В момент удара током в башке включается ускоритель? | |||
Semen 17/03/2005 21:34 |
Сегодня было вот что. На чердаке типовой многоэтажки один клоун ковырялся в распредкоробке (якобы давно обесточенной). Вдруг:"ААААА!!!!" - задёргался родимый. Ну вдвоём его сразу оттащили.Очень быстро. Секунда, от силы полторы, поскольку находились рядом. Сначала раскачивался на спине подобно маятнику фуко, повторяя видимо форму поразившей его синусоиды, затем, примерно минут через 15-ть, после стакана Хереса, когда вернулась речь- начал всех костерить, что долго его не спасали. Типа в него МИНУТУ!!! вкручивались тугие корявые нити, извивались и дрожали с частотой 50Гц , а мы тупо за этим наблюдали и ничего не предпринимали. Пришлось, уже спустившись на землю, допить оставшийся Херес совместно. Пострадавший твердил всё то- же. ну его как бы понять можно. На руках 2-е красивые электрометки. На правой вообще ожог. Одним словом уверен, что его минуту не спасали! Я ему пытался объяснить, что типа 220В. (а это были они) мгновенно пробивают роговой слой кожи, сопротивление резко падает, а цепь рука рука может быть смертельной при воздействии в пару секунд, за минуту мы бы имели уже шашлык. Ни черта! Говорит сам всё видел в ясном уме и трезвой памяти. Что это было? Тут вопрос не только к товарищу Ому. но и к товарищу Кащенко, по моему. Такое ощущение. что в момент удара током в башке включается ускоритель и резко возростает темп жизни. при этом соответственно меняется ощущение времени. А может просто глюк? Игры разума? Что же всё же это ? |
maxi1949 17/03/2005 22:54 |
Semen, шашлык не шашлык, а мотор мог отказать, а что было хм 3 месяца назад при замене термостата в холодильнике под напругой ( профессия когдато была моя элекромонтажник высоковольтного оборудования) рука на массе (холодильник заземлён) друга рука на фазе так не 2 секунды, а 5или6 сердце свело дико и вроде как встало, потом падение и облом трубки термостата, что видимо спасло, а в руке правой недавнопоставленная металл плата, так с месяц рука почти не действовала(как паралич) вообщем повезло, но всё сознавал и видел, необяснимо а? Врач сказал что минимум должен был быть паралич правой кисти из за пластинки титана, ещё раз повезло вот и скажи что Бога нет! |
Vmax 17/03/2005 23:15 |
Смотри как бы он уран не начал обогащать в своём чайнике Ускоритель..... |
Moriaan 17/03/2005 23:34 |
Semen, да с перепугу, видимо Адреналин, в больших количествах, очень интересная штука. А мужика успокой, повезло ему невероятно, в принципе, при 50 милиампер и времени воздействия 0,3 сек в 100 процентах начинает фибрилировать сердце и может наступить смерть. Впрочем, точно уже не помню, но могу уточнить, где то эти нормы у меня в учебниках валяются вместе с пятью основными мерами предосторожности от поражения эл.током. |
dema2 17/03/2005 23:42 |
Так фибриляция сердца... 50гц может раскачать... 50гц x 1сек=50 сек. Почти минута. Чел правильно говорит. Возможно, отсчет внутренних часов связан с биением сердца. |
Semen 17/03/2005 23:48 |
maxi1949, это да! Ангел хранитель твой крепким оказался, но лучше его на прочность больше не проверять. Я сам много лет работаю с током. попадал под напряжение не раз. Страха нет, иначе давно бы профессию поменял. Но про технику безопасности лучше помнить и выполнять её. Кровью написана. В основном по глупости народ попадает. Либо своей, либо чужой. Я когда служил, был у меня такой эпизод. Получили мы приказ срочно запустить РЛС-ку. Там срабатывала защита. Передатчик вырубался при запуске магнетрона через несколько минут. Подходит старший инженер и говорит:"Возьмите откройте шкаф передатчика, (сняв 2-е блокировки) и засунув руку проверьте, работает ли вентилятор обдува магнетрона". А запускается вентилятор при включении высокого напряжения. А там на формирующей линии 13000вольт. И ампераж не такой как на кине. Моща будь здоров. 140кВт в импульсе. Чуть воздух влажный, бабахает конкретно, как из пушки.
