Осилим? Или как? Конкурс "СлабО"! | |||
| Чучело Мяучело 13/05/2005 00:32 |
Был сегодня в гостях в одной конторе - произвели впечатление, однако! http://www.plasmaservice.ru/technology.html Я озадачен! |
| ADOWWW 13/05/2005 00:40 |
Всё возможно. Но на фотках озадачивает , что разные микрухи показывают, до и после. |
| Чучело Мяучело 13/05/2005 00:44 |
Дык и плазмы разные. Я вот тута думаю: а не посоображать нам на эту тему? В этой конторе, кстати, 1 год гарантии дают на ремонт! |
| ADOWWW 13/05/2005 00:48 |
Рассматривал щас. В принципе можно осилить. Только чем что меняют ? При наличии данных можно старую соскаблить и новую припаять. А идея , дествительно клёвая! |
| Чучело Мяучело 13/05/2005 00:54 |
Со сканами проблем нет - они почти у всех однотипные, а вот с адресными пока ещё не в курсе. |
| ADOWWW 13/05/2005 01:02 |
А я как раз себе станцию для пайки воздухом купил. Можно будет поизголяться.
Только они монтируют замену на плёнке, а потом её паяют на старое место. Вот где плёнку заказать ? На каждый тип свою... |
| Чучело Мяучело 13/05/2005 01:13 |
Без станции нынче вообще работы не представляю. Кстати, без проблем меняю сканы на Pioneer PDP 504/434MX/MXE - там они компаундом не залиты. А вот когда я стал задавать тем ребятам вопросы по поводу технологии, о которой эта тема, то они предложили её купить за $30 000 !!! |
| ADOWWW 13/05/2005 01:33 |
Humanoid, Ха ! Я тут рад что вообще что то нашёл. С работой напряжёнка. Возиться с такой техникой инструменты нужны специальные. Шеф не покупает, экономит. Типа такие ремонты в АСЦ отправляй. А самому мне интересно. Правда с нуля начинаю.Всё дома осталось, и приборы и инструменты. Можно было только 30 кг на человека в самолёт. А приехал сюда, только с собой цифровой осцилограф был и ноутбук. Вот щас потихоньку прикупаю.
Микрухи нормальные, меняю без проблем, те же 100герц блоки ремонтирую, камеры. На плазмах просто опыта пока маловато. Всё больше гарантия идёт, ну мы её транзитом... А 30 000, сама по себе сумма приятная. ![]() |
| alekarp 13/05/2005 08:15 |
Привет земелям и колегам. Посмотрел на фото- там адресные сканеры,да и то замененная - другая плата. А написано, что У-драйверы, это если в малоразмерных экранах. Недавно один %уй
разбил плазму Pioneer PDP-433PG - от нее остались все целые кишки,буду ждать прихода аналогичной... И вот при разборе битого экрана, я внимательно разглядывал адресные ( вертикальные ) шины и некоторые аккуратненько отделил от стекла. Т.к. я долгое время трудился в микроэлектронике, то ничего удивительного не обнаружил. Адресные гибкие шлейфы совмещены с прозрачными проводниками на стекле экрана (это в процессе производства) и залиты черным мягким компаундом. Я легко отделил адресные целые шлейфы. Но проблема постановки на место - оста- ется: как совместить? Надо под микроскопом! Как осуществить электрическое соединение - там не видно пайки ( да и адресное импульсное напряжение не мало) - может быть контактол? Ну а закрепить это совсем прсто. Еще от ремонта остался экран PDP-434PG, весь целый, только на одной из адресных плат отлетел разьем, к которому подсоединя- ются шлейфы цифровой платы. Ну это дело техники - сделаю подмостки, уже сделал выдвижной микроскоп, чтоб наехать на место пайки и - вперед. Если кого интересуют вопросы- есть некоторое количество блоков питания ( эти скоты не дают на них схемы) - пишут, замените полностью. Соберу фотки - выложу на мониторе. С горизонтальными драйверами проблем меньше. |
| Чучело Мяучело 13/05/2005 12:06 |
А надо-ли отрывать от стекла и потом попадать на нужное место? Не проще будет зацепиться к остаткам шлейфа (это пока теоретически, практика пока отсутствует) - вот только как это сделать: тут можно попробовать поизголяться. |
| alekarp 13/05/2005 13:13 |
HUMANOID. Я не говорю отрывать, плазма была разбита, поэтому я и оторвал.
