Как усмирить соседей? | |||||
A.T.Tappman 07/02/2005 12:33 |
Вобчем, проблема есть с соседями снизу. Товарищи ниггеры живущие под нами любят слушать "музыку" (ибо ту хрень, что несётся из их сраного центра, музыкой назвать нельзя) и слушать любят ГРОМКО. Все попытки провести мирную беседу провалились, типа до 23-00 можно. Битьё в морду не помогает - на одного из соседей с нашего этажа чуть было уголовное дело не завели, расизм шили и хулиганку (как я теперь понимаю бойцов из южных штатов!). Власти на эту проблему положили большой х...
Вот я и думаю, как сраных негритосов техническими средствами усмирить? Диспозиция такая. Фаза, на которой сидят уроды, неизвестна. Соседей по этажу палить нежелательно. Перекрытия для НЧ акустически прозрачны (ну почти). Звукотерапию можно будет проводить только летом, когда дитя с женой к тёще отправляются. Какие будут идеи по усмерению обезьянок? |
MICHAIL 07/02/2005 12:52 |
A.T.Tappman, билин,ты их ещё на историческую родину не отправил самовыносом?Год назад поднимал же тему!
Сложности,однако,имеются.Они правы - до 23-х можно,и хоть ты тресни .... Соседи их по этажу скорее всего сидят на другой фазе - это ты можешь изучить у себя на этаже.Если так - то интереснее. Окна их на ту же сторону выходят? Тогда на веревочке им из окна какую-нить гадость спускать,тут надо стакан треснуть - больное воображение проснется. |
Monitoo 07/02/2005 13:01 |
A.T.Tappman, а из каких мест Вы будете ? Щиток-счётчик у людоедов-то есть ? Поменяйте у них на счётчике фазу с нулём. Бусть бодаются с энергонадзором . |
berdiynec 07/02/2005 13:03 |
Замок у них английский?Вставь спичку.Они не смогут войти и включить свой центр. |
SV 07/02/2005 13:12 |
Можно еще провод между счетчиком и автоматами переломить прямо в изоляции и чуть растянуть в этом месте. Если они появляются только вечером, то до середины след. дня будет тишина, т.к. вечером и ночью дежурного электрика на просторах нашей Родины отыскать сложно. |
MICHAIL 07/02/2005 13:13 |
Счетчика у них нету.Вероятно,просто автоматы в щите стоят. |
A.T.Tappman 07/02/2005 13:22 |
Monitoo, я в общежитии живу, нету у нас счётчиков. Сеть проложена следующим образом - с первого по девятый этаж идут три фазы, на каждом этаже эти фазы распределены между комнатами и коридорным освещением. Вообще, вариант с копанием в распределительном щите на этаже врагов не подходит - вахтёрши застучат, говна потом не оберёшся. Нужно что-то иное... |
Sашкаboy 07/02/2005 13:24 |
Прикормить и потом отравить их не качественными бананами
wall 07/02/2005 13:28 |
A.T.Tappman, поговори спокойно с людьми,объясни что "нужно жить дружно"(Кот Леопольд) |
ЖЕНЯ 07/02/2005 13:30 |
A.T.Tappman, комне в соседнюю квартиру поселили" горных братьев" ,дак они после 23.00 как врубят центр даже телик не посмотреть ,я их отучил громко слушать следуищим способом--- дело втом что у меня сними розетки сквозные ,я взял пульт универсальный МАК 2000 светодиот с него выпаял удлиннил проводами и аккуратненько просунул кним в розетку, на пульте автопоиском подобрал код на их центр ,теперь как врубят музон ,я выключу, но мне этого показалось мало ---дело втом что ночью иногда встаю покурить, заодно их центр сам включу на полную , короче я их так подрочил дня три потом приходят эти братья ко мне с центром "отремонтируй" , говорят в центре что то типа шайтана поселилось, я для вида "поремонтировал" недельку, на бабки их опустил за ремонт ,и сказал что громко не слушали иначе опять сгорит ,теперь наслаждаюсь тишиной |
Antey 07/02/2005 13:31 |
Найти большой низкочастотный динамик, положить диффузором на пол вниз, генератором выставить 5 Гц и пойти с семьей погулять на улицу, на полчасика. |
MICHAIL 07/02/2005 13:41 |
Antey, дело в том,что соседи есть не только по вертикали,но и по горизонтали.Вот и тут тоже нехорошо может получиться.
Ты им шапку ку-клукс-клана на веревочке перед окном подвесь.... |
A.T.Tappman 07/02/2005 13:42 |
wall, к сожалению полгода спокойных разговоров не помогли, обезьяны них...я не поинмают, если нормально с ними говорить. Antey, этот способ будет летом использован, когда семью отправлю к тёще в гости. |
SV 07/02/2005 13:44 |
Если они живут прямо под тобой сделай им вакуумную бомбу: "На унитаз нужно положить газету, листа 2 не толще, главное чтобы плотно прилегала и со всего размаха ударить подушкой. Эффект следующий - у соседей ниже (иногда и выше) этажом все содержимое унитаза выстреливается в потолок. Максимальный эффект достигается в случае, когда в туалете есть посетитель"
не проверял. За что взял за то и отдаю. |
MICHAIL 07/02/2005 13:49 |
SVP, у них туалет не в блоке....До туалета иттить надобно.Пострадает весь зтаж. |
Sашкаboy 07/02/2005 13:50 |
А это идея с пультом! Молодец Женя!
А в случае с A.T.Tappman, светодиод можно использовать через окно с улице, опустить его и делать теже операции с управлением. |
ЖЕНЯ 07/02/2005 13:57 |
Sашкаboy, в пронципе да можно и так у него радиус действия метров 7 в прямой видимости |
SV 07/02/2005 14:14 |
Тогда нужно сделать по примеру моего приятеля. Как то остался я у него: посидели там ну и т.д. А ближе к ночи соседи снизу начали "громко слушать музыку". И тут он мне показал свой способ лечения соседей. При его весе в 110 кг.(ВАЖНО!!) он поставил посредине комнаты, под люстрой табуретку, забрался на нее и подпрыгнув еще на полетра спрыгнул на пол. Двумя ногами одновременно, приземление на всю ступню. Второго прыжка не понадобилось. Как он потом объяснил данный метод использован уже несколько раз, промежутки тишины растут, т.к. люстра у них висит уже на соплях. На вопрос соседей что это было ответ простой "а Х его знает!"
Добавлено 07-02-2005 21:16 можно еще по-тихой валерьяночки под порог налить, но не знаю водятся ли у вас котики |
coeng 07/02/2005 14:37 |
а если у верхних соседей дети как лошади бегают , папочка деточек усмирять не хочет...как быть.... |
ЖЕНЯ 07/02/2005 14:41 |
coeng, дети цветы жизни!!!! |
Antey 07/02/2005 14:41 |
SVP! Класс!!!
