Помогите с реле... | |||
| Стасон 09/02/2006 00:25 |
Ни как не могу понять работу рыле. Как нужно подавать на нее питание,чтобы было правильно? HELP... |
| разЯРЕННЫЙ 09/02/2006 06:20 |
гы гы.Как хочеш.Хоть через камчятку. Ему обсалютно пофигу.Хотя есть и паляризованныя реле но наврятли у тебя оно есть.Есть и для переменного тока.Опиши что имееш и куда ставиш. И еще чему тебя в школе учили? Разбери и посмотри внутрь если книг тебе мало.Если не сможеш попасть вилкой в разетку тоже напиши ![]() |
| MICHAIL 09/02/2006 10:02 |
Количество ног делим пополам, если нечетное - лишнюю откусываем.Обьединяем ноги в две группы.+ и - .Потом 2 провода - один к одной половине, второй - ко второй половинке ног.И в 380 для ускорения срабатывания. |
| yakov 09/02/2006 11:15 |
Я думаю,что рыле это что-то лектрыческое.
Кроме шуток на каждый тип реле существует паспорт и справочные данные,где всё подробно разжёвано. Более подробно в учебнике физики для ср.школы раздел эл.магнитная индукция. |
| Vademar 09/02/2006 12:00 |
мужики, хорош глумиться над человеком, может не знает действительно, может разволновался. yakov, ты же не знаешь, может он еще учится в средней школе и до раздела ЭМИ не дошел еще. может ему 8 лет, а он уже знает что ракое рЫле. извините ![]() |
| yakov 09/02/2006 12:27 |
Пусть на переменке вместо перекура подойдёт к училке или завучу и спросит про рыле. |
| Vademar 09/02/2006 12:43 |
незя, а то за такие вопросы можно и по рЫлю схлопотать Стасон, тебе правильно сказал разЯРЕННЫЙ, опиши поконкретней что нужно, а то мы тут хренью страдаем, от темы уходим ![]() |
| Мираж 09/02/2006 13:42 |
дай маркировку ![]() |
| Konstantin 09/02/2006 21:21 |
Странно, название темы вроде про реле, а сама тема про какое-то рЫле... ![]() |
| Мираж 10/02/2006 01:04 |
Konstantin, как работают рЫлы,известно не только людям близким к электронике ![]() |
| MICHAIL 10/02/2006 02:14 |
Если от постоянки - то клац-клац, от большой постоянки - КЛАЦ-КЛАЦ , от переменки - дрррррррррррррр......от большой переменки - ДРРРРРРР.....БЗДЫНЬ! В этот момент из РЫЛЕ выходит дым и она безнадежно испорчена,так как дым является неотьемлимой составляющей РЫЛЕ , позволяющей ей работать...... |
| разЯРЕННЫЙ 10/02/2006 06:42 |
MICHAIL, не КЛАЦ КЛАЦ а ЧАК ЧАК |
| Vademar 10/02/2006 07:28 |
Господа, а куда автор поста запропастился??? Он наверное из ваших сообщений столько понял, что уже на практике осваивает работу рЫлюшек ![]() |
| yakov 10/02/2006 08:48 |
С такими консультациями скоро и до трЫнсформаторов с конденсЫторами доберётся. |
| MICHAIL 10/02/2006 11:25 |
Запросто! Дрынсфырматыр работает так - вззззззззззззззз.....Если боооольшая переменка - ВЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ---- ПЫХ! И опять выходит дым,без которого - см.выше.
Кындынсатыр работает при любом раскладе либо совершенно незаметно,либо так - @БЛЫСЬ @ЛЯАААА!!!!!! То есть два состояния. Из него выходит дым,пар,сопли и вонь.И он опять не работает. |
| Vademar 10/02/2006 12:00 |
у меня папа как трансформатор - получает 220 отдает 127, на остальное гудит |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/02/2006 12:29 |
| Konstantin 10/02/2006 13:48 |
MICHAIL, ![]() |
| Фокс 10/02/2006 14:05 |
АФФФФТАР ЖОТ НИПАДЕЦКИ !!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
| MICHAIL 10/02/2006 15:31 |
Приставим печатку ? |
