Подключил спутниковый интернет | |||||
Klin 02/12/2005 20:56 |
Подключил спутниковый интернет,но не могу разобраться.
Купил тарелку,подключил,настроил(Правда помучился)Открыл в Сервис SpaceGate/Traffic (Экспресс-АМ22), настроил по их параметрам.Подключается соединение через спутник,значек в трее выходит и все ,стоит,а вот трафик на прием жрет наземный.В чем дело не пойму.Кто этом вопросе имеет опыт помогите. |
molot 02/12/2005 21:57 |
Klin, я теба пошагово обьясню, как нужно настраивать, а ты сравни, что ты не так сделал.
1. Кликни на значёк в трее, на иконке с изображением спутника в кружёчке. Стери все спутники в окошке SATELITE. Для этого там есть кнопка delete. Потом пропиши твой единственный Express AM 22. Для этого там есть ADD. После заходишь на менеджер транспордеров, жмёшь ADD и прописываешь частоту цифровой поток и поляризацию. Если тарелка правильно настроенна то должен появится уровень сигнала. Далее лезишь в СЕРВИС ДАННЫХ. В имени провайдера прописываешь Space Gate. В транспордере жмёшь ADD, указываешь частоту которую ты прописал, ниже пишешь Express AM 22. Потом ОК и выходишь из окна транспордера. Далее где PID снимешь галочку и напишешь 1024 потом INSERT. Потом APLY и ОК. Выходишь и жмёшь правой кнопкой крысы на той же иконке. Ставишь галочку на единственном твоём провайдоре Space Gate. Этот значёк должен стать зелёным. 2. Смогу обьяснить если напишешь какая ОСь стоит на твоём "трандулете" |
johanh 02/12/2005 22:01 |
Пока могу только поздравить с покупкой ![]() ![]() доступ не открывал? |
Klin 02/12/2005 22:05 |
molot, это я уже все сделал(Сам докумекал ![]() Добавлено 02-12-2005 22:09 johanh,тюнер Sky Star2 ,тарелка 1.2 метра.
johanh 02/12/2005 22:12 |
Терзай провайдера! ![]() ![]() ![]() |
Klin 02/12/2005 22:13 |
Сам уже истерзался.Дым из ушей. ![]() |
johanh 02/12/2005 22:16 |
Klin А версия Sky Star2 какая? |
Klin 02/12/2005 22:18 |
johanh, а где ее родимую(версию) прочитать то(я не в курсе). ![]() |
johanh 02/12/2005 22:22 |
В свойствах,в меню да и на самой карте.Говорят имеет значение.
Добавлено Декабрь 02 2005 SkyStar 2 с пультом версии 2.6 D |
Klin 02/12/2005 22:30 |
Пульт есть ,а вот версию пока не нашел.Щас плату сниму(Только комп отключу)
Добавлено 02-12-2005 22:34 Точно 2.6D. |
johanh 02/12/2005 22:46 |
В меню также должно быть.Ищи. |
Klin 02/12/2005 22:56 |
карта точно 2.6D .Извени за глупый вопрос начинающего юзера johanh, в каком меню искать? |
johanh 02/12/2005 23:04 |
Ты думаешь я знаю? ![]() ![]() Я его еще в глаза не видел. ![]() |
Klin 02/12/2005 23:18 |
Ладно завтра на свежую мозгу покумекаю.Что то у меня ролики за шарики западают. ![]() |
molot 02/12/2005 23:28 |
У меня при такой тарелке было 60% но до 40% это норма. Так вот слухай далее.
