Надоел постоянный шум вентиляторов | |||||||||
sergeih 09/01/2006 20:38 |
Надоел постоянный шум вентиляторов в системном блоке компьютера ,можно ли заменить вентиляторы на жидкостную систему охлаждения и сколько это будет стоить? |
Морозик 09/01/2006 20:55 |
А чистить и смазывать не пробывал? Эффект мощный |
sergeih 09/01/2006 21:10 |
Они новые ,всего месяц использования ! Я хочу вообще избавится от шума потомучто хоть как смазывай шум то полностью не исчезнет .
А то на работе комп шумит потом дома ,голова уже болит . |
Vmax 09/01/2006 22:01 |
Вот-вот, меня из-за этого шума тоже чуть из дому не выгнали... ![]() |
Морозик 09/01/2006 22:40 |
Я вот как идиот бегал искал новый кулер для проца,купил ...а оказалось шум
от видеокарты шел! Сейчас вообще не слышно ни хрена. |
Klin 10/01/2006 18:03 |
Морозик, тоже самое было.Шумел кулер видеокарты и еще бокса для внешнего диска(это на работе)Почистил,смазал и все утихло ![]() ![]() |
sergeih 10/01/2006 18:07 |
Да ,вот у меня как раз комп новый ,но шумит не хуже старого ! |
johanh 10/01/2006 19:12 |
sergeih А ты поставь радиатор поболее.Думаю места достаточно. ![]() перегородку. ![]() |
sergeih 10/01/2006 20:06 |
Дело в том что если поставить радиатор поболее ,то вентилятор все равно придется оставить ,потому что с вентилятора идет три провода :два это питание а третий с датчика холла на тахометр ,и если проц увидит что импульсов нет с вентилятора, то уменшит производительность процессора ,а то и вовсе выключит комп. в безопасный режим !
Вот дело то еще в чем ! ![]() Лучше конечно поставить его за звуконепроницаемую перегородку вот это дельная мысль ![]() |
Vmax 10/01/2006 23:28 |
Думается мне, что шум не от самого вентилятора: включи его отделённым от радиатора -- тишина, а ведь также крутится ![]() сдаётся мне, что шум больше от воздушных потоков, или от вибрации. Видал я и бесшумные вентиляторы : в комплекте с радиатором. Радиатор имеет этакую хитровымаханную форму, сам вент сидит как бы внутри рёбер охлаждения, лопасти причудливые такие, да и двигун, вероятно, прецизионный. Работает абсолютно бесшумно, я специально ухо туда всунул ( отключив предварительно вент в БП ) -- ну не слышно, ни зги правда стоит немерянно, я как узнал, подумал, что перебьюсь ![]() Добавлено 10/01/2006 22:29 Кстати, шумит, в основном, вентилятор БП ![]() |
Светослав 11/01/2006 00:17 |
Шумят основно маленькие на видеокарте и чипсета. У меня на БП 12см - безшумний. |
Vmax 11/01/2006 00:24 |
У меня ни на видеокарте, ни на чипсете вентиляторов нет вообще, а грохот стоит, словно дизель пашет ![]() |
maxi1949 11/01/2006 00:55 |
комп стоит в кладовке и похер шумит он или нет! ![]() |
Vmax 11/01/2006 01:24 |
А моник на антрисолях смотришь? |
maxi1949 11/01/2006 01:29 |
Vmax,
Vmax 11/01/2006 01:36 |
логично, но мне комп под рукой нужен,вечно что-нить втыкаю, вытыкаю..... |
maxi1949 11/01/2006 01:40 |
Vmax, Но поставил не из за шума, шума вообще почти нет, Compaq английской сборки, просто место экономил. |
johanh 11/01/2006 11:54 |
От CD ROM и CD RW шум страшный.Оставил только DVD ROM.Шум вентилятора практически не заметен.
Если двигатель и лопасти вентилятора правильно сбалансированы никакого шума не слышно. |
facks 11/01/2006 13:18 |
я вссе лишнее типа кулеров на видухе, корпусе поотключал, на про купил за 500 рублов покруче, а в бп стоит большой и крышек на корпусе нет потому что не хочу ставить!
