Подключил спутниковый интернет
Klin
02/12/2005 20:56
Подключил спутниковый интернет,но не могу разобраться.
Купил тарелку,подключил,настроил(Правда помучился)Открыл в Сервис SpaceGate/Traffic (Экспресс-АМ22),
настроил по их параметрам.Подключается соединение через спутник,значек в трее выходит и все ,стоит,а вот трафик на прием жрет наземный.В чем дело не пойму.Кто этом вопросе имеет опыт помогите.
molot
02/12/2005 21:57
Klin, я теба пошагово обьясню, как нужно настраивать, а ты сравни, что ты не так сделал.
1. Кликни на значёк в трее, на иконке с изображением спутника в кружёчке. Стери все спутники в окошке SATELITE. Для этого там есть кнопка delete. Потом пропиши твой единственный Express AM 22. Для этого там есть ADD. После заходишь на менеджер транспордеров, жмёшь ADD и прописываешь частоту цифровой поток и поляризацию. Если тарелка правильно настроенна то должен появится уровень сигнала. Далее лезишь в СЕРВИС ДАННЫХ. В имени провайдера прописываешь Space Gate. В транспордере жмёшь ADD, указываешь частоту которую ты прописал, ниже пишешь Express AM 22. Потом ОК и выходишь из окна транспордера. Далее где PID снимешь галочку и напишешь 1024 потом INSERT. Потом APLY и ОК. Выходишь и жмёшь правой кнопкой крысы на той же иконке. Ставишь галочку на единственном твоём провайдоре Space Gate. Этот значёк должен стать зелёным.
2. Смогу обьяснить если напишешь какая ОСь стоит на твоём "трандулете"
johanh
02/12/2005 22:01
Пока могу только поздравить с покупкой одобрение .Сам хочу улыбка .Подробней про тюнер.Как я понял еще официальный
доступ не открывал?
Klin
02/12/2005 22:05
molot, это я уже все сделал(Сам докумекал улыбка ).Подключение проходит упешно ,проходит проверка пароля.комп в сети и все.Обмен по прежнему происходит по наземному каналу.Чтото я пропустил,а что не понимаю.Кстати PID не индивидуальный разве для каждого пользователя.Мне прислали 7000 в настройках провайдера.ОСь у меня ХР HOME Кстати уровень сигнала не выходит больше 45-50процентов.Это норма для наших краев?
Добавлено 02-12-2005 22:09
johanh,тюнер Sky Star2 ,тарелка 1.2 метра.
johanh писал:
доступ не открывал?
подписку уже оформил на трафик Сервис SpaceGate,а воспользоваться не получается. бяка
johanh
02/12/2005 22:12
Терзай провайдера! подмигивание голливудская улыбка Заодно нам расскажешь. подмигивание
Klin
02/12/2005 22:13
Сам уже истерзался.Дым из ушей. улыбка
johanh
02/12/2005 22:16
Klin А версия Sky Star2 какая?
Klin
02/12/2005 22:18
johanh, а где ее родимую(версию) прочитать то(я не в курсе). улыбка
johanh
02/12/2005 22:22
В свойствах,в меню да и на самой карте.Говорят имеет значение.
Добавлено Декабрь 02 2005
SkyStar 2 с пультом версии 2.6 D
Klin
02/12/2005 22:30
Пульт есть ,а вот версию пока не нашел.Щас плату сниму(Только комп отключу)
Добавлено 02-12-2005 22:34
Точно 2.6D.
johanh
02/12/2005 22:46
В меню также должно быть.Ищи.
Klin
02/12/2005 22:56
карта точно 2.6D .Извени за глупый вопрос начинающего юзера johanh, в каком меню искать?
johanh
02/12/2005 23:04
Ты думаешь я знаю? улыбка .Но настройки программ они и Африке настройки.Обязательно должно быть. подмигивание
Я его еще в глаза не видел. недовольство, огорчение Там есть параметр-"начальные установки"?
Klin
02/12/2005 23:18
Ладно завтра на свежую мозгу покумекаю.Что то у меня ролики за шарики западают. улыбка
molot
02/12/2005 23:28
У меня при такой тарелке было 60% но до 40% это норма. Так вот слухай далее.
