Страшилки о микроволновках. | |||||||||||
| m.ix 31/05/2006 22:05 |
Для проверки работоспособности я беру крышечку из под газводы и наливаю водичку если грееется значит работает.
И боюсь включать её для проверки без верхней крышки, в ГНУСМАСЕ при мне меняли магнетрон и включали без крышки, я от грех подальше отошол. Ну да ладно к самому интересным опытам, кто про них знает. 1 Байка Взять сырое яйцо, поставить микровэйку, включить на максимум с некоторым временем ??????
2 Байка Одна дамочка, видно с бодуна решила вскипятить J7 сок не открывая и не переливая
3 Байка Бедалагу щенка, после ванны решили высушить .... В каких то правильных правилах про это должно быть написано. |
| ALES 31/05/2006 22:31 |
там вроде не щенок, а котёнок был, но всё равно жалко животинку. я животных люблю.
а сдуру можно и хрен сломать... без защиты не включать, хз что не засовывать. в общем то все байки верны и вроде как не из пальца высосаны, те имеют долю истины. |
| m.ix 31/05/2006 23:04 |
Больше всего мне лично нравится эффект каёмок на посуде, но красивее он смотрится в вакуумной установке, где газ аргон и напыляют аллюминий-заврораживающий вид получается если иллюминатор с другой стороны закрыть,
На счёт этих "БАЕК" посто люди не хотят читать инструкцию по применению-типа ааа я видел я знаю. Защитную боковую пластинку снимают, а после приходят не работает.Жаль что некоторые не понимают принципа работы мировэйки. ALES, А ты не знаешь про это
Действитель опасно или ... |
| ALES 31/05/2006 23:14 |
Да, опасно. Локальное или общее расстройство нервной системы как минимум. Максимум зависит от продолжительности воздействия. |
| m.ix 31/05/2006 23:17 |
Я метра на три отошол от печки,может мало?
Правда я ему сказал, хоть бы прикрыл, он наверное подумал, вот ещё один советчик ![]() |
| MICHAIL 01/06/2006 00:03 |
ALES, могу даже пояснить - от чего. От полного недоумения по поводу процесса,происходящего внутри - дрова не горят, а вода кипит ?! Как такое может быть ??? |
| ВикторС 01/06/2006 03:40 |
на хрена на кухне СВЧ
обычный нагрев и вкуснее и полезнее ненавижу микровейки! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/06/2006 07:17 |
С яйцами самого процесса не видел, видел только результат - тихо офигел - у печки оторвало дверцу, как будто там граната рванула. Дети дома тоже какой-то сок пытались подогреть - только пред вылетел. Самые интересные приколы - положить в МВ кусочек черного поролона в который втыкают микросхемы при перевозке а еще веселее компакт диск. ![]() |
| know 01/06/2006 07:56 |
Надо было ещё присесть! |
| makar.i 01/06/2006 16:21 |
stove, молодец! красиво написал,а я вот не люблю микр-ки наверно потому что пришлось поработать на одной из них, только очень большой --- 19Ж6 называеться![]() ![]() |
| yakov 01/06/2006 16:46 |
Лучше всего залечь и окопаться.
Я был свидетелем такого фейерверка.По приезду в Израиль я,как большинство вновь прибывших работал в ресторане на кухне, однажды повар абориген решил быстренько приготовить яйца / куринные / и для этого приладил 5 штук сырых яиц в микроволновку.На мое предостережение он ответил, что я глупый русский и ничего не понимаю.Результат был прекрасен, повару заехало в лоб распахнувшейся дверцой мк.в-ки и он был весь покрыт ровным слоем гоголя-моголя, официантка грохнула на пол поднос с посудой, а клиент подавился салатом. |
| Vmax 01/06/2006 18:20 |
а с работы выгнали именно тебя ?? что б не умничал? ![]() |
| yakov 01/06/2006 18:41 |
Vmax, восток дело тонкое. |
| Vmax 01/06/2006 18:42 |
да уж, черезчур тонкое............ ![]() |
| makar.i 01/06/2006 18:48 |
yakov, представь если бы ты аборигену предложил бы яйца иглой прокалоть перед тем как в микроволновку интересно что бы он сказал? ![]() |
| johanh 01/06/2006 18:49 |
Свои яйца надо беречь. |
| makar.i 01/06/2006 18:56 |
свои безусловно а вот над куриными можно и поиздеваться ![]() |
| yakov 01/06/2006 20:42 |
После яичного катаклизма этот повелитель сковородок боялся мк.волновки как огня, считая её порождением мирового зла, а когда я её включал, то он выходил из кухни.