а физика проста: чем больше вентилятор, тем кпд выше при меньших оборотах причем. вот |
Мираж 11/01/2006 17:37 |
У меня в системнике 8 вентиляторов: на корпусе:вдув и выдув=2 штуки,на видеокарте=1,на проце=1,в БП=1...и ещё 3 мелких которые работают на вдув и стоят между хардом и DVD-приводом...представьте себе шум? ![]() ![]() |
facks 11/01/2006 17:42 |
Мираж, куда стоко? |
Мираж 11/01/2006 17:49 |
Для интенсивного охлаждения...проц греется...сильно...уже Zalmana медный поставил...темпиратура в районе 50 ,судя по датчикам...И из-за этого начинает тормозить ... особенно при работе в проге Sound Forge 7.0 - проц загружен на все 100%... ![]() |
sergeih 11/01/2006 19:20 |
Не забывайте ! что чем меньше рабочая температура процессора тем лучше и стабильней он работает ! |
Vmax 11/01/2006 20:38 |
Слушай, а он у тебя по комнате не летает? |
facks 12/01/2006 08:55 |
Мираж, меняй его этот проц, хотя температура под 50 по моему норма у меня 52, почти сразу после запуска - ниче не тормозит. и че за проц? у меня амд. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 12/01/2006 10:45 |
Мужики, вчерась чинял залитый водой 3-й пень чисто американского происхождения, название щас и не вспомню, так у него в корпусе ОДИН вентилятор в блоке питания и воздуховод от него вокруг громадного радиатора на проце. ТИШИНА как на кладбище. А вот от корпуса видимо немало зависит - у него поверх 1.5 мм железяки еще и пластмассовый "пиджак" надет. Кстати когда меня забодал своим шумом домашний комп я ему кроме замены карлсонов взял и оклеил корпус изнутри автомобильной виброизоляцией 3М - результат просто поразительный - слышен шум воздуха вылетающего из блока питания и больше ничего- попробуйте. |
facks 12/01/2006 11:11 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, тоже вариант. в инете куча сайтов с подбной тематикой. |
Мираж 12/01/2006 12:55 |
Не-е...но при включение компа впечетление такое,как от влетающего ТУ-154 ![]() ![]() Добавлено Январь 12 2006, 13:57
у меня AMD BARTON 3000+ ![]() Добавлено Январь 12 2006, 13:59
БЕЗЫМЯННЫЙ Да уж...неплохо придуманно! ![]() |
facks 12/01/2006 13:06 |
Мираж, знать могет и поболе держать цельсиев, скорее проблема в другом |
Мираж 12/01/2006 15:52 |
facks, пожалуй...всё равно по весне менят железо буду...попрошу админа поковыряться с этим... ![]() |
Морозик 12/01/2006 22:37 |
Тогда надо в большой вентилятор вмонтировать компьютер. ![]() Если и шумели , то из за грязи и отсутствие смазки. И вообще ни у знакомых, ни на работе никто не жалуется. Почему вдруг проблема возникла? |
facks 13/01/2006 08:43 |
Морозик, доброго утра!. не спорю если вентилятор новый, то чтобы мешать работе он должен быть вообще изготовлен на самом дерьмовом китайском заводе. а так пока подшипники в норме и магниты не потеряли свойств то работает весьма бесшумно.
А насчет больших вентиляторов: скорость то вращения у них гораздо меньше при том же теплообмене и мощности потока. но во всем есть предел, вспомним титаник - гигантомания до добра не доводит. А проблема возникла у Миража, из-за проца насколькоя понял, он утверждает, что при 50 цельсия у него тормозит система. у меня 52 при запуске, дальше не смотрел не тормозит, причем с радеона 9600 кулер снял через час как купил. итого у меня в системе два. п.с. смазку лепить - это временное облегчение, по крайней мере я с этим сталкивался, поэтому предпочитаю сразу менять. |
sergeih 13/01/2006 22:06 |
Комп у меня новый нулевый почти и не дешевый между прочим ,а вот оба вентилятора шумят безбожно ,может я слишком критично отношусь к этому шуму ( у других компов тоже также шумят вентиляторы )! короче нашел системы водяного охлаждения ,абсолютно безшумные ( стоимость от 50уе и выше ). Добавлено 13/01/2006 23:09
Хочется чтоб была почти абсолютная тишина в районе 30 децибел ,все остальное меня не устроит ! |
Мираж 13/01/2006 22:42 |
Тогда поможет это: ![]() ![]() ![]() ![]() А,вот это наши умельцы сварганили ![]() ![]() ![]() Прочесть про это чудо можно тут |
facks 16/01/2006 08:54 |
sergeih, у меня случай был, собрали под заказ две машиы для видеонаблюдения, через месяц(!!) звонят - типа шумят сильно, мы их переставили в другое место и они зашумели.
