречений.
Про Украину нельзя.. так теперь и про движение электронов тоже?
Мне кажется тебя память подводит.Про движение электронов.. это учебник физики 7 класса. ![]() |
| НЕПОСЕДА-2 09/10/2026 23:47 |
НЕТ мужики движение электронов познаётся в детстве когда родители за что то по их знанию тебе ремешком или ладошкой по жопе
разжигают протоны на попе которые ты начинаешь чувстовать. ![]() |
| Borek 10/10/2026 01:56 |
НЕПОСЕДА-2, верно Это начальные азы познания. ![]() |
| JohnK 10/10/2026 07:08 |
| Nik_Al 10/10/2026 18:14 |
За счёт находящейся там влаги. Вода проводник тока. Опять таки за счёт примесей, которые распадаются на ионы, которые-то и являются носителями заряда. В школьные годы экспериментировал довольно много с электричеством. Создавал даже электрическую дугу (так называемую свечу Яблочкова). Раздобыл на производстве мощный мостовой селеновый выпрямитель, в качестве стержней использовал угольные сердечники от элементов 373 и в качестве защиты и ограничителя тока жидкостный реостат - две дюралевые пластины на расстоянии 5 сантиметров помещенные в стеклянную поллитровую банку, в которую была залита вода с добавлением уксуса. Работала конструкция превосходно. Результат был впечатляющий. Только смотреть на неё без тёмного стекла было невозможно. Приподнимая и опуская электроды в банку с жидкостью можно было регулировать ток. |
| JohnK 10/10/2026 18:28 |
А ведь считается безоговорочно - человек проводит ток, дерево не проводит. |
| Мелиор 10/10/2026 19:04 |
Ой, мужики...
Свободные электроны в природе есть. Именно их наличие определяет проводимость материала - у металлов их много, у диэлектриков мало
| Sayr 10/10/2026 19:45 |
| Nik_Al 10/10/2026 22:53 |
Сухое дерево не проводит ток. Человек это набор электролитов - идеальный проводник. Там вся таблица Менделеева. ДОБАВЛЕНО 10/10/2026 23:55
ДОБАВЛЕНО 11/10/2026 00:00
Именно ТАК!
Электропроводность любого металла, обеспечивается электронами, которые могут покидать атомы и свободно путешествовать (колебаться) в кристаллической решетке и тем самым проводить электрический ток. |
| JohnK 11/10/2026 07:45 |
| Мелиор 11/10/2026 09:42 |
| Nik_Al 11/10/2026 16:05 |
И к стати ДА. В процессе возникновения электрического тока в цепи участвуют только электроны. Протоны и нейтроны составляют ядро атома. |
| Sayr 11/10/2026 21:03 |
| Nik_Al 11/10/2026 21:13 |
Sayr, магнитное поле можно увидеть. Вспомни школьный опыт с рассыпанными железными опилками на листе картона и магнитом снизу.
А на счёт "пощупать".. электрический ток вполне таки осязаем. Не веришь? Сунь пальцы в розетку. ![]() |
| Sayr 11/10/2026 22:41 |
Не берет, я голыми руками на улице эл.счетчик подключал под напряжением. Видел в детстве мужика в гараже, он руки ложил на голые свечи работающей Победы и глушил её. ![]() |
| валентин-сибиряк 12/10/2026 15:11 |
А Я ВИДЕЛ КАК эИЛ-157 один водитель на спор тоже глушил гопыми руками за свечи,даже не поморщился. ![]() |
| VikBel 12/10/2026 20:57 |
| alek70 14/10/2026 11:22 |
Вот тут очень красиво и с картинками описаны все процессы "Мироздания", может и есть какие недочёты и неточности...
Просто не хочу сюда тянуть всё это, кому интересно, могут ознакомиться с материаллом... Наброски для новой физики |
| Nik_Al 14/10/2026 13:54 |
alek70, альтернативную историю нам уже преподали... теперь значит очередь за физикой.
Про процессы "Мироздания".. подождём Мелиора. Думаю он лучше сможет объяснить. |
| валентин-сибиряк 14/10/2026 15:42 |
Наверно ни один процесс в науке до конца никогда не будет изучен,и ток тоже. ![]() |
| Nik_Al 14/10/2026 16:09 |
Но что он существует и ОСЯЗАЕМ, многие наверняка сталкивались уже в реальности.
Или есть ещё такие кого ни разу не било?
Гораздо хуже.. когда с фатальным исходом. Сам знаю несколько таких случаев. Двоих даже знал лично. Вот уж действительно.. кто бы мог подумать, что направленное движение атомных частиц в нашем теле заканчивается смертельным исходом? |
| Мелиор 14/10/2026 19:59 |
ДОБАВЛЕНО 14/10/2026 21:03
ДОБАВЛЕНО 14/10/2026 21:15 Наука, когда уходит "вглубь" изучения того или иного вопроса упирается во что-то непонятное, придумывает всякие теории, строит математические модели, выдвигает гипотезы. Если эти гипотезы выдвинуты бородатым дядькой, ее принимают за рабочую и опираются на нее для дальнейшего изучения. Но появляется еще более бородатый дядька и выдвигает новую гипотезу, да еще описывает ее несколькими сотнями математических крючков и вся ученая публика уже следует за этой теорией... Религия же соглашается только с очевидными вещами, ей не надо строить догадки о непознанном, она мыслит в другой плоскости. И никаких противоречий. |
| Nik_Al 15/10/2026 19:58 |
Ну если Бог это Вселенная с её разумом и всеми этими молекулярными законами и гравитацией... то не вижу никакого смысла поклонятся ему и чего-то просит от него. Ему в масштабах Вселенной нет дела до человека и человечества в целом. И только человек решает - жить ему дальше.. или уничтожить себя в глобальной ядерной войне. Бог тут не причём, и он не сможет никак на это воздействовать. А человек.. просто использует законы физики - равно как во благо.. так и для уничтожения. Хотя думаю.. наука не изучает окружающий мир по Библии. Можно ходить в церковь, каждый день выполнять утреннюю вечернюю молитву. Но это не остановит войну и то к чему катится человечество. Как и смерти невинных людей. Так что для меня это всё прежде всего религия. Кто хочет - пусть верит. Кто не хочет.. тому не надо. Просто..оттого что больше людей будут верить в Бога, это ничего в нашей жизни не меняет. в Америке вообще Библия внесена в ранг государственной идеологии. Там в суде до сих пор существует ритуал - "говорить правду" клянутся на Библии. К чему я это говорю? Библия в зале суда - не требование закона, а культурная традиция, которую большинство не хочет отпускать. Ровно так же как и у нас ходить в храм, молитва за здравие, за упокой, процедура крещения, венчание в церкви.