A.T.Tappman! Какой у тебя вес, признавайся! Если не хватает, то пиво со сметаной догоняй! |
hi-hi 07/02/2005 14:47 |
http://www.hcei.tsc.ru/ssi/techn/tech3_ru.shtml
осталось найти схемку и спаять |
A.T.Tappman 07/02/2005 15:08 |
Самое интересное, что это чистая правда. Как-то товарищ в общаге в Питере рассказывал, как они решили во время пьянки унитаз другу прочистить. На верхнем этаже тётка какая-то орала потом долго. hi-hi, как раз то, что нужно. Только стоит как средний истребитель, наверное. |
Antey 07/02/2005 15:16 |
hi-hi! Класс1 Зато ни тараканов, ни мышей, ни соседей не будет! |
Радик 07/02/2005 15:22 |
повесить объявление возле их двери что
за нарушение тишины штраф 1000 руб. и выселение АДМИНИСТРАЦИЯ и ходить деньги собирать |
MICHAIL 07/02/2005 15:37 |
Эти шоколадные зайцы не обучены таким грозным словам.К тому же их выселить не так-то просто. |
Сергеевич 07/02/2005 15:38 |
было похожее пару лет назад в соседнем подьезде-- тинейджер оттягивался по вечерам -родичи уезжали куда то на пару недель , Айва 999 -достойный аппарат -нашему подьезду тоже доставалость неслабо, что творилось в его родном ,, папа из бывших чекистов -сынок еще тот -посылал всех на х@й .Достало , вечером дождавшись очередных оргий пришел в его подьезд и дождавшись пика кратковременно вырубил и врубил автомат , стало тихо .
В конторе предупредил чтобы с этого адреса поманежили подольше с ремонтом , а там уж и родители приехали :-) кстати папА на жалобы соседей среагировал так же --все на КУЙ! |
Барон 07/02/2005 15:47 |
А помнится мне, что по закону после 23:00 надо соблюдать полную тишину, а до этого времени просто поменьше беспокоить окружающих. Например, шумный ремонт можно делать до 19:00 (если не ошибаюсь, по ТВ недавно говорили). Но если конечно власти на это дело положили...
Сомнения берут по поводу "вакуумной бомбы". Верхняя часть канализационного стояка на крышу выходит и она открыта. Туда воздуху легче выходить, чем к соседям... Но проверять не хочется |
MICHAIL 07/02/2005 16:01 |
hi-hi, пожалуй,у Кирилла в комнате такое не поместится,да и на 9-й этаж затаскивать как-то хлОпотно ...... |
Барон 07/02/2005 16:09 |
Пусть тех "шоколадных" наймёт А как в общежитии сделана вентиляция? Может гадости какой туда? |
Moriaan 07/02/2005 16:50 |
Мощный диод в параллель пакетнику по фазе. Потом выключаешь пакетник и быстренько убегаешь. |
berdiynec 07/02/2005 17:05 |
Moriaan, Точно!Дешево и радикально! |
Барон 07/02/2005 17:20 |
А потом прибегаешь и незаметно диод снимаешь
Добавлено 07.02.2005 17:22 А если петлю из провода по контуру комнаты и к генератору? Может к импульсному БП? |
RM25 07/02/2005 18:13 |
Вот это правильно-про гадость Купи 3-4 чека и брось в окно и вызывай ментов Мало темным не покажется |
strogach 07/02/2005 18:23 |
Подари им баскетбольный мяч.За день набегаются и будет не до музыки. |
Klin 07/02/2005 18:26 |
Похожая проблема была.Ночью в 3 часа включили MTV на телевизоре
(Сонька с колонками) на всю мощность.На стуки в дверь не реагировали. К счастью кабель их антенны проходил рядом с моим окном-засунул иглу. Неделю мастеров вызывали ,немогли понять в чем дело |
General 07/02/2005 18:44 |
Направленный ВЧ генератор пущай завозбудит в музыкалном центре писк и вой в динамиках слушать не будут ... |
Радик 07/02/2005 18:49 |
лучше пригласи их в гости и покажи этот топик |
MICHAIL 07/02/2005 19:07 |
У зайцев и чувство юмора отсутствует,поверьте.Уж наобщался с этими ,учась на Ффаке, блин.... Причём они очень быстро учатся пользоваться своим квазинедопониманием того,чего от них хотят . Моя твоя не понимай,и точка....Тока наши зацы не музыку включали - им в этом отношении было далеко до нас,и в подметки не годились, а вот селедку на кухне жарили,причем никто понять не мог,на каком солидоле,что на пару этажей вниз и вверх воняло так,как будто весь мусоропровод протух , предварительно забитый под завязку....Ну им в сковородки потом гадили по-всякому и чем попало,успокоились....На макароны перешли. |
wall 07/02/2005 19:19 |
интересно то,что в обратной ситуации....я имею ввиду если бы A.T.Tappman буйcтвовал по ночам где нибудь в многоэтажке в Никарагуа ................то на него быстро нашли бы "методы" |
Радик 07/02/2005 19:30 |
зачем аборигены съели Кука |
wall 07/02/2005 19:30 |
представляю картину...............двое жлобов тащат бедного,скрученного пеньковым канатом по рукам и ногам,извивающегося от ужаса и боли A.T.Tappman-a к костру ,вокруг которого собралось уже всё племя каннибалов.........и барабаны.........ритуальные танцы............ ..................... |
MICHAIL 07/02/2005 19:39 |
wall, за@бутся они Кирюху скручивать-то, особо если он до этого умудрится где-нить какого-нить кокосово-бананово-аборигенского пива-водки-браги хлобыстнуть....Куликовское поле приснится в самом добром сне этим недоканнибалам...
Их чумазый менталитет супротив нашего - ничто . |
wall 07/02/2005 19:52 |
MICHAIL, я вижу что и ты шутить не намерен ...........видать действительно накипело....
ну он им тогда скоро я чувствую сам и устроит Куликовское Побоище....доведут парня |
MICHAIL 07/02/2005 21:37 |
wall, дык я не расист, но блин , тупость и наглость отдельных экземпляров гуталинового племени выводит из равновесия напрочь. |
ОлегК 08/02/2005 00:00 |
1 Узнать в инете какую музыку используют колдуны Вуду и включить её ночью.Пусть негры обосрутся от страха.Но если они сами колдуны тогда A.T.Tappman не завидую.
