Samsung CS-21K9Q Plano - украли шасси. | |||||||
| Дима 21/11/2004 11:05 |
Ситуация такая: знакомые вызвали телемастера по объявлению на дом, тот отремонтировать на дому не смог, и забрав шасси обрезав провод от присоски обещал вернуться на следующий день, Уже прошло пять месяцев.
У меня на примете есть SAMSUNG CK-5339Z. с разбитом кинескопом. Можно ли пристроить это шасси или искать другую? |
| Konstantin 21/11/2004 13:05 |
Если шасси живое, и подходит в корпус, то можно поставить. Проблемы могут возникнуть с геометрией, если ОСки разные. "Мастер" конечно "классный", найти его не пытались ? |
| Дима 21/11/2004 13:42 |
В том и дело что ОСки разные. Один с плоским экраном, другой нет. С подбным случаем у меня ещё и THOMSON
21MX15KG шасси ТХ 807С есть но мне его отдали по ненадобности, в гараже валяется. Я к нему както пробывал подставить другое шасси, был только растр и ЛОХи и всё, и после откинул всё в сторону, не до этого. А "МАСТЕРА" говорят пытались найти но без успешно. |
| Konstantin 21/11/2004 13:54 |
Дима, я не про то, что плоский или нет, а про индуктивность и сопротивление. Если сильно отличаются, то будет не правильный размер или искажения растра. А то что у тебя при подставе другого шасси наблюдался растр и ЛОХ без изображения, то это проблема с шасси. Обычно такие симптомы дает отсутствие 200 V или же дохлый ВУ.
Удачи ! |
| ФАРТ 21/11/2004 15:06 |
У нас нашли. Просматривая через стакан с водой "определял необходимость" размагничивания кинескопа. За последующуу процедуру требовал в пересчетеоколо $20. Методично "прочесывал"деревни. |
| Сергеевич 21/11/2004 15:46 |
[quote="Дима"]Ситуация такая: знакомые вызвали телемастера по объявлению на дом, тот отремонтировать на дому не смог, и забрав шасси обрезав провод от присоски обещал вернуться на следующий день, Уже прошло пять месяцев.
да а а , неистребима жажда сделать подешевше, непонятка с гарантией, шасси молодое и трехгодичное
проблемы будут со старым шасси и новой трубой , баланс ,сведение , геометрия,,,, |
| Дима 21/11/2004 17:29 |
Сергеевич, Люди хотят как лучше а получается как всегда. Телевизор покупали в Москве в Митино. Давали ли там им гарантийный талон или нет я не знаю, во всяком случае у них его нет. Люди по старой памяти думают что в Москве дешевле хотя это не так уже.Телеку и года нет. |
| dema2 21/11/2004 17:32 |
в носу можно поковыряться? Спасиба! Любое шасси, в этих тв нет особых проблем с ОС, универсальный и доступный вариант KS1A, кнопки подойдут.
Лох - это судьба!!! |
| Сергеевич 21/11/2004 21:29 |
трезв с утра , не советовал поковырять в носу ![]() |
| Advokat 22/11/2004 07:39 |
Тебе надо искать шасси Samsung KS-1B или KS-2A, во втором случае это шасси со стерео вариантом.
оба шасси расчитанны на плоский кинескоп. |
| Gavrilov_S 22/11/2004 07:54 |
Мда, крутые у Вас мастера... У меня в детстве был подобный случай... Вызвали телемастера... приехал, на месте у него не получилось отремонтировать... ну и предложил отремонтировать неисправный блок у себя на дому... мы конечно согласились... месяц, два... а потом оказалось что этот мастер погиб... когда пьяный залез на столб, чтобы поменять лампочку... И так бывает... Так что это как вариант, почему мастер не приходит... но "обрезав провод от присоски" ![]() |
| Advokat 24/11/2004 08:18 |
А я знаю подобный случай когда мастер взял в ремонт модуль не вернул, а затем клиенты узнали, что его за подобное где то, прибили......
Вот мне и пришлось затем людям новый модуль покупать. |
