Борьба с пьезозажигалками
georgich
24/02/2005 10:46
Коллеги, имеется игровой автомат на бвзе ПК с ТФТ монитором, на лицевой части металическая панель с кнопками под монитором, панель заземлена в нескольких местах, монитор под стеклом, шнуры от панели в экране, на шнурах монитора и экран и кольца.
При разряде пьезо в переднюю панель с кнопками, изделие выдаё сбой в программе, монитор или временно гаснет, или светится цветными полосами и на кнопки на своей переднй панели (типа вкл-выкл)не реагирует, помогает только отключение от сети.
Если, кто сталкивался с такой байдой. подскажите пути решения проблемы
MICHAIL
24/02/2005 13:25
georgich, не разряжать пьезо,только и всего .Или всё выключить и выбросить .
Monitoo
24/02/2005 13:39
MICHAIL, вот так просто "...всё выключить и выбросить ." А красить кто будет ? голливудская улыбка
A.T.Tappman
24/02/2005 15:07
Моник землить. На корпус распылить графит и на землю.
JulyP
24/02/2005 15:09
georgich писал:
Если клавиатура пленочная, я бы под пленку засунул антистатический пакет от материнки, пакет заземлил.
Может, и под стекло монитора такую штуку подсунуть...
Я как-то попробовал антистатический пакет на неметаллизированный древний 14" дисплей приложить, типа фильтр...
Тама такие искры посыпались...
Чудо, что не пожег ничего...
Юлий
MICHAIL
24/02/2005 15:11
Блин,да против зажигалки хрен чего устоит.
A.T.Tappman
24/02/2005 15:13
Железа побольше и ЗАЗЕМЛЯТЬ ВСЁ!
hi-hi
24/02/2005 15:28
Monitoo, банкомат проверить пьезозажигалкой, вдруг что звездно-полосатое даст голливудская улыбка
А по поводу помехозащитить кнопочки, когда-то был вариант ПДУ с веревочным ИК, должно помочь улыбка
georgich
24/02/2005 16:44
Клава плёночная, под ней металическая пластина-заземлена, проводники максимально укорочены, корпус монитора-заземлён. Нижняя часть аппарата металическая, верх из"благородного дерева".Рамка-накладка на клаве-декоративный метал и тоже заземлена, и вот разряд пьезо в эту рамку, приводит комп в шок.А разряд в основание аппарат переносит равнодушно.
Опторазвязка в данном случае геморройна
Из личного опыта, заземление всяческих накладок на других типах аппаратов решало все проблемы
hi-hi
24/02/2005 16:54
georgich, я имел ввиду не опто, а механическую развязку, посредством толкателей и т.п.
Может поможет разрез на рамке, все-таки виток
vlade
24/02/2005 16:55
А если спичками?
GOSHA
24/02/2005 17:02
не понял шок какая связь у игрового автомата и пьезозажигалки шок Может там и пепельница в автомат вмонтирована ?голливудская улыбка
JulyP
24/02/2005 17:21
georgich писал:
Вот над контактами клавиатуры, но под декоративную пленку и нужно проложить токопроводящий материал.
Пакет от мамки или просто фольгу.
Если клавиатура неразборная - тады ой.
Разве что, диоды и стабилитроны между дорожками и землей ставить, чтобы амплитуду импульсов ограничить...
(Или диоды в землю, диоды на питание.)
Дальше этого окошка потенциал уже не улетит...
Юлий
Мираж
24/02/2005 17:27
georgich, он раньше-то работал? Печатаю
georgich
24/02/2005 17:59
Он и сейчас работает, об этом знает администрация и кто-то из пользователей, судя по листингу ошибок
Добавлено 24-02-2005 19:07
to JulyP неразборная она
tibla
24/02/2005 18:23
georgich,со временем смекалистые ребята начнут проводить эксперименты с электрошокером по всем дыркам дивайса.
После клавы следующий на очереди хоппер.Если и там нет опторазвязки с раздельным питанием-бизнесу - каюк. а вообще-для условий,максимально приближённых к боевым,мембранная клавиатура мало подходит улыбка
Вместо родной клавы надо ставить металлическую пластину с вандалоустойчивыми кнопками,как это сделано в настоящих игровых автоматах.
JulyP
24/02/2005 18:54
georgich писал:
"Хреново" (с) Задорнов.
1. Менять клаву на вандалоустойчивую (как тут уже предлагали)
2. Нарисовать новую пленку, наклеить на фольгу, водрузить поверх этой.
3. Мудрить с ограничителями потенциала (если до микросхемы контроллера клавиатуры можно добраться).
4. Повесить камеру видеонаблюдения.
Юлий
georgich
24/02/2005 19:00
Спасибо, за помощь и высказанные соображения
thedude
25/02/2005 01:14
hi-hi, а че уж там пьезо по банкомату ,шокером его голливудская улыбка
eDOK
25/02/2005 03:51
MICHAIL писал:
MICHAIL, ну эт не скажи... Нет
Я тут недавно свою Flash-ку кухонной пьезозажигалкой долго и упорно мучал!
Сую в комп - найдено устройство и все тут. подшучивать, дразнить
С Vazgel-ом ее анодным и то только со второго раза убили.
Сейчас жду на замену новую (та гарантийная была). голливудская улыбка
Murka
25/02/2005 05:28
Зверюга флешку анодным шок шок рёв в три ручья
georgich
25/02/2005 09:38
eDOK писал:
Видимо зажигалка плохая или флешки делать научились(на советском радиозаводе с военной приёмкой)
У меня в 30 сантиметрах от компа лежит металический корпус от СДка, так при разряде в корпус комп заикаться начинает и клавой мигать
Генчик
25/02/2005 15:08
georgich, это всё от нечистой силы, в смысле от плохого заземления. голливудская улыбка У нас везде по стандарту должно быть заземление, поэтому таких проблем почти не бывает, даже со слётом памяти в телеках почти не встречался, разве только после прострела ТДКС.
Vitaly
27/02/2005 01:15
Зачем такие автоматы покупать? голливудская улыбка