Действительно, зачем ломать голову.. пытаясь понять откуда на Земле появилась жизнь и как возникло человечество, когда Библия дает простой и понятный ответ. Поэтому можно расслабится и верить, что все люди произошли от Адама и Евы. То есть.. поначалу весь род людской был завязан на инцесте, на что святая церковь смотрит нормально и не осуждает. Так же и повторно, после потопа, когда в живых остался только Ной со своим семейством. |
| Мелиор 15/10/2026 23:34 |
Коля, мы уже раза три подымали эту дискуссию. Наш спор похож на двоих, один из которых доказывает, что крокодил длинный, а другой, что зеленый. Или даже так - один говорит, что яблоко падает с дерева потому, что созревает, а другой, что на него действует сила тяготения. Это два разных взгляда на одно и то же |
| RomanRB 16/10/2026 13:35 |
Да. давайте лучше про политику. Там хоть всё понято... ![]() |
| валентин-сибиряк 16/10/2026 16:26 |
Политика без украинцев неинтересна. |
| Sayr 16/10/2026 19:05 |
Как раз украинцам политика не нужна, а вот каклы и секунды не проживут без вброса ...овна на вентилятор. И какой интерес? ![]() |
| Nik_Al 18/10/2026 02:28 |
Разве это спор? Я сейчас просто констатировал факт. Да и действительно. Зачем ломать голову, пытаться что понять и до чего-то докопаться.. когда в Библии есть понятный и исчерпывающий ответ на все вопросы мироздания. Читай Ветхий завет - там всё сказано. ДОБАВЛЕНО 18/10/2026 03:32
Тут ты полностью ПРАВ! И они себе сейчас не принадлежат. ДОБАВЛЕНО 18/10/2026 03:40
Про Бога.. все говорят, но никто его не видел. И если он существует.. то вот наверное. ЭТО ОН [img]
«Столпы Творения» — скопления межзвёздного газа и пыли в туманности Орёл примерно в 7000 световых лет от Земли. Впервые зафиксированы на фотографии космическим телескопом «Хаббл» в 1995 году. Название «Столпы Творения» объекты получили потому, что газ и пыль в них вовлечены в процесс формирования новых звёзд с одновременным разрушением облаков под светом уже образовавшихся звёзд. «Столпы Творения» простираются на 4–5 световых лет, что составляет лишь малую часть огромной Туманности Орла, размеры которой достигают 70 на 55 световых лет.[/img] И ДА, глядя в космос мы видим прошлое - какими эти объекты выглядели в сотни тысяч лет назад. Реально многих звёзд которые мы наблюдаем на небе возможно уже не существует. Они либо взорвались превратившись в сверхновые, либо превратились в белых карликов или совсем погасли. |
| валентин-сибиряк 18/10/2026 17:25 |
Из этой пыли скоро возникнут новые галлактики,необъятность Космоса гипнотизирует. ![]() |
| RomanRB 18/10/2026 17:36 |
Относительно скоро. Думаю, что когда там сформируется новая галактика, нашей галактики уже не будет. ![]() |
| n max 18/10/2026 17:55 |
Цвет какой то не очень как будто инопланетяне со звездолёта фекалий сбросили Ди что там с такого расстояния рассмотришь |
| RomanRB 18/10/2026 18:05 |
Это ненастоящая фотка. Обработка. На самом деле там всё намного печальней. |
| n max 18/10/2026 18:30 |
Сначала надо солнце где то купить а там планеты и подтянуться,ну или инопланетяне налепят под размер заказчика после уплаты первого взноса. |
| RomanRB 18/10/2026 18:31 |
n max, Если речь про галактику, то надо Чёрную дыру для начала купить. ![]() |
| n max 18/10/2026 18:39 |
Проще просверлить в чёрном небе ступенчатым сверлом с алика,потом можно подкрасить если не совсем чёрная получиться ![]() |
| RomanRB 18/10/2026 18:41 |
"Ёлочкой" ? ![]() |
| n max 18/10/2026 19:20 |
Ага ![]() |
| Nik_Al 19/10/2026 02:17 |
Оригинальная фотография Столпов Творения составлена из 32 отдельных снимков], сделанных четырьмя камерами на борту «Хаббла». На фотографии запечатлён свет, излучаемый различными химическими элементами в облаке, которые на сводной фотографии изображены разными цветами: зелёный цвет даёт ионизированный водород, красный — однократно ионизированная сера, синий — дважды ионизированные атомы кислорода Чёрные прямоугольники, напоминающие по форме лестницу в верхнем правом углу изображения, возникли из-за того, что камера в верхнем правом квадранте делала фотографии в большем увеличении. При их уменьшении до того же масштаба, что и у фотографий с других камер, в этой части фотографии неизбежно образовывалось пустое место. Самое удивительное то, что «на данный момент» как таковых столпов творения уже не существует. По данным инфракрасного телескопа Spitzer, они были уничтожены взрывом сверхновой около 6 тыс. лет назад, но, поскольку туманность была расположена на расстоянии 7 тыс. световых лет от нас, мы сможем любоваться ею еще целую тысячу лет. А вот как это выглядит в инфракрасном диапазоне. Более подробно и с другими фотографиями вот здесь. https://dzen.ru/a/aqAwdh2D-0q_Qw4_ |
| Мелиор 19/10/2026 09:31 |
| Nik_Al 19/10/2026 17:43 |
А я разве опровергаю? Я и говорю, если он существует.. то вот наверное это ОН и есть, этот самый Бог. Правда.. очень далеко от нас, хотя для него это явно не расстояние. И нам он конечно не поможет ничем. Я не верю тем, кто твердят во второе пришествие Христа.Считаю это спекуляцией на вере. Свидетели Иеговы (к стати) твердят то же самое, говоря что ещё не поздно "очистится от грехов".. то есть примкнуть к ним чтобы жить с ними в новом мире. А вот интересно, ты его ждёшь? Осталось совсем мало - в 2028 году его обещают. https://dzen.ru/a/YsquqmcSijwf6E7t И к стати... по Библии , евреи у Бога это ИЗБРАННЫЙ народ.
