Изолирующие прокладки | |||
| johanh 27/11/2005 20:42 |
Я думаю у каждого занимающегося ремонтом когда-нибудь
встает задача изоляции транзисторов от радиатора.Старые прокладки потеряли изоляционные свойства,изоляционные втулки растрескались,изоляционные винты потерялись. Кто и как в этом случае поступил бы?В магазине не всегда бывает такой товар. ![]() |
| Морозик 27/11/2005 20:53 |
Снять с трупа , можно с УСЦТ ![]() |
| johanh 27/11/2005 20:58 |
Ну нету стока трупоф А в ипульсных преобразователях могут быть аж по двадцать штук! ![]() |
| Мираж 27/11/2005 22:59 |
johanh, я снимаю с комповских БП! ![]() |
| Трям 27/11/2005 23:12 |
Мираж, ГОРСТЯМИ.. бесконечный запас этих прокладок и изоляционных втулок.. плюс ко всему, если уж совсем нет возможности прикопать этих зверей, то можно подумать о замене элементов на аналогичные в пластмассовых корпусаз - проблема сама отпадёт.. ИМХО |
| Мираж 28/11/2005 01:01 |
представь себе-блоков 15 лежит "дохлых"-презенты админа ![]() |
| Vmax 28/11/2005 01:08 |
Трям, согласись, что в пластмассовом корпусе, в частности транзисторы, при совпадении остальных параметров имеют, как правило , более низкую рассеиваемую мощность, что бывает немаловажно, хотя, не редко, такая замена таки катит......
поэтому я всё-таки запасаюсь по возможности и прокладочками тоже..... Храню их в специально выделенной для этих целей пластмассовой коробочке из-под приготовленного здешней пищевой промышленностью овощного салата, чщательно отмытой от жира и впридачу протёртой изнутри спиртом Вот так вот...... |