2. Жмёшь ПУСК - ПОДКЛЮЧЕНИЯ - ОТОБРАЗИТЬ ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Свойства SkyStar2. Свойства TCP/IP. Прописываешь твой IP от Globax. Маска подсети 255.255.255.0 потом ОК. Ставиш галку " при подключении вывести значёк ". 3. Составляешь файл globax.conf. Вот мой пример на скорость 250 Kbit: [server] port = 2001 log = client.log [remote] name = globax server = 84.246.64.87:20035 login = твой логин passwd = твой пароль speed_in = 22937:32768 speed_out = 1024:4096 mtu = 1400 mru = 1400 [local] remote = globax port = 127.0.0.1:3128 service_int = 0 [local] remote = globax port = 127.0.0.1:1080 service_int = 2 4. открываешь EXPLORER. СЕРВИС - СВОЙСТВА ОБОЗРЕВАТЕЛЯ - ПОДКЛЮЧЕНИЕ. Выбираешь твоё подключение по наземке потом настройка и ставишь галочку "ПРОКСИ" и прописываешь 127.0.0.1 порт 3128 5. Перезапускаешь комп соединяешься по наземке, запускаешь Globax . И вуаля, пльзуешься. Один ньюанс здесь есть, во время сёрфинга Explorer иногда не открывает страницы, приходиться жать кнопку "обновить". OPERA 8.5 этого недостатка лишена. |
johanh 02/12/2005 23:31 |
molot А как Avant Browser? |
molot 02/12/2005 23:34 |
почитай вот здесь
http://www.spacegate.com.ua/rus/globax/index.html Добавлено 02 Декабрь 2005, 23:35 а ещё вот здесь http://www.itelsat.info/ Добавлено 02 Декабрь 2005, 23:38 Без понятия, не пробовал. |
johanh 02/12/2005 23:39 |
Спасибо. ![]() |
molot 03/12/2005 11:53 |
Klin, ну что, настроил? |
Klin 03/12/2005 16:53 |
Наконец то подключил,правда не сам.Подошел более орпытный юзер и выставил настройки с глобаксом. ![]() |
johanh 03/12/2005 17:09 |
Klin И по чем нынче подключения?В месяц? |
Klin 03/12/2005 18:01 |
Как я понял можно платить по трафику(Сколько сьел,столько и выкладывай),а другие варианты сдесь посмотри http://www.ruslink.info/service/index.html
Вопрос знающим :как можно обойти этот геморой " Извините, превышен суточный лимит загрузок для вашего IP (84.246.64.87). Данное ограничение необходимо для предотвращения перегрузки сервера и сохранения его доступным для всех пользователей. Пожалуйста, вернитесь к загрузке позже." Как я понял это проблема для всех обладателей тарелок.Молот,а ты как выкручиваешся?если такие проблемы ,то зря я тарелку ставил.В основном на закачке бабки уходили. ![]() |
sergeih 03/12/2005 18:15 |
А можно ли этот спутниковый интернет на дачу установить ?
И где мона о нем побольше узнать ? А то на даче без инета скучно ![]() Добавлено 03/12/2005 19:33 Как я понял по спутниковому инету можно только принимать информацию ,а передавать незя ,а какже тогда общатся ??? |
Klin 03/12/2005 18:36 |
А в основном для дачи он и предназначен ![]() |
molot 03/12/2005 20:10 |
С какого сайта тебе так пишут? У меня ни когда не было такого. Видимо у меня это отсекает фаирвол. Он у меня не отправляет мой IP. То есть я не видем в сети. Это нужно для защиты о хаккерских аттак. Я пользуюсь Outpost Firewall Pro 2.0. Шикарная штука, хаккеры отдыхают. |
Klin 03/12/2005 20:47 |
Да с этого родимого.Ну раз у тебя нет этой проблемы,то я думаю решу ее. ![]() ![]() |
Klin 04/12/2005 09:44 |
для передачи данных используется второй ,наземный канал.Например JPRS у молота,и IDSL у меня. Кстати johanh, ,заметил,что обьем исходящего и входящего трафика намного уменьшился.после установки Глобакса. Так что экономия еще на обьеме трафика. ![]() |
Klin 04/12/2005 13:30 |
Кстати с утра закачать удалось файлы.Видимо проблема бывает не всегда.Еще прийдется с почтой помучится.GlobaX не пропускает почту.Помучился с настройками,на прием почты удалось настроить,а вот отправлять Outlook ,гад не хочет.