Кстате эта микроволновка стоит сейчас у меня дома на кухне, лет ей примерно 16, а служит мне верой и правдой до сих пор, напоминая о былых денёчках. |
| ALES 01/06/2006 22:06 |
stove, в общем то верно, если бы эти волны не гробили нервные окончания. Чаловек то состоит не из банального мяса и костей, всё гораздо сложнее. котик помер то не от тотального разогрева, а от мгновенного отказа нервной системы.
и кстати
о присыпании землёй не знаю, но насчёт лечения обморожения... ты не прав!!! но это ненадолго. подморозишься как-нить - вспомнишь. |
| m.ix 02/06/2006 03:11 |
Даааа !?!?!С
яйцами оказывается страшно. честно не представлял, что может дверцу вырвать, для меня это сказки были. Микроволновок сейчас нет, а вот допустим кусочек люда так разогреть? тоже рвагнёт? |
| johanh 02/06/2006 09:20 |
А почему все-таки низзя включать микроволновку без продукта? |
| yakov 02/06/2006 10:19 |
Этой информацией должен в совершенстве владеть каждый пользователь микроволновкой. |
| m.ix 02/06/2006 11:57 |
johanh, потомучто тогда магнетром сам себя греть, тк энергия не передаётся. |
| facks 02/06/2006 13:20 |
На мониторе проблему уже решили. |
| m.ix 02/06/2006 13:25 |
facks,
С микровэйкой как яйца взрывать или со здоровьем yakov ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/06/2006 14:04 |
Был у меня один знакомый лишившийся двух пальцев не руке и одного ребра из-за облучения СВЧ причем мощностью примерно на порядок меньше чем в печке. |
| yakov 02/06/2006 14:25 |
Режим работы магнетрона расчитан на определённую нагрузку, на холостом ходу будет такой же эффект, как у мощного передатчика с оборванной или рассогласованной антенной.По этой же причине низзя класть в м.в. металл, т.к. произойдёт короткое замыкание выходного контура по нагрузке. |
| stove 02/06/2006 16:01 |
Ток через конденсатор 15мкФ в сети 220В около 1А. Значит он должен греться как лампа 200Вт? Если через трансформатор вне печки на ХХ идёт 1,5А то как лампа 300Вт? Греются но слабее.Это ток реактивный и измерять его надо не тестером.
Соответственно и пустая печка. Если печка с загрузкой потребляет 1,2кВт то 900Вт греют пищу а 300Вт воздух. Если через пустую идёт 5A где тогда 1кВт? Очевидно что столько тепла не выделяется. В любом случае печке это не на пользу. Согласно теории волновод это набор "металлических изолятоpов". Закрытая слюдой "дырка" и есть короткий волновод. Его длина в печках разная. Разная и реакция на пустую камеру. Для нормальной работы магнетрона нужно определённое соотношение магнитного и электрического полей.Поскольку энергия в магнетроне переносится бегущей волной то без нагрузки появляются обратные волны что приводит к изменению условий синхронизма,переходу с одного типа колебаний на другие.Режим установившихся колебаний возможен в магнетроне только тогда, когда бегущая волна,обтекая резонаторы,создаёт на них...и т.д. И тем не менее включать пустую печку нельзя и ненужно.Как и ходить на красный свет. Но некоторым можно. Rottorу можно. |
| ILYA 03/06/2006 00:05 |
Это здесь. Крыша уехала. http://monitor.net.ru/forum/-info-97685.html |
| yurikel 03/06/2006 01:21 |
ILYA, Так пусть ротор если он такой умный сам её и включает без нагрузки а еще лучше без дверци(с заблокироваными датчиками) и без верхней крышки,а можно и пищу сырую сожрать и печку включить и время будет экономить и готовить ненадо ему будет
Может он патент сразу и нобелевскую премию за это получит. Добавлено 03/06/2006 02:22 P/s Это называется горе от ума. |
| Вован 03/06/2006 07:58 |
- Нельзя пИсать в розетку!!