2. Жмёшь ПУСК - ПОДКЛЮЧЕНИЯ - ОТОБРАЗИТЬ ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Свойства SkyStar2. Свойства TCP/IP. Прописываешь твой IP от Globax. Маска подсети 255.255.255.0 потом ОК. Ставиш галку " при подключении вывести значёк ".
3. Составляешь файл globax.conf. Вот мой пример на скорость 250 Kbit:
[server]
port = 2001
log = client.log
[remote]
name = globax
server = 84.246.64.87:20035
login = твой логин
passwd = твой пароль
speed_in = 22937:32768
speed_out = 1024:4096
mtu = 1400
mru = 1400
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
4. открываешь EXPLORER. СЕРВИС - СВОЙСТВА ОБОЗРЕВАТЕЛЯ - ПОДКЛЮЧЕНИЕ. Выбираешь твоё подключение по наземке потом настройка и ставишь галочку "ПРОКСИ" и прописываешь 127.0.0.1 порт 3128
5. Перезапускаешь комп соединяешься по наземке, запускаешь Globax . И вуаля, пльзуешься.
Один ньюанс здесь есть, во время сёрфинга Explorer иногда не открывает страницы, приходиться жать кнопку "обновить". OPERA 8.5 этого недостатка лишена.
johanh
02/12/2005 23:31
molot А как Avant Browser?
molot
02/12/2005 23:34
почитай вот здесь
http://www.spacegate.com.ua/rus/globax/index.html
Добавлено 02 Декабрь 2005, 23:35
а ещё вот здесь
http://www.itelsat.info/
Добавлено 02 Декабрь 2005, 23:38
Без понятия, не пробовал.
johanh
02/12/2005 23:39
Спасибо. улыбка
molot
03/12/2005 11:53
Klin, ну что, настроил?
Klin
03/12/2005 16:53
Наконец то подключил,правда не сам.Подошел более орпытный юзер и выставил настройки с глобаксом. улыбка Короче говоря заработало.Правда есть проблемы уже.При попытке скачать файл из обменника выходит надпись,что на IP 84.246.64.87 исчерпал лимит.Что ,значить качать никак нельзя?Или можно гемор этот обойти?
johanh
03/12/2005 17:09
Klin И по чем нынче подключения?В месяц?
Klin
03/12/2005 18:01
Как я понял можно платить по трафику(Сколько сьел,столько и выкладывай),а другие варианты сдесь посмотри http://www.ruslink.info/service/index.html
Вопрос знающим :как можно обойти этот геморой
" Извините, превышен суточный лимит загрузок для вашего IP (84.246.64.87). Данное ограничение необходимо для предотвращения перегрузки сервера и сохранения его доступным для всех пользователей. Пожалуйста, вернитесь к загрузке позже."
Как я понял это проблема для всех обладателей тарелок.Молот,а ты как выкручиваешся?если такие проблемы ,то зря я тарелку ставил.В основном на закачке бабки уходили. недовольство, огорчение
sergeih
03/12/2005 18:15
А можно ли этот спутниковый интернет на дачу установить ?
И где мона о нем побольше узнать ?
А то на даче без инета скучно улыбка
Добавлено 03/12/2005 19:33
Как я понял по спутниковому инету можно только принимать информацию ,а передавать незя ,а какже тогда общатся ???
Klin
03/12/2005 18:36
А в основном для дачи он и предназначен подмигивание
molot
03/12/2005 20:10
С какого сайта тебе так пишут? У меня ни когда не было такого. Видимо у меня это отсекает фаирвол. Он у меня не отправляет мой IP. То есть я не видем в сети. Это нужно для защиты о хаккерских аттак. Я пользуюсь Outpost Firewall Pro 2.0. Шикарная штука, хаккеры отдыхают.
Klin
03/12/2005 20:47
molot писал:
Да с этого родимого.Ну раз у тебя нет этой проблемы,то я думаю решу ее. подмигивание А то уже расстроился улыбка
Klin
04/12/2005 09:44
sergeih писал:
для передачи данных используется второй ,наземный канал.Например JPRS у молота,и IDSL у меня.
Кстати johanh, ,заметил,что обьем исходящего и входящего трафика намного уменьшился.после установки Глобакса.
Так что экономия еще на обьеме трафика. классно!