Первые впечатления ___очень дешево!!!!!Скорость даже 64кб\с смотрится неплохо.(Можно ставить до 4мегабит)К примеру сегодня лазил по инету в поисках настроек глобакса(Не экономил и картинки не отключал,как это приходилось делать раньше) потратил7 ![]() ![]() |
magik 06/12/2005 19:39 |
.Что то на Экспрессе AM22 разладилось,ничего не работает.интернет не пашет.каналы ТВ со срывами идут,хотя уровень сигнала как обычно 50-60.Что там у них.кто знает? |
johanh 06/12/2005 19:47 |
Klin Уговорил! ![]() |
magik 06/12/2005 19:53 |
Это Kлин(С чужого компа) .Забыл с освоим логином зайти.короче на этом спутнике есть СТС,муз тв, УКРАИНСКИЕ КАНАЛЫ,
Короче смотреть особо нечего.А вот сегодня после 3 часов и это забарахлило.Интернет не пашет.Molot наверно плюется(у него только jprs) ![]() |
Klin 07/12/2005 10:13 |
Вот опять заработало.проблема в спутнике была! |
molot 12/12/2005 19:19 |
У меня всё тип тот работает, кстати KLIN, при всём моём уважении к тебе не могу не поправить тебя. Слово GPRS пишется через G, а не J. |
Klin 12/12/2005 22:06 |
MegaV 13/12/2005 01:39 |
Наверное и я себе такой подарок на Новый год сделаю. ![]() |
molot 13/12/2005 13:32 |
у нас цены такие: тазик 1.2 м - 1000р , головка 250р, SkyStar2 - 3000р. Ну и на счёт свой не мкнее 20 баксов и за подключение у дилера 20 баксов и за настройку антенны и компа 1000р. Но если шаришь в инете хорошо и тазик можешь сам настроить то съэкономишь 1000р на настройке и 600р на подключении. Но в первый раз при самостоятельной настройке чуть не родишь, будь осторожен. Если нет опыта, доверь тому кто хоть раз сам это ставил. А вообще советую сначало ознакомится на форуме со всеми подводными камнями на сайте: http://www.itelsat.info/ и сайт провайдера http://www.spacegate.com.ua/rus/service.html |
Klin 13/12/2005 16:11 |
А я взял весь комплект за 3000р.Правда головка оказалась бракованная,потом поменяли.
molot,
MACSIM 13/12/2005 21:34 |
MegaV, Настройка спутникого интернета не очень простая.На АМ22 только 5-6 ТВ каналов и 4 Украины. |
Klin 15/12/2005 16:58 |
Наконец то все заработало как положено.Оказалось в настройках Explorer надо было выставить свойства LAN соединения(У меня же исходящие по сети ![]() ![]() Да еще есть проблема работы некоторых программ через GlobaX,решается с помощью программки FreeCap.Как минимум с одной программой я проверил,работает вроде. |
OleghkA 20/12/2005 22:55 |
и каков пинг с этим "чудом"?
