Как бороться с недоделками?
00X00
28/01/2005 21:28
Аппарат после неудачного ремонта принесли. Кто-то аккуратно спаял все трещены в этом муз.центре. За такую работу памятник надо при жизни ставить. Около 100 дорожек в разных местах на процессор. Короче был грамотный ремонт. Потом судя по всему кто-то засунул свои корявые ручки. механика в клочья, после визуального осмотра пропало желание браться за него вообще. Хотя аппарат хороший. Привод СДР на 3 диска, кажеться даже пласмаса "лопаты" сломана. Что за такие вещи делать? Ну как с этим бороться!!!!
vlade
28/01/2005 21:44
00X00 писал:
корявые ручки.
это чаще всего "хозяин" со товарищи. Бороться невозможно. Аппарат жаль, даже вместо урны его не используешь.
Чучело Мяучело
28/01/2005 21:45
00X00, всё, что ты написал - понятно, такое бывает часто, вот только я не понял вопроса: бороться-то с кем, или с чем? хммм...
Moriaan
28/01/2005 21:47
Да никак. Это все равно что дураку пытаться объяснить что он дурак. Хотя можно попытаться объяснить хозяевам аппарата о вреде неквалифицированного ремонта, чтобы в следующий раз несли в мастерскую а не к соседу-электрику который в жилищнокоммунальной работает. Хотя это тоже, я думаю, не совсем реально ... недовольство, огорчение
Чучело Мяучело
28/01/2005 21:54
Лучше закрыть этот аппарат и выдать без ремонта, и денег взять за вскрытие.
vlade
28/01/2005 21:58
И денег не брать. Это отличает паралогоанатома от санитара.
Чучело Мяучело
28/01/2005 22:02
vlade писал:
Ну, это когда владелец аппарата сам сдохнет. умора А работа, вообще-то, должна оплачиваться.
Радик
28/01/2005 22:15
00X00, это называется недоделки ? голливудская улыбка ты спроси они его не на свалке нашли помираю со смеху!
хотя на свалку такой врят ли возьмут улыбка это только в ремонт можно сдать улыбка
ФАН
28/01/2005 22:28
Бороться не надо - надо ебать злость И ебать клиента - деньгами и морально, объясняя при этом, куда надо носить в ремонт аппаратуру. Вот и всё улыбка
Чучело Мяучело
28/01/2005 23:22
ФАН, солидарен с тобой! секс
Мираж
28/01/2005 23:45
00X00, Мдя...примерно такое же случилось со светомузыкальной установкой(я уже расказывал когда-то об этом):
Установка "Енот" 24.000 деревянных.Подключали бухие электрики,установка 3-х фазная,один на одном конце кабеля заводил проводочки в вилку,другой с другой стороны в разъём...и один из них ошибся-фазу с нулём перепутал.Итог-тиристорам-каюк,микросхемам-каюк,транзюкам-каюк,несколько дорожек выгорело и ещё,как не странно,"живой" блок эффектов шок .А,так как плата была двухсторонняя - пришлось повозится...дня 2 в поте лица извлекал остатки хлама...Все дорожки восстановил,детальки впоял...всё работает...Сколько сил и нервов ушло,одному Богу известно... недовольство, огорчение
Вывод: Пьянству нет,при работе с техникой! подмигивание
k19
29/01/2005 00:03
что-то не о том базар мужики. тупо и грустно читать....недоделали ТАК ДОДЕЛАЙ не довставили ТАК ДОВСТАВЬ!
Добавлено 29/01/2005 00:06
00X00 писал:
я всегда почему-то считал, что ремонт - уже готовое нечто - т.е. отремонтировал - то работает
AALEGYR
29/01/2005 00:58
Ildar+, не все так тупо, но все грустно!
Торгаш купил, и при транспортировке разбил. Торгаш находит мастерскую в которой хозяин работает под лозунгом разбилось ТАК СКЛЕИМ. Хозяин мастерской поручает работу мастеру, который имеет золотые руки и кроткий характер. Мастеру пришлось в поте лица повозится...дня 2, все дорожки восстановил, детальки впоял...всё работает..., но сколько сил и нервов ушло,одному ему известно... Мастер денег немного заработал. Хозяин мастерской заимел нужное знакомство. Торгаш впарил покупателю реанимированный аппарат по цене не целованного! И всем хорошо.
