Влажность воздуха упала (20%). Что делать? | |||||
kolyo 08/02/2005 13:27 |
У нас сухие холода(-20 градусов),влажност воздуха упала на 20%.
Кондиционеры всех АТЦ в регионе дают ошибку "Low room rH alarm" Нижний предел регулировки-30% Как увеличить влажност воздуха в закрытом помещении, и как ниская влажност влияет на электронного оборудования? |
Viat 08/02/2005 13:32 |
kolyo, обыкновенно, дедовским методом - литровые баки с водой по углам помещения ![]() ![]() |
kolyo 08/02/2005 13:45 |
Про тряпок сами догадались,но не повлияет ли на оборудование |
Rottor 08/02/2005 14:19 |
kolyo,
Тогда полы мыть спиртом, оборудование лучше сохраняется ,а для влажности - по углам банки с огурцами. |
kolyo 08/02/2005 14:35 |
А вот про огурцов не догадались
Rottor,а какие огурцы лучше увлажняют? |
hi-hi 08/02/2005 15:02 |
kolyo, каждый вид оборудования имеет стандартизированный диапазон климатического исполнения, там и указаны границы. А для поддержания лучше иметь растения (цветочки) с большими листьями, их вовремя поливать, они за это поддерживают влажность на постоянном уровне ![]() |
Rottor 08/02/2005 15:08 |
Лучше салаты с огурцами - оливье например, селедочка (иваси) под шубой, лимончики слегка присыпать сахарком, лучек зеленый ( у него перья влажные и сочные) - равномерно расставленные по столам на тарелках.
Площадь поверхности больше, у банок горлышко узкое... |
kolyo 08/02/2005 15:20 |
Мне сегодня несколько раз звонят из разных городов,что им ответить-цветочки сажать,что ли?
Или салаты с огурцами расставлять? Или мне бегать с мокрой тряпкой 200 км? |
Андрёй 08/02/2005 15:31 |
Про влажность для аппаратуры есть только верхнее ограничение относительная 80% при 20гр.С. Нижнего предела нет и быть не может. Чем меньше влаги - тем лучше для аппарата. Вот для человека ниже 40% плоховато, а при 20% вообще атас (в смысле опасно). Подсыхают альвиолы и человек задыхается, ему хочется пить и он кашляет (сухо в горле). Конечно человек может жить и при влажности 0%, но он должен пить и потеть. Потребление воды вырастает с обычного 5л в день до 18л. Это по практическим испытаниям нашей аппаратуры в песках Эмиратов знаю. |
JulyP 08/02/2005 15:34 |
Емкость с водой (таз) рядом с батареей (центрального отопления, не электрической!). В нее тряпку, чтобы как фитиль работала, повесить на батарею. Воду периодически подливать, по мере расхода. Можно и без батареи, но испарение будет менее эффективным. Юлий ЗЫ От пониженной влажности ПХВ изоляция пересыхает и растрескивается... |
hi-hi 08/02/2005 15:45 |
посылай всех ![]() http://www.uvlaghnitel.ru/ |
kolyo 08/02/2005 16:03 |
А в каком ГОСТе это есть? Добавлено 08-02-2005 15:07 JulyP,там постоянная циркуляция воздуха-кондиционеры занимают больше место,чем апаратура |
JulyP 08/02/2005 17:36 |
Дык, кондишены воздух и сушат. Зря, что ли, с них конденсат сливается? Гы! Заверни слив обратно в таз, с тряпкой-испарителем... Только нужно рассчитать, чтобы испаряло с большей скоростью. Во избежание потопа... У нас-то с пониженной влажностью проблем нет: офис на берегу Невы... Юлий |
telepasa 08/02/2005 17:43 |
При сухом воздухе очень уж статика достает,полупроводники умирают гораздо чаще ( из опыта работы в Казахстане ). |
kolyo 08/02/2005 18:25 |
JulyP, да там же людей нету,да и доступ до испарителей нет,да и есть постоянный приток внешнего воздуха.
