Как присобачить на комп LCD-монитор от ноутбука? | |
| ФАН 12/02/2005 20:43 |
Можно ли присобачить на комп LCD-монитор от какого нибудь древнего ноутбука? У меня сейчас Samsung SyncMaster 765MB, но от него устают глаза, если более часа- двух читать текст. Продать жалко – фильмы смотреть хорошо, да и в игры играть неплохо, а вот читать херово. Вот и пришла идея за дёшево поиметь много. Понимаю, что так не бывает, но тяга русской души к халяве это как для мух говно. |
| Canon 12/02/2005 20:47 |
Можно, и даже есть ссылки. Но сказать задёшево, язык не поворачивается.
| Rottor 12/02/2005 20:55 |
ФАН,
Твои проблемы решены в разных вариантах с большим колличеством ссылок тут http://forum.ixbt.com/?id=&refresh=no.. Умельцы уже наладили выпуск готовых плат... Точно не помню воспользуйся там поиском. |
| MICHAIL 12/02/2005 21:37 |
Угу,150 вечноплесневых трупов - минимум.За такое мона ещё один моник купить.А мона ещё стока же добавить и LCD ионик купить ..... |
| igor.gm 12/02/2005 22:14 |
Здесь кто то из прибалтов ссылку давал Под темой "может кому интересно будет" на немецком. Я ее себе занес, но найти не могу.
Идея: Есть видюхи с каким разьемом VESA CONNEKTOR . Раъем можно на прямую подключить к матрице . если распиновку найдешь . Добавлено 22:16 12-02-05 Или на мониторной конфе (?) . Не помню . |
| Rottor 12/02/2005 22:39 |
igor.gm,
"Напрямую", это как? |
| igor.gm 12/02/2005 22:46 |
Это кабель просто паяется http://www.tft2pc.maltepoeggel.de/
VESA CONNEKTOR |
| MICHAIL 12/02/2005 23:08 |
Я сейчас веду переговоры с челом,контакт с которым поимел тоже с полчаса назад с ixbt.У меня 2 матрицы,счас выясняется,которую из них менее геморойно подцепить.Места на столе катастрофически не хватает .... |
| igor.gm 12/02/2005 23:27 |
Na xobotax , po-moemu , do этих ссылок еще не дошли.
Тем не видел. |
| MICHAIL 12/02/2005 23:32 |
Как говорит этот чел,он не видел ни одного товарища,у которого VESA заработала бы.
Добавлено 12.02.2005 23:40 igor.gm, а я выкопал,как истинный Штирлиц. ![]() |
| igor.gm 13/02/2005 00:00 |
MICHAIL, Как говорит этот чел,он не видел ни одного товарища,у которого VESA заработала бы.
--Po moej ссылке не заработала? Я сам не собирал-- не извращаюсь , но по картинкам там что то работает. |
| MICHAIL 13/02/2005 01:20 |
Он мне давал именно эту ссылу,и по ней и не то,чтобды не работало,просто он этого не видел и не слышал ни от кого,чтобы это работало.
Так.Есть мануал по подключению готовой платы,коя продается за 3000 руб,написано вполне доступно.Плата адаптирована,как там написано,практически под любую TFT-матрицу (до 1024х768).Кроме того,он ,этот человек,который делает и продает,практически всегда есть в Аське и проконсультирует,если что. |
| MICHAIL 13/02/2005 02:41 |
igor.gm, а не слобО было-б перевести на русский то,что написано на http://www.tft2pc.maltepoeggel.de/ , а то что-то интересно стало, видимо,попробую извернуться.А написано там много,может,что и с пользой. |
| igor.gm 13/02/2005 13:04 |
Не слабо но напряженка со временем. Попробую.
Требуется время. т.к. пишу медленно. |
| MICHAIL 13/02/2005 14:57 |
igor.gm, буду ждать!!!! ![]() |
| ФАН 13/02/2005 21:55 |
3000 стоит плата, а сколько стоит древний ноут? А то может будет в сумме сравнимо с полноценным LCD моником ? И ещё мне вчера один чел сказал, что от LCD тоже глазья устают (блики там разные и прочее), а другой уверяет, что нихрена - смотришь как в окошко. Кто из них прав? |
| Sergey_L 14/02/2005 01:15 |
ФАН, оба правы по-своему!
Особенно убивает у некоторых LCD-мониторов неравномерность засветки экрана из-за использования 4-х ламп подсветки, в отличии от ноутов, там, как правило, она одна, изменение контраста и цвета при смене угла. Полное отсутствие чистого черного и белого цвета. Радует четкость и инерционность (в разумных пределах), даже на 60Гц мерцание не заметно. |
| igor.gm 20/02/2005 16:12 |
Куда выложить перевод?
здесь 600 кб не прилипнет. webfile.ru/193823 No качается очень медленно ! Куда еще ?? |
| MICHAIL 20/02/2005 17:02 |
igor.gm, счас посмотрю.
Добавлено 20.02.2005 17:04 Угу,сегодня ночью стяну. |
| MICHAIL 21/02/2005 00:27 |
Классно! Мне особенно понравилось вот это
Извраты по монтажу кабеля – дело рук (и головы ) каждого ФТЫКАТЕЛЯ в отдельности. Просьба не долбать АВТОРА по поиску каких либо Datasheet-ов . |
| igor.gm 21/02/2005 00:57 |
MICHAIL, Просьба не долбать АВТОРА по поиску каких либо Datasheet-ов .
--Так он там так и попросил . DS-ы у меня просьба не запрашивать, отвечать просто не буду. Надо его тоже понять , если каждый его начнет по DS-ам напрягать . |
| Mikkey 21/02/2005 14:48 |
Приносили бук Sony VAIO, так там перед матрицей типа стекла, сначала думал для защиты от механических повреждений, на выключенной смотришся как в "чёрное" зеркало, типа тонировки стёкол на машине. Когда запустил - офигел, контрастность очень хорошая, чёрный в натуре чёрный, как на новых OLED (полимерные светодиоды), и с любого угла смотришь - ничего не меняется.
Похоже это "стекло" используется и как фильтр, и как экран для проецирования. |
| MICHAIL 23/02/2005 14:25 |
Усё,капец.Обложился доками,проводочками-разьемчиками, сидю, паяю , вот будет хохма часа через 4 ! В окно всё выкину,еси не заработает ...... |
| AlexM 23/02/2005 17:57 |
Здесь что-то было.
http://www.ruforum.net/index.php?showtopic=355 http://www.ruforum.net/?s=25e6ac4c0837f261cb755cb325946eb0&act=Attach&type=post&id=848 ИМХО, при сегоднешних ценах на LCD мониторы, не стоит с этим возиться. |
| MICHAIL 23/02/2005 20:57 |
Работает,но кривовато . ? - не знаю , пока,как побороть.Чесание репы ..... |