Но, через некоторое время аппарат отказывает и владелец несет его в гарантийную мастерскую. В гарантийной мастерской отказывают в гарантийном ремонте, и объясняют клиенту причину. У владельца большие и круглые глаза, мол аппарат не вскрывался и покупался без скидок. Но гарантийная мастерская неприклонна, и говорит что ремонт может быть только платным, причем с заменой платы стоимость которой больше половины стоимости нового аппарата. Владелец забирает аппарат и к тограшу, мол что за ерунда, но торгаша и след простыл, или торгаш упирается, что он такого не мог продать, и сам покупатель все это натворил. После этого у владельца не остается вариантов, кроме как искать умельца и он его находит. А дальше вы уже все знаете...
Итог
Торгаш разбогател. Хозяин мастерской заимел нужное знакомство и тоже наварил. Мастер за два дня заработал несколько рублей, но поимел чувство глубокого удовлетворение и заочное признание коллег - ремонт был грамотный. Владелец аппарата в трауре, а 00X00, решает философские вопросы
00X00 писал:
Мое мнение частично совпадает с мнением Humanoidа
Humanoid писал:
но денег не брать! Клиент это запомнит и когда нибудь вернется.
k19
29/01/2005 01:09
AALEGYR, все это частный случай - в каждом случае есть свои пути решения. например частный случай- если этот аппарат был опломбирован......продолжим мысль?
Moriaan
29/01/2005 01:09
Ildar+, читай название темы.... голливудская улыбка Я сначала тоже не понял о ком речь.... голливудская улыбка
Мираж
29/01/2005 01:10
AALEGYR, аппарат работает уже около 1,5 лет-без проблем,поимел 500 рэ,т.к. делал своим знакомым.
Moriaan
29/01/2005 01:15
Напоминание.
Прошу не забывать про задержку с ответами! Тут форум, а не чат!
Мираж
29/01/2005 01:16
Moriaan, Правила Флейма где?
Moriaan
29/01/2005 01:27
Мираж, ну в Правилах, наверное.? Наводиш курсорчиком на правый движок в обозревателе и тянеш его на верх... улыбка Там Правила есть по поводу себяведения на форуме, во! улыбка Во флейме, естественно правил нет, но если ты меня мудаком оскорбишь, тогда я очень сильно обижусь и в "нормальном" общении тебе никогда не буду помогать, kогда тебе эта помощь очень нужна будет! Устраивает такой вариант "свободного общения"? Ты можешь общаться, я же тебе не запрещаю улыбка
Добавлено Январь 29 2005
Демократия, черт побери! голливудская улыбка Имеется всегда выбор...
Я просто обратил внимание на задержку в отображении сообщений. Вот и все! А вы сразу за Правила хвататься! Я то тут при чем? Я только "чищу", то чего уже "убили" голливудская улыбка помираю со смеху!
AALEGYR
29/01/2005 01:30
Ildar+ писал:
Так он и был опломбирован!!! У торгаша всегда есть много разных наклеек!
улыбка
Мираж
29/01/2005 01:57
Moriaan писал:
Мираж,ну в Правилах, наверное.? Наводиш курсорчиком на правый движок в обозревателе и тянеш его на верх... Там Правила есть по поводу себяведения на форуме, во!
раз
Moriaan писал:
Мираж,Во флейме, естественно правил нет
два
Moriaan,пора бы определитья голливудская улыбка
Crisis
29/01/2005 03:24
AALEGYR писал:
Humanoid писал:
Один и тот же видик (и хозяин) появлялся с периодичностью раз в квартал!! Хотя ещё при первой приёмке ему сразу сказали: труп (точнее ремонт нецелесообразен) и клиент с этим соглашался, уходил, но снова возвращался шок//денях не брали! а стоило бы! //помираю со смеху! помираю со смеху! ...Карлсон блин....
Мираж
29/01/2005 03:34
Crisis, Есть разные категории людей,одним-когда говоришь,что ремонт аппарата не целесообразен,понимают это и покупают новый...другие-чуть ли не на каленях стоят,клянчут:Ну,хоть как-нибудь,хоть что-то работало...(пример:автомагнитола-"хотя бы радио") Кошмар...Тут на днях 3УСЦТ подогнали...гнилой до мозга костей...и что делать? Пришлось ковырятся...
