Senao 258 - легальное использование на Украине?
Andyrey
06/06/2005 21:46
Вообщем "порадовали" меня сегодня заказным письмом с "областного управления частотами"
в письме указан номер телефона (мой)
адресс (естественно мой )
и страшилки по поводу перевода "Радиоудлинителя"
на разрешенные частоты
и в срок до x обязательная регестрация упс!
вот собственно интересует:
1.
как перевести на разрешенные частоты (возможно ли это самому
сделать)
2. сколько стоит регестрация (оплата за год ) на Украине
3. может можно использовать не разрешенные частоты до определенного уровня мощности (растояние сильно не интересует
до 500 метров максимум)
4. может возможен вообще другой вариант
(типа купить телефон посвежее ? с разрешенным диапазоном?
или вообще отключить его и забыть)
rommy
07/06/2005 00:35
Регистрация стоит около 120 уе.Потом каждый год надо платить 4 уе.
Самому за перестройку лучше не братся,если не знаешь как это надо делать.
Если уменшить мощность, то могут и не засечь-выкрутить антенны на трубе и на базе.
Точно не знаю, но вроде 258plus засечь пока не могут.
http://bbs.radiolink.ru/forum/forumdisplay.php?s=&forumid=15
tel
10/06/2005 10:39
Если пользоваться телефоном на небольших растояниях и не использовать при этом усилитель и наружную антенну , можно не перестраивать.
ats
10/06/2005 12:34
Регистрация обязательная, или жди гостей, а они не шутят. Приходят не сами а с милициеей и вплоть до конфискации или отключения тел.номера на АТС.
Есть только два пути, либо перестраивать и регистрить , либо снимай и ложи в чемодан до лучших времен.
Толя
27/06/2005 13:15
используй только комнатную антенну. Будет работать на 0.5-1 км. и мешать никому не будет
00X00
13/07/2005 06:12
а можно поподробнее с чем это связано, и на каких частотаъ работает сенао данная (я так понимаю это такая большая трубка без экрана). О черт хотел себе купить. И какие частоты разрешены - т.е. на что следует обратить внимание при покупке радиоудлинителя
vidak
13/07/2005 07:36
rommy писал:
Глупый совет! Если выкрутить антенны - возможен скорый выход из строя усилителей! профессор
tel
13/07/2005 09:14
00X00, если есть возможность, то лучше купи себе CDMA или СОТОВЫЙ МОСТ. Получиться и дешевле и более качественная связь. подмигивание