Klin
04/12/2005 13:30
Кстати с утра закачать удалось файлы.Видимо проблема бывает не всегда.Еще прийдется с почтой помучится.GlobaX не пропускает почту.Помучился с настройками,на прием почты удалось настроить,а вот отправлять Outlook ,гад не хочет.
johanh писал:
Первые впечатления ___очень дешево!!!!!Скорость даже 64кб\с смотрится неплохо.(Можно ставить до 4мегабит)К примеру сегодня лазил по инету в поисках настроек глобакса(Не экономил и картинки не отключал,как это приходилось делать раньше) потратил7 классно! рублей .исходящй трафик у меня бесплатный,но даже с JPRS не накладно.Исходящий за пол дня 0,2мегабайт.Сам считай
голливудская улыбка
magik
06/12/2005 19:39
.Что то на Экспрессе AM22 разладилось,ничего не работает.интернет не пашет.каналы ТВ со срывами идут,хотя уровень сигнала как обычно 50-60.Что там у них.кто знает?
johanh
06/12/2005 19:47
Klin Уговорил! голливудская улыбка А как ТВ?
magik
06/12/2005 19:53
Это Kлин(С чужого компа) .Забыл с освоим логином зайти.короче на этом спутнике есть СТС,муз тв, УКРАИНСКИЕ КАНАЛЫ,
Короче смотреть особо нечего.А вот сегодня после 3 часов и это забарахлило.Интернет не пашет.Molot наверно плюется(у него только jprs) улыбкаИнтересно часто это у них так бывает?
Klin
07/12/2005 10:13
Вот опять заработало.проблема в спутнике была!
molot
12/12/2005 19:19
У меня всё тип тот работает, кстати KLIN, при всём моём уважении к тебе не могу не поправить тебя. Слово GPRS пишется через G, а не J.
Klin
12/12/2005 22:06
molot писал:
какой глазастый!!!
классно!
MegaV
13/12/2005 01:39
Наверное и я себе такой подарок на Новый год сделаю. подмигивание А во скоько все добро стало? При покупке ни каких подводный камней нет?
molot
13/12/2005 13:32
у нас цены такие: тазик 1.2 м - 1000р , головка 250р, SkyStar2 - 3000р. Ну и на счёт свой не мкнее 20 баксов и за подключение у дилера 20 баксов и за настройку антенны и компа 1000р. Но если шаришь в инете хорошо и тазик можешь сам настроить то съэкономишь 1000р на настройке и 600р на подключении. Но в первый раз при самостоятельной настройке чуть не родишь, будь осторожен. Если нет опыта, доверь тому кто хоть раз сам это ставил. А вообще советую сначало ознакомится на форуме со всеми подводными камнями на сайте: http://www.itelsat.info/ и сайт провайдера http://www.spacegate.com.ua/rus/service.html
Klin
13/12/2005 16:11
А я взял весь комплект за 3000р.Правда головка оказалась бракованная,потом поменяли.
molot,
molot писал:
,кстати этот хренов диллер( мелкий тип с GSM Sity смех )зарядил мне 1000 р за регистрацию.Я заподозрил неладное.Как выяснилось регистрацию можно сделать самому бесплатно.Карту Руслинк только купи и все!!!.
улыбка
MACSIM
13/12/2005 21:34
MegaV, Настройка спутникого интернета не очень простая.На АМ22 только 5-6 ТВ каналов и 4 Украины.
Klin
15/12/2005 16:58
Наконец то все заработало как положено.Оказалось в настройках Explorer надо было выставить свойства LAN соединения(У меня же исходящие по сети смех )Пропадания трафика прекратились браво!
Да еще есть проблема работы некоторых программ через GlobaX,решается с помощью программки FreeCap.Как минимум с одной программой я проверил,работает вроде.
OleghkA
20/12/2005 22:55
и каков пинг с этим "чудом"?
Или не волнует пинг?
Klin
21/12/2005 13:46
Честно говоря не волнует. улыбка Скорее всего задержка будет ощутимая.А так проверить можно,только как это сделать.подскажиOleghkA, улыбка
Кстати с этой платой у меня была еще проблема.Кому интересно сдесь подробности http://www.itelsat.info/viewtopic.php?t=11178 Решил проблему именно так как рекомендовано на этом форуме
OleghkA
24/12/2005 05:16
Klin писал:
Хорошо, что тебя не волнует ))
прощай он лайн игрушки,я ту фастпатч заказал и ругаюсь каждый день, за каждую милисекунду
В строке Выполнить
cmd для удобства
потом
ping mail.ru или ping monitor.espec.ws
или IP адрес 84.112.123.23
получишь отклик в милисекундах
команда tracert покажет на каком участке какой пинг
найдешь узкое место
tracert monitor.espec.ws
можно уже чего нибудь сравнить.