Moriaan
29/01/2005 03:44
Мираж, мы об одном и том же, наверное говорим? Только не понимаем друг-друга? голливудская улыбка
Чучело Мяучело
29/01/2005 04:48
AALEGYR, по моим наблюденям, клиент, получивший аппарат без ремонта, чаще всего ищет другие места, где его, возможно, сделают. Такие редко возвращаются (я имею ввиду в тех населённых пунктах, где много мастерских), даже если с них не брать денег за разборку-сборку.
Радик
29/01/2005 06:49
00X00, в таких случаях просто накручивают запредельную цену на ремонт и объясняют что лешевле мол будет новый купить (извините медицина тут безсильна) шок а дальше смотришь как ведёт себя клиент- в шоке и аппарат остаётся в мастерской на запчасти голливудская улыбка или клиент согласен потратится и тогда выполняется ремонт.улыбка
я лично за такие аппараты где уже порыллись но ничего не смогли сделать стараюсь накрутить двойную цену что вполне оправданно -приходится устранять двойной дефект -первый поломка .второй дефект который появился в следствии неудачного ремонта
AALEGYR
29/01/2005 12:08
Радик писал:
А чтобы совсем "добить" такого клиента, требуют безвозвратную предоплату 50% от указанной суммы.
Humanoid, я обычно отдаю аппарат без ремонта, только когда потратил на него 15 -20 минут, то есть открыл - увидел - закрыл, все другие мои действия оплачиваются клиентом.
Барон
29/01/2005 13:41
Вот я до сих пор удивляюсь - в Москве забраковали почти новый видеплеер JVC P41A, сказали легче выбросить. Отдали мне на запчасти - оказался пробитый сетевой электролит (развернуло беднягу) ну и, конечно, предохранитель сгорел улыбка Вот жаль, пульт забыли отдать... голливудская улыбка
А сильно битые аппараты я стараюсь не брать, по закону подлости потом вдруг находятся ещё вышедшие из строя дорогостоящие части, и оказывается, действительно легче выбросить...
00X00
29/01/2005 14:41
Господа модераторы: во Флейме написано что можно отвести душу на любую тему: я отвел? Можно конечно взять предоплату 50% и заломить цену. А с другой стороны куда уже возиться с убитым аппаратом? Дать ему спокойно умереть нужно.
Andrey Ivkin писал:
и так уже хлама скопилось, а тут еще такой подарок. Могу сам подарить 10 УЛПЦТ - тока заберите. Уж и складывать некуда эти гробы. Посмотрим. Хотя наверное аппарат вернеться уже с другим хозяином. Было так уже несколько раз. Один дарит другому а тат и рад подарку и несет его обратно. Может на корпусе написать: "Дайте иму спокойно умереть"?
Мираж
29/01/2005 14:44
Moriaan, голливудская улыбка
thedude
29/01/2005 14:45
Я всё беру на ремонт мне хоть бурдозер проехал ,любой каприз за ваши деньги , голливудская улыбка
Был случай с видиком бибок не меряно предложили ,я взамен купил бу ,корпус перекинул ,и делов ,еще и наварил .
Мираж
29/01/2005 14:48
Andrey Ivkin, везунчик голливудская улыбка
00X00
29/01/2005 15:02
Повезло, хорошо когда есть где купить а у меня до ближайшей разборки 200 км. Поездка день простоя. Да и не уверен я что кто-то выкинет подойбный Сони на разборку да еще и в хорошем состоянии
Мираж писал:
Просто повезло. Если б знал где упаду, соломки б постелил
Мираж
29/01/2005 15:13
00X00, это точно! улыбка
Барон
29/01/2005 17:49
Мираж писал:
Теперь надоть DVD улыбка , а то через комп подтормаживает...
ИИ
29/01/2005 17:58
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Moriaan писал:
Клиент никогда не поймет, что ремонт его аппарата потребовал от мастера настоящего искусства и великого профессионального желания восстановить вещь!