И вообще то,стоит ли поднимать влажность? |
Moriaan 08/02/2005 18:39 |
kolyo, А зачем кондиционер зимой? ![]() |
Андрёй 08/02/2005 18:53 |
ГОСТ 15150-69 действует без ограничения срока до сих пор. Вся офисная и бытовая техника исполняется по этому ГОСТу в исполнении УХЛ 4.2 В табличке этого ГОСТа написано: от 10 до 35гр.С относительная влажность не более 80%, без конденсации влаги, без воздействия солнечных лучей, отсутствие пыли и насекомых. Эксплуатация внутри помещений промышленных или жилых. Короче нет ограничения по влажности снизу. Относительная влажность - это отношение влажности к абсолютной влажности при данной температуре, выраженное в процентах. Абсолютная влажность - это максимальная влажность воздуха при заданной температуре. Малейшее снижение температуры приводит к выпадению росы (точка росы). Если холодный воздух даже 100% влажности нагреть, то относительная влажность резко падает. Что и происходит в помещениях у Коли. Кстати бетонные плиты сушат паром как раз на этом эффекте - при нагреве бетона перегретым паром - влага из бетона высасывается в пар, т.к. из-за высокой температуры относительная влажность пара очень мала. Тоже происходит и с морозным воздухом. Нагреваясь - он высасывает влагу особенно из дерева (трескается). |
JulyP 08/02/2005 19:07 |
Вот от постоянного притока внешнего воздуха влажность и уменьшается. Кондиционеры - они сушат, а у тебя еще и сухой морозный внешний воздух идет... Нагреваешь - получаешь еще меньшую влажность. Уменьшенная влажность - это и статика (как правильно напомнили), и пересохшая изоляция. У меня на кроссе есть парочка старых кабелей на 25 пар. Их в руки не взять - изоляция кусками отваливаться начинает... Пришлось изолентой сверху покрыть (благо, они короткие...) Юлий Добавлено 08-02-2005 19:10
У меня в серверной, после отключения кондишенов, температура подскакивает до 30-35 градусов за пол-часа... Юлий |
kolyo 08/02/2005 19:22 |
Moriaan,в АТС по 3 кондюка на охлаждение+ внешний приток.Даже зимой. |
JulyP 08/02/2005 19:29 |
Внешний приток-то зачем? Гадость какая от нагрева выделяется? Юлий |
Андрёй 08/02/2005 19:32 |
Я тоже смущен внешним притоком для АТС. Зачем? |
JulyP 08/02/2005 19:38 |
Может, у них там канальный кондиционер стоит? А он оптимизацию делает: раз на улице холодно, то чего корячиться? Засосал свежачка с морозца - и вперед! Ну, а то, что влажность скачет - то не его проблемы... =) Юлий |
kolyo 08/02/2005 20:15 |
А мне откуда знать.Спросите у немцов.Если сделали,значит надо.
Кондиционеры каналники, засасывают воздух сверху,туда и подается свежий воздух. |
OleghkA 08/02/2005 20:50 |
kolyo, всегда пол каждые пол часа протирали(влажная уборка), как насчет влажности,так и для снятия статики |
JulyP 08/02/2005 21:51 |
Прошивку хакни. =) Если не засасывать наружный воздух, а устроить простую рециркуляцию (как у обычных сплит-систем), влажность будет получше. Но возрастет энергопотребление. Других минусов не будет. Юлий |
igor.gm 08/02/2005 21:56 |
Проблема при низкой влажности не мужские х/б трусы, а вся та синтетика , что на девках надета!
Проплывает краля мимо аппаратуры....... Бац-Хлоп ---- Техника повисла . Шефиня в свое время на ЕС-1033-1045 заставляла девченок операторов одевать че нить доморощенно-пристойное во время лютых морозов на улице. ![]() Чтоб меньше электрилизовались . Т.к. один "щелк" и перезагрузка на 40 минут. В машинном зале тогда было 4--5 поролона пол-метра на пол-метра и поливался каждый из чаника каждые пол часа. Морозы в Сибири до --40--45°C . |
kolyo 08/02/2005 22:56 |
OleghkA,igor.gm, спасибо,у нас такие холода очень редко бывают-опыта нету.