Или не волнует пинг? |
Klin 21/12/2005 13:46 |
Честно говоря не волнует. ![]() ![]() Кстати с этой платой у меня была еще проблема.Кому интересно сдесь подробности http://www.itelsat.info/viewtopic.php?t=11178 Решил проблему именно так как рекомендовано на этом форуме |
OleghkA 24/12/2005 05:16 |
Хорошо, что тебя не волнует )) прощай он лайн игрушки,я ту фастпатч заказал и ругаюсь каждый день, за каждую милисекунду В строке Выполнить cmd для удобства потом ping mail.ru или ping monitor.espec.ws или IP адрес 84.112.123.23 получишь отклик в милисекундах команда tracert покажет на каком участке какой пинг найдешь узкое место tracert monitor.espec.ws можно уже чего нибудь сравнить. Пинганем этот сервер === ping monitor.espec.ws Обмен пакетами с monitor.espec.ws [81.177.22.102] по 32 байт: Ответ от 81.177.22.102: число байт=32 время=115мс TTL=53 Ответ от 81.177.22.102: число байт=32 время=114мс TTL=53 Ответ от 81.177.22.102: число байт=32 время=114мс TTL=53 Ответ от 81.177.22.102: число байт=32 время=114мс TTL=53 Статистика Ping для 81.177.22.102: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 114мсек, Максимальное = 115 мсек, Среднее = 114 мсек ----tracert tracert monitor.espec.ws Трассировка маршрута к monitor.espec.ws [81.177.22.102] с максимальным числом прыжков 30: 1 37 ms 35 ms 45 ms 217.0.116.101 2 35 ms 35 ms 35 ms 217.0.71.2 3 36 ms 38 ms 37 ms 62.154.32.222 4 39 ms 38 ms 37 ms 62.67.38.245 5 38 ms 37 ms 36 ms ae-0-16.mp2.Hamburg1.Level3.net [195.122.140.178 ] 6 54 ms 55 ms 58 ms ae-1-0.bbr1.London1.Level3.net [212.187.128.58] 7 55 ms 55 ms 58 ms unknown.Level3.net [212.187.131.140] 8 57 ms 56 ms 56 ms 195.50.92.2 9 118 ms 117 ms 120 ms 217.106.0.62 10 117 ms 119 ms 118 ms 217.106.0.62 11 115 ms 114 ms 115 ms 81.177.22.102 Трассировка завершена. или с web.de он рядом ping web.de Обмен пакетами с web.de [217.72.195.42] по 32 байт: Ответ от 217.72.195.42: число байт=32 время=51мс TTL=58 Ответ от 217.72.195.42: число байт=32 время=52мс TTL=58 Ответ от 217.72.195.42: число байт=32 время=51мс TTL=58 Ответ от 217.72.195.42: число байт=32 время=52мс TTL=58 Статистика Ping для 217.72.195.42: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 51мсек, Максимальное = 52 мсек, Среднее = 51 мсек === чего у тебя? расчетное время запаздывания около пол секунды. только не помню, туду и сюда или в одну сторону.. Еще из курсов по спутниковому телевидению помню. Я и незадумывался,а он нам пропихнул это дело. скорость света, растояние до орбиты спутника. Поди врал.Колись,чего показывает? |
Klin 24/12/2005 12:35 |
OleghkA, на все пинги ответ один -превышен интервал запроса!
Короче не знаю я что это значит.Может для спутникового пинговать надо по другому? Странички открываются быстро вроде.А в игры конечно играть будет проблематично. ![]() |
OleghkA 25/12/2005 14:44 |
скорей всего нужно параметр w в ping изменить, ожидание в миллисекундах.Не помню, что по умолчанию в винде стоит. Соотвественно если время это менее времени откликв то то и будет,ч то у тебя Это сделано,что бы вечно отклика не ждать. попробуй ping/ -1000 www.ma..... секунду сделать есть еще парметр -i , время жизни пакета... не где мне попробывать )) |