Только вот непонятно мне.. почему тогда они творят геноцид и безумие в Секторе газа и Палестине? Неужели Иисус завещал им это? |
| Мелиор 21/10/2026 12:11 |
А в первое веришь? На чем основано твоя вера или неверие?
| Nik_Al 21/10/2026 13:52 |
Ну так.. всё что отличается от классических религий, все альтернативные толкования - принято называть почему-то сектами. Те же баптисты, пятидесятники, мормоны. церковь Христа.. (список можно продолжить) хотя все они тоже завязаны на вере. Почему они не имеют права на свою веру? Они ведь ничего своего не придумали, они тоже опираются на Библию. По поводу свидетелей Иеговы.. согласен - это больше политическая организация, чем религиозная. Цель её.. через навязанную свою религию разрушить православие, культуру и обычаи русского народа, с вытекающими... И с какой целью это делается.. тоже понятно.
А чем израильтяне отличаются от евреев? Это разве не одно и то же? Моисей водил по пустыне израильский народ (евреев) — потомков Иакова, которые незадолго до этого вышли из египетского рабства. Это событие описано в Библии, в книге «Исход». И к стати, Израиля как государства тогда не существовало. Оно возникло в наше время, при Сталине. ДОБАВЛЕНО 21/10/2026 15:10
Ну вот как можно верить в подобное? И это не свидетели иеговы. Это православный журнал
Ты в это веришь? |
| валентин-сибиряк 21/10/2026 15:06 |
Николай-это же рай,ничено делать не нужно,только лежать и ждать 3-го пришествия. ![]() |
| Мелиор 21/10/2026 17:43 |
А что тебя смущает в этом слове? В политике - термин фракция, тебя не смущает? Се́кта — понятие, которое используется для обозначения религиозной группы, отделившейся от основного направления и противоречащей ему, или указания на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение
Россия единственная страна в христианском мире, у которой носитель официальной веры находится на собственной территории. Именно поэтому так велики стремление расколоть ее, т.к. раскол церкви для России означает раскол самой России. Хотя на бытовом уровне и у баптистов и у СИ и у других течений есть свое рациональное зерно и каждый конечно имеет право с чем-то соглашаться и чему-то следовать
Известная надпись егип. фараона Мернептаха, относящаяся к 5-му году его царствования (ок. 1210 г. до Р. Х.), в к-рой Израиль впервые упоминается вне Библии, сообщает, что он уже находится в Палестине. Вообще история евреев, как и любая история написанная людьми лжива. Я не большой знаток Ветхого Завета, особенно глав, где описаны исторические события типа войн и борьбы за власть. Библия меня интересует, не как учебник истории, а как лучший учебник по метафизике. Те, кто воспринимает сказанное там буквально и на этом основании отказывается от дальнейшего изучения, просто лишают себя огромного пласта знаний и пониманий сути вещей ДОБАВЛЕНО 21/10/2026 18:56
Ты опять делаешь отсылку к Ветхому Завету и к тому же опять воспринимаешь все буквально. Почему ты обращаешь внимание на слова, что волк будет есть солому и не обращаешь на то, что не будет зла? Ведь основная мысль здесь именно это. Естественно волк в таком облике, как он сейчас, не будет есть солому, имеется в виду, что в мире не будет страданий. Мы привыкли, что волк это олицетворение зла, а его еда это жертвы, но в Том мире не будет страданий, не будет жертв... Как это можно описать образно, не упоминая конкретных примеров? |
| Nik_Al 22/10/2026 04:07 |
Это точно. Все там будем.. но только в порядке очереди. Кому в какой день.. никто не знает. Но будем.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2026 05:19
Ну в общем.. ты имеешь ввиду что там в этих писаниях (в библии в частности) всё зашифровано. И нельзя её понимать буквально. Короче.. везде двойное дно. Но что-то я сомневаюсь что верующие читающие Библию ищут в этих текстах скрытый смысл. Они понимаю её буквально - всё именно как там написано. И реально ждут второго пришествия Христа. Но правда в том, что до этого дня никто при этой жизни его не дождётся. Ну может быть после смерти..? Тем более у многих религий смерть это не конец жизни, а её продолжение в другом измерении. |
| Мелиор 22/10/2026 08:42 |
По-разному. Есть люди с разным уровнем развития - для одних Толстой и Достоевский для других Донцова и Акунин. А Библия тем и чудесна, что ее могут понимать люди с любым уровнем развития и для себя извлекать рациональное зерно.