Пинганем этот сервер
Обмен пакетами с monitor.espec.ws [81.177.22.102] по 32 байт:
Ответ от 81.177.22.102: число байт=32 время=115мс TTL=53
Ответ от 81.177.22.102: число байт=32 время=114мс TTL=53
Статистика Ping для 81.177.22.102:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 114мсек, Максимальное = 115 мсек, Среднее = 114 мсек
----tracert
Трассировка маршрута к monitor.espec.ws [81.177.22.102]
с максимальным числом прыжков 30:
1 37 ms 35 ms 45 ms 217.0.116.101
2 35 ms 35 ms 35 ms 217.0.71.2
3 36 ms 38 ms 37 ms 62.154.32.222
4 39 ms 38 ms 37 ms 62.67.38.245
5 38 ms 37 ms 36 ms ae-0-16.mp2.Hamburg1.Level3.net [195.122.140.178
6 54 ms 55 ms 58 ms ae-1-0.bbr1.London1.Level3.net [212.187.128.58]
7 55 ms 55 ms 58 ms unknown.Level3.net [212.187.131.140]
8 57 ms 56 ms 56 ms 195.50.92.2
9 118 ms 117 ms 120 ms 217.106.0.62
10 117 ms 119 ms 118 ms 217.106.0.62
11 115 ms 114 ms 115 ms 81.177.22.102
Трассировка завершена.
или с web.de он рядом
ping web.de
Обмен пакетами с web.de [217.72.195.42] по 32 байт:
Ответ от 217.72.195.42: число байт=32 время=51мс TTL=58
Ответ от 217.72.195.42: число байт=32 время=52мс TTL=58
Статистика Ping для 217.72.195.42:
Минимальное = 51мсек, Максимальное = 52 мсек, Среднее = 51 мсек
чего у тебя?
расчетное время запаздывания около пол секунды.
только не помню, туду и сюда или в одну сторону..
Еще из курсов по спутниковому телевидению помню.
Я и незадумывался,а он нам пропихнул это дело.
скорость света, растояние до орбиты спутника.
Поди врал.Колись,чего показывает?
Klin
24/12/2005 12:35
OleghkA, на все пинги ответ один -превышен интервал запроса!
Короче не знаю я что это значит.Может для спутникового пинговать надо по другому?
Странички открываются быстро вроде.А в игры конечно играть будет проблематично. улыбка (Как я читал,запаздывание около0.25-0,5сек)
OleghkA
25/12/2005 14:44
Klin писал:
скорей всего нужно параметр w в ping изменить, ожидание в миллисекундах.Не помню, что по умолчанию в винде стоит.
Соотвественно если время это менее времени откликв то то и будет,ч то у тебя
Это сделано,что бы вечно отклика не ждать.
попробуй ping/ -1000 www.ma.....
секунду сделать
есть еще парметр -i , время жизни пакета...
не где мне попробывать ))
Klin
26/12/2005 19:57
OleghkA писал:
что то не проходит эта команда.Почитаю в справке, на досуге, как это правильно сделать .(Пока времени нет "СТРАДА"!!!) подмигивание
OleghkA
27/12/2005 10:03
Klin писал:
OleghkA писал:
да,чего то не идет
вроде как то попробывал, покрайней мере процесс шел.
Удачи в "уборке"
Klin
27/12/2005 10:27
улыбка
OleghkA
27/12/2005 18:12
Klin писал:
улыбка
ping mail.ru -w 1000
1000 это миилисекунды
ВикторС
02/01/2006 16:11
только что VPN запустил классно!
офигеваю с непривычки улыбка Супер
Klin
06/01/2006 17:25
ВикторС, а я вот VPN не смог запустить.Вроде делал все как положено.Но через Глобакс сильная экономия трафика,так что неудобства компенсируются классно!
ВикторС
07/01/2006 11:24
Klin писал:
ВикторС, а я вот VPN не смог запустить классно!
так VPN это по модему исходящий трафик
все-таки я тебе ссылочку дам
http://www.sat-inet.ru/howto.htm
сегодня и через жопорез все заработало классно!