В общем послал я его. И запретил своим подчинённым это делать. Полез майор сам в этот передатчик, засунул руку. Действительно не работал вентилятор, заменили мы его. А он похвастался- типа не в первой это делает- мужиком надо быть. Ну и кто тут прав?? |
thedude 18/03/2005 00:45 |
http://www.radio.ru/ubb/Forum5/HTML/002716.html
http://www.electrician.com/html/Electrical_Burns.htm |
Мираж 18/03/2005 01:35 |
thedude, страсти на ночь глядя....бррр |
thedude 18/03/2005 01:37 |
А кто вас просил нажимть на ссылу |
Dim Arz 18/03/2005 01:50 |
При продолжительном воздействии, электрический ток может вызвать электролиз в крови и тогда кирдык...
А вообще-то страшные картинки.... |
Чучело Мяучело 18/03/2005 01:51 |
P.S. загнул я тут, маленько |
thedude 18/03/2005 01:53 |
Так что некуй пяному лезть ,
Кстати это сильно выражено у людей которые давно с электричеством на ты ,и забывают ,об элементарных требованиях |
SV 18/03/2005 04:54 |
Лет так 10 назад я по собственной глупости (иначе не назвать) зацепил большим пальцем левой руки выводы магнетрона у работающей печки. Другая рука была на корпусе. Ощущения помню, как в кино: руки как будто кто-то прижал, в голове четкая мысль - не оторвусь - п*здец, из пальца на выводы горит дуга, я огромным усилием, как будто двухпудовую гирю поднимал оттягиваю левую руку, дуга удлиняется, становится тоньше и гаснет. Гаснет и свет вокруг. Поднимаюсь с пола и свет включается сам. Как потом понял - потерял сознание. На несколько секунд, т.к печка была включена на минуту и когда пришел в себя еще работала. Вся опасность была в том, что был один в помещении, т.е если бы не .........то не писал бы щас. Потом сердце колотилось где-то под 200 в минуту, нашел флакон валокордина и минут через 15 окончательно пришел в норму, осталась только головная боль, которая держалась до вечера(часо 5-6) и выгоревший кусок пальца(так где-то 1/4 ногтя) на всю оставшуюся жизнь напоминание. Теперь когда говорю кому-то о соблюдении ТБ показываю к чему приводят ее нарушения, так сказать пример всегда со мной. И самое интересное, после того случая било током еще пару раз всего и то несильно хотя работаю постоянно с техникой и под напругой приходится. Осторожнее стал что-ли?! Так об ускорителе: Те доли секунды пока меня 3,14здярило в моем ощущении тянулись не меньше минуты. В дуге рассмотрел даже отдельные нити плазмы: как они изменялись растягивались, гасли. И параллельно мысли: дома ребенок, жена, не отрвусь - |
almaks 18/03/2005 06:18 |
Аналогичный случай лет надцать назад держал провод в правой руке и причем как мне казалось вполне вразумительно мычал где и что надо отключить. Продолжалось это секунд 15, после всего этого такой прилив сил казалось мог с места запрыгнуть на второй этаж, но вот далее караул, в течении года не мог себя заставить щелкнуть выключателем всегда звал кого нибудь на помощь. Конечно со временем страх ушел, но уважение к электричеству приобрел на всю жизнь. |
valya 18/03/2005 08:28 |
Не знаю насчет ускорения а вот когда меня долбануло анодным после этого играли в преф - карта перла просто дуром !!! |
Прохожий 18/03/2005 09:23 |
Ускоряется. Проверено на себе. Лет восемь назад начальник приказал показать строителям куда сварку подключить. Я - великий электрик ( кстати сдаю ТБ раз в год и имею четвертую группу по электробезопасности ) - пошел. Короче то ли я расслабился , то ли о пи...де думал, но соскользнул у меня щуп и перекрыл две фазы (380В). Загорелась дуга, грохнуло так ,что у меня уши заложило. Так вот в эту секунду пока дуга полностью расплавила щуп я успел подумать :
а) во попал... б) трясет вроде не сильно в) правую руку трясет сильнее г) начинает сердце колотиться д) ну пи... дец мне приходит... е) надо отрываться... Руки обгорели - сутки просидел над ведром с холодной водой - не мог боль терпеть. Слава богу шеф у какой то бабки мазь от ожегов надыбал - за две недели затянулось все. Но ощущения - на всю жизнь наверое запомню. |
Semen 18/03/2005 13:23 |
У меня знакомый электрик вот какой случай рассказывал. Работал он на насосной станции. Там движок стоит огромный на 6000вольт. Питается от подстанции с трёхфазного трансформатора 10кВ / 6кВ. Делали они там какой-то ремонт. Нужно было снять напряжение, разорвать линейный разъединитель и зашунтировать и заземлить обесточенные шины 10кВ. Ну они там малость напутали и начали на вводе распредустройства 10кВ выполнять шунтирование и заземление. Не проверив при этом наличии линейного напряжения. Представляете, что там было???!!! Бабахнуло так, что началась ионизация воздуха в помещении. Перекоротило и пробило всё, что можно. Они чудом успели выскочить. Выгорело всё дотла. Пацан, выполнявший шунтирования был без сознания, тоже с силнейшими ожогами рук и ног, выжил чудом. Говорит, что теперь даже телевизор включать боится. Башня поехала у мужика конкретно. Божится, что видел преисподнюю.