шок злость " А чо, вон у моей знакомой такой-же телевизор поломался,то же самое было, пришел хороший мастер и за пять минут все сделал!!! И недорого взял! А этот - три дня возился и какие деньги содрал!!! "шок злость
улыбка Так что Humanoid правильно говорит - вскрыл, посмотрел, отдал !!! улыбка
голливудская улыбка И при этом популярно объяснил, что лучше не тратиться на ремонт, а купить новый, ибо этот он будет ремонтировать каждый год! голливудская улыбка
помираю со смеху! И все останутся довольны: клиент - в том, что мастер уберег его от излишних трат, а мастер - в том, что не пришлось делать дурную работу ! помираю со смеху!
голливудская улыбка Латать ржавое ведро себе дороже - лучше посоветовать новое купить голливудская улыбка
ВикторС
29/01/2005 20:55
да зачем напрягаться на ремонте таких трупаков?
покупая новый аппарат, вы помогаете экономике страны! подшучивать, дразнить
Мираж
29/01/2005 21:23
Andrey Ivkin, мож принесут после 23-его... голливудская улыбка
telepasa
29/01/2005 23:56
00X00 писал:
У меня есть коллега,он их на медь распускает,между прочим-около 3 кг с одного улыбка.И стелажики в гараж неплохие получаются.
MICHAIL
30/01/2005 00:17
Мне тут Сапфир 401-й подкинули,перед этим в гаражах водилы-умельцы покувырялись....Полдня вот сегодня убил,полчаса назад закрутил последний винт.Полная переделка БП, строчник+умножитель,порванный монтаж,куча К50-6....Но вот теперь будет работать долго и счастливо,пока ПТК не разломают.Есть даже чуйство некоей удовлетворенности .
Радик
30/01/2005 01:00
MICHAIL, я тоже сегодня сапфир сделал но там полегче было бп не стал ковырять поставил кренку и всё улыбка
MICHAIL
30/01/2005 01:58
Радик, Крен и PNP транзистор,для облегчения жизни ей.На один радиатор.
Радик
30/01/2005 02:35
MICHAIL, да там такой радиатор большой игольчатый и два резака 2вт -ные мимо идут даже не греется крен я думаю и так потянет. а транзистор наверно типа кт835 как его к крен подключить? вх -э вых-к а базу куда ?
MICHAIL
30/01/2005 02:40
Вход крена к базе транзистора и через резистор 100 ом к эмиттеру - это вход 18-20 вольт,ну скока там есть.Выход кррена к оллектроу - выход 12 вольт.Ну сам крен к корпусу прикрутить.И по 0.1 мкф на вход-выход крена.Я использовал импортный pnp транзюк в пластмассе - не надо от корпуса изолировать.Древняя простейшая схема,но работает.
Мираж
30/01/2005 02:41
00X00, Блин,сегодня 3УСЦТ попался с внутренним обрывом дорожки микрухи УПЗЧ (в СМРК-2),первый раз сталкиваюсь с этим,у кого такое было?
P.S.:вскрыл панцырь - а ента микруха состоит из 2-х плат,вот там-то и была микротрещена в соединении ентих плат... недовольство, огорчение
MICHAIL
30/01/2005 02:47
Мираж, да скока угодно .... улыбка
Мираж
30/01/2005 02:58
MICHAIL, вот блин...телек у меня был в ремонте полгода назад,умножитель менял...а тут другая бяка вылезла...Фигово,что ёмкостя сохнут...1-2 поменяешь,через некоторое время ещё бяка вылезет... недовольство, огорчение
Вывод:раз пошли такие неисправности-пора на помойку аппарат...подмигивание
ФАН
30/01/2005 16:23
Я стараюсь менять все ёмкости, если ящику больше 10-ти лет и он совок и выборочно (по опыту предыдущих ремонтов) если фирма.
Рetrovich1
30/01/2005 17:06
Мираж писал:
А что,трудности с оценкой работоспособности ёмкостей?
