Прикол с записью CD-RW | |
GOSHA 05/03/2005 12:20 |
Весь коллектив в шоке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Viat 05/03/2005 12:26 |
GOSHA, Оптика однако, все в настройке ее- оптики, вряд ли есть другое объяснение ![]() |
GOSHA 05/03/2005 12:34 |
Viat, понимаю, что дело в прозрачности диска, но чему(какому приводу верить) ![]() |
Administrator 05/03/2005 12:45 |
GOSHA, тому, на котором и записывалась новая информация. ![]() |
GOSHA 05/03/2005 13:05 |
Administrator, так дело в том, что на компе, для которого писалась инфа стоит как раз привод LG |
Moriaan 05/03/2005 13:31 |
GOSHA, Так здорово же! Теперь можно будет на диск вдвое больше инфы записать чем раньше. Срочно в патентное бюро! ![]() |
Mikkey 05/03/2005 13:41 |
GOSHA, разные приводы и разные оси по разному работают с мультисессионными дисками.
Скорее всего диск стёрли не полностью, а сделали быстрое стирание, т.е. груба говоря "начальная FAT" затёрта, и типа файлов нет. А судя по всему, диск был мультисессионный, вот те лыжи и умудряются на предидущую сессию попасть. |
Генчик 05/03/2005 13:47 |
Согласен с Mikkey, вероятнее всего так оно и есть. |
eDOK 05/03/2005 14:12 |
Надеюсь каждой информации было не по 700 метров ??? ![]() А то это будет революция - 1,5 GB на CD-RW ! ![]() |
GOSHA 05/03/2005 14:30 |
eDOK, конечно нет ![]() |
Administrator 05/03/2005 19:41 |
GOSHA, тогда можно попробовать выставлять опцию затирания старой инфы. Как точно эта опция называется, нужно смотреть у используемой программы записи. |
Alexzz 05/03/2005 23:01 |
Ребята, я сам не раз получал такой эффект.
Объясняю. Если записать первую сессию, затем во второй сессии стереть все файлы и записать новые, то мы имеем две сессии с разными файлами. На нормальном новом приводе мы считаем вторую сессию. Но есть приводы, которые по какой-то причине видят только первую сессию. |
Alex_R 06/03/2005 12:54 |
Согласен с выводом Mikkey, встречаюсь с этим когда по бысрячку (спешка) стер диск записал инфу, а другом потом ПК получаешь фигню, а при полной очистке такого нет. ![]() |
akky 01/12/2008 11:49 |
neo831 01/12/2008 11:56 |
Может мультисессию устроили? Типа старую инфу не протерли, а дописали к существующему? Вернее хотели стереть, но привод там глюканул или болванка, и нифига в итоге не стерлось? Просто чудес не бывает, а на оптику грешить смысла нет, т.к. стирание уничтожает файловую систему на диске (быстрое стирание), а полное - полностью пережигает болванку. Без таблицы файлов ничего из старой инфы просто не прочитается, как не крути. Только если по физике специальным софтом читать, и то на выходе получится белиберда, которую придется по кускам клеить. |
elgen 01/12/2008 12:15 |
Мда, анекдот, я такое дважды видел. Но разбираться не дали. диски чужие были. Раз человек записал мне фильм на RW, принес, а там старая запись и читается. Конечно я спустил на него, мол раздолбай. Но он божился что проверял и и даже обиделся. И второй раз , с ним же было.уже с сессиями. все пишут как люди, а у него читалась только последняя сессия. А тот же диск у других той сессии вообще не видно. Все записанное на других компах(приводах) он читал по словам нормально. Замучал всех он вопросами, но чем все кончилось не знаю. Возможно и шизофренией. ![]() |
m.ix 01/12/2008 13:59 |
akky, А накой старьёто поднимать? |
lsn 01/12/2008 15:11 |
Пробуй другой привод может 2,1GB получится.![]() |
m.ix 01/12/2008 20:24 |
Главное попробовать и неважно чего. |
neo831 01/12/2008 21:44 |
Епт... На дату то я и не посмотрел... А тут оказывается баянист. ![]() |
-20 dB 01/12/2008 22:58 |
akky, m.ix, neo831, да ладно, это-ж Свободное. Ответа срочно никто и не ждал, а тема тем не менее видимо жива...
А диск у меня такой тоже есть. Я сам не смогу сейчас точно повторить последовательность операций, но алгоритм действий был такой - в Неро удалил предыдущую сессию (не отформатировал, а именно удалил - как положено в других окошках и прогах - выделил и нажал крест... Затем накорябал новую сессию (обе где-то по 200 метров). Затем попытался загнать сессию в 400 метров - а Неро почти по русски матерится и спрашивает "А куда я её пихать буду?" И действительно, при просмотре диска даже на глаз на отражение наблюдается: неуничтоженная первая сессия, пробел визуально ок 1 мм, вторая сессия, и чистое место... При этом все мой дисководы видят только вторую сессию - первая видимо где-то "отметилась" как убитая. Зато на древнем Teac'е товарища видится только первая сессия - ну, тупо не понимает он таких отметок, судя по всему, и читает просто от центра диска - согласно прочитанной первой файловой системе. А вторая ФС в ней не отражена... Поэтому и читаемый объём ограничен только теми файлами, которые отражены в первой.... Так что как раз он не видит вторую сессию. Инфу переписал, но диск так и не выбросил - нехай лежит как памятник глюкам Неро, моему криволапию и развитию прогресса.... который не позволяет прочесть ЖИВУЮ инфу с диска на первой сесии ![]() |
