Кнопка для двери | |||
sckorp 21/07/2005 06:33 |
Дверь открывается нажатием кнопки домофона, вот я и думаю можно ли придумать "электронная" кнопку. Допустим по сети комп обращается к 3.5 дюймовому дисководу, естественно он включает двигатель и вот здесь бы и пригодилась "электронная" кнопка, которая бы открыла дверь. Вот только проблема, не знаю какая схемка, здесь могла бы помочь.У кого появятся идеи, пишите. |
Вован 21/07/2005 07:19 |
Как далеко ушёл прогресс. Из всего что написано понял только одно - "Дверь открывается нажатием кнопки домофона". Всё что дальше - для меня что-то из области космических разработок. |
almaks 21/07/2005 07:29 |
sckorp, Вам нужно нестандартое решение, мышление или просто скучно предлагаю в развитие вашей концепции двигатель диковода вращает небольшой генератор который заряжает конденсатор при достижении определенного напряжения емкость разражается на соленоид который высвобождает щекоду замка остается только открыть дверь ![]() |
Vokintos 21/07/2005 08:17 |
Лучший вариант - швейцар! И кнопок не надо! ![]() |
ramune 21/07/2005 08:36 |
Vokintos ну швейцар это по старинке,хотя и кластно ,зато это так лет через 15-20 мы про него вспомним с большим уважением.потомучто вокруг будет сплошная электроника,компы наверное будут похожие на электронные наручные часы......уууууу тьфу,жуть просто про это думать. |
Банда Телепузиков 21/07/2005 14:34 |
А мы бы предложили объединить решения almaks и Vokintos: а именно
двигатель диковода вращает небольшой генератор который заряжает конденсатор при достижении определенного напряжения емкость разражается на ............. задницу швейцара, который подскакивает (пробуждается) и открывает ( закрывает) дверь, (окно) и т.п. :-) |
ats 21/07/2005 14:51 |
sckorp это сколько нужно выпить или дури курнуть, чтоб такие проблемы начали волновать?
Банда Телепузиков ![]() ![]() ![]() |
MICHAIL 21/07/2005 16:50 |
Аннунах...На вал двигателя - шкив с веревкой.Закрывается дверь с помощью резинки от трусов. |
Vmax 21/07/2005 18:32 |
MICHAIL, 3.5 дюйм диск не потянет... резинку то... от трусов тем более :-(
Тут надобно 5-дюймовку искать где-то Да и хлопать дверь будет, на резинке -- амортизаторы присабачивать придётся...... |
pioneer-s 21/07/2005 20:22 |
Систему можно сделать энергонезависимой !
Нажимаем швейцару на глаз - он жопой открывает дверь ... |
Банда Телепузиков 21/07/2005 20:46 |
А если дать пинка -- лбом откроет |
almaks 22/07/2005 03:56 |
ну вот в резульрате совместных усилий и родилась искомая схема ![]() |
MICHAIL 22/07/2005 11:25 |
Швейцар, к которому за известное место привязана веревка,наматываемая на вал двигателя. |
vlade 22/07/2005 14:11 |
Сейчас применяется уже ключ ибатон. Приложил в нужном месте, дверь и откроется. И не надо мучить животное. |
GOSHA 22/07/2005 14:12 |
Vmax, 5 дюймовый тоже слабоват, надо бы поискать 8 дюймовый Ереванского производства ![]() |
Vmax 22/07/2005 14:26 |
MICHAIL, Швейцара кормить чем то надо.......
Видимо, придётся без него обойтись... |
A.T.Tappman 22/07/2005 14:58 |
А если абстрагироваться от швейцара, да и от двери тоже? Допустим, при нажатии на "электронную" кнопку... Нет, от кнопки тоже абстрагируемся и пойдём в ближайший кабачок и для начала по пять кружечек пива. После пива возвращаемся к швейцару и грамм этак по 500-700 на рыло. Потом обращаемся к дисководу по сети (главное, что бы дисковод поддерживал протокол TCP/IP или NetBeui) и если не получаем отклка по адресу 192.168.1.1 маска подсети 255.255.255.0, то пингуем его по альтернативным адресам. При отсутствии отклика дисковода на наши пинги принимаем со швейцаром ещё грамм по 300 и проверяем в какую сеть мы подключили девайс - должна быть Домашняя сеть Микрософт. Если сеть не та, то звоним Билу Гейтсу и просим, что бы он подключил нас к своей домашней сети, а то у нас дверь не открывается и швейцар пьяный в дымину, а кнопку мы самостоятельно найти уже не можем. |
pioneer-s 22/07/2005 15:28 |
После пяти кружек , я пинком открою дверь и швейцару дам в глаз . |
00X00 22/07/2005 19:36 |
я так думаю что прийдеться менять не одну сотню швейцаров каждый день. никто такие условия долго не выдержит - ЛЮДИ НУ ВЫ И ЗЛЫЕ ![]() ![]() ![]() |
rommy 26/07/2005 23:58 |
В радиолюбителей крышу сносит... ![]() |
sckorp 27/07/2005 08:55 |
Вау !!! вот уж не думал что мой вопрос, найдет такой отклик у вас, спасибо за то, что не оставили сообщение без внимания ... из всего вынес одно надо назначить швейцара, или швейцарку ![]() ![]() Возможно мысль открыть дверь с помощью компьютера и не так хороша как мне показаллась вначале, хотя всего то требовалось замкнуть контакты кнопки. |
vlade 27/07/2005 13:53 |
Замкнуть кнопки каждый ... сможет, а вот решить проблему-только специалисты. |
johanh 27/07/2005 22:36 |
После пяти кружек я пинком открою швейцара а двери дам в глаз ![]() |
MICHAIL 28/07/2005 00:17 |
Какие-то странно и подозрительно специальные у вас кружки,господа.Наводит на размышления, что там у вас в этих кружках плавает. |
johanh 28/07/2005 12:51 |
А вааще посдле пяти (точно не помдню) все упраляится автоматчески.Кампутер отдыхает. |