JulyP, я уже отключил подачи внешнего воздуха двух АТЦ,да другие далеко-не охота ездить. |
OleghkA 08/02/2005 23:47 |
kolyo, да со с татикой и летом боролись, как перешли на кондищены с внутреней циркуляцией(армянские на корейские заменили), проблема стала меньше.
Влажность всегда по зиме меньше. Вот и сегодня до минус 52 херачит(месяц крутых морозов),а вроде, как Казахтсан. |
Андрёй 09/02/2005 10:31 |
А я в Сибири и у нас -20. |
kolyo 09/02/2005 11:14 |
Андрёй,у нас более недели холода не продержатся.Главное выдержать еще день-два,а потом весна прийдет ![]()
Чтоб при аварии кондиционеров температура не повысилась до приходу ремонтников(внешний приток-независимая система) Ведь система климатизации расчитана для внешней темпертуры+40 градусов |
Monitoo 09/02/2005 12:01 |
kolyo, есть приборы такие, увлажнители воздуха. Так они называются. Раньше на ВЦ покупали такие для борьбы со статикой, когда много печатали на бумаге. Но они, похоже, были бытовые.
Есть у меня такой. Рабочий. Там такая розовенькая прозрачная ванночка литра на полтора-два, в неё наливается холодная вода. Сверху опускается крышка с вентилятором и колпаком. Включается в сеть 220 вольт. Ну и из-под крышки начинает валить холодный туман, берёшь сколько нужно. Количеством тумана управляешь вручную. |
JulyP 09/02/2005 12:14 |
Да ну, дубово как-то. Я приток через датчик включал. Как подскочила температура до заданной (т.е., кондишены не справляются) - так приток включается. Юлий |
kolyo 09/02/2005 12:51 |
Monitoo,несколько лет назад такие системы рекламировали как дешевый заместитель кондиционеров(потребление70W),да стоимость у них болшая(половину стоимости кондиционера) а ефективность намного ниже.
JulyP, мы не имеем право делать изменения в системе климатизации. А с мокрой тряпкой-можно |
Monitoo 09/02/2005 13:18 |
kolyo, едва ли тот увлажнитель воздуха, который есть у меня, можно назвать системой ![]() И туман там валит не как у лабухов со сцены ... ![]() Он больше похож на средненький кухонный комбайнчик для нарезки фруктов и овощей. И, вообще-то, лучше им пользоваться, чем вазёкаться в оффисе с тряпкой . Да и кто ещё орудовать ей добровольно согласится ... ![]() ![]() |
kolyo 09/02/2005 13:33 |
Monitoo, именно о нем и говорю,были в продаже,да что-то не вижу у нас в последнее время-стоимость кондиционеров упала и увлажнители никто не покупает.
Монтаж увлажнителя будет считатся изменением в системе климатизации-разрешения не дадут. А то что никто с тряпкой не хочет -верно ![]() |
JulyP 09/02/2005 13:34 |
Не сомневаюсь. Я ж не к вам претензии, а к инсталляторам. Впрочем, наверняка, параметры влажности в договоре обговорены не были. Вот они и не заморачивались.
Да понятно, что можно. Но некузяво-как-то... =) Юлий |
kolyo 09/02/2005 13:42 |
JulyP, да я же сказал-холода у нас 10 дней в году.
Наверное разработчики подумали,что за это время ничего с оборудованием не случится. Да люди паникуют ![]() ![]() |
Monitoo 16/02/2005 12:11 |
kolyo, если холода у вас всего 10 дней в году, то я что-то искренне сомневаюсь в чрезвычайно низкой влажности ... . Но, не спорю, Вам виднее . Что касается увлажнителей воздуха, вот, случайно попалось, решил поделиться. Для всех интересующихся ... :
http://www.ecoclimat.ru/boneco.php |