После просмотра фоток от Ромы, я тоже увидел её обитателей. БРР, не дай бог смотреть перед обедом. http://www.radio.ru/ubb/Forum5/HTML/002716.html http://www.electrician.com/html/Electrical_Burns.htm |
Чучело Мяучело 18/03/2005 13:46 |
Ага, похожий случай был, я работал лет 20 назад по релейной защите на подстанциях, а перед нашими проверками отключения производит дежурный эл.монтёр. Дело было в понедельник, наша бригада вместе с дежурным, который был с большого бодуна, зашли на п/станцию, дежурный открыл ячёйку, забыв выключить масляный выключатель, дёрнул рукоятку шинного разъединителя. Кааааак сверху дугой пиздарахнет, а дуга прошла по левой стороне тела дежурного и отрезала ему левое ухо, запахло жаренным мясом, остальные части тела спасла одежда, но тоже загорелась! Ну, мы быстренько дежурного потушили песком и вызвали скорую, а он даже сознание не терял. Когда его подлечили, то он опять вышел не прежнюю работу, но уже без уха, ему оставался год до пенсии. |
Semen 18/03/2005 21:24 |
Humanoid, бля... ни ху@ себе. Нас всех житуха обмахнула кого всего, кого в пол уха. Мы тут все в голову @бнутые.
Братцы! Это не просто тема, это ещё и реквием тем, кто знал закон Ома , Джоуля- Ленца, 1-й и 2-й Киргофа и тем не менее не успел, НО получил по самые несправедливые.... |
Радик 18/03/2005 21:57 |
знакомый электрик рассказывал его в детстве молния шарахнула во время грозы ...его нашли под деревом он на корячках вокруг дерева ползал |
Vasilij 18/03/2005 22:18 |
первое знакомство с э.д.с. самоиндукции произошло при "прозвонке" сетевой
обмотки силовогого транса при помощи "Кроны" и языка (типа щипает, значит работает) ну небыло еще у меня тогда тестера , потом, когда тянешся к тумблеру анодного, все это в полусонном состоянии по ночам при "проведении радиосвязи с"DX", а рядом стоят электролиты, включенные последовательно, все это воодруженО на шасси сделанном из алюминиевого подноса сп@зженном в общепитовской столовке, вобщем путь тока экзотический- кончик носа, к к-рому касается дужечка МД47 , и рука, ощущения незабываемые-рекомендую, видимо, с этого все и началось |
thedude 18/03/2005 22:36 |
я на ходу пипку пытался откинуть от телика , по малолетки , уж я потом с год не подходил ,чёто не понравились ощущения
Щас пока на бандаж не разряжу куй полезу |
Мираж 18/03/2005 22:57 |
М-да,товарищи,я тож попадал под 220 и несколько раз под остаточное анодное-ощущение ох@ительное...Каждый раз после таких слбытий на 2-4 часа впадаешь в состояние когда сердечко бьётся не хило...и ручки дрожат....
