Борьба с пьезозажигалками | |||
| georgich 24/02/2005 10:46 |
Коллеги, имеется игровой автомат на бвзе ПК с ТФТ монитором, на лицевой части металическая панель с кнопками под монитором, панель заземлена в нескольких местах, монитор под стеклом, шнуры от панели в экране, на шнурах монитора и экран и кольца.
При разряде пьезо в переднюю панель с кнопками, изделие выдаё сбой в программе, монитор или временно гаснет, или светится цветными полосами и на кнопки на своей переднй панели (типа вкл-выкл)не реагирует, помогает только отключение от сети. Если, кто сталкивался с такой байдой. подскажите пути решения проблемы |
| MICHAIL 24/02/2005 13:25 |
georgich, не разряжать пьезо,только и всего .Или всё выключить и выбросить . |
| Monitoo 24/02/2005 13:39 |
MICHAIL, вот так просто "...всё выключить и выбросить ." А красить кто будет ? ![]() |
| A.T.Tappman 24/02/2005 15:07 |
Моник землить. На корпус распылить графит и на землю. |
| JulyP 24/02/2005 15:09 |
Если клавиатура пленочная, я бы под пленку засунул антистатический пакет от материнки, пакет заземлил. Может, и под стекло монитора такую штуку подсунуть... Я как-то попробовал антистатический пакет на неметаллизированный древний 14" дисплей приложить, типа фильтр... =)))) Тама такие искры посыпались... Чудо, что не пожег ничего... Юлий |
| MICHAIL 24/02/2005 15:11 |
Блин,да против зажигалки хрен чего устоит. |
| A.T.Tappman 24/02/2005 15:13 |
Железа побольше и ЗАЗЕМЛЯТЬ ВСЁ! |
| hi-hi 24/02/2005 15:28 |
Monitoo, банкомат проверить пьезозажигалкой, вдруг что звездно-полосатое даст
А по поводу помехозащитить кнопочки, когда-то был вариант ПДУ с веревочным ИК, должно помочь ![]() |
| georgich 24/02/2005 16:44 |
Клава плёночная, под ней металическая пластина-заземлена, проводники максимально укорочены, корпус монитора-заземлён. Нижняя часть аппарата металическая, верх из"благородного дерева".Рамка-накладка на клаве-декоративный метал и тоже заземлена, и вот разряд пьезо в эту рамку, приводит комп в шок.А разряд в основание аппарат переносит равнодушно.
Опторазвязка в данном случае геморройна Из личного опыта, заземление всяческих накладок на других типах аппаратов решало все проблемы |
| hi-hi 24/02/2005 16:54 |
georgich, я имел ввиду не опто, а механическую развязку, посредством толкателей и т.п.
Может поможет разрез на рамке, все-таки виток |
| vlade 24/02/2005 16:55 |
А если спичками? |
| GOSHA 24/02/2005 17:02 |
не понял какая связь у игрового автомата и пьезозажигалки Может там и пепельница в автомат вмонтирована ?![]() |
| JulyP 24/02/2005 17:21 |
Вот над контактами клавиатуры, но под декоративную пленку и нужно проложить токопроводящий материал. Пакет от мамки или просто фольгу. Если клавиатура неразборная - тады ой. Разве что, диоды и стабилитроны между дорожками и землей ставить, чтобы амплитуду импульсов ограничить... (Или диоды в землю, диоды на питание.) Дальше этого окошка потенциал уже не улетит... Юлий |
| Мираж 24/02/2005 17:27 |
georgich, он раньше-то работал? ![]() |
| georgich 24/02/2005 17:59 |
Он и сейчас работает, об этом знает администрация и кто-то из пользователей, судя по листингу ошибок
Добавлено 24-02-2005 19:07 to JulyP неразборная она |
| tibla 24/02/2005 18:23 |
georgich,со временем смекалистые ребята начнут проводить эксперименты с электрошокером по всем дыркам дивайса.
После клавы следующий на очереди хоппер.Если и там нет опторазвязки с раздельным питанием-бизнесу - каюк. а вообще-для условий,максимально приближённых к боевым,мембранная клавиатура мало подходит
Вместо родной клавы надо ставить металлическую пластину с вандалоустойчивыми кнопками,как это сделано в настоящих игровых автоматах. |
| JulyP 24/02/2005 18:54 |
"Хреново" (с) Задорнов. 1. Менять клаву на вандалоустойчивую (как тут уже предлагали) 2. Нарисовать новую пленку, наклеить на фольгу, водрузить поверх этой. 3. Мудрить с ограничителями потенциала (если до микросхемы контроллера клавиатуры можно добраться). 4. Повесить камеру видеонаблюдения. Юлий |
| georgich 24/02/2005 19:00 |
Спасибо, за помощь и высказанные соображения |
| thedude 25/02/2005 01:14 |
hi-hi, а че уж там пьезо по банкомату ,шокером его ![]() |
| eDOK 25/02/2005 03:51 |
MICHAIL, ну эт не скажи...
Я тут недавно свою Flash-ку кухонной пьезозажигалкой долго и упорно мучал! Сую в комп - найдено устройство и все тут.
С Vazgel-ом ее анодным и то только со второго раза убили. Сейчас жду на замену новую (та гарантийная была). ![]() |
| Murka 25/02/2005 05:28 |
Зверюга флешку анодным ![]() |
| georgich 25/02/2005 09:38 |
Видимо зажигалка плохая или флешки делать научились(на советском радиозаводе с военной приёмкой) У меня в 30 сантиметрах от компа лежит металический корпус от СДка, так при разряде в корпус комп заикаться начинает и клавой мигать |
| Генчик 25/02/2005 15:08 |
georgich, это всё от нечистой силы, в смысле от плохого заземления. У нас везде по стандарту должно быть заземление, поэтому таких проблем почти не бывает, даже со слётом памяти в телеках почти не встречался, разве только после прострела ТДКС. |
| Vitaly 27/02/2005 01:15 |
Зачем такие автоматы покупать? ![]() |