И их возможного ресурса. улыбка
Чучело Мяучело
30/01/2005 17:19
Мираж писал:
Кому как, а по мне - одобряю пусть сохнут, и это хорошо! Кормильцы, однако, больше будет работы подшучивать, дразнить
Мираж
30/01/2005 17:37
Рetrovich1, нисколько у меня и приборчик имеется Sinometer VC6013 пределы измерения 1рF - 20.000mF.Просто,измеряя сейчас-ёмкость нормальная...через месяц...капут... недовольство, огорчение
Добавлено 30-01-2005 18:40
ФАН, тоже практикую замену емкостей в том блоке в котором нужно менять 1 ёмкость.Всё таки емкостя этих номиналов не так уж и дороги,2-3-5 руб. за ёмкость,зато уменьшается риск повторов...подмигивание
ИИ
30/01/2005 18:10
Рetrovich1 писал:
улыбка Если разговор идет о 3УСЦТ дык там емкости и мерять не надо - все неисправности, связаные с потерей емкости литов- симптомы типовые, все наперечет - где-то 8 - 10 типовых проявлений ! улыбка
голливудская улыбка За годы ремонта 2-3УСЦТ енти симптомы на зубах навязли!! Измерением литов на дому заказчика никогда не занимался -необходимости как правило нет. голливудская улыбка
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! И старые литы на место никогда не ставил ни в одной модели, шо в нашем, шо в импортном- надежнее поставить новый ! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
голливудская улыбка Маланький мешочек с новыми литами легче и надежнее любого прибора голливудская улыбка
Мираж
30/01/2005 18:14
ИИ, соледарен,"мы с тобой одной крови..." (с) голливудская улыбка
Рetrovich1
30/01/2005 21:40
Мираж писал:
каждому-свое улыбка
ekimov
30/01/2005 23:15
Привет честной компании ! Хорошо и душевно с вами .Так бы и сидел , но нужно и на хлебушек заработать.
Спасибо ребятам из мастерской подкидывают иногда по старой памяти . Вот тут у меня недоделка случилась,
ужасно неприятно ,но не осилю материально . Может кто скажет веское слово и я отдам аппарат завтра без ремонта хоть с
каким-то результатом.
На шине SDA , SCL после включения в сеть +5в , через пару секунд на SDA остаётся +5в , а SCL падает в ноль и начинают
идти короткие пачки импульсов . При этом на SDA от +5в до +2в , а на SCL - наоборот - от нуля до +5в .
То есть , между пачками на SDA +5в , а на SCL ноль в . Ниразу не видел такого !
Менял почти всё , кроме контроллера , вообще освобождал шину - картина не менялась .
Если с уверенностью скажу ребятам что это контроллер - они его купят и заменят , но не хочется подвести их .
Тему в ремонте не открыл и тут без подробностей , чтобы не морочить - всё равно отдаю без ремонта.
С уважением !
AALEGYR
31/01/2005 00:22
ekimov, открой отдельную тему с примерным названием - Проблемы по интерфейсу I2C!
А то твое сообшение немного не по теме, а это снижает число ответов на твой вопрос!
Мой ответ таков -
Если освобождал шину - картина не менялась, то причиной изменения сигнала по шине SDA от +5в до +2в может быть ИЛИ контроллер, ИЛИ резистор, который подключен между шиной SDA и питанием +5в, если его номинал уменьшился. Обычно такая ситуация возникает когда шина SDA коротит на +5в.
Crisis
31/01/2005 01:38
AALEGYR, чес слово и у людей знающих спрашивал! шок
ИЛИ резистор, .............., если его номинал уменьшился.
таких номиналов и в таких цепях такое невозможно! Возможно разве мегаомные, и то если стоят в высоковольтных цепях...
...а если это возможно, то жить мне ещё долго! т.к. много не знаю Нет голливудская улыбка Прошу помощи
Хотя постойте ... что если плата залита чем нибудь?? тогда долго искать приходится недовольство, огорчение ...
ekimov
31/01/2005 01:59
AALEGYR, спасибо ! Ты укрепил мои подозрения насчёт контроллера . Резисторы по 2,2к проверял и сто омные в норме.
Меня ещё удивило поведение SCL - "перевёрнутый" какой-то . Извращение программиста ?
Открыть тему не решился - аппарат завтра отдам .О результате ремонта ,скорее всего , не смогу сообщить.
Crisis, аппарат чистенький.