Добавлено 19-03-2005 00:02 Вспомнил ещё...для разряда кинескопа в старых ламповых теликах,на скору руку взял провод от утюга...вилку воткнул на шасси,а другие провода скручивал совал под аквадаг...разряжал кин...Ну,так вот...то ли меня отвлекли,то ли сам отвлёкся...пришёл через некоторое время и решил телек включить...включаю вилку в разетку и тут как п@данёт дым...я мля...включил оказывается вилку ,которую использовал для разряда кинескопа...А концы-то провода были скручены... |
wall 18/03/2005 23:03 |
Мираж, иногда неcколько секунд после ощущаеться поразительная свежесть сознания,как будто "RESET" произвели |
Мираж 18/03/2005 23:05 |
wall, видимо,у меня этот "Reset" повторяется ежедневно даже без использования источника эдс,мать его... |
thedude 18/03/2005 23:06 |
А концы-то провода были скручены |
Мираж 18/03/2005 23:07 |
thedude, Ну,напутал,х@ли смешного? |
thedude 18/03/2005 23:18 |
В нашем деле кглавное что бы руки не потели,и трусы сухие были |
Мираж 18/03/2005 23:21 |
thedude, Во!Это пральна! |
Dim Arz 18/03/2005 23:24 |
Да, а сколько раз при ремонте перепутывал сетевые шнуры? Думаеш что выключил, а послетого как @бнет оказывается что выключил не ту вилку из розетки... |
Мираж 18/03/2005 23:28 |
Dim Arz, тоже было |
Dim Arz 18/03/2005 23:40 |
Самую тяжёлую травму я получил как раз таким образом, полез во включенную в рабочий режим СВЧ SAMSUNG прозвонить высоковольтный предохранитель, выключил сетевой шнур, как потом оказалось совсем не тот, и в результате высоковольтная дуга в палец, выжгло мясо в двух местах на глубину почти 4мм, всё произошло мгновенно, а щупы тестера я потом нашёл под кроватью. |
Moriaan 18/03/2005 23:45 |
Боюсь мне этого не понять, не било никогда меня Пару раз только от анодного получил, и раз от локатора корабельного перекрестило, но это, как wall, пишет, приносило только ощущение просветления сознания, да и то не надолго (хоть шокер заводи ).
Если логически рассудить, то ускорение мышления, под воздействием электрического тока, вполне нормальное явление. Вспомним что все наше тело, моз в том числе, это по сути один электрохимический сосуд, можно с аккумулятором сравнить. В коре головного мозга электрические импульсы достигают, максимум, нескольких микроампер. Представьте что произойдет, если через бедный нейрон пройдет импульс в тысячу раз больший. Определение силы тока помнит еще кто нибудь? Ну вот, если взять импульс 50 микроампер в 1 секунду за 1 бит информации, представьте сколько это будет при импульсе в 50 милиампер Налицо ускорение потока информации. Вот от этого и возникает ощущение "ускорения" и т.п. Психов же не зря электрошоком лечат. Открывают, так сказать, дополнительные каналы информации. |
Мираж 18/03/2005 23:46 |
Dim Arz, М-да...печальная статистика...Не соблюдение мер ТБ...хреново...знаем и нарушаем...человеческий фактор... |
thedude 18/03/2005 23:47 |
Moriaan, ну вот взял всю тему изгадил |
Мираж 18/03/2005 23:48 |
Moriaan, философия |
Барон 19/03/2005 00:27 |
Один в один. На практике на радиозаводе хотел присоску поправить на включёном Темпе-714. Долго помнил И видел, как метра на 2-3 от телека парень отлетел - он высокое измерял, да не там схватился. |
Gera A 19/03/2005 00:30 |
Меня в молодости тоже неплохо похреначило. Дело было у бабули, чинил ей "Рекорд ч\б", снимал ПТК для чистки, при этом вилку из розетки не вытащил. Когда я взялся за ПТК и стал его вытаскивать, рука коснулась сетевого выключателя(он там рядом стоит), меня начало трясти, руку парализовало, разжать не могу. Кричу бабке: "Выдерни вилку из розетки!" А она мечется по комнате как клуха, потом побежала соседей на помощь звать. А меня трясёт, сердце сжалось в комок. Ну, думаю, пришёл мне звездец, пока она бегает, я кончусь. Но тут сработал инстинкт самосохранения. Я усилием воли сделал шаг назад и стащил ТВ с тумбочки, он упал на пол и рука оторвалась от ПТК.