| Nik_Al 22/10/2026 15:58 |
Ну всё таки я вижу.. в сегодняшнем толковании Ветхого завета многое притянуто за уши. Когда его писали.. понятия не имели о вселенной и планетах. Устройство мира было другим. А сейчас слова про "небесную твердь" адепты пытаются подтянуть под научные открытия. С Кораном к стати ио же самое. Набери в поиске "Чудеса Корана".. офигеешь. оказывается писателям Корана всё было давно известно до открытия учёными.
Ну что касаемо - "хищники будут жить в новом мире вместе с травоядными и человеком".. так я держал в руках полиграфические издания Свидетелей Иеговы. И там прямо красивые цветные картинки - дикие звери вместе с людьми, тигр лежит у ног детей, и те играют с ним. Так что эти картинки.. как не буквальное понимание? А что касаемо конца света... у каждого из нас персональный "конец света". и нет долго его осталось ждать. Но почему-то всех беспокоит глобальный. |
| Мелиор 23/10/2026 09:48 |
Коля, Библия писалась тогда, когда люди уже прекрасно знали и о космосе и о планетах и о прочем устройстве мира.
Кстати с чего ты взял, что слово "небеса" обозначает космос? Небеса это пространство, где нет бесов - небеса. Не забывай, что Ветхий Завет переводная книга и она переводилась с древнееврейского на древнеславянский. А те образы, которые сформировались тогда в древнеславянском языке могли отличатся от тех слов, которыми мы разговариваем сейчас. Может тот человек, который переводил не вник в суть какого-то слова и перевел какое-то слово неточно. Я это не утверждаю, просто придираться к какому-то слову и на этом основании строить отношение к сути всего учения слишком примитивно.
| Nik_Al 23/10/2026 16:47 |
О каких знаниях ты говоришь? О чём ты? Ветхий завет писался в дохристианскую эпоху - XIII-I вв. до н.э. А уже в эпоху христианства церковь сжигала на кострах тех кто пытались понять устройство вселенной и нашей солнечной системы. Вспомни Джордано Бруно, которого отправили на костёр именно за то, что он посмел оспорить написанное в Библии. В последний момент своей жизни, сгорая на костре он произнёс - А всё таки она вертится! Хотя есть теория что сожгли его не за это. Бруно не был атеистом. К началу 1590-х годов он все яснее видел себя религиозным проповедником и апостолом реформированной религии и науки. " Мочениго, недовольный преподаванием, решил «настучать» на своего педагога. В доносе, который он отправил венецианским инквизиторам, Мочениго подчеркивал, что Бруно отрицает основополагающие догматы христианского вероучения: о божественности Христа, Троице, непорочном зачатии и другие" То есть он был против церкви и учения Христа. Вот так церковь расправлялась с тему кто посмотрел оспорить их учения. Или вспомни Николая Коперника, который открыл человечеству реальное видение мира. доказав что Земля вращается вокруг солнца. а не наоборот - как считали раньше. Все эти открытия были сделаны в средние века. Или Галилео Галилей, открывший спутники Юпитера. О которых, и вообще о реальном строении солнечной системы в Ветхом завете ни слова. Ты просто настолько погряз в этом богословии, что не можешь понять (или принять) главного - не надо рассматривать этот Ветхий завет как информативный источник о строении мира. это всего лишь литературный памятник той эпохи представления о строении мира.
Ну я и астрономию, и строение мира - не буду изучать по Ветхому завету.
Что касаемо СИ.. они реально ищут в Библии скрытый смысл, а не просто зубрят эти тексты. Они себя так и называют - "Общество изучения Библии". И они тоже ждут второго пришествия, и характеризуя нынешнее время говорят - "Сейчас мы живём во время великой скорби". Но правда в том, что многое из их учения противоречит нашему православию. Поэтому чуждо и враждебно. У себя же в Америке оно не противоречит с их католической церковью, и вполне прижилось. Хотя и православная церковь в Америке тоже существует. Ну ни в какие рамки не укладывается утверждение что религия должна стимулировать в человеке все самое светлое и доброе. Достаточно вспомнить сколько войн было развязано на религиозной почве.
Конец человечества, которое может себя уничтожить - не есть конец света. И наша цивилизация далеко не уникальное явление. Цивилизации появляются, развиваются и достигнув определенного уровня самоуничтожаются. И во вселенной таких цивилизаций не одна. Но расстояния настолько огромны.. что реальный контакт никогда не установить. Отправить сигнал в космос и получить ответ через 700 тысяч лет.. ну сигнал этот придет в никуда. Но реальный конец света всё таки будет и он неизбежен. Это когда на Солнце закончатся запасы водорода и гелия, и оно превратится в красного гиганта, и поглотит Землю. Это не избежно. Потому как звёзды рождаются, живут и умирают, Этот цикл повторяется во вселенной постоянно. И мы (наша цивилизация) не уникальны, и далеко не избранные Богом. В космосе есть полно цивилизаций. И вообще.. что такое жизнь? Жизнь это способ существования белковой материи. От бактерий.. до её высшей формы - человека. Хотя ничего высшего в том нет. Как ценится сегодня человеческая жизнь мы видим по Украине. Человек просто превратился в дешёвый расходный материал - пушечное мясо, которое расходуется тысячами, и это уже никого не удивляет. Воспринимается как обыденность - естественный ход вещей. |
| Мелиор 23/10/2026 21:12 |
Nik_Al, крутил вертел и все свел к Украине ![]() |
| JohnK 24/10/2026 06:19 |
Пора выворачивать обратно к названию темы.