Klin 26/12/2005 19:57 |
что то не проходит эта команда.Почитаю в справке, на досуге, как это правильно сделать .(Пока времени нет "СТРАДА"!!!) ![]() |
OleghkA 27/12/2005 10:03 |
да,чего то не идет вроде как то попробывал, покрайней мере процесс шел. Удачи в "уборке" |
Klin 27/12/2005 10:27 |
OleghkA 27/12/2005 18:12 |
ping mail.ru -w 1000 1000 это миилисекунды |
ВикторС 02/01/2006 16:11 |
только что VPN запустил ![]() офигеваю с непривычки ![]() ![]() |
Klin 06/01/2006 17:25 |
ВикторС, а я вот VPN не смог запустить.Вроде делал все как положено.Но через Глобакс сильная экономия трафика,так что неудобства компенсируются ![]() |
ВикторС 07/01/2006 11:24 |
так VPN это по модему исходящий трафик все-таки я тебе ссылочку дам http://www.sat-inet.ru/howto.htm сегодня и через жопорез все заработало ![]() удачи! |
johanh 07/01/2006 13:40 |
Рыскал по инету.Может кому пригодиться. ![]() http://www.instr.alyno.ru/instr1.html |
Klin 07/01/2006 17:57 |
все-таки я тебе ссылочку дам http://www.sat-inet.ru/howto.htm У меня IDSL Да я это уже все пробовал неоднократно.Не работает VPN и все! ![]() ![]() КстатиВикторС, у тебя SS2?Не глючит?А то мне пришлось помучится ![]() |
ВикторС 07/01/2006 20:22 |
она самая, SS2. Стояла винда МЕ, после установки ДВБ платы начала тормозить. Переустановил систему, поставил на С - МЕ, на D - XP. Тормозить стала меньше, из МЕ работаю через VPN с модемом, из XP через Глобукс с ж-резом ![]() Машина Целерон-667, 192 мб памяти. |
ВикторС 08/01/2006 19:47 |
как заставить Флэшгет работать через космос
заодно скинул флажки "следить за Эксплорером" и "поиск зеркал" |
Klin 09/01/2006 09:53 |
У меня проблемы были похуже, ,хотя машинка чуть лучше проц 2400Мгц .После установки платы комп стал слетать в синий экран с кучей разнообразных предупреждений.После мучений с драйверами и переустановкой системы проблема стала пореже,но не счезла.А недавно понял что проблема в блоке питания системника.(Где то вычитал что нужно не слабее 400).Слабоват на 300вт.Снял один из трех физических винтов,поставил стабилизатор по сети.Пока работает без проблем ![]() Для работы программ через Глобакс(почта,игры) есть программка посредник,FreeCap называется.Вроде работает. Флэшгет не стал настраивать,вроде и так качает без проблем,быстро и без срывов.Скорость выставил 125,хватает вполне. ![]() |
ВикторС 09/01/2006 13:45 |
дак пока я флэшгету прокси не указал, он пытался качать по наземке ![]() |
Gheorghe 25/01/2006 02:00 |
rebeata scajite pojalusta kak nastroiti ДУ dlea SkyStar 2 spasibo za raneee |
magik 25/01/2006 16:23 |
У меня он сам заработал, я его не настраивал,просто поставил софт с диска и все.Хотя я им не пользуюсь давно.Удобней с клавы переключать. ![]() |
Klin 07/03/2006 18:54 |
Новость для тех кто подключается к АМ22.Глючит он по страшному.Уровень сигнала упал на 20 процентов(Официальная информация :из за проблем на спутнике).Плюс ко всему пару часов в день интернета нет(Скорее всего из зи перегрузки канала на спутнике).Хочу перейти на W6,но чтото тарелку не могу навести.Кто уже на нем сидит?Нет таких проблем? |
ВикторС 08/03/2006 15:08 |
а в какое время у тебя инет теряется?