00X00
09/02/2005 20:54
Самое интересное что за аппаратом так и не пришли. И видать будет он греться и пылиться еще долгое время
GOSHA
10/02/2005 10:07
Мираж писал:
У таких на поводу идти нельзя, стопроцентно потом будут требовать чтоб аппарат работал лучше, чем новый, кроить с оплатой и т д. Неоднократно нарывался сам.
Рetrovich1
10/02/2005 11:02
ИИ писал:
ну,паяйте,паяйте.
А кИны не носите?, чтоб менять на всяк случай для прроффилакктикиголливудская улыбка
JulyP
10/02/2005 11:30
Рetrovich1 писал:
ИИ писал:
ну,паяйте,паяйте.
В звуковом тракте утечки ловятся легко: касаешься отверткой сначала одного вывода, потом второго.
Фон должен быть примерно одинаковым.
Если фонит по разному - скорее всего, в морг.
(Разумеется, если это только не какая-нибудь вольт-добавка в древнем усилителе мощности. =)
Второй способ - прислоняешь к подозрительному кондеру заведомо исправный.
Рабочее напряжение должно быть не меньше, а емкость - процентов 10-20 от установленной.
Если кондюк исправный, увеличение емкости на 10-20 процентов к фатальным последствиям не приведет.
Если неисправный - характер работы аппарата резко изменится.
Юлий
ИИ
10/02/2005 15:53
GOSHA писал:
голливудская улыбка Эт точно, GOSHA! голливудская улыбка
злость Любимая фраза клиентов: "А у меня ЭТОГО не было, он показывал хорошо все программы..." уже оскомину набила! злость
Добавлено 10-02-2005 17:02
Рetrovich1 писал:
каждому-свое
рёв в три ручья злость Эта надпись была на воротах лагеря "Бухенвальд" злость
голливудская улыбка Я эту фразу,Рetrovich1, никогда не использую! голливудская улыбка
coeng
10/02/2005 16:19
GOSHA писал:
Мираж писал:
Лет пять назад ходил на курсы руководителей..Там говорили - на все делай бумагу. Хочет клиент только радио ? Пожалуйста, составим бумагу на это, подписи ...Будет тебе только радио... улыбка Тыл прикрыт...
ИИ
10/02/2005 16:52
coeng писал:
Пожалуйста, составим бумагу на это, подписи ...Будет тебе только радио... Тыл прикрыт...
coeng, я Вам как бывший руководитель - руководителю, по секрету:
- Лучше такие стрессовые ситуации предусматривать и их избегать ( в этом и заключается мудрость хорошего руководителя), не связываться выааще со старьем, заботиться прежде всего о своих подчиненных!
злость Ить каждый такой клиент свою выгоду из тебя и твоих ребят с жилами вытянет, будет стараться по крайней мере! Инстанций щас мно-о-ого, времени у этих старьевщиков тоже! Даже с бумагой нервы так помотают, что рад будешь деньги вернуть - лишь бы отстали! злость
помираю со смеху! голливудская улыбка А бумаг таких может накопиться стока, шо весь тыл в три слоя сможешь оклеить! голливудская улыбка помираю со смеху!
GOSHA
10/02/2005 17:04
ИИ писал:
на это и ставка делается, чтобы из хлама нахаляву ВЕЩЬ сделали злость
Однажды приехал на заявку, а там немец, типа УПИМа ( с оской,как 3х литровая кастрюля). Естественно ни секама, ни звука, фокус никакой, сведение тоже. Я сразу советую или на помойку, или с балкона. А мне в ответ- Вы что, мы его за валюту покупали шок шок шок Когда уходил, то кто-то из семейства всетаки проговорился, что телик был привезен из Германии за 5 Марок шок шок шок
MICHAIL
11/02/2005 14:13
GOSHA, хочешь,угадаю,как назывался тот гроб? Это был либо Blaupunkt , либо Nordmende, родственники первых микроорганизмов,которые выползли из океана на сушу.
Там вообще-то чУдно сделан БЦ - на рассыпухе голливудская улыбка
Сказочный ящик,мать его ....
Caша
11/02/2005 14:58
Мираж писал:
]Рetrovich1, нисколько у меня и приборчик имеется Sinometer VC6013 пределы измерения 1рF - 20.000mF.Просто,измеряя сейчас-ёмкость нормальная...через месяц...капут...