Ещё в школе говорили что ток течет только по поверхности проводника. Кто что думает по этому поводу: Действительно это так? А если так то какова глубина этой поверхности? А может он течёт только в центре проводника или по всему сечению проводника. |
| валентин-сибиряк 25/10/2026 06:00 |
Как-то промелькнуло сообщение,что постоянный ток можно передавать на любые расстояния ,без потерь. Это разве возможно?Именно из-за потерь давным давно перешли на переменный ток.Конечно если провода остудить до 0 по Кельвину,то можно передать постоянку без потерь,но как это реально организовать.
Может кто слышал про это. |
| n max 25/10/2026 10:26 |
Если б в сети был постоянный ток это сколько пользователей бы полярность путало Количество ремонтов бы выросло+пьяные электрики
ДОБАВЛЕНО 25/10/2026 10:34
Там от частоты зависит чем больше частота тем ближе к поверхности проводника ток течёт,посему и посеребренные катушки были в приёмниках на военке в основном,а свч вообще по проводу течь не хочет там волновод подавай Вот процессор от компа максимальная частота 4.0гГц там он как бегает,там же электрончики с одного края кристалла в другой добежать не успеют,а им уже обратно надо лететь.Хотя разгонял его до 4.5гГц бегают электрончики шустрее но гад греется как чайник,но блин работает. |
| Мелиор 25/10/2026 17:04 |
От частоты и от силы тока. Чем сильнее ток, тем он глубже уходит внутрь проводника. Вроде-бы. Написал и засомневался ![]() |
| toto 25/10/2026 17:52 |
Мелиор,
Правильно засомнвался, чем больше ток и частота, тем больше его на поверхность выталкивает. А ведь были у нас работы, ни хрега не помню |
| Некто Никто 25/10/2026 19:23 |
Толщина скин-слоя зависит только от частоты. Сила тока напрямую на это никак не влияет. Только косвенно, нагревая проводник. И "бытовик-стиральщик" Славик в этой ситуации заткнул за пояс "ядрёнава физега"! От нагрева увеличивается удельное сопротивление металла и из-за его роста толщина скин-слоя незначительно увеличивается. ДОБАВЛЕНО 25/10/2026 20:33
по разному. Зависит от материала проводника. |
| Nik_Al 25/10/2026 19:33 |
Ну это просто свежий пример, потому как происходящее сегодня коснулось каждого. Ты ведь сам тоже не отрицаешь, что вражда и войны существуют ровно столько.. сколько существует человечество. Просто раньше воевали копьями и дубинками. А что человек расходный материал.. так это тоже давно не новость. Или ты не в курсе как японцы ставили садистские опыты над военнопленными считая их биологическим материалом? Да и вообще в любой войне массовое уничтожение живой силы противника стандартная практика. Человек там просто расходный материал, и эти потери запланированы заранее. О них все знают. Потому как войны без потерь человеческой жизни не бывает. Получается.. религия захватившая умы всего человечества.. никак не приблизила человечество к миру взаимопониманию . И вряд ли второе пришествие решит эту проблему. |
| Некто Никто 25/10/2026 19:38 |
пишут ещё
| Nik_Al 25/10/2026 19:41 |
Смотря какой ток. Высокочастотные токи текут по поверхности проводника. Поэтому для таких цепей используются посеребренные провода.В УКВ радиопередатчиках все входные цепи, колебательные контуры намотаны толстым посеребренным проводом. Я их обслуживал и ремонтировал. ДОБАВЛЕНО 25/10/2026 20:47
Нет, не из-за этого. Дело в том, что генераторы на электростанции вырабатывают переменный ток И чтобы выпрямить такие громадные мощности...ну просто не существует полупроводников чтобы выдержать такие токи, такие киловатты. Поэтому его просто повышают для компенсации потерь. Потому как с трансформатором проблем нет. Сталь и медь гораздо надёжней кремния. ДОБАВЛЕНО 25/10/2026 20:53
Это не проблема. Достаточно поставить защиту от переполюсовки - включить в цепь последовательно диод... и никаких проблем. А вообще.. тогда бы розетки делались такими, что по другому не воткнёшь. Но его по любому пришлось бы преобразовывать в переменку у потребителя. А это дополнительные расходы и трудности. Потому как гальванически развязка трансформатором перестала бы работать.Пришлось бы везде поголовно переходить на импульсные блоки питания. Да и очень много устройств.. которые могут только на переменке работать. Да и переменка хороша тем. что её очень легко и дёшево можно повышать и понижать трансформатором. С постоянкой так не прокатит, все эти Dc/Dc гораздо сложней и менее надёжны. |
| n max 25/10/2026 21:04 |
Тогда уж диодный мост тогда и полярность будет пофиг
Это сча есть инверторы и импульсные блоки питания--вот лет 50-60 тому этого не было,да и мощный диод поставить и те времена то же было проблемой. |
| Nik_Al 25/10/2026 23:10 |
n max, ну вот.. какой мощности выпрямительные диоды должны стоять на выходе турбоагрегата 150 мегаватт?