у меня хоть и упал сигнал, но работает - качество 30-40 % за Февраль они взяли своих 10 долл, при израсходованных 5,7 люди переходят на тариф RAID но там нужно чтоб на счету было от 700 р. Говорят качает медленней, но эти 700 можно расходовать когда угодно. На W6 может как тепло будет, попробую повернуть Ямаловскую тарель 1,8 м |
barbudo 09/03/2006 11:16 |
Klin, Так вроде была информация, что АМ22 закрывается? Или это только для Руслинка и иже с ним? Недавно ставил 0,9м на АМ21, PlanetSky, уровень сигнала ~60%. |
Klin 09/03/2006 14:48 |
теряется в течение дня где то между 11до 14 часов от 15 мин до часа.И пропадания еще бывают с 4 до 7вечера.Потом вроде стабильно работать начинает.бывают дни когда без проблем.Но когда работает нареканий нет .Скорость отличная.Схемы быстро качаются.Трачу ровно 350(тарелка на работе стоит).На троих пользователей хватает.На ADSL уходило до 1000р и больше,даже с экономией.Если на W6 подключишся сообщи впечатления. ![]() |
ВикторС 09/03/2006 20:07 |
ТВ программы без изменения уровня
Весна, Солнышко ![]() http://forum.kris.kz/index.php/topic,2051.0.html вечером видимо спутник смотрит криво и из-за этого падает сигнал. У меня сейчас 25% Да уж по любому на мопед обратно не пересядешь! ![]() |
Klin 10/03/2006 20:09 |
Во время дождя сигнал падает иногда до 20 ,но нтернет идет нормально.Может проблема на другой стороне , у немцев. Пропадает не сигнал,а именно сам интернет. ![]() А вот письмо которое ко мне пришло насчет уровня сигнала: Здравствуйте, уважаемые пользователи! C 16 февраля 2006 г наблюдается падение уровня сигнала со спутника \"Экспресс АМ22\" на 10-15%. Как выяснилось падение скорее всего связано с проблемами на самом спутнике, так как аналогичное падение зафиксировано и на некоторых других транспондерах. Проблему в данный момент пытается локализовать и устранить технический персонал владельца борта - компаний ФГУП \"КС\" и \"Интерспутник\". Мы приносим свои извинения всем нашим пользователям у кого вышеозначенное падение сигнала вызвало проблемы доступа в Интернет. Если проблема не будет устранена в ближайшие дни возможно будет принято решение о переносе несущей на новый телепорт с более мощным усилителем и бОльшим диаметром передающей антенны. В ближайшее время мы сообщим о дальнейшем развитии ситуации. Проблема не коснулась похоже телевизионных трансподеров. ![]() |
Super Gluk 17/03/2006 01:37 |
Klin%
Усе ОК! Сразу реально подключился на W6. Теперь и знакомому ставлю туда!. Тарель 1,2 метра, на полярке. Сигнал на такой тазик как из пушки. Должна работать и на 0,9 но уж точчно без запаса на погоду. Место жительства крым. Помоему на "сат-нет" нужна имено 1,2 метра! с 90 очеь плохая рыбалка. Потеря всего одного пакета и файло не докачается. Нет работает стабильно. Цена копеечная.за 4 мес на спутниек село 8$ и эт я себе не вчем не отказываю (форумы, схемы, книги) ну есествено не качаю музон или видики. Эт мне не надо. Мой конфиг: Sabsung 9500 A(y), SS2 тазики - 1,8 метра полярка, актуатоор - ямал 90 гр в С-bande, 1,65 - мультифилд (амос, сириус, хобот), 1,2 метра полярка, актуатор. - W6 на твин LNB, мультифилд на 53гр и 60 гр. Также 75, 80, 90 в Ku. 0,9 азимуталка на 75 гр LMI1 Пока дома еще и мотоподвес с ут. 0,9м |
Klin 17/03/2006 09:26 |
Super Gluk, ну наконец то хоть один пользователь на W6 прорезался ![]() таких проблем на W6 нет как на АМ22?Буду переключатся.Правда пытался тарелку перенастроить на W6,не мог сигнал поймать,хотя АМ 22 за пять минут настроил. ![]() |
Super Gluk 17/03/2006 12:41 |
Klin
На W6 сигнал слабей! Существено. Нужна тарель сущестено побольше. И все зависит от места жительства. Погляди на карту покрытия W6. Карты не совсем совпадают но оценить приблизительно уровень сигнала можно. Если что спрашивайте по настройкам могу помочь. |
Klin 17/03/2006 15:26 |
Судя по карте у меня должен быть сигнал сильнее чем на АМ22,но на практике ребята говорят что геморой это все.Реально сигнал слабоват.Но у меня тарелка 1.2м.Должно хватить.(Надеюсь ![]() |
Super Gluk 17/03/2006 16:34 |
Картам не сильно верь. У меня по карте на ямал 90 гр. нужна тарель 2,2 метра. У меня же без особых проблем пашет 1,8! Теперь вопросы: Место жительства? Какая терель? Производство Харков или фирма? Сомое главное на какой подвеске? У меня полярка. Если у тебя азимутал (фиксированно на один спутник) то надо не забывать повернуть конверор в креплении! Без этоого сигнал будет оч слабый ил вообще не поймать. На полярке это происходит автоматически. Также важна головка. Поставь хорошую. Можно (если сигнал не стабильный) попробовать на головку поставить воронку (коррекция угла расскрыва и боковых лепествов) но добавит это сигнала мало. |
Klin 18/03/2006 10:14 |
Super Gluk, живу в Дагестане ,Махачкала. Тарелка 1.2м офсетная(по словам продавца производства Германия,на мой взгляд хлипкая очень).На АМ22 сигнал стал после падения уровня 39-41%.Крепление фиксированное.Конвертер поворачивал.Правда не знал на сколько.Пробовал по всякому ![]() ![]()
Super Gluk 18/03/2006 11:06 |
Так понятней стало. Сигнальчик у тебя реально слабоват. у меня на W6 сейчас 55-56%. С АМ22 не понмнб надо тарель крутануть на в 1,5 раза больше!.