приезжаю и смотрю все в норме шум заметен, если присушаться, ну эхо по комнате раздаеться, потомучто комната квадратов на 80 и ничего из мебели кроме компов на полу, я им кулер системный отрубил и ушел, потом еще пару раз звонили - я пообещал прайс на водяные системы скинуть, а они больше не звонят: наверно мебель купили ![]() я децибеллы на слух плохо воспринимаю, в свое время на компрессорной уровень слышымых мною звуков весьма снизил. а то что рекомендует МИРАЖ - тоже выход, только оно надо? 50 баксов то нелишние. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/01/2006 08:56 |
А китайский насос от декоративного фонтана не пробовали? |
Морозик 17/01/2006 19:18 |
sergeih, Я же звук гитары с микрофона пишу. Так что шум не мешает. ![]() |
ingenegr 20/01/2006 18:31 |
я ставил кулеры с гладкими лопастями и переделывал их удаляя перемычки (потом уже нашел кулер с тремя перемычками, а с блоком питания насверливал дырок поболее и ставил проволочную решетку на выдув. на видеокарте ставил радиатор поболее и кулер обдувал все это хозяйство от передней крушки корпуса. ток потом поставил кулер опять на видюху(ну когда разогнал это все. а шумит воздух на выходе из кулера даж воет яб сказал |
a-v-v 21/01/2006 08:16 |
а у меня проблем с шумом нет, имею sempron2300+ 1,59ГГц сокет А, разогнанный до 1,9ГГц, всего три вентилятора 80*80, один на проц два на БП (вдув выдув), и все работают от 5 Вольт, корпус закрытый, слышно только винчестер. температура проца при 100% часовой загрузки не превышает 60 градусов, проц разгоняется и до 2,2 ГГц, но тогда вентиляторы приходится питать от 12 Вольт, но всё равно тихо, вентиляторы Glacialtech 80х80х25, самые тихие и хорошо дующие, стоят 90р за штуку.
Радиатор на проце ГИГАНСКИЙ, достал на халяву. |
MICHAIL 21/01/2006 08:24 |
А на Пельтье чего-нить изобразить? |
a-v-v 21/01/2006 08:51 |
а что значит слово "Пельтье" ? |
a-v-v 21/01/2006 12:12 |
facks 23/01/2006 08:35 |
MICHAIL, А ЭТО МЫСЛЬ! у знакомого в политехе остался стенд лабораторный - эффект пельтье. надо выпросить будет, только площадь реакции маленькая, можно попробовать несколько точек, запихать в радиатор. |
MICHAIL 23/01/2006 13:12 |
Ну я как-то прибарахлил на рынке штуки 4 .В упаковке,явно ворованные,но на скорость сей факт не влияет.По площади поверхности элемент почти совпадает с подошвой стандартного радиатора П3. Тока вот засада - сам элемент надо охлаждать (ту поверхность,которая греется) иначе эффекта не будет.
Добавлено Пн, Янв 23 2006, 13:18 Читайте. http://razgon.net.ru/Cooling/pelte.html http://www.ferra.ru/online/supply/25236/ http://www.atrus.ru/mpl/face?id=2609 http://www.rol.ru/news/it/news/04/07/13_004.htm Тема занятная.Я разгоном не занимаюсь, да и АМД не использую.Поэтому перегрев в моих ящиках исключен напрочь.Кулер на проце вносит в общий шум малую часть,веники,висящие на винтах - куда как больше.Поэтому лично для меня Пельтье городить как-то не актуально.Элементы я купил исключительно по причине обладания автохолодильником, каковому есть мысль прибавить злобности. Добавлено Пн, Янв 23 2006, 13:20 Яндекс - в строке поиска "Элемент Пельтье".Учитаться можно..... |
facks 23/01/2006 13:57 |
MICHAIL, ага значит прогресс скачнул! а смысл тогда есть ли если все равно что то надо охлаждать? |
a-v-v 23/01/2006 14:42 |
ну я бы не стал так говорить про АМД, а вот интел... http://www.thg.ru/cpu/200411161/index.html а также: http://www.thg.ru/cpu/20060109/index.html цитирую: Когда Intel выпустила 90-нм процессор Pentium 4 Prescott, ситуация оказалась критической, поскольку тактовые частоты быстро достигли порогового уровня и процессоры стали попросту слишком сильно греться. И Intel пришлось выдержать жёсткую критику со стороны экспертов индустрии, прессы и опытных пользователей, поскольку AMD наглядно продемонстрировала, как можно дать более высокую производительности при меньшем тепловыделении. В итоге предсказания о переходе на частотный уровень 4-5 ГГц так и не сбылись, а публике представили двуядерный Pentium D Smithfield. Добавлено 23/01/2006 15:59 я тут про пельтье прочитал, блин! классная штука! ![]() |
sknua 27/01/2006 09:43 |
Я уже пару раз приводил эту ссылку тут: http://overclockers.ru , а так-же форум http://forums.overclockers.ru и конкретнее раздел охлаждения: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=5 , так-же можно посмотреть на персональных страничках. Многие уже перепробовали начиная от обычных воздушных, до монструозных кулеров на тепловых трубках, СВО, системы фазового перехода, азотные стаканы и т.д.
