TV Sony - что это было?
makar.i
08/12/2005 19:12
Расскажу Вам ребятишки интересный случай. было это 1,5 года назад .пришла в сервис к нам ''сонька'' -не из дешевых .со слов клиента не работает с ПДУ. Плево. включаю ,проверяю ,РАБОТАЕТ!!!вскрываю ,простукиваю,просматриваю,РАБОТАЕТ!!! погонял пару дней и выдали клиенту с резолюцией:'' диагностика,исправно'' проходит 2 дня- приходит таже ''сонька'' с той же неисправухой.проверяю,работает.Грузим ''соньку'' везу сам лично клиенту,привожу домой (в деревню) к клиенту.подключаю,включаю!!! А не тут-то было ,сПДУ не хочет вкл. нажимаю кнопки на панели -ВКЛЮЧИЛАСЬ!!! все как положенно переключаеться,настраиваеться. пытаюсь управлять с пду - бесполезно не реагирует.отключаю антенну начинает управляться с пду! подключаю- опять тоже самое. забрали увезли в сервис - включили -работает.ЧТО ЭТО БЫЛО? сам бы не поверил ,но факт.
dsb
08/12/2005 20:20
Как я понял у владельца в доме не работает ПДУ телека. Какие устройсва у него включены в комнате в данный момент (обогреватели инфрокасного излучения, устройства по управлению с НФК или лампы излучающие ифокрасное излучение). Все данные устройсва вносят сетку по приему от ПДУ телека. Замечено что даже обыкновенная лампа дневного света (неисправная) ухудшает дальность передачи ПДУ.
makar.i
08/12/2005 20:25
дело было летом! ! ! дом большой ,пробовал в разных комнатах и на разные антенны.
Люшик
08/12/2005 20:41
Пацаны! ну это же просто -----БАРАБАШКА подшучивать, дразнить
dsb
08/12/2005 21:55
Провеь или сделай доп. провод от "массы" (общий провод) как можно короче по проводнику от места фотоприемника к маске кинескопа. Лучше сделать все проводкики вторично.
У Panasonic,а привезённого мне в сервис дефект был не включается с пульта.
С морды включается и после включения управляется с пульта.
Дефект оказался ооочень интересный сетевой конденсатор 300/350v
Это я так к слову о странностях
johanh
08/12/2005 23:09
Сонька или Гнус? улыбка
Yrik
08/12/2005 23:56
Как то аналогичный случай был давным давно. Владелец жил в военном городке летунов. А тогда ещё вояки у нас летали. И вот когда то ли РЛС,то ли какая хрень у них передающая работала (а работала она часто и по долгу) - у клиента дистанционка, и только она, не работала. А телик тоже был иц э SONY.
SERGEI70
09/12/2005 02:05
Парни батарейки нужно менять или контакты чистить разами,а не возить туда сюда телек смех смех смех
makar.i
09/12/2005 08:55
SERGEI70, читай инимательно,начало!!!!!!!!!!!! подмигивание
SV
09/12/2005 12:12
Ха! Прикол в тему: не работает с пульта видак Панас. Скидываю "морду" смотрю фотоприемник - работает. Одеваю морду - не работает. Снял еще раз смотрю, а там в окне приемника стас жирный такой застрял и издох улыбка
Mikkey
09/12/2005 14:00
У меня Горизонт 418, ДУ самостоятельно ставил, так оно немного "некондиционное", было замечено ещё при установке. Если дотронуться до экрана приёмника пальцем - пульт работает, убрать палец - перестаёт. Подцепил отдельный провод на корпус - вроде фурычит, но иногда что-то пропадает, и пульт срабатывает только почти в упор. Понажимаешь на корпус приёмника - начинает нормально работать, особенно ухудшение проявляется при подключении видика по ВЧ. Так что наводки, наводки и ещё раз наводки... улыбка
Опять залезть в телек как всегда нет времени... почему своё всегда тружнее починить чем чужое? голливудская улыбка
UMVIN
09/12/2005 14:18
А у нас вот какой прикол был:
Привезли 100 герцовый Самсунг с жалобой, мол сам каналы переключает.
Ну поставили на прогон. Нормально стоит, работает. Забыли о нём.
А тут ещё локальная сетка в конторе повесилась.
Сисадмин запарился бегать, менять хабы и сетевухи, ничего понять не может... Часа три трахался.
А тут смотрим, телик действительно с канала на канал скачет.
Ну в ремонт его...
Только из розетки выдернули - сетка заработала. Включаем - вешается напрочь.
Короче оказалось, что сетевой электролит в абсолютном нуле и жуткая помеха через сеть проникает куда не попадя...
Самое интересное, что на качество картинки работа БП в режиме генератора помех ну никак не влияла...
dsb
09/12/2005 16:36
А все мы незаметели что
"отключаю антенну начинает управляться с пду! подключаю- опять тоже самое."
Вот в этом то и собака порылась. А счем это связоно ВОПРОС!!!
Mikkey
09/12/2005 16:41
dsb, не надо за Всех говорить... подмигивание
ALES
09/12/2005 22:15
Сам видел телек Витязь 37см, который давал помеху на все телеки, стоящие в радиусе 10м в виде кривой короткой горизонтальной шумовой полоски в нижней части растра. Слава Богу клиент был из деревни, и на это не жаловался. голливудская улыбка
makar.i
10/12/2005 06:55
Yrik, я подумал сразу о том же самом .только вопрос в том что деревня в 100 км от Красноярска и по моим данным в том месте РЛСок нет.на многих из них сам работал и видел какую они дают помеху.И к тому же в самом Красноярске то работает?
Ленивый
13/12/2005 01:43
Деревня - деревней, а осциллограф на что? 220 в сети там было, ну взять осцил и потыкать в разные места типа выхода фотоприёмника, его питания и проч. при включённой и выключенной антенне, - всё, вопрос был бы закрыт на месте!
johanh
13/12/2005 18:06
Был старый Грюн с неудачной схемотехникой фотоприемника ....Срабатывал когда пультом в морду тыкал.
Пришлось поставить новый глаз о 3-х ногах + инвертор + конденсатор по питанию на 1000мкФ.Теперь 12м не предел. улыбка
yakov
26/12/2005 19:24
UMVIN писал:
А дроссель на входе 220 v и ёмкости вокруг него( не литы),что тоже высохли?