- Это почему же? Кто сказал? Где теоретические выкладки? Я же не тыкаю в неё гвоздём! - Не знаю, но всё равно нельзя. Жидкость тоже проводит ток. - Херня. Ионы в жидкости движутся менее см в секунду, у моёй струи скорость на порядок больше. Я даже плюю дальше чем вижу. - Так ведь с той же скоростью ионы сразу начинают двигаться и внутри тела. А вдруг пол сырой.. Встань хотя бы на коврик, появится шанс выжить. - Да пошли вы нахрен, теоретики хреновы. Ссал куда попало и буду ссать. - Ну и зря, пИсать надо только в специальных для этого или безопасных местах. - Ты не умничай, толком скажи, как ионы начнут двигаться внутри организма, цепь-то не замнута. - Не знаю, но лучше не пробовать. Итд.. Примерно так мне представляется этот спор в эквиваленте. ![]() |
| yurikel 03/06/2006 08:03 |
Вован, Это 100 процентов. ![]() |
| strogach 03/06/2006 10:41 |
Меня вот интересует вопрос . В печь нельзя ставить металлические предметы ,однако, подставка под мясо для гриля сделана из металлической проволоки и при готовке ничего странного не происходит. Никакого искрения. Но если внутрь поместить тарелку с нанесенным узором , то возникают разряды.Где логика ? |
| yakov 03/06/2006 12:00 |
Я думаю, что дело в направленности излучения.Оно сфокусированно в определённом месте.Если положить подставку под мясо на место для разогрева пищи в режиме мк.вэйв, то чего-то странного обязательно произойдёт. |
| yurikel 03/06/2006 14:13 |
yakov, Но если поставить подставку из другово металла одинакового размера
то в камере почемуто происходят неприятные явления |
| Фокс 03/06/2006 14:30 |
Вован !
http://ziza.ru/2006/05/26/chlenom-v-rozetku-idiot.html
я тут решил испытать версию про розетку !!!! ![]() |
| yakov 03/06/2006 16:23 |
Если эту методику доработать, то можно будет отказаться от прибора вообще.Тыкай себе х@ем в телевизор и замеряй любые режимы. |
| Фокс 03/06/2006 16:31 |
ОК ! ![]() |
| makar.i 03/06/2006 17:57 |
Фокс, коротенький ролик вот если бы этот электрик просто в фазовый провод воткнул свою "контрольку" было бы интересней ![]() |
| elgen 04/06/2006 03:40 |
Про приколы: положите в мв светодиод, компакты это тоже красиво, а вот насчёт принципа работы то скажу что есть такие ктоне только пользоваться но и чинить пытаются совершенно его не понимая. Звонит мне один (самый знающий и всё умеющий) и начинает пытать что и где в печке стоит, сам я их не делаю, доводилось несколько раз ковырять знакомым да себе. Спрашиваю зачем ему это, говорит взялся их делать, возит домой, ходит по квартирам. Слово за слово он и говорит "вот как придумали электронным пучком...."
(дословно) Спрашиваю его он хоть знает почему микроволновка так зовётся, он бубнит какуюто ересь. Мне он так и не поверил. Как устоен магнетрон вообще не представляет. Думал что по волноводу пучок электронов проходит (это в воздухе!). И этот человек ремонтирует печки клиентам.(Он ещё делает компьютеры, телевизоры, сотовые и даже стиральные машины говорят. И заявок у нег пруд пруди) Любимое выражение" зачем учиться и так всё знаешь". Если не отвечаешь на его вопросы заявляет " значит ты не компетентен". Кстати у него из волновода пучок искр как то вылетел. Если облысеет не удивлюсь. А у меня есть старая русская печка Радо -гурман, здоровая, для общепита и над ней я вдоволь поизмывался. Если надо быстро покрыть олифой кусок дерева то в печку его, и тут главное не передержать, пропитывает и сохнет почти мгновенно. Сушить сигареты- в печку. Раз забыл фольгу из пачки выдрать, феерверк красивый был, только дыма много. Ну и дверцу у этой дуры всяко не сорвёт её(печку) и поднять в одиночку трудно. Некоторые люди считают, что есть из мв опасно- остаточная радиация и всё такое, как анекдот: один мужик разогрев курицу, кладёт в металлическую кастрюлю и привязывает к проводу подключенному к водопроводу, спросил зачем -заземляю, говорит разубеждать его не стал. А если положить неоновую лампочку ![]() |
| stove 05/06/2006 07:24 |
Увы есть и очень много и даже среди тех кто "чинит" людей, воспитывает детей, "руководит" и т.д. |
| yakov 05/06/2006 07:55 |
Государством и экономикой. |
| Фокс 05/06/2006 12:04 |
вот поэтому у нас дороги с ямами. ![]() |
| elgen 07/06/2006 03:51 |
Вечная проблема нашей страны дураки и дороги. |
| m.ix 09/06/2006 01:40 |
http://c3po.barnesos.net/homepage/lpl/grapeplasma/
Это интереснее, но ничерта не понял, кто сможет переведите, но каrтинка впечатляет. Как это самому сделать ![]() |