Так теперь еше вопос может немного странный ты чем настраиваеш? Карточкой SS2 в компе? Хреновый вариант по любому. Попрои у когонить из знакомых тюнер пропиши параметры в ручной поиск и лови сигнал. Тюнер канал вероятнее всего не попишет но сигнел покажет. Прикол здесь такой карточка SS2 ЖУТКО МЕДЛЕНАЯ. Тоесть когда ты ведеш тарелку вроде и попал на спутник, а картотчка молчит. Ну и проскакивае по любому. Почему так? обработка сигнала в тюнере - ХАРДВАРНО, а в DVB - - СОФТВАРНО. Я не говорю что с помошю SS2 нельзя настроиться - можно но гимор это. Если всетаки будеш настраиваться с карточки (и для контроля) есть програмки типа SatFinder 1.1.6.1 и внем корме измерителя сигнала есть саткалькулятор! Вот там и можно расчитать на какой угол поворачивается головка! (Поляризатион.) Токо вбей координаты места жительства и спутник для расчетов. К стати тамже и приблизительные настойки для настройки тарелки на спутник.
На сайте у Аляно есть http://www.instr.alyno.ru Где точно не помню тема называлась что т типа "насадки на Ku конвертор" Там есл что найду точно. Но пока не заморачивайся поймай сигнал! Насадка может добавить 5-10% (неправильно сделаная и убрать 100%) так что этот если сигнал есть но рвет его. А если нет то и от насадки толку нет. |
Klin 18/03/2006 16:53 |
Действительно пытался настроить на SS2.она не сразу реагирует на сигнал а с задержкой на 0.5 секунд.Это действительно геморой.Как уже сказал позову ребят.У них есть тюнер.Насчетпрограммы спасибо.Попробую найти. ![]() |
ElektroNik 27/03/2006 17:38 |
Cат фаиндер
http://www.tvservis.ru/temp/FSF098_en_ru_test.zip Работает четко и быстро (1-2) сек. А настроить W6 просто по Астре 19.2 ее поймать гораздо легче и потом повернуть на восток на 2.5 градуса . Интернет на W6 стабильный и не глючит его как на 53* потому что мало клиентов перевелся на него 2 месяца все круто пашет и сигнал 65-70 тарелка 120 запад Украины . А скай2 тормозит только с Server4pc и с другими прогами как DVBviewer , AltDVB , MyTheatre совсем и не тормозит ![]() |
Klin 01/04/2006 17:53 |
elektronik05, спасибо за программу. |
sergeih 16/04/2006 19:47 |
У нас предлагают инет спутниковый от 10 коп . за мег ,тарелка от 1.1 метра диаметром !
