Кнопка для двери
sckorp
21/07/2005 06:33
Дверь открывается нажатием кнопки домофона, вот я и думаю можно ли придумать "электронная" кнопку. Допустим по сети комп обращается к 3.5 дюймовому дисководу, естественно он включает двигатель и вот здесь бы и пригодилась "электронная" кнопка, которая бы открыла дверь. Вот только проблема, не знаю какая схемка, здесь могла бы помочь.У кого появятся идеи, пишите.
Вован
21/07/2005 07:19
Как далеко ушёл прогресс. Из всего что написано понял только одно - "Дверь открывается нажатием кнопки домофона". Всё что дальше - для меня что-то из области космических разработок.
almaks
21/07/2005 07:29
sckorp, Вам нужно нестандартое решение, мышление или просто скучно предлагаю в развитие вашей концепции двигатель диковода вращает небольшой генератор который заряжает конденсатор при достижении определенного напряжения емкость разражается на соленоид который высвобождает щекоду замка остается только открыть дверь классно!
Vokintos
21/07/2005 08:17
Лучший вариант - швейцар! И кнопок не надо! смех
ramune
21/07/2005 08:36
Vokintos ну швейцар это по старинке,хотя и кластно ,зато это так лет через 15-20 мы про него вспомним с большим уважением.потомучто вокруг будет сплошная электроника,компы наверное будут похожие на электронные наручные часы......уууууу тьфу,жуть просто про это думать.
Банда Телепузиков
21/07/2005 14:34
А мы бы предложили объединить решения almaks и Vokintos: а именно
двигатель диковода вращает небольшой генератор который заряжает конденсатор при достижении определенного напряжения емкость разражается на ............. задницу швейцара, который подскакивает (пробуждается) и открывает ( закрывает) дверь, (окно) и т.п.
ats
21/07/2005 14:51
sckorp это сколько нужно выпить или дури курнуть, чтоб такие проблемы начали волновать?
Банда Телепузиков классно! классно! классно!
MICHAIL
21/07/2005 16:50
Аннунах...На вал двигателя - шкив с веревкой.Закрывается дверь с помощью резинки от трусов.
Vmax
21/07/2005 18:32
MICHAIL, 3.5 дюйм диск не потянет... резинку то... от трусов тем более :-(
Тут надобно 5-дюймовку искать где-то
Да и хлопать дверь будет, на резинке -- амортизаторы присабачивать придётся......
pioneer-s
21/07/2005 20:22
Систему можно сделать энергонезависимой !
Нажимаем швейцару на глаз - он жопой открывает дверь ...
Банда Телепузиков
21/07/2005 20:46
А если дать пинка -- лбом откроет
almaks
22/07/2005 03:56
ну вот в резульрате совместных усилий и родилась искомая схема голливудская улыбка
MICHAIL
22/07/2005 11:25
Швейцар, к которому за известное место привязана веревка,наматываемая на вал двигателя.
vlade
22/07/2005 14:11
Сейчас применяется уже ключ ибатон. Приложил в нужном месте, дверь и откроется. И не надо мучить животное.
GOSHA
22/07/2005 14:12
Vmax, 5 дюймовый тоже слабоват, надо бы поискать 8 дюймовый Ереванского производства голливудская улыбка
Vmax
22/07/2005 14:26
MICHAIL, Швейцара кормить чем то надо.......
Видимо, придётся без него обойтись...
A.T.Tappman
22/07/2005 14:58
А если абстрагироваться от швейцара, да и от двери тоже? Допустим, при нажатии на "электронную" кнопку... Нет, от кнопки тоже абстрагируемся и пойдём в ближайший кабачок и для начала по пять кружечек пива. После пива возвращаемся к швейцару и грамм этак по 500-700 на рыло. Потом обращаемся к дисководу по сети (главное, что бы дисковод поддерживал протокол TCP/IP или NetBeui) и если не получаем отклка по адресу 192.168.1.1 маска подсети 255.255.255.0, то пингуем его по альтернативным адресам. При отсутствии отклика дисковода на наши пинги принимаем со швейцаром ещё грамм по 300 и проверяем в какую сеть мы подключили девайс - должна быть Домашняя сеть Микрософт. Если сеть не та, то звоним Билу Гейтсу и просим, что бы он подключил нас к своей домашней сети, а то у нас дверь не открывается и швейцар пьяный в дымину, а кнопку мы самостоятельно найти уже не можем.
pioneer-s
22/07/2005 15:28
После пяти кружек , я пинком открою дверь и швейцару дам в глаз .
00X00
22/07/2005 19:36
я так думаю что прийдеться менять не одну сотню швейцаров каждый день. никто такие условия долго не выдержит - ЛЮДИ НУ ВЫ И ЗЛЫЕ браво! браво! браво! Можно новый ужастик снять "Швейцар у двери"
rommy
26/07/2005 23:58
В радиолюбителей крышу сносит... классно!
sckorp
27/07/2005 08:55
Вау !!! вот уж не думал что мой вопрос, найдет такой отклик у вас, спасибо за то, что не оставили сообщение без внимания ... из всего вынес одно надо назначить швейцара, или швейцарку голливудская улыбка которую потом пееиодически пинать, а дисковод привязать на веревку что бы возвратить его после броска. улыбка
Возможно мысль открыть дверь с помощью компьютера и не так хороша как мне показаллась вначале, хотя всего то требовалось замкнуть контакты кнопки.
vlade
27/07/2005 13:53
Замкнуть кнопки каждый ... сможет, а вот решить проблему-только специалисты.
johanh
27/07/2005 22:36
pioneer-s писал:
После пяти кружек я пинком открою швейцара а двери дам в глаз улыбка
MICHAIL
28/07/2005 00:17
Какие-то странно и подозрительно специальные у вас кружки,господа.Наводит на размышления, что там у вас в этих кружках плавает.
johanh
28/07/2005 12:51
А вааще посдле пяти (точно не помдню) все упраляится автоматчески.Кампутер отдыхает.