Rottor это еще,наверное,не успел прочитать. голливудская улыбка
quote]
Я стараюсь менять все ёмкости, если ящику больше 10-ти лет и он совок [/quote]
В 3-4УСЦТ не помешало бы заменитить несколько литов в кадровой,пару в БП,3-4 в МЦ – это типовые .Практически 95% что в будущем из-за них будут проблемы.А менять полностью все электролиты – долго и клиент не оценит.Один раз сам нарвался – делал другу 2 телека 3-4УСЦТ ,в один поставил новый кинескоп. Говорю, давай поменяю все литики тебе.Чтоб навечно.В итоге на каждый телек ушло по 3,5часа.За стол сели в 23.55 ,а в 01.15 ночи я пошел домой по безлюдным улицам.
Ну и флаг с ним – для друга времени не жалко.
ИИ
12/02/2005 16:43
Caша писал:
Нет улыбка А зачем их все менять,Caша, , надо ж и о будущем думать - сегодня заменил одни, через годик - другие... На хлебушек та и есть! улыбка Нет
помираю со смеху! голливудская улыбка Менять надо только те, которые надо менять! голливудская улыбка помираю со смеху!
голливудская улыбка В ремонте используют обычно либо метод накопленного опыта (ремонт головой и руками), либо метод научного втыка (ремонт тока руками). голливудская улыбка
Рetrovich1
12/02/2005 19:16
вот бы последние советы в энциклопедию "1001 совет"
00X00
13/02/2005 11:18
Хорошо когда твой труд с литоми оценят, клиенту главное чтобы работал и подольше, а платить поменьше. Вот и приходиться выбирать цена-качество. Хорошо когда все есть под рукой и еще вагон свободного времени. А когда ты убиваеш на "гроб" 3-4 часа а затем он собирает пыль еще пол-года начинаеш задумываться - а на какой все это надо было делать? Да и на прогон поставил - он поработал - все хорошо. А вот когда везут его черт знает как, что крышки ломают, регуляторы и потом возмущаються - ну сам отвалился? Что сказать на такое?
Чучело Мяучело
13/02/2005 15:30
00X00 писал:
Ни фига! Если ты сам не чувствуешь себя и свой труд на вполне определённую сумму, делаешь слишком много оглядок на клиента, которые рождают в тебе сомнения, то они (клиенты) это на каком-то незримом уровне, можно сказать - на уровне животных инстинктов, чувствуют твою неуверенность и тут в вопросах оплаты начинают брать верх, чаще всего - опускать в цене (там, где цена договорная). Я к этим вопросам подхожу достаточно жёстко и конкретно, например: ремонт одного функционального узла стоит столько-то, если двух и больше - то столько-то: устраивает? - если да, то будем чинить!
Просто нужно производить впечатление на клиента так, чтобы он понял, что имеет дело с мастером, знающем цену своей работе, и тогда у него будет гораздо меньше вопросов голливудская улыбка !
ИИ
13/02/2005 16:23
Humanoid, стопудово
Рetrovich1
14/02/2005 21:32
ИИ писал:
Я бы сюда ещё добавил: "ИНТЕРНЕТНОГО ВТЫКА"
Это когда работают только руки и компьютер голливудская улыбка
ИИ
16/02/2005 17:47
Рetrovich1 писал:
улыбка Мысль очень глыбокая и важная, несмотря на кажущуюся несерьезность! улыбка
злость Эти "интернетные" ремонтники сами ни хрена не умеют, знаний и опыта нет - а половину работы у профи отбивают!!! злость
помираю со смеху! голливудская улыбка Был у меня такой случай голливудская улыбка помираю со смеху!