Ощущения я тогда пережил незабываемые. До сих пор их помню, как будьто это было вчера. |
Чучело Мяучело 19/03/2005 02:23 |
Вы когда-нибудь попадали под 220 вольт? Помните ощучения? Так вот: хотите попробовать ощучения посильнее, но не от 220 вольт, а всего от 4,5 , например, от трёх элементов АА или квыдратной батарейки и без всяких преобразователей и электронных приспособлений? Или не верите, что такое возможно? |
Murka 19/03/2005 03:15 |
Чучело Мяучело 19/03/2005 03:16 |
Но вот случай 20-тилетней давности: еду за рулём на М412 по гололёду, подъезжаю к перекрёстку, моя главная дорога, машины справа и слева меня пропускают. Слева стоит Камаз-фура, я иду примерно со скоростью 60 км/ч. Только я выехал на перекрёсток, как из-за фуры слева на полном ходу выскочил "каблук" ижевский - столкновение неизбежно! от фуры до меня где-то 20 метров. Тормозить поздно и абсолютно бесполезно, дать по газам - подставить правый бок, а значит - моя машина пополам сложится и потом на выброс. И за это время я успел в голове прокрутить ситуацию и точно расчитать, как лучше сманеврировать: водитель "каблука" увидев меня на пути, успел немного принять вправо, а это значит, что была вероятность того, что въеду ему в бок передом - не лучший вариант! В конце концов - включаю третью передачу, педаль газа в пол и рулём чуть влево, и, через мгновение - на тормоз (но не до отказа) не сбрасывая газа (искусственный занос) - вот таким образом я встал так, что "каблук" долбанул мне в правое переднее крыло своей левой передней стороной! И это - то, что мне в этой ситуации было нужно, т.к. я планировал отъездить зиму и поменять гнилые передние крылья, а тут халявный вариант сам прилетел! Договорились полюбовно, без ГАИ и всяких экспертиз, за его счёт поменял оба крыла, а небитое левое отдал ему - "каблук" государственный был, водиле по барабану, в каком состоянии железяка, лишь бы его начальство не заметило. Это пишу к тому, что произошло ускорение мышления, и в это время током меня не било! Всё, что описАл выше, мне удалось провернуть в мозгах за сколько времени? 20 метров при скорости сближения около 70 км/ч - вот и посчитайте! И было вполне достаточно для того, чтобы успеть взвесить все "за" и "против" и выполнить единственно верное действие с филигранной точностью -слава Богу, навыки экстремального вождения уже и тогда были! Потому, смею предположить, что решающее значение имеет не сила тока, а какой-то другой внутренний механизм, который может запуститься в частности и током! |
Мираж 19/03/2005 11:05 |
Humanoid, Мне понадобилось по размышлять минуту,чтоб понять куда нужно приложить электроды |
Чучело Мяучело 19/03/2005 11:34 |
Это про 4,5 вольт-то? Молодец, если сообразил , а я добрый десяток пари выиграл на этом - вот не верють, что такое реально, думают, что если на язык можно "Крону" проверять, то 4,5 вольта и не почувствуют! |
serviceman 19/03/2005 11:42 |
Было 1,5 кВ анодного в передатчике пощупал!!Непередаваемые оччччучения....И батарейка с трансом была в глубокой и беспросветной юности......я тогда вообще с табуретки слетел и зубами клацнул...Это вообще что-то.... |
Чучело Мяучело 19/03/2005 11:44 |
serviceman 19/03/2005 11:57 |
Humanoid, нееее...писюна жалко!Мне его папа с мамой на день рождения подарили!Я его берегу! |
Semen 19/03/2005 12:59 |
Братцы! Ну раз пошёл такой базар-вокзал про ощущения. Расскажу и я свои:
