Есть ли среди электронщиков фотографы? | |||
| ILYA 01/06/2005 20:14 |
Думаю, что есть. Захотелось синхронизировать вторую вспышку. Получается, что срабатывает с запаздыванием. При выдержках короче 1/8 , погано.
Не ясно, в чём причина. В схеме синхронизации всего две детали. Кто знает, что за четыре контакта на разъёме и используется ли корпус, как ещё один контакт. И вообще, кто видел распиновку этого разъема ? |
| Rottor 01/06/2005 20:46 |
Тебе нужен Холмс, в качестве толмача по твоим вопросоВ, в частности про четыре контакта на разъёме, не считая корпус ... .
Недай бог, если такое увидеть, да еще на ночь ![]() |
| ILYA 01/06/2005 21:51 |
Я обращался к людЯм, державшим в руках приличный фотоаппарат. Никак не к бомжам, не видевших разъёма на камере и не имеющих представления о режимах работы фотовспышек. А книжки, издания 50-х годов, с описанием вспышки МОЛНИЯ, я читал. В детстве. |
| igor.gm 01/06/2005 22:57 |
ILYA, v режиме вспышки выдержка вообще не менее 30.
60 или даше 125. Как у тебя там 8 взялось?? |
| ILYA 01/06/2005 23:04 |
igor.gm, вспышка срабатывает при любой выдержке. У меня нет возможности вести ещё и курс фотографии. Вопрос то не об этом. Если соединить вспышку с фотоаппаратом и её же фотографировать, то она засвечивает кадр полностью. И при 1/125. А если она вспыхивает от ведущей, то только с одной восьмой и длиннее. Причем, режим красных глаз у камеры выключен.
Добавлено 02/06/2005 00:18 Так, либо фотографов нет, либо спят. Разберусь, расскажу. Если кого-то заинтересует. |
| hi-hi 02/06/2005 08:40 |
ILYA, ну как всегда, догадайтесь дальше сами
прочитай свой вопрос со стороны единственно что можно ответить, корпус используется |
| Monitoo 02/06/2005 08:54 |
ILYA, фотоделом увлекался, но довольно давно. 30х40 см. фото делал.
Но другие интересы затуманили сознание . О чём ты говоришь - понимаю.Умничать не буду. Отправлю лучше тебя на наш фотофорум, в котором местные умельцы занимаются, заодно, и вопросами синхронизации ф/вспышек. Может и помогут. О результатах можешь черкнуть сюда или мне в личку. Есть у меня там один хороший знакомый, к сожалению он не электронщик ..., но, возможно, попротежировать сможет . Итак, это был и есть : http://fotoforum.tomsk.ru/forum/ . Желаю удачи. |
| ILYA 02/06/2005 08:58 |
Спасибо, Monitoo, за ответ по существу. Я спросил про это -
| hi-hi 02/06/2005 12:39 |
Выбирай, дыба, башмак, щипцы, иглы, иначе никак не вытянешь
"разъем синхронизации фотовспышки X-type" это что-ли? Добавлено Четверг, 02 Июнь 2005, 12:41 или это - стандартный разъем типа ISO |
| ILYA 02/06/2005 13:05 |
Робяты, не надо быть святее Папы, Римского. Лады?
Не знаю я, как он называется. Название X-type видел. А картинку - нет. Прозвонил. Используются все 5 контактов. Надо понимать так, что вспышка получает от камеры не только команду на включение, но и ещё инфу, может о мощности, может об объективе. Нэ знаю. Поэтому и спросил. Но дело не в этом. Засинхронизировать вспышку дистанционно, проблем нет. А вот чтобы от этого толк был, так и не получилось. Ведомая вспышка срабатывает с заметной задержкой. Вот что плохо. Будучи подключенной проводом, она срабатывает вовремя. А все упоминания о синхронизаторах об этом умалчивают. Я задал вопрос тем, кто с этим сталкивался, поэтому и не разжёвывал. Надеюсь, теперь ясно и никто не обижается. Вопрос остался. |
| hi-hi 02/06/2005 13:29 |
Lans разьем это, распиновка ничего не даст, протоколы, если интересно, здесь http://control-m.maket.net/, копать настройки надо
Добавлено Четверг, 02 Июнь 2005, 13:41 примерно здесь, марку камеры тоже не скажу
"В режиме Full Auto можно фотографировать без необходимости задания сложных настроек. Доступные настройки включают: использование вспышки (включая автоматический режим, принудительный, отключение и подавление эффекта красных глаз), автоспуск, качество изображения, оптическое увеличение, цифровое увеличение (при использовании ЖК-монитора), макросъемку (при использовании ЖК-монитора), быстрое воспроизведение фотографий и аудиозаписей (при использовании ЖК-монитора). Режим Program предназначен для более продвинутых пользователей и, в дополнение к уже упомянутым настройкам, позволяет задавать следующие установки: замедленную синхронизацию фотовспышки, чувствительность, предопределение выдержки, точную настройку экспозиции (с приращениями по 0,5 EV), автоматический, пользовательский или фиксированный баланс белого цвета. Для наиболее профессиональных пользователей помимо перечисленных настроек доступны те, что обеспечивают полный контроль над всем набором функций камеры: точная настройка выдержки, ручная настройка выдержки с использованием автоматической выдержки, ручной выдержки, приоритета диафрагмы и приоритета затвора, функция ручной фокусировки, системы точечного и разделенного замера яркости" |
| ILYA 02/06/2005 13:49 |
Сейчас вопрос совсем простой. Чем вызвана задержка включения ведомой вспышки от синхронизатора, по сравнению с подключением напрямую ? Ведь задержка получается, боюсь ошибиться, в десятки миллисекунд. Длительность вспышки около одной мсек. Я так думаю. Не утверждаю. Реактивных элементов в синхронизаторе нет. Что, может фотодиод такой инерционный ?! |
| hi-hi 02/06/2005 14:10 |
Опять же какая вспышка? Если "луч", придется звать шамана, а если TTL, так у нее мозги есть, может она настроена по второй шторке?