2 Когда уходите из дома включайте погромче к примеру Шаляпина,приучайте негров к русской культуре.Сами придут просить пощады 3 Когда негры выйдут из комнаты,бросить к ним через окно безопасную дымовую шашку,а лучше две.Вызвать пожарных .Они разбираться не будут,горит не горит.Всё зальют и любимую ихнюю шарманку тоже.Только шашка должна быть безопасной,продаются в магазинах для садоводов. 4 Всем общежитием нассать неграм на дверь и после этого обрести душевный покой.Удачи. |
Барон 08/02/2005 00:21 |
Как я понял, ОНИ на 8-ом этаже живут... Соседей жалко |
igor.gm 08/02/2005 00:21 |
Prostoj мултивибратор -- полоса частот охеренная. Включать им под музон. Долго винегрет слушать не захотят. |
Мираж 08/02/2005 00:37 |
igor.gm, Поможем A.T.Tappman-у.Схемку в студию!!!
Добавлено 08-02-2005 01:49 A.T.Tappman я не националист,но если поставить динамик к полу и включить немецкие песни,мож изпужаются скинхедов? |
ОлегК 08/02/2005 00:59 |
Х-ня,лес рубят-щепки летят. |
igor.gm 08/02/2005 01:06 |
Мираж, любой мултивибратор . Схем полно , хоть с учебника. |
Радик 08/02/2005 03:31 |
от крыс продают генератор ультразвуковой крысы и ..... убегут |
Мираж 08/02/2005 10:26 |
igor.gm, |
MICHAIL 08/02/2005 10:42 |
Радик, это от крыс.А тут зайцы шоколадные....Какого размера этот дегенератор должен быть ?
Сколько весит крыса и сколько гуталин ? |
A.T.Tappman 08/02/2005 10:47 |
Deutsche Paradenmarsch цельный диск уже записал - к лету готовлюсь. На примете саб на 120Вт с увесилителем соответствующим, на пару недель дадут на прокат. Щас у знакомого мента шокер выпрашиваю вовременное пользование (надеюсь, центр не выдержит испытание высоким напряжением). igor.gm, думал уже над генератором. Если бы вражья сила слушала приёмник, то и проблем бы не было, опыт глушения радиостанций есть. Но как навести помеху на НЧ усилитель? |
Tyger 08/02/2005 11:31 |
Может искрой помеху давать? У соседа дрель есть. Семдесят какого-то года выпуска. Когда включает - в радиусе пятидесяти метров даже акумуляторная техника визжит. Но видели бы вы дугу из под щеток
В общаге мы с такими коллективно боролись. Чтоб почувствовал нечестивец себя во враждебной среде. Одному сложно. Гуталинов правда у нас небыло, но пакистанцы приручались неплохо. Тоже народные напевы ночью слушали. После первого предупреждения зашли всей секцией, изъяли кассеты с шарманками. Утром отдали. На второй раз - тоже самое. Третьго вроде как уже и небыло. |
MICHAIL 08/02/2005 11:32 |
A.T.Tappman, знаешь,как корабли размагничивают? Вот примерно таким образом. |
Мираж 08/02/2005 12:08 |
A.T.Tappman, дОЖДАТСЯ БЫ ЛЕТА... |
SV 08/02/2005 12:53 |
A.T.Tappman, попробуй зуммер пьезо от телефона на длинных проводах и самоклейке палочкой к их стеклу в уголок приклей, когда зайцев нет дома, а по началу концерта подключи к какому-нибудь генератору попротивнее, кГц так на 3-5. Задумаются о своем Вуду. Только провода потоньше и попрочнее - дернул в случ. чего и я не я, лошадь не моя |
MICHAIL 08/02/2005 13:49 |
Ну и чем он клеить будет - этажом ниже на высоте 9х3 метра ?
У него пока альпинистского снаряжения не приобретено. |
igor.gm 08/02/2005 18:51 |
A.T.Tappman, Но как навести помеху на НЧ усилитель?
--Да ты его только собери и включи !! Сразу и услышишь ! Свою апаратуру лучше выключить. |
coeng 08/02/2005 19:05 |
где нашел? может как то поделишся ? |
luca 08/02/2005 19:10 |
Из опыта :у меня есть УВЧ выпуска 1942г.Когда включаешь его соседи сразу выключают ТВ т.к.идет фон по картинке и по НЧ.Сам ходил посмотреть - пол экрана черный,а вторая часть наоборот белая и много всякого на ней видно,кроме сигнала станции.Разобрал посмотреть чудо:4 лампы ОУ186 и транс без фильтра совсем на кенотрон работает и катушки размером с кулак вот и все.Да выходная мощность что то около 40 ВТ.Но это для накрытия больших площадей.Блокинг генератор с питанием от сети(300 В) подключенный к проводам сети через конденсатор и имеющий регулятор частоты в звуковом диапозоне обеспечит правильное понимание кто в доме хозяин!Выходной сигнал как можно выше по амплитуде и попрямоугольнее. |
igor.gm 08/02/2005 19:15 |
luca, попрямоугольнее.
Я о том же толкую --мултивибратор. |
JulyP 08/02/2005 19:25 |
УО186. Знатные лампочки.
Где-то натыкался на описание устройства для заподлянки. Дтодный умножитель от сети вольт на 500-600 и лампочка от радиорелейки Р404 (че там стояло-то? ГИ-15? Ну, такая лампочка, на мелкую минометную мину похожа...). Между катодом и сеткой подключается закорачивающий мостик, который работает как контур. Положением этого мостика добиваются того, чтобы лампа начала генерить свои гигагерцы... А, вот, нашел: "Партизан: Есть очень простой народный партизанский способ: берется лампа ГИ-15Б от радиостанции р-404, сетку соединяют с катодом, провод от анода несколько раз обертывают вокруг корпуса лампы. Подают на анод с катодом 800В (простой умножитель, подключенный к сети, емкость кондеров умножителя > 100мкФ), далее шаманскими приемами (изменением положения провода вокруг корпуса и т.д) добиваются возникновения генерации. Мощность излучения такая, что у никуда не подключенного тестера на пределе 300В, в метре от генератора стрелка отклоняется до середины. P.S. Лампу нужно вентилятором охлаждать, иначе расплавится !!!" От себя добавлю: неплохо все подключения делать в свинцовых наяичниках... Юлий |
MICHAIL 08/02/2005 19:30 |
Угу,Кирил,замотанный в свинцовую фольгу,толстыми неповоротливыми пальцАми корячится вокруг самодельной гравицапы,в то время как гуталины радостно веселятся под свои неадекватные мотивы..... Загораются запасные лампочки для люстры, часы начинают идти в обратную сторону, с занавесок на окнах стекают разряды на батарею.....ГУТАЛИНАМ ПОХРЕН !!!! |
ВикторС 08/02/2005 20:54 |
да что у вас, скинхедов нет? Натрави их! |
OleghkA 08/02/2005 21:01 |
если немного сварочным агрегатом попользоваться, то это не останется незамечаным.