Существуют такие в природе? Поэтому, переменка.. и ещё раз переменка. А повышающий трансформатор с лихвой компенсирует потери. ![]() |
| Мелиор 26/10/2026 11:38 |
Некто Никто, получается постоянный ток течет по всей толщине проводника? |
| toto 26/10/2026 11:55 |
Тесла много интересного сделал. |
| Мелиор 26/10/2026 12:01 |
| Некто Никто 26/10/2026 12:59 |
абсолютно верно. |
| Мелиор 26/10/2026 14:00 |
| toto 26/10/2026 14:24 |
Мелиор,
Ёмкость в проводе набегает быстрее, чем индуктивность. Поэтому связисты ставят индуктивные прокладки в проводах связи. Сейчас этой проблемы нет - оптика. Причем силовые провода с оптикой начали делать еще в 80-х годах. И сейчас это популярная тема. Где нужно электричество, нужна связь, где нужна связь, нужно электричество. Жена у меня директор проектов с ростелекоме. |
| Мелиор 26/10/2026 15:17 |
| toto 26/10/2026 16:12 |
Мелиор,
Сразу видно, что у тебя знакомых аудиофилов нет :-) А у меня нсть. И я им серебрянные провода делаю. Осталось немного со времен коммунистов. |
| Nik_Al 26/10/2026 16:42 |
Ну вот смотри! Животным чуждо совесть, милосердие, любовь... но однако они (конкретно хищники) не убивают просто так. Только на еду. Потому как вынуждены питаться. Такими их создала природа. И только человек, которому свойственно милосердие убивает, уничтожая тысячами просто так себе подобных потому что ему сказали команду ФАС! О преступности уже и не говорю. Значит всё таки не в религии дело? Из твоих рассуждений получается.. что религиозные люди они духовные и никогда не тронут беззащитного. И только из неверующих атеистов вырастают садисты преступники. Учитывая количество верующих в США.. там вообще должны проживать святейшие люди. ![]() |
| JohnK 26/10/2026 16:44 |
| toto 26/10/2026 16:49 |
Серебро: примерно 0,015–0,0162 Ом·мм²/м.
Золото: около 0,023 Ом·мм²/м. |
| n max 26/10/2026 18:42 |
Вообще то н местной аэс генератор выдаёт постоянку(бывал там по работе)3мегавольта всго то--потом выпрямитель потом инвертор--надо ж с общей сетью синхронизировать.Сча технологии другие. |
| Sayr 26/10/2026 19:49 |
В Японии вообще придурки, полстраны живёт на 50 Гц , другая половина на 60..... ![]() |
| Генадий7 26/10/2026 23:03 |
Чо, серйозно? |
| JohnK 27/10/2026 06:56 |
ДОБАВЛЕНО 27/10/2026 09:02
| Мелиор 27/10/2026 13:26 |
ДОБАВЛЕНО 27/10/2026 14:40
Я когда-то общался с одним проповедником из США, мы даже немного спорили. Он оставил очень приятное впечатление, как человек. Не думаю, что процент верующих в США сильно отличается от России, а то, что у них написано на долларе, мало ли что где написано, я же написал, что религию используют в политических целях больше, чем что бы то ни было |
| RomanRB 27/10/2026 14:08 |
ВЧ связь в энергетике и сейчас есть. Вся противоаварийка на ней работает. И оптика тож есть. На ней всякая там АСУ, Диагностика и прочие гадости строятся... ![]() |
| Sayr 27/10/2026 21:20 |
Так да не так, одно дело напруга, другое частота. У пиндосов заводят потребителю три провода, средний и от него по 110, хочь 220 подключай крайние. А у японцев большая проблема, при дефиците на одной из сторон для перекида эл.энергии на "границе" частот" стоят мощнейшие преобразователи частоты. ![]() |
| JohnK 28/10/2026 07:02 |
| toto 28/10/2026 09:45 |
И ведь учился в университете свяхи, и дипдом делал: лабораторный стенд для изучения разновидностей дельтамодуляции. Ни хрена не помню, тодько провода. |
| Sayr 28/10/2026 10:12 |
[JohnK"]
Ерундой не трясите, вся Сев. Америка и часть Южной сидят на 60 Гц. |
| Мелиор 28/10/2026 10:38 |
Не хочу искать в гугле, но по моим соображениям это очень критично |
| JohnK 28/10/2026 12:01 |
ДОБАВЛЕНО 28/10/2026 14:03
| RomanRB 28/10/2026 14:35 |
А давайте попробуем сеть 50 Гц соединить с сетью 60 Гц. Интересно, что получится?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2026 15:37
Обыкновенный АЦП. ![]() |
| Некто Никто 28/10/2026 15:18 |
параллельно или последовательно? ![]() |
| RomanRB 28/10/2026 15:25 |
Можно сначала параллельно. Если живы останемся, то можно попробовать последовательно. ![]() |
| Мелиор 28/10/2026 18:25 |
| Sayr 28/10/2026 20:56 |
| RomanRB 29/10/2026 03:03 |
Sayr, Покажите мне японскую синусоиду, все её гармоники и косинус фи определите под реактивной нагрузкой. ![]() |
| JohnK 29/10/2026 07:17 |
Ну и кстати по перечню. Большинство холодильников имеют асинхронный мотор в компрессоре потому твоё питание через конденсатор не критерий ограничения по частоте сети, а как раз мотор. Микроволновки, хлебопечки, вентиляторы и прочая лабуда так же имеют ограничение по мотору - он там асинхронный, да ещё в микровейуах трансформатор который напрямую к сети подключён всё же имеет место быть. Магнетрон таки ток потребляет, а умножитель городить который большой ток проведёт дороже и более громоздко получится. Так что Слава, ты пока не убедителен т.к. из твоего списка по сути всё что имеет либо трансформатор на 50Гц., либо асинхронный мотор. Например холодосу с так называемым инверторным компрессором или стиралки с инверторным мотором можно из списка смело убирать. Хотя всё это инверторное чистый маркетинг, там BLDC моторы. |
| Sayr 29/10/2026 08:47 |
| Мелиор 29/10/2026 14:34 |
| Nik_Al 29/10/2026 18:27 |
Это мы и так знаем.. я выше уже говорил. Где обещанные фотки? И тигра покажи.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2026 19:31
Для импульсных блоков питания вообще нет никакой разницы, ток на входе всё равно выпрямляется. Да и в трансформаторных тоже. А вот силовые агрегаты.. там скорость вращения асинхронных двигателей зависит от частоты. ДОБАВЛЕНО 29/10/2026 19:38
К стати.. вспомнил про параллельное соединении одинаковых обмоток трансформатора (бывают такие случаи на практике) И вот.. в одном случае работает.. а в другом ба-бах. Как думаешь? Почему?