Сам исспользую воду (уже давно) почитать можно тут: http://sknua.newmail.ru (там есть раздел записи). По охлаждению, правда, старые и все выглядит совсем по иному, но смысл понять можно. Сейчас стоит помпа Hydol L20, радиатор ВатерВоркера и три водоблока (чипсет, проц, видео). От вентилей не избавиться, но они стоят на пониженных напряжениях и их не слышно. Наиболее шумными сейчас являются винчестера. Ночью было слышно строчную развертку монитора... пока не поменял на LCD. Пельтье не очень подходит для компьютера. Основная проблема кроется в отводимых мощностях. Если учесть TDP современных процессоров (89-95 - АМД, 115-Интел) которые отводит элемент Пельтье, плюс его КПД :-) , то отводить приходится в два раза больше - а это воздухом выполнить тяжело. Если пропало питание ЭП или не обеспечен отвод тепла от него - перегрев проца неминуем... Пельтье это все таки керамика и обладает большим термосопротивление. Плюс питание пельтье - нужен мощный БП, а его чем охлаждать?! В зависимости от страны проживания можно найти производителя СВО за приемлемые деньги. При этом вид будет на много лучше чем приведенные выше фотографиии. Если хотите накидаю ссылок... В среднем на одну точку придется выложить примерно 100 убитых енота, на каждую следующую от 20 баксов и выше. Есть промышленные не очень мощные (читай: не очень дорогие). Например Залман резератор, Аукма кулривер (у этой охлаждается 3 точки, но помпа всего на 70 л/ч - нужно сразу менять) и т.д. Есть промышленные и их дороговизна зависит от крутости имени и уходит в заоблачные выси :-) . |
a-v-v 27/01/2006 14:08 |
я вчера проц разогнал до 2,3ГГц, ![]() работает стабильно, но только с открытой боковой крышкой ![]() хочу придумать самодельное водяное охлаждение, на готовое денег нет, вот думаю думаю, блин, гдеб медные трубки тонкие взять? Есть толстые, фиг согнешь, как запаять? на эл. плите? и как к сокету крепить чтоб от тяжести труб мать на развалилась? Буду думать... вентилятор поменял, на более оборотистый, шумит как реактивный... |
sknua 27/01/2006 15:11 |
a-v-v, если считать не в падлу и читать, то на просторах инета легко найти и трубки и готовые водоблоки. У одних дешевле у других дороже. Одни из самых дешевых - это алюминиевый ВБ от ватерворкера. Обзор и не большое тестирование есть у меня на сайте. Его стоимость до 20 уе. За то он эффективен и надежен (протечка исключена как факт методом изготовления). Это не реклама, а опыт... И это не шутка - уже пробовали его ставить на 3.0ГГц прескот, при этом тротлингом и не пахнет.
С другой стороны есть куча других производителей: начиная от Ключа, Гектора, заканчивая Промодз - все они делают не плохие и не очень дорогие водоблоки, а главное на просторах нашего СНГ.... Все остальное можно будет поставить что есть. А паять трубки на плите?! ![]() |
Фокс 27/01/2006 20:02 |
шум это кашмар.
меня уже даже шум паучков раздражает. а когда сестра в соседней комнате по клаве строчит это как буд-то таз надо мной держат и град идёт. ![]() |
sergeih 27/01/2006 20:37 |
Между прочим шум оказывает вредное влияние на организм человека,доказано! |
Фокс 27/01/2006 22:15 |
я уже нервный просто ужас.
постоянно невысыпаюсь. ![]() |