Добавлено 08.02.2005 18:01
да, самый оптимальный вариант. |
Подгорстан 08/02/2005 21:46 |
Этот метод мне кажется самым приемлемым. Сгорит у матюгальника ТС, и все дела. Обязательно нужно, чтобы поламался матюгальник, других путей нет. Лет 10 назад у меня была такая проблема с соседом-тинейжером, я очень думал сделать помеху 50 Гц (наводку на вход магнитофона). Но опыты в петлёй размагничивания были неутешительные. Магнитнае поле с расстаянием очень ослабевает... ......................................................................................................................................... Если эти уроды ганяют FM приёмник на полную катушку, то могу подсказать приемлемый метод. Может кому пригодится. Устройство делается за 1 час. FM работает на частотах 100 МГц плюс-минус 5 МГц. Гетеродин в телевизионном СКМ-24 на 2-м ТВ канале работает на частоте: 59,25+38,0=97,25 (МГц) На 3-м ТВ канале частота гетеродина равна: 77,25+38,0=105,25 (МГц) Итого при перестойке со 2 до 3 канала гетеродин СКМ-24 перекрывает почти весь диапазон FM. Моя задача эту частоту усилить и излучить в эфир. Беру СКМ-24.Усилитель ПЧ (резонансный) делаю нерезонансным путём удаления контура ПЧ. Выламываю катушку связи УВЧ со смесителем-гетеродином, чтобы последний работал чисто в режиме гетеродина. К разъёму-выходу припаиваю антенну--кусок провода длиною 75 см (1/4 длины волны). Блок питания антенного усилителя на 12 вольт подключаю в точку питания диапазона VHF-1. Подключаю ещё последнюю деталь--СП-шку номиналом 10-100 кОм. Верхний вывод--на 12 Вольт, нижний--корпус, средний-на настройку. Всё! При настройке СП-шкой на частоту станции последняя тухнет. Причём у всех соседей, которых я слышу через стены. Есть варианты. Запитать устройство пульсирующим напряжением от БП без фильтрации, чтобы соседи услаждались приятным рокотом. При этом можно забить участок диапазона. Но это не понадобилось, эффект был уже на первом этапе, причём так быстро сработало, что я даже жду, ну когда же они ещё врубят радио, чтобы с ними поиграться! ......................................................................................................................................... P.S. Метод со светодиодом--супер! |
zereb 09/02/2005 10:39 |
A.T.Tappman, посмотри вот здесь: http://boomdown.nm.ru/facilities.htm -
может, что-нибудь пригодится. |
RM25 09/02/2005 12:52 |
Херня не поможет Сейчас лично подключил магнитофон через Д242 проработал час -похер, ну может быть транс чуть сильнее нагрелся хотя на китайцах он и так сильно греется поэтому не понятно |
SV 09/02/2005 13:51 |
MICHAIL, так я же посоветовал приклеить длинной "палочкой". Странно, у нас по-моему в СНГ высота этажа везде одна, или в общагах настолько выше, что нельзя палкой дотянуться до окна ниже этажом?! Есть еще вариант: зайцы-то теплолюбивые?! Так возьми бечевку нужной длины, привяжи гирьку грамм 100 и просто запусти ее из своего окна "на орбиту". В Москве сейчас кажись прохладно?! |
A.T.Tappman 09/02/2005 13:55 |
zereb, хорошая ссылка. Начинаю поиски магнетрона. Ни у кого нет б/у подешевле? |
thedude 09/02/2005 14:00 |
A.T.Tappman, да взять нах да поебальничку настучать соседу ,если слов не понимать |
A.T.Tappman 09/02/2005 14:05 |
thedude, низя, оне иносранные подданые. Вовка-сосед, бымший десантник настучал им в грызло (одного головой об унитаз стукнул). Дык на него чуть статью не завели. |
MICHAIL 09/02/2005 14:12 |
A.T.Tappman, за порчу унитаза ?
Добавлено 09.02.2005 14:16 У меня есть магнетрон от совдеп печки,у него колпачок на выходе прогорел.Его надо содрать вообще,или что-то приделать,заменяющее. Ты транс ищи соответствующий,однако! Это посложнее будет,чем магнетрон нарыть! |
hi-hi 09/02/2005 14:36 |
Здорово!
У меня две валяются в гараже, будем стерео вариант творить |
MICHAIL 09/02/2005 14:52 |
hi-hi, две ЧЕГО? Гуталиноглушилки,уже в сборе? |
hi-hi 09/02/2005 15:55 |
MICHAIL, не, пока микроволновки совковые, тяжелые, придется колесики привинчивать |
A.T.Tappman 09/02/2005 16:13 |
Я тут весь в сомнениях. Сквозь деревянный пол и железобетонное перекрытие излучение пробьётся или нет? Если из 800Вт хотя бы 8Вт долетит до цели, уже будет эффект. А если сигнал будет модулированым (50-200Гц), то вообще настанет полное ура. |
MICHAIL 09/02/2005 17:36 |
Сдается мине,что ты в перекрытии арматуру разогреешь,да и только,правда,провода у них в этом же перекрытии,которые к люстре тоже потеплеют,и может,если повезет - и до лампочки достанет.Сигнал и будет модулированным - питается=то всё от весьма кривого напряжения. |
m.ix 07/09/2007 00:25 |
Дааа.
Раньше у меня бит лам был и никто на меня не обращал внимания, что приходя домой уставши хочу покемарить а за дверью музон стоит. Сейчас я глуховат и делаю по громче а бртаельник арёт типа по тише. В ответ вспомни как тут музон арал. Так что мне сгоры чтто типа твой сын тут ночует с твоей подстилкой адвокатом Вот так иногда оборачивается то что ранее было. |
Аноним 25/08/2008 02:08 |
Люди добрые помогите пожалуйста !