удачи!
johanh
07/01/2006 13:40
Рыскал по инету.Может кому пригодиться. улыбка
http://www.instr.alyno.ru/instr1.html
Klin
07/01/2006 17:57
У меня IDSL Да я это уже все пробовал неоднократно.Не работает VPN и все!
недовольство, огорчение А с глобаксом работает. классно! Может проблема с наземным провайдером ,не знаю.
КстатиВикторС, у тебя SS2?Не глючит?А то мне пришлось помучится подмигивание
ВикторС
07/01/2006 20:22
Klin писал:
она самая, SS2. Стояла винда МЕ, после установки ДВБ платы начала тормозить. Переустановил систему, поставил на С - МЕ, на D - XP. Тормозить стала меньше, из МЕ работаю через VPN с модемом, из XP через Глобукс с ж-резом улыбка . Скайнет работает в обоих системах, только приходится 4пц отрубать.
Машина Целерон-667, 192 мб памяти.
ВикторС
08/01/2006 19:47
как заставить Флэшгет работать через космос
заодно скинул флажки "следить за Эксплорером" и "поиск зеркал"
Klin
09/01/2006 09:53
У меня проблемы были похуже, ,хотя машинка чуть лучше проц 2400Мгц .После установки платы комп стал слетать в синий экран с кучей разнообразных предупреждений.После мучений с драйверами и переустановкой системы проблема стала пореже,но не счезла.А недавно понял что проблема в блоке питания системника.(Где то вычитал что нужно не слабее 400).Слабоват на 300вт.Снял один из трех физических винтов,поставил стабилизатор по сети.Пока работает без проблем классно!
Для работы программ через Глобакс(почта,игры) есть программка посредник,FreeCap называется.Вроде работает.
Флэшгет не стал настраивать,вроде и так качает без проблем,быстро и без срывов.Скорость выставил 125,хватает вполне. классно!
ВикторС
09/01/2006 13:45
дак пока я флэшгету прокси не указал, он пытался качать по наземке недовольство, огорчение
Gheorghe
25/01/2006 02:00
rebeata scajite pojalusta kak nastroiti ДУ dlea SkyStar 2 spasibo za raneee
magik
25/01/2006 16:23
У меня он сам заработал, я его не настраивал,просто поставил софт с диска и все.Хотя я им не пользуюсь давно.Удобней с клавы переключать. смех
Klin
07/03/2006 18:54
Новость для тех кто подключается к АМ22.Глючит он по страшному.Уровень сигнала упал на 20 процентов(Официальная информация :из за проблем на спутнике).Плюс ко всему пару часов в день интернета нет(Скорее всего из зи перегрузки канала на спутнике).Хочу перейти на W6,но чтото тарелку не могу навести.Кто уже на нем сидит?Нет таких проблем?
ВикторС
08/03/2006 15:08
а в какое время у тебя инет теряется?
у меня хоть и упал сигнал, но работает - качество 30-40 %
за Февраль они взяли своих 10 долл, при израсходованных 5,7
люди переходят на тариф RAID но там нужно чтоб на счету было от 700 р. Говорят качает медленней, но эти 700 можно расходовать когда угодно. На W6 может как тепло будет, попробую повернуть Ямаловскую тарель 1,8 м
barbudo
09/03/2006 11:16
Klin, Так вроде была информация, что АМ22 закрывается? Или это только для Руслинка и иже с ним? Недавно ставил 0,9м на АМ21, PlanetSky, уровень сигнала ~60%.
Klin
09/03/2006 14:48
пока молчат .Официально никаких сообщений.Ну спутник точно загибается похоже.
ВикторС писал:
теряется в течение дня где то между 11до 14 часов от 15 мин до часа.И пропадания еще бывают с 4 до 7вечера.Потом вроде
стабильно работать начинает.бывают дни когда без проблем.Но когда работает нареканий нет .Скорость отличная.Схемы быстро качаются.Трачу ровно 350(тарелка на работе стоит).На троих пользователей хватает.На ADSL уходило до 1000р и больше,даже с экономией.Если на W6 подключишся сообщи впечатления. классно!