Вызов на дом - не работает Samsung, выдает половину напряжения... Клиент (у клиента есть комп Пентиум) вместе со шок "знакомым, который разбирается" шок заменили SMRку
и ХИСку в БП, перепробовали все, что написано в Секретах по Самсунгу ( литы, дроссель, доп. резистор и т.п., в общем-все.... подшучивать, дразнить вместо того, чтобы убрать прокладку из-под SMRки (она-то зеленая!!!) помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
голливудская улыбка А все остальное сделано АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО -ведь консультировали лучшие специалисты МИРА!! голливудская улыбка
злость Вот репу и почешешь - как блокировать доступ непрофессионалов к профессиональным ресурсам?!?! злость
krtpc
16/02/2005 18:11
ИИ писал:
Да зачем блокировать,в 50% интернетный ремонт чайников только
увеличивает доход специалиста(правда,вторые 50%-гибель аппарата)
ИИ
16/02/2005 18:34
krtpc писал:
подшучивать, дразнить Ага-ага, доход увеличивает... подшучивать, дразнить
злость Работы прибавляет, эт я согласен, а доход от ремонта таких куроченых телевизоров потом повторами оборачивается. И виноват оказывается не тот, кто курочил, а мастер, который "из говна конфетку сделал"! злость
krtpc
16/02/2005 18:47
ИИ Так твой случай как раз из нормальных 50%,просто идеал.
Че тебе мешало с глубокомысленным видом включить осцилл,паяль
ник да под шум волны вытащить прокладку улыбка Если было постороннее
вмешательство в ящик без результата-значит оплата + коэффициент
чайниковости.
MICHAIL
16/02/2005 18:57
Ну кстати, очень правильно подмечено. Я давно уже послеживаю за спрашивающими в МОНИТОРАХ , так вот есть такие,кто за день умудряются по три-четыре вопроса про разные моники задать,причем явно в ПОИСК не ходили,да и проблема ставится некорректно частенько . А при этом в параллельных форумах ещё про телек,и про БП компа заодно.Сразу возникает вопрос об ИНТЕРНЕТНОМ ВТЫКЕ , но ведь не спросишь , так ли это,потому что правдивого ответа не получишь,это очевидно. Я такие темы не сносил пока,но видимо,придется заняться.В случаях наглой неприкрытой халявы.
ИИ
16/02/2005 19:05
MICHAIL писал:
Супер Поддерживаю на все 100 !!! Супер
Добавлено 16-02-2005 20:15
krtpc писал:
А кто сказал, шо я сделал по другому?!?! улыбка улыбка голливудская улыбка Один грамм знания, панымаыш, стоит дороже золота! голливудская улыбка
злость Просто не всегда и не все так благополучно обходится для телевизора! злость
Рetrovich1
16/02/2005 19:52
MICHAIL, так тут писями по воде виляно улыбка
Ясно без доп вопросов, кто что просит и зачем
MICHAIL
16/02/2005 21:19
Рetrovich1, ну ты оттопырил! Я себе представил эту картинку - виляние писей по воде,ёлки....Это что - новый вариант полового извращения? Пока было тока грушевыколачивание,вроде бы.
голливудская улыбка
Рetrovich1
16/02/2005 21:22
не виноват, что Вам в диковинку сие выражение
Добавлено Ср 16 Фев, 2005 22:25
ну так вдогонку(плагиат):
почувствуй себя лазером - поссы в сугроб !
чуть созвучно с предыдущим ?
MICHAIL
17/02/2005 01:29
Рetrovich1, нормуль! А Бронетёмкин Поносец ?
ИИ
17/02/2005 15:58
Рetrovich1 писал:
Рetrovich1 писал:
MICHAIL писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Гы-гы-гы!!! Троекратное.помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
00X00
18/02/2005 23:47
Все конечно замечательно, труд никто не оценит а возможно еще и возмущаться будут. Вот еще один случай произошел вчера. Обычная дешевая мыльница. Нет звука. Открыл УНЧ исправен а звука нет. Давай копать нашел отпаяный резюк питания эквалайзера. Резюк горел судя по всему отпаяли засранцы да так что и не видно с первого взгляда. Только после осмотра детального случайно заметил. А стабилитрон на 6,3В дальше не догадались проверить. Заменил, подпаял все замечательно. Легкий испуг - а когда детали не ставят на место? А схему на такую заразу не найдеш. Хозяин естено ничего и слыхом не слыхавал про ремонт. злость злость
В моей местности инет это пока роскош. Иногда друзьям помогаю закидывая темы на форум и пишу от их имени. Помоч же нужно человеку или как. Если тема не ведется автором то после этого уже стоит делать выводы