соседи попались ужасные пол года уже терраризируют музыкой ! сил нет уже . нужен какойнибуть способ воздействия на их аппаратуру ( выключить , зделать наводки помехи , уничтожить ) РАЗГОВОР ПО ДУШАМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ ! все уже 100 раз перепробывано ( и говорили и милицию в конце концов вызывали все бестолку и днем и ночью бу бу бу бу бу уже голова гудит постоянно , что мне делать ? я вот почитал всю эту ветку но более менее внятного наставления по изготовлению какогонибуть устройства не нашел в электрике я 0 тем более в электронике (лампочку то вкручу , розетку заменю комп соберу ) но ченить изготовить сам точно без наставления не смогу . я вот что хотел бы зделать если это возможно купить реле и передатчик и чтобы эта чтука по сигналу разрывала цепь ! этого будет вполне достаточно потому что музыку воспроизводит комп а при перебое с питанием как извесно наступает жесткий ребут . и так условия : они в другом подьезде но сразу у меня за стенкой в этом и есть вся сложность , новостройка , стены железобетон (да бетон еще такой что при сильнейшем ударе молотком (старым савдеповским тяжеленным ) по стене , получаеться лиш небольшая вмятинка) музыка как уже описано выше играеться с компа так что наводки нужны если я правильно соображаю сильные чтобы не сбить сигнал (радио , теле) а чтобы колонки завизжали или размагнитились. |
иоаныч 25/08/2008 02:18 |
Аноним, вуфер с динамиком в пол!!! соседи снизу заткнулись после
2-х сеансов музыки 70-х 80-х теперь строго в 22.00 затыкаются |
m.ix 25/08/2008 02:39 |
И плюс это Mесть соседям Revenge CD http://funnyfiles.nnm.ru/mest_ili_20_sposobov_uspokoit_shumnyh_sosedej_20_mp3 На шум есть санитарные нормы не важно что днём или ночью. Можно подкатить на этой штуке к ним. |
Аноним 25/08/2008 04:17 |
да ну что вы , все это глупости . музон у них такой я даж незнаю че за аппаратура орет так что будтобы хороший бумбокс у меня в комнате орет на максимуме так что никакой вуфер непоможет да и другие страдают ! да и сбоку они у меня .
эти 20 треков видел 100 раз пока искал гадство для своих иродов фигня все как уже писал апаратура там огого да и невинные страдают А ПРО МЕНТУРУ НАШУ УБОГУЮ ДАЖЕ НЕ ЗАИКАЙТЕСЬ ! ! ! ниче не делают ниче и не хотят делать им пофигу они канешн приезжают но двери им не открывают как видно им надоело кататься по 10 раз за ноч и они большене приезжают а идти дальше там в суды , прокуратуру времени нет да это все посредственно там быдло живет алкашня убогая им все нипочем че за фоты ? о чем ваще ? это не когда фосфор у хохлов загорелся ? вобщем надеюсь на вас касатики что изза сложности ситуации вы поможете изготовить мне реле с дистанционным управлением . кстати как на счет диодов ? читал что кудато там его подрубают и в течении некоторого времени он сожжет всю аппаратуру . и еще приятно удивлен оперативностью ответа ) крайний пост был год назад , думал уж завяла тема давно . |
m.ix 25/08/2008 04:32 |
Это Сегодня Нефть перевозили
ДОБАВЛЕНО 25/08/2008 05:33 Аноним, Приди в гости и случайно спичку в БП поставь в куллер. |
Аноним 25/08/2008 04:38 |
не ну народ хорош шутить , реально помощь нужна ! |
m.ix 25/08/2008 04:51 |
Тебе никто не поможет, если сам что то не предпримешь.
Про диоды и реле это байки чистой воды. А спичку это реально подсунуть если пустит. |
Аноним 25/08/2008 05:18 |
но почему непомогут ? тут же столько всего писали , в конце концов вы электрики а не я.
почему про диоды байки что не так ? а про реле я вобщето сам придумал и вроде нигде не встречал какие гости ? вы издеваетесь ? |
иоаныч 25/08/2008 07:51 |
m.ix, обязательно возьму на заметку
ДОБАВЛЕНО 25/08/2008 12:09 а вуфер в пол, это круто- с соседом разговаривал говорит; похоже что дом рушится и правильно вуфер у меня крутой 14" в диаметре |
rematik 25/08/2008 09:00 |
Аноним, Заминируй щит в подъезде и выруби им свет.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2008 10:01 Или растяжку на дверь. Нет соседа - нет проблем ДОБАВЛЕНО 25/08/2008 10:02 Сядь на их тф линию в подъезде и вызови МЧС. Для надёжности можно все спец службы. |
иоаныч 25/08/2008 09:18 |
Аноним, купи у китайцев дом. кинотеатр- акустику 5,1 вуфер у них крутой
а потом сеансы, как рукой снимет - отвечаю!!! |
rematik 25/08/2008 09:23 |
иоаныч, а прикинь каково другим соседям. Был один долбобег, а стало два, между собой враждующих и постоянно наращивающих выходную мощность
ДОБАВЛЕНО 25/08/2008 10:24 а китайцам - прибыль |
иоаныч 25/08/2008 09:25 |
rematik, один два сеанса решают проблему каардинально!!! отвечаю |
Аноним 25/08/2008 10:19 |
хер ты там че отвечаеш ! иди погаси моих !!!! это полнейшая тупость гасить меломана недобитого его же методом додумались блин , им срать на музон на долбеш по стенам на сверлежку и ремонт на долбеж по батарее и даааа сеанс прослушивания сраного вуфера их вылечит кааак же .
я реально спрашиваю можно ли зделать дистанционно управляемое реле А ВЫХЕРНЮ КАКУЕТУ ПИШИТЕ ! |
иоаныч 25/08/2008 10:32 |
Аноним, дуй на " монитор" к пацанам реальным чет получится |
rematik 25/08/2008 11:11 |
Аноним, позови на помощь НАТО
Это твои проблемы и должен их решать сам. Как можно надеяться на чудо реле, если в этом деле сам не в зуб ногой. А твоя манера вести диалог в гостях мне нравится. убей соседа или он в итоге убьёт тебя. |
Аноним 25/08/2008 11:58 |
иоаныч
че за монитор ? rematik руки откуда надо растут так что если все расписать по нотам спаяю сварганю и прибабахаю куда нужно . а манера общаться изза нервов ЭТИ ПИДОРЫ ДОВЕЛИ ! а тут вы еще шутки шутите когда реальной помощи просиш . |
Sergey1970 25/08/2008 12:26 |
Я соседей усмирял совдеповскими колонками S90, подав на них частоту с компа 16 Гц. Вроде тишина осталась в доме, но чем выше по этажам поднимаешься, тем сильнее гул в ушах. В итоге соседи вылезли в из квартиры через пять минут и в окно смотрели, наверное инопланетян искали. Другого соседа успокаивал звонком от настенной сигнализации, большим таким, с тремя титьками. Его аж на улице слышно. Когда я через 40 минут пришел с магазина, сосед меня чуть не со цветами встречал и просил выключить. Правда все это не на долго. Жил раньше в деревянном доме возле винного магазина, дык бичи задолбали, то стакан дай, то закусить. Я к дверной ручке одел провод от трансформатора, который из дефибрилятора сердца 8 KV, и ток приличный. Бич смотрю звонит. Включаю. Он хвать за дверную ручку и тишина. Я аж сам напугался, думал сдох окоянный. Вышел на крыльцо, никого, стакан ни кому не надо, больше не ходили. У меня много таких случаев. Телек соседу хорошему спалил, как то, ну это другой случай.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2008 15:43 Да, еще забыл добавить, к хорошим колонкам нужен хороший усилитель, а китайский, который 40 Гц дает при спаде АЧХ в 10 раз не прокатит. Я подключал к Эстонии 010, кто знает что это, спрашивать не будет. Она 20 Гц без спада АЧХ давала |
makropulo 25/08/2008 12:51 |
А я с соседями живу дружно,бывают и у них заепки раз в месяц по громкости и у меня так что никто на друг друга не в обиде,подумаешь громкая музыка главное чтобы хорошая была |
Аноним 25/08/2008 13:00 |
пасиба конечно но повторяю еще раз , все звуковые эфекты нах .