И при последовательно тоже.. нет, не бахнет. Но попробуй поменять концы.. эффект будет интересный.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2026 19:47
Более того.. через частотник можно управлять асинхронным двигателем плавно регулируя его обороты. Знаю. Ремонтировал такий промышленный частотник. Это о том, что асинхронный двигатель будет работать на любой частоте. Существуют ещё асинхронные двигатели на 200 и 400 герц. Что это даёт? Помимо высокой частоты вращения повышенную мощность при малых размерах. С частности электропилы используемые на нижних складах для разделки древесины используют такие 400 герцовые двигатели. для их питания используются специальные преобразователи частоты. |
| Nik_Al 29/10/2026 19:02 |
Ну 50 или 60 герц.. для сетевого трансформатора не критично. В начале 90-х мне попадали в руки видеомагнитофоны американского стандарта NTSC c трансформаторным блоком питания. Так этот аппарат прекрасно работал и от нашей сети, хотя предусмотрен на 60 герц. Только вот на нашем телевизоре ничего нельзя было увидеть. Только при подключении к импортному мульти-системному. Но учитывая что 90 процентов всей бытовой электроники работает от импульсных блоков питания.. диодному мосту на входе абсолютно без разницы какую частоту выпрямлять. ну и что касается моторов - пылесоса, миксера, компрессора холодильника или мясорубки.. там скорость вращения которая может изменится от частоты не критична. |
| toto 29/10/2026 20:59 |
Nik_Al,
Критично, нам япошки поставили 60 гц оборудование, напряжение у нас любое, а вот 60 гц перегревается. |
| Некто Никто 29/10/2026 21:56 |
сразу видно технический склад ума. В одном предложении столько конкретики... ![]() |
| Мелиор 29/10/2026 22:48 |
Не хочу спорить. Вы испорчены импульсными блоками питания и забыли теорию электротехники. ![]() |
| RomanRB 30/10/2026 03:45 |
Вот смотрю чем дело кончится.
Неправы все. Если силовой транс с номинальной промышленной частотой 50 Гц подключить к промышленной частоте 60 Гц, то нихера не будет. Изменятся некоторые параметры работы, но работать будет долго и счастливо. А вот если транс на 60 Гц подключить на 50гц вот тогда будут последствия. Так-же частота сети критична для измерительных приборов. И это точно. В сетях в энергетике есть даже такая защита: АЧР называется. Автоматическая частотная разгрузка. Если частота падает (ИМЕННО ПАДАЕТ) на участке цепи, автоматика отключает часть потребителей. Советую почитать и больше не спорить. ))) ДОБАВЛЕНО 30/10/2026 04:57
Где говорил? Работал с ВЧ каналами? Знаешь что такое ВЧ заградитель? Колись давай.
Фотки есть. Немного. Потом. Времени нет. Тигра тоже нет.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2026 05:04
В точку. Единственный правильный ответ. ![]() |
| JohnK 30/10/2026 07:08 |
| Nik_Al 30/10/2026 15:26 |
Да, но только к частоте сети они никакое отношение не имеют. Там совсем другой принцип передачи энергии. И питается это преобразователь постоянным током. ДОБАВЛЕНО 30/10/2026 16:35
Ну это естественно. С повышением частоты повышается отдача мощности, соответственно и нагрев. Но в целом, разница на 10 герц не критично. В бытовке по крайней мере я этого не заметил. первые плееры CD дисков попавшие мнев руки были на 110 вольт 60 гц, я переделывал их добавляя туда ещё один трансформатор с отводом на 110 по автотрансформаторной схеме. и всё прекрасно работало. |
| Sayr 30/10/2026 22:46 |
На 60 Гц требуется меньше железа ТС, при той же мощности. |
| валентин-сибиряк 31/10/2026 15:36 |
Я пробовал, включал телевизор ч,б ламповый в 220 вольт -200 гц,работал нормально. |
| Мелиор 31/10/2026 22:09 |
[quote="JohnK"] Потомуи не убедителен т.к. асинхронный мотор и трансформатор очень рсплывается в твоём списке. Вот ты ту же микровейку сказал что нельзя включать только потому что там какой то мотор стоит, т.е. ты даже не знаешь какой, да и про трансформатор я говорю сугубо про тот который рассчитан на частоту сети, а не про любой, в импульсной технике тоже стоят трансформаторы. И кстати в некоторых схемах трансформатор подключается к сети, просто не так как трансформатор на 50Гц.[/quote]
Т.е. тебе нужен список моделей микроволновок, где стоит повышающий трансформатор? Я написал, что все приборы, в которых стоят сетевые трансформаторы и ассинхронные двигатели чувствительны к частоте. Ты мне возразил и написал тоже самое Про микроволновки я писал, что там стоит трансформатор, а не мотор |
| Nik_Al 31/10/2026 22:41 |
Именно так! Поэтому высокочастотные моторы развивают большую мощность при меньших габаритах. Ну про импульсные уже и не говорю. Сравните силовой трансформатор лампового телевизора.. и импульсник сварочного инвертора.