1) Батарейка 4,5В.кисло- солёная на язык. Не мудрено- язык орган вкусоощущения- чувствует малейшие нюансы. постоянный ток- электролиз. Слюна превращается в кислоту и щёлочь.... А почему переменка на языке ощущается точно также (опровергаю собственную теорию) 2)крона 9В- язык испытывает болевые ощущения. помимо вкусовых. 3)27вольт постоянка - пиз"ячит по цепи рука-рука. но не всех. Я это чувствовал и мужики не верили. Говорили о гиперчувствительности к току. 4)110вольт переменка 50Гц.- бьёт по рукам, остаются жёлтые электрометки. терпимо. 5)115В/400Гц -самолётное и ракетное питание- лупит пронзительно с сильными ожогами в местах электрометок и ощущение закипания крови. 6) 208В/400Гц- (линейное напряжение на авиационной технике) (фазное 115В/400Гц)- бьёт очень сильно. 220 отдыхают!!! но ощущается поверхностный эффект. Говоря словами вы"банной женщины:"Кости помяли но проникновения не было."(более грубо- облапали но не всадили) 7)220В/50Гц -всеми очнь хорошо облапанные. Бьёт очень сильно и проникновенно. Один раз я откусил кончик языка, пытаясь оторваться. 8)380В/50Гц - линейное! Очень сильный удар с частичной потерей сознания. Ощущения до конца описать не могу, просто не помню. Частичная потеря памяти. 9) +320В анодное Ощущения как от 220 только мягче и наблюдается кислый привкус во рту. (320-на руках естест-но!) 10)-400 -отражатеь клистрона. То же, что и 380/50Гц +кислый привкус во рту. 11)+8000 фокусирующий электрод.- Скорее ожог а не удар. Но ожог кожи выше болевого ощущения. 12)+26000Вольт- анодное кина. При соприкосновении с лягухой- по спине со всей мочи бьют бейсбольной битой. Табуретка. на которой сидишь летит хуй знает куда, выпрямляешься как пружина. Но мозги ясные. Правда сердечко стенокардирует. Мне 38 лет и я до сих пор жив. Все ощущения описал из личного опыта за всю жизнь. Братцы! Берегите себя! Не попадайте под напряжение. Оно того не стоит! Спросите про ощущения лучше у меня. |
Moriaan 19/03/2005 13:45 |
Humanoid, а это у тебя, видимо, адреналиновый выброс произошел. Это в принципе те же яйца, только вид сбоку. Только "ускорение"произошло не из-за воздействия тока, а из-за химической реакции, вызванной адреналином. Химические процессы подобного рода, в организме протекают практически мгновенно. Опять же, наподобие, как в аккумуляторной банке, только там это идет медленне
Semen, снимаю шляпу. Уважаю людей с опытом. |
Чучело Мяучело 19/03/2005 14:13 |
Добавлено Март 19 2005 Semen, мы стобой ровесники, однако |
Барон 19/03/2005 14:32 |
А экскремент провёл? Может ошибся, как serviceman например |
serviceman 19/03/2005 15:35 |
Humanoid, тады просвети тугого!Чегой-то не догадываюсь! |
Semen 19/03/2005 15:39 |
ЭДС самоиндукции, катушка Румкорфа... Как много в этих словах для начинающего экспериментатора слилось Когда в детстве подключал трансформатор к плоской батарейке на 4,5 вольта и держался за клеммы- никак не мог понять- чё так бьёт-то Об этом своём опыте не писал. поскольку было это ещё неосознанно. |
Чучело Мяучело 19/03/2005 15:51 |
Засовываешь две чайные ложки в рот за обе щёки, так, чтобы они были между щеками и зубами и как можно глубже, потом к этим ложкам батарейку 4,5 вольт - и заполучи RESET!!! От "Кроны" будет вообще жопа! |
Semen 19/03/2005 15:59 |
Humanoid,
"Semen, мы стобой ровесники, однако " -писал Humanoid. Приветствую представителя своего "обмануто- потерянного " поколения. Игорь Тальков, погибший в 91-м практически в возрасте Христа считал своё поколение таковым. Но он ведь не намного старше нас... Вспомнил про Игоря... А Газманова то прямо на сцене пригвоздили 220Вольт. 2-а микрофона. Одна стойка под фазой. другая под нулём. Спасло только крепкое сердце и молниеносная помощь. Была остановка сердца. непрямой массаж и искуственное дыхание делали прямо на сцене. А что говорить про нас-"повелителей электричества" |
serviceman 19/03/2005 16:40 |
Humanoid, во,мля...а я-то думал о другом совсем....надо же....надо порадовать кого-нить!А отрезвляет этот эксперимент?А то у меня тут есть товарищ любящий выпить на работе!! |
Moriaan 19/03/2005 16:55 |
serviceman, для этого товарища будет полезно устройство под названием "Ловушка для дурака". Берется конденсатор на 2мкФ 400В военного производства, светлокоричневые такие, от клем наматывается вокруг корпуса неизолированая пара тонкого провода, конденсатор заряжается от сети переменного тока и ставиться на стол.