во первых посредственная эфективномть , во вторых страдают все соседи (ПОЙМИТЕ НАХЕР НАКОНЕЦ УЖЕ!!!) а не только эти быдлы в третих это дело времени а если учитывать что они бухие и слушают свою шарманку иногда по 20 часов в сутки то ОЧЕНЬ долгого времени так что вопрос про дистанционное реле все еще актуален , если вы сами ниче не можете посоветовать укажите хоть каким путем идти где спросить и тд ? |
Рифат 25/08/2008 13:05 |
У меня сосед -брат одного из наших министров,сидящего в правитьельстве.Ну соответственно чуцствует себя как брат министра,эдакий пох...ист.Когда мой сын был ещё совсем маленьким,он умудрялся придя с работы делать у себя ремонт-сверлил перфораторомто ли стены ,то ли пол.А дом панельный,грохот такой дома стоял.Сын пугался и начинал плакать.И всё это дело происходило в тот момент ,когда меня не было дома.И поймать его как то не удавалось.Както в воскресенье этот пидор в 7 утра начал опять сверлить долбанным перфоратором стены.Сын естественно проснулся с криком,успокоить не могли долго потом.Ну я в горячке ввалился в его квартиру,схватил его перфоратор,хрястнул пару раз им об стенку,взял за шкварник соседа,пару раз и его хрястнул об свой кулак.Уходя сказал,что если мой сын ещё раз испугается этой долбёжки,то перфоратор окажется в анусе у соседа.Ничё,за то с тех пор сосед предварительно если собирается греметь дома,заходит ко мне,берет на это моё добро. |
m.ix 25/08/2008 13:05 |
1 немножко покапать на комп на плату ортофосфорной кислотой. 10-30гр впооолне хватит 2 Идти к участковому, в суд - нарушение санитарных правил!!! Допустимое шумовое давление днём и ночю указано. Забудь про свои реле. У меня дома тоже под ухом играет китайская шарманка на всу бУхалку. Первый DVD спалив смазав проц китайским флюсом, через день скопытился. |
makropulo 25/08/2008 13:07 |
grifat, нет слов
ДОБАВЛЕНО 25/08/2008 14:46 m.ix, кинь ссылочку какую нить где похохотать мона а то пока работы нет полазил бы плиз... |
cybe 25/08/2008 13:57 |
Ещё могу понять того, кто работает настоящим перфоратором час или два, но когда используют дрельку с эффектом перфоратора с утра до ночи - убить готов |
Аноним 25/08/2008 14:06 |
себе ? , тебе ? или мож ты знаеш заклинание с помощью которого кислота просочиться через стену в другой подьезд ??? ДОБАВЛЕНО 25/08/2008 15:07 и еще народ , все кто мне отвечал перечитайте пожалуйста все что я писал - засуньте своих ментов знаете куда ! |
Sergey1970 25/08/2008 14:35 |
grifat, ты молодец, так их козлов. Но тут главное не переборщить, а то я в 2005 так менту в бубин заехал, что 14 месяцев под следствием был. 7 судов из-за козла. Но я тебя начинаю бояться, вдруг с министром помиришься. |
makropulo 25/08/2008 14:51 |
Sergey1970, жжешь Серый |
Sergey1970 25/08/2008 15:44 |
makropulo, нееее, вот тебе истиный крест |
Sergey1970 25/08/2008 17:46 |
А заводчика темы где то нету, наверное уже соседа успокоил, а сам в наручниках на прогулке. |
kostya67 27/08/2008 23:23 |
Парни наберите единомышленников (численное превосходство), как только опять фуфловый музон пошёл, через минут 5 вваливаетесь в их помещение и сами начинаете танцевать, подпевать, хохотать, топать, валяться на их кроватях, топтать то что на полу, случайно ронять на пол их вещи; по-французский или по-английский кричать : как Вам здесь нравится, можно поблевать куда-нибудь (только не мимо их шмоток) типа случайно. И главное через 2-3 часа прокричать, что ОБОЖАЕТЕ гулянки и когда снова будет музон - Вы снова завалитесь и друзей приведёте (надо же познавать музыку свободных "тёмных" народов !) |
Аноним 28/08/2008 02:09 |
ок тогда подгони мне танк который у тебя на аваторе чтоб 2 железных двери сорвать ибо они никому не открывают |
Мелиор 28/08/2008 09:10 |
Аноним, подходишь к щитку когда их нету дома. Разрываешь цепь ввода на квартиру и в разрыв вставляешь выпрямитель. Вся аппаратура, включенная в розетку в дежурном режиме сгорает. (Вот только холодильник жалко) |
m.ix 28/08/2008 12:15 |
Ампер эдак на 10 минимум. Размерчик будет ещё тот. Вот только в латексных перчатках и ботинках нужно работать в невидимом варианте и так что б ещё и не услышали. Сгорит всё то что имеет трансформатор а не импульчный БП. |
Sergey1970 28/08/2008 14:25 |
m.ix, значит у них сгорит только сварочный аппарат. |
mihaza 28/08/2008 22:11 |
Аноним, Куда? Кому и так понятно,нагибайси.... По теме:на сколько я понял,то A.T.Tappman,всётаки продал хату тов. Аноним, причём вместе с соседями. P.S. блин движок глючит вроде |
rematik 28/08/2008 22:19 |
mihaza 28/08/2008 22:24 |
да чё там минировать-то,откусываеш периодически по 10см.,но только периодически от ввода и всё. |
АВАС 28/08/2008 22:32 |
Мож кто пояснит, как ЭТО , ноль старо и понятно а выпрямитель куда? |
rematik 28/08/2008 22:35 |
ДОБАВЛЕНО 28/08/2008 23:35 Трансформаторным кирдык придёт, а вот на импульсные не прокатит. |
АВАС 28/08/2008 22:54 |
Всё едино не врубился, пока на грядках торчу мож чё-то поменялось? |
mihaza 28/08/2008 23:16 |
да нет всё по старому,поэтому копай и дальше , не беспокойся. Вот правда Ом очухался,восстал,ну и переписал свой постулат......теперь , судя по его новому закону,от R ничего в этом мире не зависит. |
АВАС 28/08/2008 23:31 |
Ясно! мой коллега приобрёл (в конце 80-х) противоугонное устройство - два проводка выходили из небольшого заплавленного
цилиндрика который через потайной выключатель рекомендовалось подключить к прерывателю на массу! Разобрав его он до слёз ржал и не обиделся, сказав что за идею 150р. не деньги. |
mihaza 28/08/2008 23:55 |
