Интересная тема - Антиоружие | |||
| Observers 05/05/2006 17:01 |
О СОЗДАНИИ НАЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ПОМЕХ АМЕРИКАНСКОЙ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ GPS NAVSTAR
Американская спутниковая навигационная система NAVSTAR широко используется странами НАТО. Она обладает высокой точностью, проста в пользовании и примеяется в авиации всех назначений. Летчики к ней привыкли и безусловно доверяют. Кроме военной и гражданской авиации GPS используется для определения координат морских и наземных подвижных объектов, например, танков. Имеются малогабаритные переносные приемоиндикаторы для пехоты, размером не больше бинокля. Разрабатываются приемоиндикаторы GPS размером с наручные часы. Разработана система наведения крылатых ракет и другого оружия по сигналам NAVSTAR. Поэтому американцы рассылают по всему миру шпионов, которые снимают геодезические координаты потенциальных целей именно в системе NAVSTAR. Недавно в России такие шпионы были пойманы в районах размещения атомного производства вблизи г.Красноярска и в Ростовской области. Приемоиндикаторы системы продаются по всему миру. Например, в Москве их продают в представительстве фирмы Trimble Navigation. Спутниковой GPS пользуются не только США. Она доступна для любого пользователя. А вот для использования военного (более точного) канала нужно обладать соответствующей аппаратурой и знать действующий в данное время код, который США могут сообщать своим военным партнерам. Чтобы подавить сигналы GPS, знать секретный военный код не нужно. Сравнительно слабые сигналы спутниковой системы NAVSTAR легко можно заглушить, излучая помехи с Земли. Американская GPS работает на частоте 1575.42 мегагерц (возможно использование еще одной частоты в военном канале) и использует фазоманипулированные (сложные) сигналы. В статье Л.А.Овчаренко и В.Н.Поддубного "Помехоустойчивость приема фазоманипулированных сигналов на фоне наиболее неблагоприятных помех", напечатанной в выпуске научного журнала "Радиотехника" No 7-8 за 1992 г., посвященном проблемам радиопротиводействия, показано, что "наиболее неблагоприятной" помехой для GPS является немодулированная несущая частота (НГ), расстроенная относительно несущей примерно на 5 Мгц. Именно такой сигнал и следует излучать в наземной станции помех. Дальность действия станции помех определяется радиогоризонтом, но ее можно значительно увеличить, если использовать эффекты рефракции, дифракции и дальнего тропосферного распространения радиоволн, для чего передатчики должны быть мощными, а антенны - направленными в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Следует отметить, что станция помех сама является очень хорошей целью для самонаводящегося по радиоизлучению оружия. Поэтому их не следует располагать поблизости от объектов, поражение которых нежелательно. Целесообразно конструировать эти станции для работы без обслуживающего персонала. Из того факта, что эти станции помех могут быть уничтожены в первую очередь, их целесообразно конструировать как можно проще и дешевле, чему способствует отсутствие необходимости стабилизации их несущей частоты. Поэтому допустимо применение простых генераторов с самовозбуждением с питанием без выпрямителя. Для исключения использования войсками противника сигналов американской спутниковой GPS NAVSTAR в заданном районе необходимо разместить в этом районе (в отдалении от охраняемых объектов!) большое количество простых и дешевых станций, включаемых дистанционно, по мере уничтожения противником включенных ранее. Валентин КАШИHОВ, доктор техн.наук, чл.-корр. Международной Славянской Академии http://antinato.da.ru/ |
| sergeih 05/05/2006 20:22 |
Можно микроволновки использовать в качестве таких генераторов ,правда переделать придется их незначительно ! ![]() |
| Observers 07/05/2006 17:49 |
Микроволновки используются в качестве приманки для самонаводящихся ракет, т.к. последнии выбирают цель по уровню излучаемого радиосигнала. |
| Vmax 07/05/2006 18:15 |
ВСЕ НА БОРЬБУ С NAVSTAR !!!!! |
| Observers 07/05/2006 18:37 |
Пойду на кухню ковырять печку........ ![]() |
| yakov 07/05/2006 18:58 |
Это значит,я пироги пеку,а в меня ракетой?Вот спасибочки за енто.А как ракета насчёт стиралки,почует её или нет? ![]() |
| Observers 07/05/2006 19:15 |
Вот такие пироги......... ![]() |
| Vmax 07/05/2006 22:42 |
yakov, а ты тещщу пироги печь.. того.. посоветуй....... |
| sergeih 08/05/2006 07:53 |
Нет от исправной волновки излучения практически нет ,а вот если её покурочить то ...... жди все ракеты к себе на пироги ![]() |
| разЯРЕННЫЙ 08/05/2006 18:03 |
Дето я читал что у мужика в штатах телек моячил SOS.Нашли его значит.Фирма дала новый.Мужик отделался легким испугом.А вот почему он так фонил страно, молчат.Наверно брехня. Да , кстати я как то был на секретке а там есть такая штука.Что противник не дремлет и слушает, это понятно, а вот как они об этом знают, я не понял.Выперла нас охрана .Случайно зашли не в тот барак. ![]() |