Да забыл, прежде чем мотать провод, изготавливается красочная лейба на которой написано крупными буквами "ЛОВУШКА ДЛЯ ДУРАКА" и наклеивается на кондюк. Я когда в армии служил, у меня командир был. Придет в лаборанскую и все что на рабочем столе стоит, в руки хватает и спрашиват:"А это что?". Ну вот и мою ловушку схватил . Через некоторое время спросил, "Это что такое", я ему лаконично ответил, "Там написано". После этого руки у меня в лаборанской всегда держал в карманах |
Мираж 19/03/2005 17:07 |
Добавлено Март 19 2005 Andrey Ivkin, я о том же ,что и serviceman подумал,ты-прав |
Чучело Мяучело 19/03/2005 17:30 |
По пьяни не пробовал. Дело было, когда мне было 12 лет, я лежал в больнице, и с одним мужиком в палате поспорили об этом. Вот он мне и продемонстрировал - мало не показалось! А ещё круче, если вставные металлические челюсти - разеваешь рот, потом клеммами - одной к верхней, другой к нижней! |
Moriaan 19/03/2005 17:38 |
Садисты вы Там же нервов тьма! |
Барон 19/03/2005 19:25 |
А помните такой приборчик "Приз"? Тестер со встроенным ВЧ и НЧ генератором. Если включить на НЧ и щупы на язык положить интересное ощущение получается |
Dim Arz 19/03/2005 22:12 |
Humanoid, А этот RESET не вызовет сбой EEPROM, потом понадобится перепрошивка памяти, типа тебя зовут Вася, это твоя жена, это твои дети и т.д... |
Чучело Мяучело 19/03/2005 22:25 |
Dim Arz, сначала сохрани существующую прошивку на всякий пожарный |
Чучело Мяучело 19/03/2005 23:32 |
Semen, категорически приветствую и желаю удачных поисков себя любимого - в первую очередь, а остальное - само образуется ! Кстати, Игорь Тальков старше нас примерно на три года. P.S. Сегодня ко мне в гости KENT заходил, славненько пообщались . |
Moriaan 19/03/2005 23:46 |
Ну то-то его на форуме не видно |
Чучело Мяучело 20/03/2005 03:43 |
Завтра появится |
ромм 20/03/2005 03:44 |
Dim Arz, А сколько раз я ламбаду танцевал вокруг шасси когда сетьевой электролит не разряжал Был случай -мой малый ползал вокруг стола где я ремонтом занимался и умудрился (я и не заметил) включить вилку когда шасси в руках держал -коктейль с напряжений был выше ожиданий ! Был еще один фуцин ужратый у клиента - тот решил "помочь" с ремонтом и его осенило включить телек во время ремонта ,Хоть и не сильно долбануло но в нокаут с пересердя пришлось отправит Ну как теперь вам фраза - Клиент всегда прав !!!! |
Чучело Мяучело 20/03/2005 03:49 |
ромм 20/03/2005 04:04 |
Humanoid, Да и меня тоже эти номера не проходят !! Но на каждом шагу пытаются нам это впендюрить за основу ! |
Semen 20/03/2005 13:42 |
Помнится году в 1985-86 была в "Комсомолке" статья про бабу крановщицу. Кран у неё встал, полезла она в силовой шкаф. Попала под 380. Вошли они ей в правый глаз. Мозги чуть не закипели. Ну дальше кома ест-но. Сначала тяжёлая, потом полегче. Одним словом через какое-то время выкарабкалась. Правым глазом видеть обычный свет перестала, зато стала видеть в инфракрасном спектре. Писали, что могла сквозь одежду кожу и ткани увидеть содержимое желудка собеседника.(это наверное чушь ) Причём определяла цвет жидкости. наполнявшей желудок. Могла фанту от колы отличить И каким образом инфракрасое излучение(если это оно) может передавать цвет вещества- вот вопрос? Потом тётя стала типа целительницей. Даже медицинское образование получила. На хрена УЗИ, когда есть такой глаз-алмаз. |
Чучело Мяучело 20/03/2005 15:12 |
Dim Arz 20/03/2005 18:51 |
Хуже всего когда электрический разряд тебя поджидает там, где его совсем не ждёш, например в фотоаппарате с неработающей вспышкой, из которого вынуты батарейки, как-то чинил такой шедевр китайской индустрии, и конденсатор фотовспышки аккурат разрядился мне в палец, от неажидонности я фотик отбросил под стол, а на пальце остались две аккуратненькие точки. |
Semen 20/03/2005 22:46 |
Dim Arz, а удар током, он как вопрос коварного журналюги- всегда неожидан для респондента. Поэтому когда крутишь в руках электрическую железяку- боеготовность должна быть как минимум ПОВЫШЕННАЯ. Это как выстрел из стрелкового оружия. Вроде как знаешь. что при нажатии на спуск оно должно бахнуть. Но всё равно неожиданно. Кстати именно тогда в цель и попадёшь. Неожиданность отчётлива и всегда искренна. Маска, под которой скрывается сущность большинства из нас за ней не поспевает. Если сделать моментальный снимок твоего лица в момент удара током- это самое искреннее выражение, за последние 20лет. |
thedude 20/03/2005 23:33 |
это самое искреннее выражение, за последние 20лет |
ромм 21/03/2005 02:30 |
Тут на памяти еще случай всплыл - в пятом классе кто-то из старших посоветовал два гвоздя в радиорозетку вставить , вдвоем взять по одному гвоздю и ушами к друг другу прислонится , а чтобы громче звук был уши нужно было послюнявить пообильнее После того как с друганом очухались я (в башке включается ускоритель) решил кроме практики еще и теорией занятся !!! |
Tyger 21/03/2005 19:20 |
Согласен. Раза два по неопытности под анодное в мониторе попадал. Каждый раз казалось, что все вокруг замерло. Просветление такое потом. Надолго запомнилось. |
Semen 22/03/2005 01:31 |
А мы тут под разборки админов попали. Интересно, когда ждать просветления???? |
Alexandr 22/03/2005 11:08 |
Не знаю как насчет ускорения, а вот "выпадение" точно есть. Сижу, значит, дома и вдруг свет как-то начинает пропадать-появляться. Ну я сразу в щиток - смотрю у фазного провода, который на пакетник идет контакт искрит. (3 фазы с глухозаземленной нейтралью) Отвертки на работу упер, нашел одну здоровую, токо ручка немного повреждена. Приложился к болтику, а он не поддается - пригорел. Стоял, пыжился ручки хватает токо шоб одной рукой схватиться, ну я уперся в отвертку одной рукой, пытаясь крутануть, забыл про ручку и для удобства схватил дверцу щита. Мнгновение спустя (для меня лично) сидел на ступеньках в паре метров от щита, ощущая дрожь в обеих руках и вцепившись в злополучную отвертку. Ощутив офигенный прилив сил взял молоток, п..данул по болту и спокойно закрутил.