Во-первых, адресные ИС все бескорпусные,тип, как правило, не извесен. Даже, если появится корпусной вариант- он по размерам превзойдет место посадки. Во- вторых, где заказать бескорпусные ИС, даже если есть возможность ее посадить на место. На старое место не поставить, т.к. не снять эпоксидку. В-третьих, у меня был вариант,когда можно было от бракованного экрана отрезать (по шлейфу) рабочую часть. И потом пытаться соединить два среза шлейфа, предварительно наклеив их на подложку. Но соединять надо много и мелких проводников- жела- тельно термокомпрессией- после можно соединение защитить. Этот вариант требует наличия одинаковых моделей. Так, например, если есть 10 бр. одинаковых экранов с однообразным браком адрес- ных драйверов, то данный вариант может пройти. Вот если бы я начинал делать это дело, я начал с получения бескорпусных адр. драйверов, анализа схем этих драйверов для других плазм. Затем разработка платки для б.к.ИС и возможные варианты размещения. Распайка б.к. ИС не проблема для предприятия МЭПа. Са мое трудное - удаление бракованных ИС и подсоединение новой. Здесь требуется полу-специализированное оборудование. Вот,например, у соседей валяется 2 Тошибы с бр.адресами. Ко мне приходила плазма JVC - в середине черн. полоса, а на складе аналогичная плазма - с браком в др. месте. Вот бы их соединить. Прошу высказываться. |
| Чучело Мяучело 14/05/2005 01:46 |
Полоса вертикальная, или горизонтальная? |
| Чучело Мяучело 14/05/2005 19:54 |
Может лучше начать от простого, постепенно переходя к сложному, а именно, начать со сканирующих драйверов - ведь они-то корпусные ! Сейчас я начинаю озадачиваться на предмет адресных драйверов, по возможности пытаюсь достать об этом инфу, но пока ничего не нашёл ![]() |
| alekarp 16/05/2005 07:20 |
HUMANOID.
1. На плазме JVC естественно, вертикальная черная полоса! Про го- ризонтальные драйверы все понятно - на некоторых моделях они меняются даже целой платой. Затем идут залитые ИС - эти также легко удаляются и заменяются. Это можно считать восстанавливаемым браком. 2. Сложнее, когда брак адресных драйверов, здесь я пока не починил ни одного экрана. Как уже писал, для эксперимента надо 2 плазмы с одинаковым дефектом. 3. Предлагаю - собирать данные по ИС адресных драйверов, опре- деляя наличие корпусных аналогов, тем самым можно попытаться осуществить замену. |
| alekarp 16/05/2005 08:30 |
А вот и фото плат горизонтальрых и адресных драйверов. Внизу 2 платы адресных плат, которые были отсоединены от стекла ( одна из
них перевернута) от плазмы РИОНЕР. Сверху платы горизонтальных драйверов DAEWOO, JVC, PIONEER. |
| Чучело Мяучело 16/05/2005 09:43 |
Те сканирующие драйвера, что на фото, обсуждать нет смысла - и так всё понятно. Я про те, которые на Panasonic, NEC, Toshiba и им подобные. |
| alekarp 16/05/2005 12:31 |
HUMANOID. На каком фото? На моем? |
| Чучело Мяучело 16/05/2005 12:38 |
Да. |
| alekarp 16/05/2005 14:21 |
HUMANOID. Я что-то не пойму, ты замутил тему, а теперь тебе все
ясно. Что ясно? Что адресные драйверы плазмы PIONEER так резко отличаются от драйверов плазмы PANASONIC и др? Если тебе все так ясно, то подскажи какие ИС стоят в адресных драйверах хоть любой модели плазмы? И с чего ты думаешь начи- нать? |
| Чучело Мяучело 16/05/2005 20:35 |
По поводу адресных драйвОв: на плазмасервисе не колятся, технологию они готовы продать за $30 000. Копаю дальше. Пока загружен работой, то маловато времени на всё это, ежели чего нарОю - подниму эту тему вновь. |
| alekarp 18/05/2005 07:08 |
HUMANOID. Ты на трезвяка, прочитай внимательно, где я утверждал,
что У-сканеры и адресные - одно и то же? Наоборот - я говорю, что про У-сканеры давай забудем и займемся адресными. Кстати рассмотри повнимательней мое фото - там предпоследняя и последняя платы от плазмы РИОНЕР и это АДРЕСНЫЕ ПЛАТЫ!!! На предпоследней видны 8 узеньких б-к ИС, последняя то0же самое в перевернутом виде - светлые вертикальные полоски - это контакты, которые подсоединяются к стеклу. |
| Чучело Мяучело 18/05/2005 10:42 |
alekarp, спасибо, что ткнул носом - я и впрямь наколбасИл и не помню как. Изменения там внёс, можно читать ![]() |