ВикторС
09/03/2006 20:07
Klin писал:
ТВ программы без изменения уровня
Klin писал:
Весна, Солнышко улыбка
http://forum.kris.kz/index.php/topic,2051.0.html
вечером видимо спутник смотрит криво и из-за этого падает сигнал. У меня сейчас 25%
Да уж по любому на мопед обратно не пересядешь! подшучивать, дразнить
Klin
10/03/2006 20:09
ВикторС писал:
Весна, Солнышко
нет ,не в этом дело. Сигнал у меня уменшился только до 35 процентов(Было 45)
Во время дождя сигнал падает иногда до 20 ,но нтернет идет нормально.Может проблема на другой стороне , у немцев.
Пропадает не сигнал,а именно сам интернет. недовольство, огорчение Кстати сегодня работал весь день хорошо.
А вот письмо которое ко мне пришло насчет уровня сигнала:
Здравствуйте, уважаемые пользователи!
C 16 февраля 2006 г наблюдается падение уровня сигнала со спутника \"Экспресс АМ22\"
на 10-15%.
Как выяснилось падение скорее всего связано с проблемами на самом спутнике, так как
аналогичное падение зафиксировано и на некоторых других транспондерах. Проблему в
данный
момент пытается локализовать и устранить технический персонал владельца борта -
компаний
ФГУП \"КС\" и \"Интерспутник\".
Мы приносим свои извинения всем нашим пользователям у кого вышеозначенное падение
сигнала
вызвало проблемы доступа в Интернет. Если проблема не будет устранена в ближайшие дни
возможно будет принято решение о переносе несущей на новый телепорт с более мощным
усилителем
и бОльшим диаметром передающей антенны. В ближайшее время мы сообщим о дальнейшем
развитии ситуации.
Проблема не коснулась похоже телевизионных трансподеров. улыбка
Super Gluk
17/03/2006 01:37
Klin%
Усе ОК! Сразу реально подключился на W6. Теперь и знакомому ставлю туда!.
Тарель 1,2 метра, на полярке. Сигнал на такой тазик как из пушки. Должна работать и на 0,9 но уж точчно без запаса на погоду. Место жительства крым.
Помоему на "сат-нет" нужна имено 1,2 метра! с 90 очеь плохая рыбалка. Потеря всего одного пакета и файло не докачается.
Нет работает стабильно. Цена копеечная.за 4 мес на спутниек село 8$ и эт я себе не вчем не отказываю (форумы, схемы, книги) ну есествено не качаю музон или видики. Эт мне не надо.
Мой конфиг: Sabsung 9500 A(y), SS2
тазики -
1,8 метра полярка, актуатоор - ямал 90 гр в С-bande,
1,65 - мультифилд (амос, сириус, хобот),
1,2 метра полярка, актуатор. - W6 на твин LNB, мультифилд на 53гр и 60 гр. Также 75, 80, 90 в Ku.
0,9 азимуталка на 75 гр LMI1
Пока дома еще и мотоподвес с ут. 0,9м
Klin
17/03/2006 09:26
Super Gluk, ну наконец то хоть один пользователь на W6 прорезался улыбка .Super Gluk, значит
таких проблем на W6 нет как на АМ22?Буду переключатся.Правда пытался тарелку перенастроить на W6,не мог сигнал поймать,хотя АМ 22 за пять минут настроил. недовольство, огорчение
Super Gluk
17/03/2006 12:41
Klin
На W6 сигнал слабей! Существено. Нужна тарель сущестено побольше. И все зависит от места жительства. Погляди на карту покрытия W6. Карты не совсем совпадают но оценить приблизительно уровень сигнала можно.
Если что спрашивайте по настройкам могу помочь.
Klin
17/03/2006 15:26
Судя по карте у меня должен быть сигнал сильнее чем на АМ22,но на практике ребята говорят что геморой это все.Реально сигнал слабоват.Но у меня тарелка 1.2м.Должно хватить.(Надеюсь смех )
Super Gluk
17/03/2006 16:34
Картам не сильно верь. У меня по карте на ямал 90 гр. нужна тарель 2,2 метра. У меня же без особых проблем пашет 1,8!
Теперь вопросы:
Место жительства?
Какая терель? Производство Харков или фирма?
Сомое главное на какой подвеске? У меня полярка. Если у тебя азимутал (фиксированно на один спутник) то надо не забывать повернуть конверор в креплении! Без этоого сигнал будет оч слабый ил вообще не поймать. На полярке это происходит автоматически.
Также важна головка. Поставь хорошую. Можно (если сигнал не стабильный) попробовать на головку поставить воронку (коррекция угла расскрыва и боковых лепествов) но добавит это сигнала мало.