А вот самый офигенный фейерверк устроил прямым пуском синхронного двигателя на 6кВ 300кВт. Срочно вызвали, блин, в воскресенье на Пасху Ремонтировал автоматику компрессора. Ячейку выкатил, починил, начал обратно ее загонять - каааааааааак она пизданет. Забыл сбросить пусковую пружину. Короче, на следующий день чистил оплавленные губки масляника и пол вокруг от своей кучи... Не зря говорят - нельзя выходить на работу на Пасху. У дежурного мастера (часовщика) встали любимые часы, у электриков бахнул свежекоммутированный станок. |
Biryk 25/03/2005 08:12 |
Мне очень повезло... в детстве, лет в 10 меня стебануло 220 но откинуло...
Отец научил как с дядькой Электро общятся, по этому наверное и стал электронщиком. (в смысле пояснил что такое ток, а не дал подержатьтся) В Армии занимался электрикой, две разные вещи. Дык вот там случай произошол после которого я выробатал для себя одно мощьное правило! Не суй свои пакли туда куда кузя свой уй не сует... А было так, товарищь дед делал себе альбум и прятал его в щитовой, прятал от старшины, так как старшина если находил альбом устраивал прилюдную экзикуцию альбому и хозяину. Щитовая гдето на метр в земле, и в нее приходилось спускаться. Подходило туда 3кВ, в одной части щитовой стоял транс и все остальное, закрыто на ключь. Низкая часть 0.6 была в первом помещении... Вся щитовая стояла на насыпи... там было сухо и чисто. И этот дед за одним из щитов как раз держал свой альбом. Как то раз пошли дожди и лил уже 2 -3 дня не перестовая. Он видно решил забрать альбом... ну вот и забрал. Кароче когда его нашли, крыша протекла и на полу в щитовой было сыро. Он засунул руку за щит там и сварился. Подошвы сопог, у него там набойки приколочены бали... места где были гвозди выгорели. Недоделаный альбом атправили вместе с телом родителям. --- Я когда увидел всю эту картину, меня тутже стошнило... а к высоковольтке допуск на полигоне тока у меня был и ключь где транс стоял... вот меня и вызвали чтобы востановил электроснабжение полигона... Там я впервые увидел что такое метализация тканей... и вонь... вспомнил аж в нос ширануло. |
Tyger 25/03/2005 10:12 |
Biryk, да, веселенькая история. Пришлось как-то видеть подобное. Даже вспоминать нехочется. Страшная штука лепепездричество. Нельзя с ним шутить.
Знал старичка одного. Всю жизнь электромонтером проработал. Садясь в автобус, на табуретку, открывая калитку и т.д., ВСЕГДА предварительно пробовал тыльной стороной ладони. Я тогда по малолетству прикалывался над ним. Уже потом понял и зауважал. Когда самого разук-другой "ускорило" |
lohik 01/05/2005 22:42 |
Когда-то давно,еще по молодости,ремонтировал телек ,еще ламповый.
В присоске на кинескопе оказалась дыра,которую не заметил, и при включенном полез отверткой ! поправить высоковольтный провод. Долбануло так ,даже через изоляцию,что показалось или руку оторвет,или в трубу затянет. Очнулся в 2-х метрах от ящика секунд через 5,по словам друга,который сам ничего не успел сообразить. А по моему прошло несколько минут,даже какой-то сон типа увидел,вроде как спал какое то время. Так что ускоритель какой-то включается,или ,наоборот,замедлитель-вопрос очень интересный. |
