Понравился подход к проблеме
dema2
07/05/2005 01:33
1. "Терминологическое воздействие". После падения производится взаимное переименование хлеба и масла, в результате чего масло оказывается сверху.
2. "Дублирование активного слоя с последующим переопределением". Бутерброд намазывается с двух сторон. После падения нижнее масло исключается из рассмотрения. То, что остается, как раз и является бутербродом лежащим маслом вверх.
3. "Защитное покрытие". На масло сверху намазывается слой икры, защищающий масло в случае падения бутерброда.
4. "Инверсия с предварительным резервированием". В местах предполагаемого падения бутерброда размещаются ломти хлеба. После падения верхний (исходный) ломоть удаляется, и бутерброд, состоящий теперь из резервного ломтя и масла, лежит вверх последним.
5. "Своевременный монтаж". Масло намазывается на уже упавший хлеб.
6. "Способ Эйнштейна". Бутерброд выводится на околоземную орбиту, где понятие "низ" вообще теряет смысл.
7. "Рациональный". Бутерброды с маслом исключаются из рациона.
8. "Постгуманитарный". Упавшие бутерброды с маслом сохраняются для гостей.
9. "Перпендикулярный". Бутерброд намазывается по ребру.
10. "Презумпция невиновности". Бутерброд отмазывается от падения.
11. "Инъекционный". Масло не намазывается на хлеб, а растапливается и с помощью шприца вводится ему под корочку.
12. "Замена вида активного слоя". При изготовлении бутерброда вместо масла используется маргарин. Пусть теперь падает как хочет, сволочь.
Vmax
07/05/2005 07:10
классно!
johanh
08/05/2005 03:23
13 "отрицательный". Отрицается факт падения.
14 "Положительный" Кладется на пол
JORR
08/05/2005 21:37
15. Бутерброд вечером отдай врагу!
lwowitch
09/05/2005 10:03
JORR писал:
"Завтрак сьешь сам, обедом пусть с тобой поделяться, ужин отбери у врага" - девиз сумоистов.
Roger Wilco
10/05/2005 02:52
dema2, Вероятность того, что бутерброд упадет вниз именно намазанной стороной, прямо пропорциональна стоимости коврового покрытия.
Vmax
10/05/2005 06:32
16 "Добровольно-принудительный": Буттерброд кладётся на пол желаемой стороной собственноручно
vlade
10/05/2005 09:00
17 "Раздельное питание". Утром хлеб, вечером масло, но хлебом вперёд.
ADOWWW
10/05/2005 09:42
18. "Молекулярная дисперсия" . Хлеб и масло смешиваються по средством миксера. Смесь выливаеться на пол.
19. " Предупреждение" . Бутерброт съедаеться до эксперемента.
alekarp
10/05/2005 15:17
20. "эпитаксия" - слой масла десятки микрон, невиден для глаза,
поэтому и не видно как упал.
JORR
11/05/2005 22:48
21.Трёхслойный:
Он
Она
Он
GOSHA
12/05/2005 10:07
dema2, бутерброд падает маслом вниз. Кошка падает всегда на лапы.Вопрос что будет если кошке на спину привязать бутерброд и кинуть? голливудская улыбка
hi-hi
12/05/2005 11:57
Если масса кошки и бутерброда равны, засчет их свойств появится центростремительное ускорение, в результате гироскопического эффекта наиболее вероятным получается падение на нос кошки и стабилизация системы в этом положении, т.к. хвост кошки вызовет эффект геликоптирования.
Victoras
12/05/2005 12:29
Может всётаки не рисковать кошкой и бутербродом, цитата:/кошке на спину привязать бутерброд и кинуть?/
а просто дать кошке слизать масло и уж потом бросить слизанный бутерброд.
ИИ
12/05/2005 15:25
22. "Эксгумация" - Бутерброд поднимается с пола, прилипшие грязь и волосня счищаются...
23. "Инагурация" - ..после выполнения 22 пункта куску хлеба с грязным маслом присваивается звание "бутерброд"!!!
hi-hi
12/05/2005 15:28
вот пришел экспериментальный
ждем бутерброда улыбка
Vmax
12/05/2005 16:16
24."Исправительный": Новый слой масла намазывается поверх старого грязного слоя.....
Vmax
12/05/2005 20:01
25."Упреждающий" : Пол намазывается равномерным слоем масла в предполагаемом месте падения хлеба
Теперь можно спокойно идти смотреть телевизор,хлеб сам выберет сторону, на которую свалится....
dema2
12/05/2005 22:21
hi-hi, не выйдет! недовольство, огорчение Кошка бутерброд уже слопала! А довольная какая...
JORR
12/05/2005 22:23
26."лоторейный":присвоить масленному слою - решка,и бросать как монету.
alekarp
13/05/2005 07:39
27. "космический" - взять бутерброд в космос, там нет пола...
Прохожий
13/05/2005 13:55
28. "геометрический" - свернуть бутерброд в трубочку(цилиндр) - маслом внутрь.
ИИ
13/05/2005 14:21
29."Голодающий" - намазал и съел - чо его держать, ишо уронишь! голливудская улыбка
almaks
14/05/2005 06:55
30."Исключающий" заменить масло колбасой.
johanh
15/05/2005 03:33
31 "Экспериментальный"изготавливается из папье-маше и изучается теория невероятностей.
32 "Искусственный"упавший "правильно" бутерброд возводится в разряд призведения искусств.
33 "Деликатесный" Бутерброд специально роняется на пол выдерживается до определенной
кондиции и подается как деликатес.
RUSTEM
15/05/2005 09:34
Это если хочеш быстрей избавится от Гостей улыбка
johanh
15/05/2005 11:50
RUSTEM -гостям уж було а енто для гурманов подмигивание
ИИ
15/05/2005 13:18
34."Смертельный номер" - съедается без чистки, не глядя! голливудская улыбка
Прохожий
16/05/2005 11:39
35."Революционный" - поднимаем народные массы - свергаем (сажаем, расстреливаем и т.д.) того кто уронил бутерброд. При этом бутерброд втаптывается в грязь.
ИИ
16/05/2005 15:20
36. "Популярный" - масла уже не осталось, а все роняют! голливудская улыбка
vlade
16/05/2005 18:53
37. "Канонический" Берём И. Христа, даём ему фиш и требуем накормить всех бутербродами.