Как думаете? Каких размеров должен быть трансформатор 50 герц... чтобы выдавать ток 200 ампер? ДОБАВЛЕНО 31/10/2026 23:49
Ну естественно, если трансформатор через себя его пропускает, до диодам без разницы какая там частота - выпрямят однозначно. На 100-200 герц разницы никакой. Более того.. трансформаторная сталь прекрасно работает даже в звуковом диапазоне.частота - Хотя напряжения на выходе может оказаться больше. По высокой частоте сталь критична, не пропускает, запирается. Происходит насыщение сердечника. Ну и ещё там.. потери на вихревые токи, которые разогревают сердечник. ДОБАВЛЕНО 31/10/2026 23:56 [quote="Мелиор"] Я написал, что все приборы, в которых стоят сетевые трансформаторы и ассинхронные двигатели чувствительны к частоте. Ты мне возразил и написал тоже самое Про микроволновки я писал, что там стоит трансформатор, а не мотор[/quote]
Выше я уже написал об этом - Трансформаторное железо имеет ограничение по частоте. Но Но 200-300 герц для него это не критично. Оно прекрасно может работать даже на частоте 1 килогерц. Вспомни про выходные трансформаторы звука в ламповых телевизорах. А вот на 20 килогерц и выше.. тут нужен уже феррит. Про двигатели я уже сказал, меняя частоту можно управлять с скоростью вращения асинхронного двигателя. |
| Sayr 31/10/2026 23:41 |
У меня ТОР сварочный в диаметре сантиметров 30, тижолый сцуко, килограмм 40-50. ![]() |
| Nik_Al 31/10/2026 23:55 |
[quote="Sayr"]
У меня ТОР сварочный в диаметре сантиметров 30, тижолый сцуко, килограмм 40-50. [/quote]
А инверторный транс такой же мощности умещается на ладони. ![]() |
| RomanRB 01/11/2026 16:04 |
[quote="Nik_Al"]Ну это естественно. С повышением частоты повышается отдача мощности, соответственно и нагрев. Но в целом, разница на 10 герц не критично. [/quote]
Коля, с какого повышения частоты?
Толя имел ввиду, что оборудка на 60 Гц, а сеть на 50. Почитай мой последний пост в этой теме... А то у вас тут уже кто во что горазд, и кто о чём поёт... непонятно. ![]() |
| Nik_Al 01/11/2026 16:44 |
[quote="RomanRB"][quote="Nik_Al"]Ну это естественно. С повышением частоты повышается отдача мощности, соответственно и нагрев. Но в целом, разница на 10 герц не критично. [/quote]
Толя имел ввиду, что оборудка на 60 Гц, а сеть на 50. Почитай мой последний пост в этой теме... А то у вас тут уже кто во что горазд, и кто о чём поёт... непонятно. [/quote]
Ну разница в частоте 10 герц для питания электроники это вообще некритично. Этот ток ведь всё равно выпрямляется. Я уже выше говорил.. видаки и СD плееры на сеть 60 герц 110 вольт прекрасно работали от нашей сети. Только напряжение туда надо было подавать через понижающий автотрансформатор. Для трансформаторного железа (из которого состоит сердечник) такой разброс по частоте вообще некритичен и никакой роди не играет. Там просто первичная обмотка (число витков) намотаны с учётом коэффициента трансформации на 60 герц. Отсюда и повышенный нагрев при более низкой частоте. К стати.. меньшим нагревом и повышенным коэффициентом передачи обладают трансформаторы на тороидальных сердечниках. |
| JohnK 02/11/2026 08:28 |
[quote="Nik_Al"][quote="JohnK"] в импульсной технике тоже стоят трансформаторы. [/quote]
Да, но только к частоте сети они никакое отношение не имеют. Там совсем другой принцип передачи энергии. И питается это преобразователь постоянным током. [/quote]Я что то там про частоту питающей сети писал? Нет. ДОБАВЛЕНО 02/11/2026 10:33 [quote="Мелиор"][quote="JohnK"] Потомуи не убедителен т.к. асинхронный мотор и трансформатор очень рсплывается в твоём списке. Вот ты ту же микровейку сказал что нельзя включать только потому что там какой то мотор стоит, т.е. ты даже не знаешь какой, да и про трансформатор я говорю сугубо про тот который рассчитан на частоту сети, а не про любой, в импульсной технике тоже стоят трансформаторы. И кстати в некоторых схемах трансформатор подключается к сети, просто не так как трансформатор на 50Гц.[/quote] Т.е. тебе нужен список моделей микроволновок, где стоит повышающий трансформатор? Я написал, что все приборы, в которых стоят сетевые трансформаторы и ассинхронные двигатели чувствительны к частоте. Ты мне возразил и написал тоже самое Про микроволновки я писал, что там стоит трансформатор, а не мотор[/quote]Слава, давай так. Ты писал после того как я написал, что ограничение это асинхронные моторы и трансформаторы на частоту сети 50 или 60Гц. Будем считать у кого какая сеть. И НА ЭТОМ ПОЖАЛУЙ ВСЁ.
Что ты там мне теперь пытаешься из пустого в порожнее, да ещё про трансформаторы вообще. Выше писал, что много каких питальников имеют трансформаторы - ограничены только непосредственно сетевые на 50Гц, ну или 60 в том же пендостане. |