какой тюнер,ресивер не помню ,завтра скажу . |
Klin 20/04/2006 10:58 |
10 коп это только ночью.Днем дороже . |
Klin 08/05/2006 19:03 |
Короче нарыл я себе новый геморой ![]() Не могу загнать настройки своего спутника.(АМ22 или W6)В прилагаемой программе непонятно как прописывать новый спутник.Кто знает как это делать ,посоветуйте.С SS2 было попроще ![]() ![]() |
Klin 10/05/2006 09:02 |
Сам допер.Надо прописать спутник в файлах что в папке Sat,ручками.Похоже более простых способов там нет ![]() |
onix 10/05/2006 20:17 |
[quote="Klin"]Короче нарыл я себе новый геморой ![]() Ну и как впечатление от новой карты?То-же есть мысль такую купить. Вот только никак не решусь.Кто говорит классно,кто ругает.Поделись мнением. |
Klin 10/05/2006 21:04 |
Первое впечатление очень хорошее(S1401).Не греется.Комп не перезагружается как с SS2, ![]() ![]() |
onix 11/05/2006 08:53 |
А пробовал рыбалку на SG, на 53г? Интересно, битых файлов много идет?На SS2 иногда проскакивают,а про S1401 говорят,что пропускная способность у нее выше и таких проблем нет. |
Klin 11/05/2006 16:46 |
Рыбалкой пока не занимался.Может попробую теперь,когда тарелка дома,а то на работе страшно эксперементировать.
Но везде хвалят,дествительно эту карту.Заметил проблему с уровнем сигнала.Видимо дрова сырые ![]() SS3 все 100%.Но это не хорошей чувствительности.Когда пошел ливень соединение обрывалось при 50% качества. а на SS2 и 28 % работает.Значит показатели надо делить на 2 ![]() Может к SS 3 есть программка типа сканера ?Та что шла на SS2 к SS3 S1401 не подходит. |
Klin 15/05/2006 13:47 |
onix,
onix 15/05/2006 19:32 |
Понятно.Поставил SkyNet 0,93d исчезли все проблемы,но он гад памяти жрет немерянно.
Зато битые исчезли полностью,даже со SpaceGate-все ОК.Так вот и вопросы возникают, а в SS2 ли это проблемы или несовершенство программ?А в общем с SS2 у меня проблем нет и холодная и устойчивая,теперь с SkyNet 0,93d наверное подожду с покупкой SS3. |
stalinus 16/05/2006 17:34 |
купил себе Twinhan DTV Sat-Express 1025 никто не знает какой сканер с ней использовать |
onix 17/05/2006 07:29 |
у знакомого настраивал рыбалку на Twinhan,так у него заработал Skynet ранних версий или 0.84 или 0.85,более поздние не работали.Правда, точную модель Twinhan не помню. |
magik 20/07/2006 16:53 |
Хочу еще один факт добавить к этой теме.Пчелайн-xxxxx.Дома жопорез пользовал через них.Снимают бабки по одному им ведомому принципу.Иногда за 100кб 10центов ,иногда за 300кб 16 центов,хотя тариф у нас 22 цента за 1МБ.Что там у них за xxxxx ?Даже с экономным Globax,приходится больше платить за жопорез,чем за тарелку.Удйу к мегафону.Там дешевше говорят.
magik, ближе к теме .... и желательно без разборок с операторами ! pioneer-s |
magik 21/07/2006 13:59 |
извиняюсь ![]() |
мурка 05/02/2007 17:40 |
javascript:emoticon('![]() ![]() |
sergeih 08/02/2007 09:35 |
мурка, читай всю тему , может поможет ![]() Кстати достаточно воспользоватся поиском -гуглем к примеру, и вы узнаете что можно и выбрать еще какой провайдер вам больше подойдет, их нынче куча, и все с разными тарифами Я вот тоже хочу подключатся к инету через терелочку, это выгодно получается, тем более стоимость комплекта у нас снизилась и составляет 4000руб за все оборудование, ну и за настройку 1500 берут, я думаю сам настрою ![]() http://www.ruslink.info/service/index.php - тарифы всех провайдеров в сравнении, рекомендую всем! http://ktv.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=99 - Космос тв - очень удобное оборудование для инета и тв |