Klin
18/03/2006 10:14
Super Gluk, живу в Дагестане ,Махачкала. Тарелка 1.2м офсетная(по словам продавца производства Германия,на мой взгляд хлипкая очень).На АМ22 сигнал стал после падения уровня 39-41%.Крепление фиксированное.Конвертер поворачивал.Правда не знал на сколько.Пробовал по всякому браво!)Скорее всего придется более опытных товарищей позвать,пусть на работе настроят.А я посмотрю что да как ,потом дома сам сделаю.Да еще ,спрашивал у продавца ,у нас на W6 1,2 хватает.Сам правда не увидел пока. голливудская улыбка
Super Gluk писал:
где про это прочитать можно?
Super Gluk
18/03/2006 11:06
Так понятней стало. Сигнальчик у тебя реально слабоват. у меня на W6 сейчас 55-56%. С АМ22 не понмнб надо тарель крутануть на в 1,5 раза больше!.
Так теперь еше вопос может немного странный ты чем настраиваеш? Карточкой SS2 в компе? Хреновый вариант по любому. Попрои у когонить из знакомых тюнер пропиши параметры в ручной поиск и лови сигнал. Тюнер канал вероятнее всего не попишет но сигнел покажет. Прикол здесь такой карточка SS2 ЖУТКО МЕДЛЕНАЯ. Тоесть когда ты ведеш тарелку вроде и попал на спутник, а картотчка молчит. Ну и проскакивае по любому. Почему так? обработка сигнала в тюнере - ХАРДВАРНО, а в DVB - - СОФТВАРНО. Я не говорю что с помошю SS2 нельзя настроиться - можно но гимор это. Если всетаки будеш настраиваться с карточки (и для контроля) есть програмки типа SatFinder 1.1.6.1 и внем корме измерителя сигнала есть саткалькулятор! Вот там и можно расчитать на какой угол поворачивается головка! (Поляризатион.) Токо вбей координаты места жительства и спутник для расчетов. К стати тамже и приблизительные настойки для настройки тарелки на спутник.
Super Gluk писал:
где поро это прочитать можно
На сайте у Аляно есть http://www.instr.alyno.ru
Где точно не помню тема называлась что т типа "насадки на Ku конвертор"
Там есл что найду точно. Но пока не заморачивайся поймай сигнал! Насадка может добавить 5-10% (неправильно сделаная и убрать 100%) так что этот если сигнал есть но рвет его. А если нет то и от насадки толку нет.
Klin
18/03/2006 16:53
Действительно пытался настроить на SS2.она не сразу реагирует на сигнал а с задержкой на 0.5 секунд.Это действительно геморой.Как уже сказал позову ребят.У них есть тюнер.Насчетпрограммы спасибо.Попробую найти. классно!
ElektroNik
27/03/2006 17:38
Cат фаиндер
http://www.tvservis.ru/temp/FSF098_en_ru_test.zip
Работает четко и быстро (1-2) сек. А настроить W6 просто по Астре 19.2 ее поймать гораздо легче и потом повернуть на восток на 2.5 градуса .
Интернет на W6 стабильный и не глючит его как на 53* потому что мало клиентов перевелся на него 2 месяца все круто пашет и сигнал 65-70 тарелка 120 запад Украины .
А скай2 тормозит только с Server4pc и с другими прогами как DVBviewer , AltDVB , MyTheatre совсем и не тормозит классно!
Klin
01/04/2006 17:53
elektronik05, спасибо за программу.
sergeih
16/04/2006 19:47
У нас предлагают инет спутниковый от 10 коп . за мег ,тарелка от 1.1 метра диаметром !
какой тюнер,ресивер не помню ,завтра скажу .
Klin
20/04/2006 10:58
10 коп это только ночью.Днем дороже .
Klin
08/05/2006 19:03
Короче нарыл я себе новый геморой смех Купил для дома еще тарелку и карту SS3(S1401)/
Не могу загнать настройки своего спутника.(АМ22 или W6)В прилагаемой программе непонятно как прописывать новый спутник.Кто знает как это делать ,посоветуйте.С SS2 было попроще браво! .Ввел параметры трансподера и все.В интернете все советы заключаются в выборе заранее прописанного спутника а про то как настроить новый ни слова недовольство, огорчение .