С уважением, будущие Кашпировский Да забыл, реле это реактивный элемент? |
| ILYA 02/06/2005 14:31 |
hi-hi, слишком сложно мыслишь. Какая вспышка - не важно. Для справки - крутая, фирмовая. Важно, что эта вспышка, будучи подключена проводом к камере, вспыхивает вовремя. Теперь, вообрази. К этим же контактам вспышки подключается тиристор(дарлингтон), а к нему - фотодиод. Нету реле, нету конденсаторов. Ясно ? Появляется задержка. Ни фотодиод, ни тиристор не задерживают настолько. Получается, что ведомая вспышка включается в максимуме ведущей. Т.е., половина нужного времени пропала. Если так, то почему в максимуме, ведь чувствительность очень большая. От расстояния между вспышками(от полуметра до 4 метров) разницы нет, вроде. Да и не полумиллисекундная задержка выходит, как мне кажется. |
| hi-hi 02/06/2005 15:42 |
какая это важно
есть с управлением через "башмак" или центральный контакт т.е. при опторазвязке теряется настройка синхронизации и ведомая тупит, автофокус настраивает и т.д. Надеюсь постоянную Планка ты не трогал, иначе объяснить трудно Режим FP на вспышке есть? |
| ILYA 02/06/2005 15:48 |
Я не понял. Какая ей разница, замыкаю ли я ей контакты напрямую, или они замыкаются от света ? Какой промежуток времени между этими событиями ? |
| ILYA 02/06/2005 17:26 |
Может я пошел в своих размышлениях не тем путём. На более простом аппарате эффект выражен слабее. Гораздо. При одной тридцатой всё О.К. Похоже, что не величина выдержки(это не время, в течение котрого затвор открыт, как в мех. аппаратах) определяет, что выдается с матрицы. На вторую вспышку , следующую с минимальной задержкой(оценочно - около 1мск), камера реагирует не так, как на первую. |
| Monitoo 03/06/2005 08:04 |
Скажу пару слов, до селе не озвученных в диалоге. 1/30 - берётся не с потолка. В зеркальных аппаратах, начиная с этой выдержки и более ("В") шторки открыты полностью.
Вспышка срабатывает только тогда, когда первая шторка достигает начала кадра, после нажатия "Пуска" . Вот одна из задержек . "Разнобой" ведомой и ведущей вспышек в пределах 1/30 - ой, особой существенной роли не играет, так как каждая из них, по замыслу фотографа, высвечивает свою сцену под соответствующим углом, вплоть до контражура. Это нужно для придания фотографическому изображению "объёма". У меня "FIL 101", с возможностью синхронизации и она всегда "помогала" другим любителям при одновременной работе со мной. Для универсальности работы вспышек отечественных аппаратов с центральным затвором и шторными аппаратами и было введено значение 1/30 с соответствую- щими механическими синхронизаторами. Имхо.Но всё это было в старые времена. Нынешние хорошие "мыльницы" могут пыхать и днём, практически на любых выдержках, и это их очень хорошо характеризует. Кстати, огромное удобство в современных вспышках - это наличие ОС по энергии вспышки, когда не надо оперировать с ведущим числом, диафрагмой и метражём ... . Остаётся только творческий поиск . |
| ILYA 03/06/2005 08:33 |
Monitoo, это всё не о нём. С механическим затвором никакой проблемы. Теперь я точно знаю, что эффект обусловлен камерой. С более простой Canon PowerShot A70 этого эффекта нет. Работает при 1/125. Может я чего не вижу, что надо перключить в меню настроек камеры ? Режим красных глаз выключен. Выдержка устанавливается вручную.
Canon DS6041. |
| ILYA 03/06/2005 16:18 |
Не собирал сложную схему, поэтому не могу сказать со 100 процентной уверенностью. Есть две вспышки, отстоящие друг от друга на одну десятую секунды. Длительность второй вспышки порядка 1-2 мсек. Первая значительно короче. Нельзя ли отключить первую? |
