Параметры молекулярного клея для термо-пистолета
Markovich
24/05/2006 14:09
Ребята помогите тут для SATISFACHION
одного сильно уж умного клиента необходимы параметы
клея термопистолета такие как
-темперетура плавления
-жидкотекучесть
-адгезия
johanh
24/05/2006 14:32
Клиент в какой области?Ему что надо?Сами параметры или единицы измерения?
Или это тебе?
http://www.labelworld.ru/Archive/LW/2003/2/7/[/url]
Markovich
24/05/2006 14:47
Надо мне
На основании этих даных составить акт тех.экспертизы на устройство в котором применен этот клей в качестве скрепления
двух поверхностей
Спасибо за инфу но это немного не то
Надо конкретные данные
Дело в том что не знаю даже маркировку данного клея
Во всех магазинах он проходит как "клей - карандаш для термопистолета" с различными диаметрами и ВСЁ
Что удалось нарыть это температура плавления в пределах 200-210 градусов цельсия
и то исходя из температуры сопла термопистолета
johanh
24/05/2006 14:50
Там есть и международные методы тестирования.Смотри ссылочки. подмигивание
Добавлено Май 24 2006
По поводу температуры-от 50град и выше улыбка подмигивание
Markovich
24/05/2006 15:09
Спасибо это уже кое что
А как может называться, маркироваться данный клей????
m.ix
25/05/2006 01:52
Markovich, Вот это тебя расколбасило равнодушие Мне б и вголову это и не пришлобы смех
А тем более
Markovich писал:
двух поверхностей
Им только проводочки присопливить и всё.
Я его соплями называю, тк он этому 100% названию оправдывает.
PS
Чем он прозрачнее тем меньшая температура нужна. А жёсткий, от него толка как от ....... молока.
Поэтому я пользуюсь самым прозрачным который найду, иногда его в сетевые фильтры заливают, что б там не болталось.
Мои советы при работе с термоклеем.
1 надо брать самый прозрачный, тк он самый пластичный илучше закрепляется на поверхности.
2 перед нанесением на поверхность, поверхность дожна быть обезжирена и нагрета для последующего крепления этого клея. Проверил на своём велосипеде.
Спасибо китайцам!!!!
В работе я применяю
Клеи из серии момент, тк они очень надёжны.
1 Прозрачный для резины и прочих приклеек.
2 Супер момент, для качественной приклейки не гибких материалов, на каблуке ботинок был испытын как и самой подошве.Требует чистой поверхности и очень крепкого сжатия поверхностей.
3 Эпоксидная смола, для склейки и соединения сломаных плат, тоже требует чистоты поверхности, правильности и качествености смешивания двух компонентов, затвердевает через 5 мин после нанесения. Также с помощью него закрепил увеличилку к железочке.
Markovich
25/05/2006 06:33
m.ix
Cпасибо что откликнулся
Согласен то что выход с применением данного клея не лучший НО то, что есть то есть , это отдельная тема для обсуждения
Он нормально выполняет свои функци в данном устройстве
Просто столкнувшись с такой проблемой начинаешь копать и выходит что ИНФУ по параметрам клея найти практически невозможно я хотел сравнить его с жидкими гвоздями инфы тоже нет
А насчёт сопель это очень интерсно .
Как его (клей) только не склоняют вот я и прошу хотябы нормальное тех название и маркировку этого СОПЛЕВИДНОГО девайса
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/05/2006 07:50
из всех "соплей" побывавших у меня в руках наилучшие результаты показал купленный по случаю на рынке темно коричневый - похоже им проклеивают ОСки в ТВ. Маркировки и данных тоже нигде не нашел, единственное отличие - очень высокая температура плавления.
johanh
25/05/2006 08:27
БЕЗЫМЯННЫЙ, Только он стоит в 5 раз дороже.
Markovich, TERMO-GI 212 TERMO-GI 202 Все что нашел. подмигивание
http://www.cds.com.ua/tehno/page.php?opt=cat&id=41
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/05/2006 09:15
Н-да, есть такой недостаток.
Markovich
25/05/2006 09:42
johanh
Огромное спасибо это то что надо
Сейчас займусь составлением бумаги этому КЛОУНУ
m.ix
26/05/2006 01:47
Это не потеме.
Люблю всё вырезать, вот что получилось, такого я и непредпологал смех
Называется довырезался.
Вышеназванная ссылочка
johanh
26/05/2006 20:46
смех m.ix А я тебе о чем говорил. подмигивание
m.ix
27/05/2006 01:57
Реклама различного рода достает, вот и приходится, а тут такое смех ни когда так небыло, что б всё и сразу.