Klin
10/05/2006 09:02
Сам допер.Надо прописать спутник в файлах что в папке Sat,ручками.Похоже более простых способов там нет
onix
10/05/2006 20:17
[quote="Klin"]Короче нарыл я себе новый геморой смех Купил для дома еще тарелку и карту SS3(S1401)/
Ну и как впечатление от новой карты?То-же есть мысль такую купить.
Вот только никак не решусь.Кто говорит классно,кто ругает.Поделись мнением.
Klin
10/05/2006 21:04
Первое впечатление очень хорошее(S1401).Не греется.Комп не перезагружается как с SS2, классно! .На форумах в основном тоже хвалят.Но софт к ней сыроват пока,но это надеюсь временно.А SS2 меня зае.....,если чесно. голливудская улыбка
onix
11/05/2006 08:53
А пробовал рыбалку на SG, на 53г? Интересно, битых файлов много идет?На SS2 иногда проскакивают,а про S1401 говорят,что пропускная способность у нее выше и таких проблем нет.
Klin
11/05/2006 16:46
Рыбалкой пока не занимался.Может попробую теперь,когда тарелка дома,а то на работе страшно эксперементировать.
Но везде хвалят,дествительно эту карту.Заметил проблему с уровнем сигнала.Видимо дрова сырые смех .Завышает гадина.На SS2 показывает 39%,а на
SS3 все 100%.Но это не хорошей чувствительности.Когда пошел ливень соединение обрывалось при 50% качества.
а на SS2 и 28 % работает.Значит показатели надо делить на 2 улыбка .Из за этого не могу тарелку точнее настроить.
Может к SS 3 есть программка типа сканера ?Та что шла на SS2 к SS3 S1401 не подходит.
Klin
15/05/2006 13:47
onix,
onix писал:
проверил рыбалку на SS3 S1401 .Битых файлов нет вообще.Для сравнения подключил рыбалку на работе( SS2) и счетчик фбитых файлов счелкает постоянно.
onix
15/05/2006 19:32
Понятно.Поставил SkyNet 0,93d исчезли все проблемы,но он гад памяти жрет немерянно.
Зато битые исчезли полностью,даже со SpaceGate-все ОК.Так вот и вопросы возникают, а в SS2 ли это проблемы или несовершенство программ?А в общем с SS2 у меня проблем нет и холодная и устойчивая,теперь с SkyNet 0,93d наверное подожду с покупкой SS3.
stalinus
16/05/2006 17:34
купил себе Twinhan DTV Sat-Express 1025 никто не знает какой сканер с ней использовать
onix
17/05/2006 07:29
у знакомого настраивал рыбалку на Twinhan,так у него заработал Skynet ранних версий или 0.84 или 0.85,более поздние не работали.Правда, точную модель Twinhan не помню.
magik
20/07/2006 16:53
Хочу еще один факт добавить к этой теме.Пчелайн-xxxxx.Дома жопорез пользовал через них.Снимают бабки по одному им ведомому принципу.Иногда за 100кб 10центов ,иногда за 300кб 16 центов,хотя тариф у нас 22 цента за 1МБ.Что там у них за xxxxx ?Даже с экономным Globax,приходится больше платить за жопорез,чем за тарелку.Удйу к мегафону.Там дешевше говорят.
magik, ближе к теме .... и желательно без разборок с операторами !
pioneer-s
magik
21/07/2006 13:59
magik писал:
pioneer-s
извиняюсь подмигивание
мурка
05/02/2007 17:40
javascript:emoticon('рёв в три ручья')Тарела есть. Купили плату для подключения к интернет. Не могу настроить. SOS бяка
sergeih
08/02/2007 09:35
мурка, читай всю тему , может поможет подмигивание
Кстати достаточно воспользоватся поиском -гуглем к примеру, и вы узнаете что можно и выбрать еще какой провайдер вам больше подойдет, их нынче куча, и все с разными тарифами
Я вот тоже хочу подключатся к инету через терелочку, это выгодно получается, тем более стоимость комплекта у нас снизилась и составляет 4000руб за все оборудование, ну и за настройку 1500 берут, я думаю сам настрою улыбка http://www.planetsat.ru/faq_now.php - как подключить спутниковый инет
http://www.ruslink.info/service/index.php - тарифы всех провайдеров в сравнении, рекомендую всем!
http://ktv.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=99 - Космос тв - очень удобное оборудование для инета и тв