Ну не знаю,чё за прерыватель,и чё за масса.... Сказка: када-та давным давно в тридевятом царстве была у мя 9-ка,ну я так на всяк случай завёл импульсы с датчика Холла в салон,а конктретно на выключ. зад.противотум. фар ( такая опция мне не нужна была,поэтому был отключен ),ну и вот пока энтот включатель не отожмёжь, хрен поедешь. Вот когда нас взяли гайцы (ехали в сауну мимо дежурки,ну "слегка" на легХЕ,забыл добавить,что в багажнике стоял саб. и усил.,причём работали с перегрузом),дык так и не могли завести эту чудную ВАЗ,ну попали канечно мы тогда с таварищем на бабло,соизмеримое с этим (Господи прости) ваз-ом........зато есть,что вспомнить. |
Sergey1970 29/08/2008 03:01 |
Надо выключить у соседей оба автомата и подать туды напругу от катушки зажигания, тогда и импульсники умрут. У меня раз случайно при ремонте коммутатора от электронного зажигания провод тестера упал на один высоковольтный вывод катушки, дык в тестере менял потом 4 микросхемы 564 серии. Всего там было 22 микросхемы. |
servik 29/08/2008 03:16 |
когда-то давно был об этом разговор, если соседи надоели- поменяй их, не можешь поменять приручайся к ним |
rematik 29/08/2008 08:12 |
не получится. Низкое входное сопротивление сети. |
kostya67 29/08/2008 09:10 |
Ох !!! Ребятки. За диодик в цепях щитка Вас же и приговорят, только власти, по статье вредительство, провокация, терроризм. Может им (гадюкам) как-нибудть яйцо куриное,сначала свежее и проколотое иголкой, подвесить или подложить. Через дней 10 сами смотаются. |
Аноним 30/08/2008 10:49 |
здесь точно никто незнает как зделать радиоуправляемое реле чтоб вырубало ток соседям по нажатию кнопки ? |
Алексей 30/08/2008 11:17 |
Аноним, воспользуйся топором |
mihaza 30/08/2008 11:27 |
Аноним,я знаю.Тебе по ходу нужен рубильник с ПУ? Счас сделаем.Перезвони через полчаса.OK. Аноним, таймер встраивать? |
mihaza 30/08/2008 12:49 |
Полный песец. Sergey1970, чё уебаны всё таки живы? |
Аноним 30/08/2008 13:45 |
все ясно |
Аноним 30/08/2008 15:54 |
лошары если не знаете как зделать то хоть не пи****е что это не возможно
недавно вернулся с митьки , описал мужику в ларьке там где камеры и всякие системы слежения (там как правило могут зделать тебе хоть любой гаджет 007) описал проблему и что мне нужно , мужик вернулся с устройством через 15 мин и сказал что я не первый кто до такой системы додумался (четвертый за месяц) привез для начала установил на свою квартиру , поперся в другой подьезд и дал маме рацию , жму кнопку на брелке , все ! света дома нет ! теперь предстоит сложная операция , пробраться через домофон ночью и через камеру , через замок щитка взять их провод , спуститься на этаж ниже , открутить лист металла от стояка и подергать их провод сверху в это время напарник вычислит их провод на него и ставим устройство. в течении недели опишу практику использования. |
rematik 30/08/2008 16:19 |
Аноним, ну-ну. За ухо подёргай. Радиоканал, ё-моё . |
Аноним 30/08/2008 20:18 |
на самом деле система не сложная передатчик особо мошный не нужен у меня в сраненькой дешевой рации легко бьет через стен 10 (через 3 подьезда) даж больше стен получаеться а тут 3 стены пробить .
штука сама небольшая с полтора небольших кулака. реле с жестко прихреначеным передатчиком пультик похож на брелок от авто сигналки скорей всего он и есть |
Алексей 30/08/2008 20:26 |
Аноним, лошары это про кого?
Еще одно оскорбление - вылетишь как пробка на паралельный Там тебя научат из холодильника утюг делать РАЗ! |
rematik 30/08/2008 20:29 |
Аноним, Я ж говорю - радиоканал. А в стояке трёхфазка в разводке. Не подёргаешь особо. На этажах раскидана по-квартирно. Если в доме не газ, то прикинь релюшку по току, если тебе это о чём-то говорит, и теперь попробуй спрячь её, а также блок и питатель к нему. Идея бредовая даже в задумке. Потратить деньги, время и с риском для жизни, и просто сделать хороший коротыш, не отключив стояк - давай, дерзай и в путь
ДОБАВЛЕНО 30/08/2008 21:30 Алексей, это он к тем, кто не знает А уж в свободном....знает каждый, даже и спрашивать как-то неудобно. |
Алексей 30/08/2008 20:33 |
rematik, посодют его скоро за такие дела |
rematik 30/08/2008 20:35 |
Алексей, думаю раньше током в щите хватит. |
rematik 30/08/2008 20:39 |
А после - соседи все сплошь тихие и руки у всех на груди |
Аноним 31/08/2008 07:11 |
да хоть щяс , удаляй акаунт ,он уже не требуеться |
Аноним 31/08/2008 12:40 |
как видиш живой после испытаний на своем щитке. УДАЛИТЕЙ МОЙ АК ! ! ! |
rematik 31/08/2008 13:07 |
Аноним, ГОРАЗДО ТЯЖЕЛЕЕ ИМЕТЬ ЕГО И МОЛЧАТЬ! Но мы всегда ищем простые пути |
паровоз 05/09/2008 17:43 |
я просто передергивал несколько раз автомат на площадке.Потом меня же вызывали по отказам-слетела винда |
rommy 07/09/2008 20:49 |
Только через синяки,если по хорошему не доходит. |
иоаныч 08/09/2008 07:47 |
вот усмиритель соседей снизу |
Strike 08/09/2008 22:04 |
иоаныч, Этой фотки еще не существует
Котяра есть? не любопытный? ДОБАВЛЕНО 09.09.2008 00:41 Когда-то давным давно,появился в доме пылесос "Буран",и с помощью кота я впервые понял.....Что такое ТРЕХМЕРНОЕ пространство |
иоаныч 09/09/2008 03:10 |
Strike,котов неавижу , ССут падлы везде!!! |
Yurikk1 27/10/2008 02:56 |
Почти такая же проблема была. Сосед за стенкой задолбал своим приемником. Вылечил с помощью радиостанции "Лен". Были такие у ментов и колхозников для связи с полей. Жму тангенту, приемник за стенкой тухнет. Слышу как сосед подходит подкрутить радио, опускаю тангенту. Дальше за стенкой матерок, сосед уходит. Опять жму... Процедура повторяется до трехэтажного мата за стеной и выключения приемника. |
rematik 27/10/2008 08:52 |
вот мои соседи сплошь все в смирительных рубахах. Гляжу на это дело и думаю: а мне что, больше всех надо???
ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 08:54 Так не вопрос - привяжут к кровати... |
Slayer 27/10/2008 16:51 |
...этот эффективнее...в комплекте с усилом.... источник - гитара+примочка.... |
Sеrj 27/10/2008 21:16 |
Вот как надо соседей успокаивать
http://tim.flyback.org.ru/ |
kostya67 29/10/2008 22:27 |
Sеrj Так ЭТО-О-О где должно находиться у меня в хате или где. А если включу , то что с живущими будет т.е. со мной и моими. Соседями - пёс сними , делов то, головы им ..... |
m.ix 18/11/2008 21:05 |
Может идея тут проскакивала про радио.
Шеф купимл ритмикс музыку по радио слушать со флэшек. Может кто то сможет взломать пррошивку и увеличить диаппазон. После тупо на флэшку пишем звуки дрели или бормашинки и по кругу пускать данную запись. |
Sеrj 19/11/2008 02:48 |
Главно близко не подходить Включать издалека, электроника сдохнет везде, ясен пень |
rematik 19/11/2008 07:43 |
А если конструкцию немного увеличить, чтоб над деревней молнии пускать? |
kostya67 19/11/2008 22:25 |
НОвый комплекс аппаратуры не за горами : нотбук, аудио комплекс, аккумулятор, флэшка с 1000000 видам пиздопротивных звуков, колонка-присоска( к стене, к потолку ....). Уезжаем на ночь на гулянку(дачу, другу) , а аппаратура непредсказуемо громко начинает издавать ну и т.д.. |
АВАС 20/11/2008 00:11 |
Какой ужас! Бред детсадовской песочницы! Может вспомнить "Великую силу искуства" с Аркадием Райкиным и чё нить подобное сфантазировать!? |
elgen 20/11/2008 00:29 |
Зачем усмирять соседей? с соседом надо пить пиво , а соседке дарить цветы и тогда они сами будут спрашивать не докучают ли часом |
kostya67 20/11/2008 01:11 |
А если соседки вредные и не в моём вкусе, ну не стоит на них, зануд. Какое пиво, какие цветы ? |
АВАС 20/11/2008 09:55 |
kostya67, Некрасивых женщин не бывает, бывает мало водки! |
rematik 20/11/2008 10:06 |
от водки - мужик покладист. Где положат, там и лежит.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 10:16 пьющая женщина - жалкое зрелище. |
АВАС 20/11/2008 10:32 |
rematik, Не про килолитры речь, а стопарики. Это не мной подмечено, но опробовано, неужель иначе ? |
rematik 20/11/2008 10:41 |
АВАС,
ты помнишь как всё начиналось, всё было впервые и вновь (с) |
АВАС 20/11/2008 11:05 |
rematik, наверна мы о разном! конечно-же задушевные оч близкие отношения часто перерастают в непримиримые и враждебные во избежании которых необходимо соблюдать некотрую дистанцию. |
elgen 20/11/2008 17:40 |
Да, про пиво написал, про цветы то же, а еще дитям мороженое и не перепутать |
servik 20/11/2008 18:11 |
да да, и кровати тоже |
Stalker_Strelok 19/10/2009 20:37 |
Лично я усмирил соседей за один раз усилком У-100У42 и двумя колонками 15к-3.
(врубил на полной Король и Шут) |
m.ix 19/10/2009 21:00 |
А после приходит участковый.
Вот только что он был у меня. Брательника о чём то спрашивал. Брательник как раз из сортира вышел. А я с участковым с работы к себе домой зашёл. Вот теперь жду когда брательни меня зачехлит. Чё участковый хотел ХЕЗ. |
rematik 19/10/2009 21:02 |
Надо было в сортире и мочить. |
m.ix 19/10/2009 21:05 |
Верно подмечено, пока он от туда до конца не апсралси.
Жаль на видном месте потерял кабель для видеокамеры |
rematik 19/10/2009 21:45 |
Почему вы не можете найти общий язык? |
m.ix 19/10/2009 22:13 |
оплата коммуналки.
Оплата за электроэнергию оплата за телефон кража фотоаппаратов итого сумма за несколько тысяч баксов. дУмаю к концу следующего года показисть полностью задолженность по квартплате и начать судебные тяжбы, хочет он этого или нет он в суд я буду подавать. rematik, Давай приведу ближе к твоему телу. Посели кого нить, а ты за него всё оплачива. Давай свою машину и бензин свой туда заливай за свои деньги. Пускай он ещё к себе запускает кучу людей. Музон на всю ивановскую часов эдак в три ночи. Всякая шваль стучатся в окно. Разбивать в квартире окна. Так же пусть здаст для своих нуж одну из твоих комнат и деньги будет себе брать на бухалово. Плюс к этому пусть у тебя жилец украдёт что то на сумму что то около и по боле 1000$ А далее попробуй продолжить нормально жить с этим человеком и найти общий язык. . шоу маст гоу он - Шоу пока продолжается. |
rematik 19/10/2009 22:32 |
m.ix, ты какой-то нетусовочный (не компанейский). Всё равно за всё платишь. А кто платит, тот и танцует. |
m.ix 19/10/2009 22:59 |
rematik, Я думаю что ты в такой ситуации нашёл бы ломик и тёмный тёмный переулок. |
rematik 19/10/2009 23:13 |
Всё уже было. |
m.ix 20/10/2009 00:47 |
ампы убери |
рсм сервис мастер 21/10/2009 22:07 |
Я со своими соседями судился 49 тысяч моральной компенсации и тд и тп (правда год побегали) просто за отца обидно он им сделал замечание что в ночь на понедельник врубили в машине на улице музыку а они ему по голове . Зато щас соседи тише воды ниже травы |
m.ix 21/10/2009 22:46 |
рсм сервис мастер 22/10/2009 18:37 |
m.ix, Ты знаешь может и денег потратили но от наказания я получил мооральное удовлетворение и особенно когда ему назначили еще 6 месяцев исправительных работ |
m.ix 22/10/2009 18:51 |
Мне моральное состояние мало интересует на него не вылечишься в отличии от материального. |
Nabi 22/10/2009 19:10 |
У меня поначалу тоже был головняк,сосед на до мной девок водил и всю ночь дискотеки устраивал.
Я два раза предупредил,а на третий раз поднялся драться... и помогло,сейчас так-же девок водит,но музыку не включает или иногда включает,но очень тихо. |
